  4. [gelöst] Tuya hat keine Lokale Verbindung
    6.7k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haselchen Sorry, aber wenn ich wüsste, woran es liegen könnte, würde ich ja kein Thread auf machen, oder? ;-)
    Aber schon verstanden ;-)
    @ben1983
    Du hast nur kein Problem zu deinem Thread. Du kannst das Ding steuern?
    Dann ist alles prima, denn das Gerät ist doch für die lokale Steuerung auch initialisiert worden.
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @thomas-braun Ich kann es steuern, aber wieso wird 0 Geräte lokal verbunden angezeigt?
      • Ben1983B Ben1983
        @ben1983
        Weil das halt nicht primär lokal angesprochen werden kann sondern erstmal in der Cloud angesprochen werden muss.
        Erst danach wird dann die lokale Steuerung initialisiert.
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @thomas-braun Also ich gerade nach Hause kam und dort den sollwert der Wärmepumpe beschrieb. kam folgendes und das system ging wieder in dem speicher hoch:
          2025-07-06 15:36:54.601 - error: host.pioBroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
          2025-07-06 15:36:54.602 - error: host.pioBroker Caught by controller[0]: [899:0xd852000] 25389083 ms: Mark-Compact 1912.1 (2081.2) -> 1896.1 (2081.7) MB, pooled: 5 MB, 3054.09 / 0.00 ms (average mu = 0.099, current mu = 0.035) allocation failure; scavenge might not succeed
          2025-07-06 15:36:54.602 - error: host.pioBroker Caught by controller[0]: [899:0xd852000] 25391591 ms: Mark-Compact 1912.0 (2081.7) -> 1896.0 (2081.7) MB, pooled: 5 MB, 2388.12 / 0.00 ms (average mu = 0.076, current mu = 0.048) allocation failure; scavenge might not succeed
          2025-07-06 15:36:54.602 - error: host.pioBroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
          2025-07-06 15:36:54.602 - error: host.pioBroker Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          2025-07-06 15:36:54.602 - error: host.pioBroker Caught by controller[1]: ----- Native stack trace -----
          2025-07-06 15:36:54.602 - error: host.pioBroker Caught by controller[2]: 1: 0xe16044 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [io.tuya.0]
          2025-07-06 15:36:54.602 - error: host.pioBroker Caught by controller[3]: 2: 0x11e0dd0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [io.tuya.0]
          2025-07-06 15:36:54.602 - error: host.pioBroker Caught by controller[4]: 3: 0x11e10a7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [io.tuya.0]
          2025-07-06 15:36:54.602 - error: host.pioBroker Caught by controller[5]: 4: 0x140e985 [io.tuya.0]
          2025-07-06 15:36:54.603 - error: host.pioBroker Caught by controller[6]: 5: 0x140e9b3 [io.tuya.0]
          2025-07-06 15:36:54.603 - error: host.pioBroker Caught by controller[7]: 6: 0x1427a8a [io.tuya.0]
          2025-07-06 15:36:54.603 - error: host.pioBroker Caught by controller[8]: 7: 0x142ac58 [io.tuya.0]
          2025-07-06 15:36:54.603 - error: host.pioBroker Caught by controller[9]: 8: 0x1c90921 [io.tuya.0]
          Ich reboote jetzt mal und lasse das system ohne tuya laufen unm zu testen, ob es daran liegt
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983 sagte in Tuya hat keine Lokale Verbindung:
            Dir geht der Speicher auf dem heap aus.
            Meist ist das durch ein Skript bedingt. Schleifen, TimeOuts usw.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @thomas-braun OK, aber wieso dann tuya, oder zeigt er damit nur an, dass er im tuya nicht klar kommt
              • Ben1983B Ben1983
                @ben1983
                Sprichst du den tuya-Adapter in einem Skript an?
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @thomas-braun ja, schreibe den sollwert
                  Jetzt hat er ihn auch lokal
                  Ich werde mal folgende machen:
                  Tuya starteten, aber das Skript stoppen.
                  Dann schauen wie es läuft
                  • Ben1983B Ben1983
                    @ben1983
                    Dann würde ich da ansetzen.
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @thomas-braun Ja muss ich wohl schauen, aber wüsste nicht, dass dort was verändert wurde... aber mal nachsehen
                      Habe es gerade mal verglichen. Ist der gleiche stand wie von ner sicherung letztes Jahr, außer, das Pushover versendet wird, anstatt telegram.
                      und das hat auch schon 3-4 Monate funktioniert.....
                      Edit: Gerade jede menge logging eingebaut und das skript gestartet... läuft einwandfrei... muss wohl bis zum nächsten crash warten
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @thomas-braun habe mit debug Logs herausgefunden, dass das Problem am Matter Adapter liegt. Der läuft wohl beim abschalten des Power DPs in einer Loop und schreibt alle 3ms diesen.
                        Wird im Matter Adapter gefixt.
