  4. Kein Zugriff auf den Admin --> gelöst
    6.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    garbleflux
    schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
    Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe: Jedenfalls habe ich keinen Zugriff mehr auf den ioBroker. Ich tippe mal die Ursache in Zusammenhang mit einem Update/Upgrade. Rufe ich die Adresse (8081) auf, erscheint lediglich das Fenster "Easy Admin". Hier gibt es aber nichts zum Auswählen/Anklicken (lediglich der Darkmode). Admin läuft, iob diag und iob fix mehrfach gelaufen, ohne Verbeserung. System ist auf dem neuesten Stand, der iob läuft auf einem nuc.
    Wo kann die Ursache liegen? Bin um jeden Hinweis dankbar.
    VG Michael
    • G garbleflux
      VG Michael
      @garbleflux sagte in Kein Zugriff auf die Konsole:
      dann klick mal auf das iobroker logo
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        garbleflux
        @homoran natürlich schon längst probiert - da passiert nichts.
        • G garbleflux
          @garbleflux was verstehst du dann unter Konsole?
          poste mal iob diag in der Langfassung
            garbleflux
            @homoran ```
            Bitteschön - iob - diag in der Langfassung
            Konsole für mich = iob-Benutzeroberfläche. Ich komme also weder auf die Fenster mit den Adaptern, Instanzen, Objekte, Protokolle, Scripte, Hosts, ... etc.
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: me-nuc
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
            Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                      Kernel: Linux 6.8.0-63-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Intel Corporation
              Hardware Model: NUC6CAYB
            Firmware Version: AYAPLCEL.86A.0066.2020.0107.1027
               Firmware Date: Tue 2020-01-07
                Firmware Age: 5y 6month
            OS is similar to: debian
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:19:33 up  3:28,  1 user,  load average: 2.07, 1.68, 1.66
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-07-08 18:19:33 CEST
                       Universal time: Tue 2025-07-08 16:19:33 UTC
                             RTC time: Tue 2025-07-08 16:19:33
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            me
            HOME=/home/me
            GROUPS=me adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.1G        3.8G        2.7G        2.2M        2.0G        4.4G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        3.8G        4.8G
            Active iob-Instances:   45
                     7728 M total memory
                     3579 M used memory
                     3308 M active memory
                     1156 M inactive memory
                     2543 M free memory
                      260 M buffer memory
                     1648 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 18:19:34 up  3:28,  1 user,  load average: 2.07, 1.68, 1.66
            Tasks: 225 total,   1 running, 224 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 47.7 us,  6.8 sy,  0.0 ni, 43.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7728.6 total,   2543.2 free,   3579.9 used,   1909.9 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4148.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     773M  1.8M  772M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      115G   31G   79G  28% /
            tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
            efivarfs       efivarfs  128K   88K   36K  72% /sys/firmware/efi/efivars
            /dev/sda1      vfat      511M  6.2M  505M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     773M   84K  773M   1% /run/user/1000
            [Tue Jul  8 14:50:50 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 1392f1d1-8ff7-43a3-ada2-120ba398cb25 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Jul  8 14:50:52 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 1392f1d1-8ff7-43a3-ada2-120ba398cb25 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
            /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/snap/audacity/1196                    /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/audacity/1208                    /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/bare/5                           /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/code/197                         /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core/17212                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core/17210                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/code/198                         /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core18/2855                      /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core18/2887                      /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core20/2599                      /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core20/2582                      /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core22/1981                      /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core22/2010                      /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core24/1006                      /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core24/988                       /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/cups/1085                        /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/cups/1100                        /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/ffmpeg-2404/59                   /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/ffmpeg-2404/75                   /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firefox/6421                     /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firefox/6436                     /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firmware-updater/167             /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-3-28-1804/194              /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-3-28-1804/198              /dev/loop23                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop24                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop25                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-42-2204/176                /dev/loop26                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-42-2204/202                /dev/loop27                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-46-2404/90                 /dev/loop28                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gtk2-common-themes/13            /dev/loop29                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop30                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/htop/5021                        /dev/loop33                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop31                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/inkscape/10758                   /dev/loop34                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/htop/4853                        /dev/loop32                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/inkscape/10823                   /dev/loop35                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/mesa-2404/495                    /dev/loop36                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/mesa-2404/887                    /dev/loop37                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/shotcut/1782                     /dev/loop38                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/shotcut/1820                     /dev/loop40                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snap-store/1113                  /dev/loop39                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snap-store/1216                  /dev/loop41                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/24505                      /dev/loop42                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/24718                      /dev/loop43                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd-desktop-integration/315    /dev/loop45                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd-desktop-integration/253    /dev/loop44                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/sublime-text/196                 /dev/loop46                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/sublime-text/209                 /dev/loop47                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/thunderbird/751                  /dev/loop48                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/vlc/3721                         /dev/loop49                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/vlc/3777                         /dev/loop50                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
            `-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            16G     /var/
            11G     /var/lib/snapd
            11G     /var/lib
            8.6G    /var/lib/snapd/snaps
            4.4G    /var/log
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            76M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            620M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            537M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            222M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
            124M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            222M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.3
            /usr/bin/node           v20.19.3
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.3-1nodesource1
              Candidate: 20.19.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.3-1nodesource1 100
                 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            me-nuc              me-nuc (version: 7.0.6, hostname: me-nuc        , alive, uptime: 1309)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#d60377cc7c7d3092a8bcb1cf945ed256cba6e96f)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 192.168.160.121, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : me-nuc                                   - disabled, compact disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : me-nuc                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.esphome.0                : esphome               : me-nuc                                   - disabled, compact disabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : me-nuc                                   -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : me-nuc                                   -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : me-nuc                                   - disabled, compact disabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : me-nuc                                   -  enabled
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : me-nuc                                   -  enabled, port: 8002
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.traccar.0                : traccar               : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : me-nuc                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : me-nuc                                   -  enabled, compact disabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name     │ url                                               │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'  │ false        │
            │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser' │ false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 10.0.0   , installed 10.0.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.5.2
            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        25332
            States:         21333
            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
            Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 4
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        12189      859/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       454926     24048/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       455702     24160/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       454927     24048/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.XXX.XXX.121:80      0.0.0.0:*               LISTEN      0          15354      1636/AdGuardHome
            tcp        0      0 192.XXX.XXX.121:53      0.0.0.0:*               LISTEN      0          16842      1636/AdGuardHome
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13215      1329/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5100       1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       453843     23699/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       453848     23699/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        12187      859/systemd-resolve
            tcp        0      0 192.XXX.XXX.121:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       451465     23717/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14663      1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          749        1/init
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       472207     24644/io.upnp.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       457188     24686/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       458061     24584/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       458120     24599/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       452295     23992/io.fullybrows
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13214      1329/cupsd
            udp        0      0 192.168.160.121:53      0.0.0.0:*                           0          16841      1636/AdGuardHome
            udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           101        12188      859/systemd-resolve
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        12186      859/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5101       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       457167     24709/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.160.121:5353    0.0.0.0:*                           1001       453509     24194/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        12947      1112/avahi-daemon:
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       454400     24138/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       452345     24033/io.mihome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       459177     24644/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       455824     24210/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       455825     24210/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:44106           0.0.0.0:*                           1001       459047     24644/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:52300           0.0.0.0:*                           115        12949      1112/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3620       1/init
            udp6       0      0 fe80::2241:5046:8f5:546 :::*                                0          16772      1189/NetworkManager
            udp6       0      0 :::45773                :::*                                115        12950      1112/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        12948      1112/avahi-daemon:
            2025-07-08 18:20:20.539  - info: dwd.0 (26691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-07-08 18:20:21.192  - info: host.me-nuc instance system.adapter.dwd.0 having pid 26691 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-07-08 18:20:26.723  - info: javascript.0 (23798) script.js.Unwetterwarnung: info: getDataFromServer() 5.
            2025-07-08 18:20:26.724  - info: javascript.0 (23798) script.js.Unwetterwarnung: info: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd">
            <ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode">
            <ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal
            Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText>
            </ows:Exception>
            </ows:ExceptionReport>
            2025-07-08 18:20:26.724  - info: javascript.0 (23798) script.js.Unwetterwarnung: info: 400
            2025-07-08 18:20:26.724  - info: javascript.0 (23798) script.js.Unwetterwarnung: info: date: Tue, 08 Jul 2025 16:20:26 GMT
            server: Apache
            x-frame-options: SAMEORIGIN, SAMEORIGIN
            x-xss-protection: 1; mode=block
            strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
            x-permitted-cross-domain-policies: master-only
            content-security-policy: default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;
            x-content-security-policy: default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;
            referrer-policy: origin-when-cross-origin
            access-control-allow-origin: *
            access-control-allow-credentials: true
            access-control-allow-headers: Authorization
            transfer-encoding: chunked
            content-type: application/xml
            VG Michael
            • G garbleflux
              @homoran ```
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              me
              HOME=/home/me
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       7728 M total memory
                       3579 M used memory
                       2543 M free memory
                        260 M buffer memory
                       1648 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              16G     /var/
              11G     /var/lib/snapd
              11G     /var/lib
              4.4G    /var/log
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        25332
              States:         21333
              Pending Updates: 4
              </ows:Exception>
              server: Apache
              VG Michael
              das ist der Admin!
              die Konsole ist das, wo du iob diag eintippst.
              stay tuned
              • G garbleflux
                @homoran ```
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop 🖥️
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                me
                HOME=/home/me
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         7728 M total memory
                         3579 M used memory
                         2543 M free memory
                          260 M buffer memory
                         1648 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                16G     /var/
                11G     /var/lib/snapd
                11G     /var/lib
                4.4G    /var/log
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyUSB0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        25332
                States:         21333
                Pending Updates: 4
                </ows:Exception>
                server: Apache
                VG Michael
                • system.adapter.admin.0 : admin : me-nuc - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 192.168.160.121, run as: admin
                warum an die IP gebunden? da sollte 0.0.0.0 stehen
                wer ist das?
                  das ist der Admin!
                  stay tuned
                  garbleflux
                  @homoran sagte in Kein Zugriff auf die Konsole:
                  das ist der Admin!
                  stay tuned
                  Natürlich richtig, wie Du schreibst. Fehler meinerseits. Also ich habe keinen Zugriff mehr auf den Admin.
                    wer ist das?
                    garbleflux
                    wer ist das?
                    Die 192.168.160.121 ist die IP meines nuc - hier läuft der ioBroker. Ich wüsste nicht, dass ich hier etwas verändert hätte. Wie kann ich das ohne Zugriff auf den admin-Bereich berichtigen?
                    • G garbleflux
                      wer ist das?
                      über die Konsole, hab aber den Befehl nicht parat.
                      Irgendwas wie iob set admin.0 bind 0.0.0.0
                      @thomas-braun @mcm1957 ???.
                      • G garbleflux
                        wer ist das?
                        hat der noch eine zweite? LAN/WLAN?
                        Oder eine neue bekommen?
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          Der Befehl passt!
                          Proxmox und HA ...
                          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                            Der Befehl passt!
                            @meister-mopper danke!
                            doch noch nicht vollkommen verkalkt!
                              Der Befehl passt!
                              garbleflux
                              @meister-mopper sagte in Kein Zugriff auf die Konsole:
                              Der Befehl passt!
                              Funktioniert bei mir leider nicht - Fehlermeldung : No parameters set
                                garbleflux
                                Nein - hier wurde nichts verändert
                                • Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @garbleflux
                                  Aufruf mit http oder https?
                                  Proxmox und HA ...
                                    @garbleflux
                                    garbleflux
                                    @garbleflux
                                    immer mit http - ohne das "s"
                                    • G garbleflux
                                      Der Befehl passt!
                                      zeigen!
                                      immer und alles!
                                        zeigen!
                                        immer und alles!
                                        garbleflux
                                        zeigen!
                                        immer und alles!
                                        me@me-nuc:~$  iob set admin.0 bind 0.0.0.0
                                        No parameters set.
                                        • G garbleflux
                                          zeigen!
                                          immer und alles!
                                          No parameters set.
                                          @garbleflux iob fix
