  4. History Adapter: Verständnisproblem Parameter
    6.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich schreibe mir per JS in einen Datenpunkt einmal täglich (0 Uhr) den Zählerstand. Diesen möchte ich auch einmal täglich im History Adapter protokolliert haben.
    Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
    Entprellzeit: 0
    Blockzeit: 86400000ms (= 24 h)
    Trotzdem gleiche Werte Aufzeichnen: aktiviert, 86400 sec (= 24h)
    Minimale Differenz: 0
    Trotzdem werden ständig Werte afgezeichent( die natürlich immer gleich sind)
    Bei einem anderen Datenpunkt habe ich "Minimale Differenz = 0,1 gesetzt, trotzdem werden auch hier gleiche Werte aufgezeichnet.
    Was mache ich falsch?
    M HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Entprellzeit: 0
      MCU
      @wolfgangfb Welche Funktion nutzt du denn zum Speichern der Werte?
      Nutzt du die Automatik durch Änderung vom DP-State oder die Funktion "storeState"?
      Automatik
      -> es wird der Wert geändert -> History Einstellungen werden geprüft
      storeState
      -> der Wert wird in die History geschrieben -> keine Prüfung der Einstellungen in der Adapter-Instanz
      • W WolfgangFB
        Entprellzeit: 0
        @wolfgangfb sagte in History Adapter: Verständnisproblem Parameter:
        du zeigst deine Einstellungen und die Liste der gespeicherten Werte nicht.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          Hier die Einstellungen
          und die Daten
          • W WolfgangFB
            und die Daten
            @wolfgangfb leider unvollständig.
            ich hab da so einen (bis zwei) Verdacht!
            dazu brauche ich in der Tabelle auch die hinteten Spalten.
            ABER
            wenn du
            schreibst, solltest du das ganze Filtergesumse mit Blockzeit u.ä. gar nicht benötigen.
            Da kann nur ein Wert am Tag geloggt werden.
            Vielleicht zeigst du mal das Skript
              ABER
              wenn du
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              Ich weiß nicht was das Skript damit zu hat. Ich habe jetzt mal das ganze unnötige "gesumse" weggelasssen. Hier ist ein Stromzähler (S0-Counter) der 400 Pulse pro kWh liefert, also alle 40 Pulse kommen 0.1 kWh. Auf den Bildern sieht man die Konfiguration, es sollen immer nur Werte mit einer Differenz von 0.1 aufgezeichnet werden, trotzdem alle Stunde auch gleiche.
              Auf dem Bild mit den Pulsen sieht man, dass diese ca. all 40 Sekunden kommen (es ist heute bewölkt, da liefert da BKW nicht viel). Auf dem Bild mit der Energie sieht man, dass das filtern mal klappt (grün) und dann eben auh nicht (rot). Die Werte kommen von einem ESP32. Die Pulse werden alle registriert, die Energieen kommen auch sauber vom ESP.
              HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WolfgangFB
                das schreibt doch angeblich nur 1x am Tag in den geloggten Datenpunkt.
                @homoran sagte in History Adapter: Verständnisproblem Parameter:
                EDIT:
                irgendwie passen die jetzigen Angaben nicht mehr zu dem Eröffnungspost und den Einstellungen danach.
                • W WolfgangFB
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @wolfgangfb
                  Abgesehen von den Inkonsistenzen in den Aussagen (finde ich auch) musst du einfach diesen Haken hier setzen:
                  Im Standard werden (um die Darstellung zu verbessern) an den "Rand"zeitpunkten Daten hinzugefügt.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @wolfgangfb
                    @marc-berg sagte in History Adapter: Verständnisproblem Parameter:
                    Das ist korrekt!
                    ich hatte da schon was vorbereitet ;-)
                    Das kann es sber nicht sein, wenn doch nur
                    geschrieben wird.
                    zusätzlich könnte
                    dass das filtern mal klappt ... und dann eben auh nicht
                    auch daran liegen könnte, dass es sich bei der Liste um Live-Rohdaten handelt, die erst danach gefiltert werden. Dazu müsste man die nächste (abgeschnittene) Spalte betrachten. wenn da noch system.adapter.... steht, ist der Wert noch nicht endgültig verarbeitet.
                    Bei den zusätzlich eingefügten "optimierten" Werten, ist es aber genau anders herum
                    die grünen sind eingefügt, die roten sind die richtigen
                    • W WolfgangFB
                      Entprellzeit: 0
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      Mein Problem war, dass ich geglaubt habe, dass das was man im Objects Tab unter History Verlaufsdaten sieht, auch das ist, was der History Adapter aufzeichnet. Mir scheint, dass im Verlauf einfach alles angezeigt wird was kommt, in den eigentlichen Daten (also in iobroker-data/history) stehen dann wirklich nur die Werte, die den Filterkriterien entsprechen (und da scheinen alle Filter auch so zu funktionieren wie ich das erwartet habe).
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        Das stimmt auch in dem Moment wenn du die Liste öffnest.
                        erst ab dem Moment wenn du die Liste geöffnet hast.
                        richtig!
                        in der offenen Liste kannst du die Werte mit ungültigen aber Filterkriterien erkennen
