  4. Klimaanlage Sinclair steuern?
    6.7k
frage
8 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    sunnylaila
    ich habe eine Split Klimaanlage der Firma Sinclair diese arbeitet mit der App Wifi Smart
    dort ist die Klimaanlage auch drin und lässt sich steuern.
    Gibt es irgend eine Möglichkeit diese auch im iobroker zu steuern?
    Danke vorab für eure Hilfe
    Gruß Quellenfeuer
    M D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sunnylaila
      Gruß Quellenfeuer
      mayer
      @sunnylaila
      Ich habe eine Klimaanlage von Olimpia Splendid mit Wlan-Modul. Leider lässt sich das Modul nur über die dazugehörige App (und die ist wirklich mies) aus der Ferne ansprechen. Um das Ganze jetzt in ioBroker (oder auch in Homematic direkt) zu integrieren, habe ich mir noch ein SENSIBO SKY Gerät zugelegt. Das Teil emuliert die IR Fernbedienung der Klimaanlage und lässt sich über Wlan ansprechen. Integriert ist Alexa, IFTTT und eine Open API Schnittstelle. Viele Sachen lassen sich auch direkt in der dazugehörigen App oder im Browser automatisieren. Da brauchts eigentlich kein ioBroker mehr. Ob Deine Klimaanlage unterstützt wird, kannst Du auf der Sensibo HP abfragen.
      • S sunnylaila
        Gruß Quellenfeuer
        deltaac
        @sunnylaila
        Hast du schon neue Erkenntnisse bezüglich der Steuerung im ioBroker?
        Alex4A 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deltaac
          @sunnylaila
          Alex4A Offline
          Alex4A Offline
          Alex4
          schrieb am zuletzt editiert von Alex4
          @deltaac
          Ich hab mal ein Script angepasst und den Status der Geräte ausgelesen. Zuerst musst Du dir bei Sensibo einen API Key erstellen und der kommt am Anfang vom Script rein. Danach bekommst Du eine menge Datenpunkte aller deiner vorhandenen Sensibo Geräte. Steuern geht noch nicht - mal schauen, ob ich da noch dazu komme.
          Den API Key bekommst Du hier:
          https://home.sensibo.com/me/api
          Hab einfach einen für ioBroker erzeugt.
          var request = require('request');
           Intervall = setInterval(SendRequest,5000);
          function SendRequest(){
              var options = {
                  url: 'https://home.sensibo.com/api/v2/users/me/pods?fields=*&apiKey=YYYOOOUUURRRAAAAPPPPPPIIIIIKKKKEEEYYYY',
              request(options, function (error, response, body){
                  if (!error){
                      checkDevices(JSON.parse(body));
                   else{ console.error(error);}
          function checkDevices(data){
              if ("undefined" !== typeof  data.result){
                  for (i = 0; i < data.result.length; i++) {
                      checkDeviceArrayData('acState', data.result[i].acState);
                      checkDeviceArrayData('room', data.result[i].room);
                      checkDeviceArrayData('location', data.result[i].location);
              } else {
                  console.warn('Response in JSON nicht gefunden ! ')
          function checkDeviceArrayData(object, arrayData){
              for (var ObjName in arrayData) {
                  ObjKey='javascript.0.Sensibo.States.' + i + '.' + object +'.' + ObjName;
                  if (!Array.isArray(arrayData[ObjName])){
                      if (!getObject(ObjKey)){
                          createState(ObjKey,arrayData[ObjName],{type: typeof arrayData[ObjName], role: ObjName});
                      } else {
                          setState(ObjKey,arrayData[ObjName],akt=true)
          todo: auf die objekte acstate: on, swing, targetTemperature, fanlevel und mode eine funktion zur Überwachung drauf hängen, ob der Zustand geändert wurde und in diesem Fall aus dem objekt room.uid damit den Status schalten.
          Quelle: https://sensibo.github.io/#auth
          PV Einspeisung verschieben auf Nacht oder besten Preis, Tesla Batterien mit Fronius Gen24, Parallelbetrieb mehrerer GEN24. Geht nichts, gibts nicht.
          • Alex4A Alex4
            @deltaac
                var options = {
                    if (!error){
                } else {
                        } else {
            Joel
            schrieb am zuletzt editiert von Joel
            @alex4 Hallo Alex,
            hast du denn hier mal weiter gemacht? Wäre sehr interessiert.
            Die Datenpunkte sind ja alle da, das funktioniert super!
            Aber wie du schon schreibst, die Steuerung geht so natürlich noch nicht.
            Ich habe leider dazu zu wenig Erfahrung, was draus zu machen, deshalb die Frage/Bitte das hier evtl. noch was passiert?
            Danke!
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Joel
              @alex4 Hallo Alex,
              Danke!
              C Online
              C Online
              Chrunchy
              @joel Ich kenne die Sinclair-Anlage und das Script nicht, aber bei meiner Klimaanlage in Verbindung mit der Tado-Statuerung ist es notwendig zum Steuern immer min. 3 Parameter zu übergeben.
              Insbesondere zum Einschalten ist dies notwendig. Ich übergebe zum Einschalten z.B. Power, Temperatur und Swing.
              Das verschiedene Klimaanlagen zum Einschalten 3 Parameter brauchen, wurde hier im Forum auch schon an anderer Stelle diskutiert.
              Gruß Chrunchy
              • C Chrunchy
                Joel
                @chrunchy
                Sorry, hatte vergessen zu erwähnen das ich keine Sinclair Anlage bzw. Tado habe, sondern eine Argo-Ulisse mit einem Sensibo-Air.
                Nach ausführen des Javscriptes (m. entsp. API-Key) habe ich alle Datenpunkte erhalten:
                Daher stellst sich nun für mich die Frage, wer helfen könnte die Anlage über den Broker zu steuern, z.B. m.Hilfe von Blockly.
                Da bin ich halt zu unerfahren.
                Danke!
                • J Joel
                  @chrunchy
                  Danke!
                  C Online
                  C Online
                  Chrunchy
                  @joel Dann such doch bitte einfach mal im Forum danach...
                  https://forum.iobroker.net/post/1173759
                  Gruß Chrunchy
