  4. Skript reagiert nicht mehr auf Aktualisierung von Objekt
    3.2k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D daniello
    Danke .. das wusste ich nicht. Ich dachte Debug ist nur gesprächiger als Info .. jetzt gibt es auch ein Signal d.h. das Skript tut doch was.
    Aber .. und das war der eigentliche Begin der Odyssee: Ich verwende ja den LGTV-Adapter für das wechseln von TV auf Fire TV .. nichts Spannendes. Irgendwann funtionierte es nicht mehr. Mir ist aufgefallen, das das Triggern der Befehle am direkt an den Adapter-Objekten immer zuverlässig funktioniert. Ich kann Input-Source auf HDMI stellen oder ich kann per App Launch Fire TV starten .. auch wenn es keine App ist (sondern der Cube am HDMI).
    Das Skript macht eigentlich nichts anderes - funktionerte nun aber wochenlang gar nicht. Nun hab ich es von 4 Malen zwei Mal geschaft per Input Source umzuschalten .. es ist also nicht besonders zuverlässig.
    Und das App Starten klappt überhaupt nicht.
    Es gibt also einen (für mich) unerklärlichen Unterschied, warum es am Adapterobjekt klappt .. nicht aber über das Skript. Ich teste die einzeln:
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @daniello Also wird getriggert, aber nichts ausgeführt?
    Dann wäre nicht der "eigene Datenpunkt" sondern die LG-Datenpunkte das Problem?
    Dann bitte die Objektdaten dieser beiden DP zeigen.
      daniello
      schrieb am zuletzt editiert von daniello
      Es ist noch schlimmer .. die Felder im Objekt das LG-Adapters werden richtig beschrieben .. aber es passiert trotzdem nichts.
      (bei Input Source nun sporadisch).
      Insofern sind wir m.E. über die eigenen Objekte hinaus.
      Kann es sein, dass was mit dem Admin oder dem JS-Adapter nicht stimmt, sodass die Befehle über das Skript zwar am Adapter ankommen aber nicht ausgeführt werden?
      Ich glaub ich muss mal am adapter debug anwerfen und manuell und per skript vergleichen.
      • D daniello
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @daniello sagte in Skript reagiert nicht mehr auf Aktualisierung von Objekt:
        da will ich ja die ganze Zeit drauf hinaus!
        Das gezeigte Skript sieht korrekt aus.
        Bedingung wäre eine korrekte Änderung des Trigger DPs.
        jetzt kommt es auf die korrekte Beschreibung der LG DPs an.
        Beides hast du noch nicht gezeigt.
        Wenn auch diese kortekt befüllt würden, kann es noch am LG Adapter oder am TV oder an der Kommunikation liegen,
        Dazu solltest du die LG Instanz auf Logstufe debug stellen und im log nachsehen
          daniello
          Also das mit dem "Input" schaut gut aus .. vielleicht lag da irgendwo ein Furz quer .. aber bei App passiert Unterschiedliches. Der App-Entwickler meinte am Adapter sollte es nicht liegen .. da es von den Objekten aus funktioniert.
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D daniello
            @daniello
            Nun ist "lg_firetv" vom Typ "boolean"? Dann passt common.def nicht!
            • D daniello
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was denn?
              bitte beachten:
              das hier
              kann ich nicht entziffern
              und aus den Objektdaten kann ich nicht zitieren
                was denn?
                bitte beachten:
                das hier
                daniello
                Oje .. hab ich inzwsichen alles verbastelt?
                @Homoran
                  "_id": "0_userdata.0.lg_firetv",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "lg_firetv",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": "false:no;true:yes",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "def": "",
                    "smartName": {
                      "de": "",
                      "smartType": "SWITCH"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1750594714227
                App über Skript
                2025-06-22 16:50:05.608 - debug: lgtv.0 (1610) State change
                "states.launch" - VALUE: Fire TV
                2025-06-22 16:50:05.609 - debug: lgtv.0 (1610) Sending launch command
                Fire TV to WebOS TV: 192.168.178.221
                2025-06-22 16:50:05.609 - debug: lgtv.0 (1610) Opening app Fire TV on
                App über Adapterobjekt
                2025-06-22 16:47:55.329 - debug: lgtv.0 (1610) Connection closed: 1000
                2025-06-22 16:47:55.821 - debug: lgtv.0 (1610) Connecting to WebOS TV:
                wss://192.168.178.221:3001
                2025-06-22 16:47:55.960 - debug: lgtv.0 (1610) WebOS TV Connected
                2025-06-22 16:47:56.180 - debug: lgtv.0 (1610) audio/getSoundOutput: {}
                2025-06-22 16:47:56.184 - debug: lgtv.0 (1610) audio/getVolume:
                {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":10,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                2025-06-22 16:47:56.187 - debug: lgtv.0 (1610) DEBUGGING
                getForegroundAppInfo:
                {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":"n-2205"}
                2025-06-22 16:47:56.188 - debug: lgtv.0 (1610) cur app is
                2025-06-22 16:47:56.196 - debug: lgtv.0 (1610) tv/getCurrentChannel:
                {"channelId":"3_49_2_0_1079_11110_1","signalChannelId":"1079_11110_1","channelModeId":1,"channelModeName":"Cable","channelTypeId":4,"channelTypeName":"Cable Digital TV","channelNumber":"2","channelName":"ZDF HD","physicalNumber":49,"isSkipped":false,"isLocked":false,"isDescrambled":false,"isScrambled":false,"isFineTuned":false,"isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"hybridtvType":"HBBTV","dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelNumber":null},"returnValue":true}
                2025-06-22 16:47:56.225 - debug: lgtv.0 (1610) getCurrentSWInformation:
                {"returnValue":true,"product_name":"webOS","model_name":"HE_DTV_WT1M_AFAAABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"05.90","country":"DE","device_id":"3c:cd:93:68:dc:dc","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                2025-06-22 16:47:56.227 - debug: lgtv.0 (1610) getSystemInfo:
                {"features":
                {"3d":true,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"42LB730V-
                ZD","returnValue":true}
                2025-06-22 16:47:56.233 - debug: lgtv.0 (1610) Service list:
                {"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},
                {"name":"media.controls","version":1},
                {"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},
                {"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},
                {"name":"system.notifications","version":1},{"name":"tv","version":1},
                {"name":"webapp","version":2}],"returnValue":true}
                2025-06-22 16:47:59.219 - debug: lgtv.0 (1610) tv/getCurrentChannel:
                2025-06-22 16:48:00.840 - debug: lgtv.0 (1610) State change
                "states.launch" - VALUE: com.webos.app.hdmi2
                2025-06-22 16:48:00.840 - debug: lgtv.0 (1610) Sending launch command
                com.webos.app.hdmi2 to WebOS TV: 192.168.178.221
                2025-06-22 16:48:00.841 - debug: lgtv.0 (1610) Opening app
                com.webos.app.hdmi2 on WebOS TV: 192.168.178.221
                2025-06-22 16:48:01.186 - debug: lgtv.0 (1610) DEBUGGING
                {"appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":true,"windowId":"","processId":"1054"}
                2025-06-22 16:48:01.186 - debug: lgtv.0 (1610) cur app is
                com.webos.app.hdmi2
                • D daniello
                  @Homoran
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": "",
                      "smartName": {
                        "de": "",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1750594714227
                  App über Skript
                  {"features":
                  com.webos.app.hdmi2
                  @daniello sagte: hab ich inzwsichen alles verbastelt?
                  Wenn es nun doch "boolean" sein soll, ändere:
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                          "false": "no",
                          "true": "yes"
                      "def": false,
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                            "false": "no",
                            "true": "yes"
                        "def": false,
                    daniello
                    Danke Paul .. hab ich gemacht .. wirft allerdings sofort wieder diese Warnung:
                    Object 0_userdata.0.lg_firetv is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                    Macht mich Irre diese Meldung .. hatte vormals auf String gestellt war aber auch wieder falsch :-(
                    • D daniello
                      @daniello sagte: Expected "object"
                      Das kann nicht sein, wenn common.type = "boolean" ist.
                      Woher kommt der String?
                      Offenbar wird doch ein String geschrieben?
                      EDIT: Die Meldung betrifft common.states
                        daniello
                        Hab mal history angemacht für das Objekt:
                        Wobei die Warnung von Admin kommt .. also wenn ich am Objekt ändere. Beschicken tut das Feld nur der iot Adapter.
                        Kann es sein, das IOT ordentlich True/False sendet und der Admin das was wiederum beim Ändern des Objekts True und False als String interpretiert?
                        • D daniello
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @daniello schreibt der true/false oder 1/0 oder "true"/"false"?
                          edit:
                          oder gar
                          • D daniello
                            @daniello sagte: Wobei die Warnung von Admin kommt
                            Die Warnung erzeugt der js-controller.
                            Nein, es kann sein dass IOT "false" und "true" (als String) sendet? Ich kenne IOT nicht.
                            Es lässt sich leicht prüfen:
                              daniello
                              Danke, gibt "boolean" aus.
                              @Homoran
                              Ist die Idee von
                              zu ändern in
                              "states": "false:false;true:true",
                              • D daniello
                                @Homoran
                                Ist die Idee von
                                zu ändern in
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Ist die Idee
                                nein, ich will nur wissen was da ankommt.
                                gibt "boolean" aus.
                                das dürfte dann nicht als String interpretiert werden.
                                auch loggen von Quelle aktiviert?
                                kommt da von verschiedenen Quellen ein Wert?
                                • D daniello
                                  @daniello sagte: obj.common.states has an invalid type! Expected "object"
                                  Lösche "states" oder mache es richtig wie hier gezeigt (Zeilen 5 bis 8).
                                    daniello
                                    danke .. Objekt scheint jetzt ok zu sein
                                    @Homoran
                                    "Quelle aktivieren" finde ich nicht .. aber es kommt nur was von iot.0
                                    Input schalten funktioniert weiterhin auch per Skript. Launch app funktioniert weiterhin nur in den Objekten.
                                    Für mein Seelenfrieden genügt die Umschaltung über Input .. aber technisch sollte auch das andere funktionieren.
