  4. Sonoff Bridge Tasmota
    5.8k
63 Beiträge 9 Kommentatoren 23.9k Aufrufe
    Bohr
    Letztes Bild: Da muss stehen stehen: mqtt.0.cmnd.NAMEEURERBRIDGE.rfkey1
      Master77
      @Ma72
      Funktioniert es nun mit den Angaben die Bohr im letzten Beitrag geschrieben hat?
      Habe mir ebenfalls eine Sonoff RF Bridge bestellt und schaue nun wie ich sie am besten
      in IoBroker einbinden.
      Gruß Markus
        Bohr
        @Master77:
        @Ma72
        Gruß Markus `
        ja, das funktioniert so. hatte es lange so laufen. Habe aber gerade keine Bridge, daher kann ich auch keine Fotos machen. ;-)
        wichtig wäre noch zu erwähnen, dass ihr die Bridge wahrscheinlich nicht mit dem Sonoff-Adapter zum Laufen bvekommt. MQTT-Adapter nehmen, dann klappt es. Dann den Namen anpassen, mqtt.0. davor setzen, hat bei mir alle Probleme sofort gelöst.
          Master77
          Super, danke erst mal für die Info.
          Eine Frage noch. Wie hoch ist etwa die Reichweite der Sonoff RF Bridge?
          Gruß Markus
          Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
            MA72
            @Master77
            Ich teste das heute Abend!
            ioBroker auf Fujitsu Mini PC mit Proxmox, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro, Broadlink Mini, Homematic...
            –Status Beginner--
              Bohr
              Zur Reichweite kann ich momentan keine wirkliche Aussage treffen. In einer Wohnung reicht eine vollkommen.
                MA72
                per Konsole konnte ich alle Empfänger steuern
                Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                –Status Beginner--
                  Bohr
                  @MA72:
                  Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk `
                  das hat ja nichts mit iobroker zu tun
                    Master77
                    Wollte die Bridge auf jeden fall über IoBroker einbinden.
                    Im optimalsten Fall über den Sonoff Adapter.
                    Vielleicht habe ich ja Glück und die Bridge wird irgendwann mal darüber zu steuern sein.
                    Über die Konsole wäre für mich uninteressant.
                    Gruß Markus
                      Bohr
                      @Master77: Habe doch oben schon geschrieben, dass die Bridge nicht mit dem Sonoff Adapter läuft! MQTT-Adapter nehmen! Und ja es funktioniert. Wie habe ich oben auch schon geschrieben.
                        MA72
                        In meinen Fotos ist doch schon ersichtlich, dass ich einen mqtt Adapter installiert hatte. Nur die Frage der Ports ist noch offen, denn der sonoff Adapter soll weiterhin funktionieren. Den Mqtt Adapter auf Server stellen und mit Port 1883 und den Sonoff adapter mit welchem Port? Muss ja dann auch alle Clients des Sonoff noch umstellen.
                        –Status Beginner--
                          Bohr
                          @MA72:
                          In meinen Fotos ist doch schon ersichtlich, dass ich einen mqtt Adapter installiert hatte. Nur die Frage der Ports ist noch offen, denn der sonoff Adapter soll weiterhin funktionieren. Den Mqtt Adapter auf Server stellen und mit Port 1883 und den Sonoff adapter mit welchem Port? Muss ja dann auch alle Clients des Sonoff noch umstellen. `
                          Habe dich auch gar nicht Gemeint. Du kannst nicht mqtt und Sonoff Adapter auf dem gleichen parallel betreiben. Ändere von einem den Port und dann suche dir aus, welches Gerät über Sonoff und welcher über mqtt laufen soll.
                            MA72
                            Ich habe es nicht geschafft. Korektur habe ich vorgenommen, Befehl im webbrowser http://IPderBridge/cm?cmnd=rfkey3 funktioniert.
                            –Status Beginner--
                              Bohr
                              mach mal ein screenshot von den Bridge unter Objekte mit allem von links nach rechts.
                              Als was für ein Datentyp hast du denn rfkey1…16 angelegt? Schalter Logikwert - schon mal dort dran rumgespielt?
                                MA72
                                Habe gerade alles gelöscht. In der Facebook iobroker smarthome und IoT Gruppe hat jemand nach einem anderen Ansatz gesucht. einlesen der Codes geht damit schon bis zum iobroker.
                                –Status Beginner--
                                  Bohr
                                  @MA72:
                                  Welcher denn?
                                    daniel79s
                                    ich komme leider nicht weiter. Der ioBroker ist mit der Sonoff Bridge verbunden. Wenn ich bei Key 1 true schreibe schaltet er auch, wenn bei Key 2 false schreibe schaltet er aus.
                                    Das Problem ist wenn ich die Key´s einzeln in der Cloude unter Smart Geräte suche und einstelle, dann habe ich für Key1 z.B in der Alexa app Ein und Aus. Damit kann Alexa nichts anfangen.
                                    Ich kann dann von der App schalten aber dann immer auf Ein oder Aus je nach dem welcher zustand gerade aktiv ist.
                                    Ich habe es dann mit einem Skript versucht. Siehe Bilder damit geht es aber auch nicht.
                                    Vlt kann jemand sein Skript dazu einstellen und wie die Einstellung unter Objekten vorgenommen wird.
                                      Bohr
                                      nim zwei mal "Falls mache" und nicht "Falls mache sonst falls". "Sonst Falls" hat bei mir immer Ärger gemacht.
                                      Dein Problem ist ein anderes: du hast doch einen Datenpunkt "Schlafzimmer" als Schalter angelegt. Den sollst du mit Alexa ein oder aus schalten
                                        Master77
                                        Habe zwar noch nicht die Bridge aber so wie ich gelesen habe muss auch ein Timer in das Skript sonst schaltet die Bridge das Signal die ganze Zeit.
                                        Gruß Markus
                                          daniel79s
                                          Danke für die Antwort.
                                          Ich habe es jetzt abgeändert. Ich konnte auch 1 mal einschalten und 1 mal ausschalten. Dann nach ging es nicht mehr.
