  4. Heizungssteuerung zeitabhängig
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • H Offline
    HKF8770
    Möchte in einem Skript abfragen ob eine Variable einen Wert 1 hat und dies dem angegebenen Zeitfenster entspricht.
    Leider funktioniert es nicht, denke mal getState(Ka).val === 1 passt nicht aber komm nicht weiter. Hat einer ne Idee?
    //schreibe den Wert in die variable Ka
    var Ka = getState("javascript.1.Heizung.Temperaturkategorie").val;
    log("---> Temperaturkategorie " + Ka,"info");
    //frage ab ob der Wert Ka dem Wert 1 entspricht und im Zeitfenster liegt
    if (getState(Ka).val === 1 && isTimeInRange('21:00:00', '24:00:00'))
            setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll"/*Heizung.Willy_Soll*/', willye);
            log("---> Willy Soll gesetzt (21-24 Uhr) auf " + willyg + " ° Grad","info");
    Freddy
      Beatz
      Du hast die getState Abfrage doppelt. Und benutzt ein Gleichheitszeichen zu viel. Verwende:
      If (Ka == 1 && isTimeInRange(…))
      Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        log("---> Temperaturkategorie " + Ka);
        if (Ka == 1 && isTimeInRange('21:00:00', '24:00:00'))
                setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll'/*Heizung.Willy_Soll*/, willye);
        Fehler:
        Muss
        Ka == 1
        Mann kann auch Ka === 1 lassen, wenn du sicher bist, dass Ka den Typ "number" hat.
        Fehler:
        setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll"/Heizung.Willy_Soll/', willye);
        Muss
        setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll'/Heizung.Willy_Soll/, willye);
        Es wird versucht die Variable 'javascript.1.Heizung.Willy_Soll"/Heizung.Willy_Soll/' zu setzen, du willst aber vermutlich 'javascript.1.Heizung.Willy_Soll'
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          Dem kann ich nur zu stimmen.
          Eine Anfänger Frage… Macht es einen unterschied, ob man' oder " benutzt? Ich denke nicht. Oder?
          - Alarm Adapter
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @blauholsten:
            Eine Anfänger Frage… Macht es einen unterschied, ob man' oder " benutzt? Ich denke nicht. Oder? `
            Kein Unterschied.
            • H Offline
              HKF8770
              Danke für die Infos.
              hab nun folgende Problem:
              Mein Skript sieht so aus
               if (isTimeInRange('21:00:00', '24:00:00'));
                          setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll', willyg);
              Ich erhalte aber im Log den folgenden Fehler. IsTime gane sei nicht definiert, Was mach ich da falsch?
              javascript.1	2015-10-16 23:01:00	error	uncaught exception: isTimeInRange is not defined
              Nehme ich die If Bedinung raus dann gehts.
              Sprich so wie ich es verstehe kann er die Zeitraumsangabe von bis nicht lesen - zuordnen.
              Freddy
                blauholsten
                Ich denke du hast isTimeInRange nicht als variable bzw Funktion deklarierte.
                Schau dir das an…http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... imeinrange
                - Alarm Adapter
