  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Werte halbieren (math 1/2) und in Legend korrekt anzeigen?
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
9 Beiträge 4 Kommentatoren 830 Aufrufe 2 Beobachtet
    topsurfer
    ich habe habe diverse Werte, die ich gerne zusammen in einem ashboard anzeigen lassen würde.
    Die Einheiten und die Verhältnisse der Werte untereinander ist egal (sind eh %, MB, und #Anzahl), es soll nur alles in einem Graph in einem guten Verhältnis angezeigt werden, so dass keine Wert Riesen Groß ist und die anderen Werte dadurch "verschwinden".
    Meiner erster Ansatz war die Werte (von der Anzahl der Prozesse z.B.) mit der Funktion "math" zu halbieren (von 180 auf 90), dann ist der Graph in der Amplitude in etwas "passend" zu den anderen Werten. Aber gleichzeitig soll die korrekte Anzahl in der rechten Legende und beim Mouseover angezeigt werden (und nicht der halbierte Wert).
    Aber bei "Math: 1/2" stimmen die Werte in der Legende und beim Mouseover ja nicht mehr :-(
    Und die Y-Beschriftung links wollte ich auch ausblenden, geht dies?
    Danke!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topsurfer
      Danke!
      peterfido
      @topsurfer Einfach mehere Y-Achsen nehmen.
      Peterfido
      • P peterfido
        topsurfer
        @peterfido Diese Option kenne ich, du hast da auch nur zwei "unterschiedliche" Werte (Temperatur & Luftfeuchte).
        Ich hab da mehr die ich "einfach" anzeigen will wie:
        MB, %, Anzahl-Prozesse, Temperaturwert, CPU-Load, ...
        Daher:
        Ich möchte ja keine Y-Achse beschriften, die soll "Wertneutral" sein.
        Da möchte ich einfach in Diagrammform die Verläufe sehen. Die Werte wenn sie mich interessieren sehe ich bei MouseOver oder rechts in der Legende (min/max/last)
        W W 2 Antworten Letzte Antwort
        • T topsurfer
          Daher:
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          @topsurfer Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, wenn Du jeder Datenreihe in Grafana explizit eine eigene Unit (verschiedene) zuweist, so werden die auch jeweils separat skaliert. Kann mich aber da grad auch täuschen.
          Gruss, Jürgen
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T topsurfer
            Daher:
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @topsurfer sagte in Werte halbieren (math 1/2) und in Legend korrekt anzeigen?:
            Du kannst doch zig Y-Achsen haben mit unterschiedlichen Ranges und nur eine oder keine Beschriftung anzeigen lassen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @wildbill sagte in Werte halbieren (math 1/2) und in Legend korrekt anzeigen?:
              wenn man nix angibt, ist das so.
              • W warp735
                topsurfer
                @warp735 said in Werte halbieren (math 1/2) und in Legend korrekt anzeigen?:
                Wo ist diese Option, sind es rechts unten die "Override" regeln?
                P W 2 Antworten Letzte Antwort
                • T topsurfer
                  peterfido
                  @topsurfer Ja, das meiste wird mit Override-Regeln eingestellt.
                  Peterfido
                  • T topsurfer
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @topsurfer
                    ziemlich weit oben. Einfach Augen auf ;-)
                    Das zählt dann für alle. Will man gezielt steuern, dann mit Overrides
