  5. Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen
    6.4k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Sollte passen, oder?
    Das heißt aber, dass sobald sich Active Power (PV Überschuss Wert) ändert und dieser kleiner ist als 1200 und gleichzeitig der Ladestrom kleiner 2000 ist, wird ein "Stop Timeout" gemacht.
    Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
    Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
    Das verstehe ich nicht....
    Variabel "Name" enthält Programm ID aus dem Datenpunkt 257 und diese Variable soll gleich der Variable "id" sein?
    @uli977 sagte: wird ein "Stop Timeout" gemacht. Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
    So oft ist es nicht, dass diese einfache Funktion die Systemlast erhöht. Außerdem wird die Variable geprüft:
    if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      Also du denkst es könnte dann so klappen, das ich aus diesem Datenpunkt
      "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram",
      die entsprechende Programmnummer auslese (29188 =Cotton oder 29238 = Dark, etc. je nach gewähltem Waschprogramm)
      und mittels dieser Nummer das Start Objekt, des jeweiligen Waschprogramms triggere?
      "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.Start",```
      "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.Start",
      • Uli977U Uli977
        @uli977 sagte: du denkst es könnte dann so klappen
        Teste es.
        Wenn du vorab die Schleifenfunktion testen möchtest:
          @uli977 sagte: Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
          Die Sperre "nicht Verzögerung timeout" verhindert, dass mehrere Timeouts gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
          Zum Verständnis der Schleife starte mal eine Test-Schleife:
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @paul53 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
          Das kam im Log
          2025-06-17 17:42:46.621 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Auto2.StartName:8195
          2025-06-17 17:42:46.622 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Eco50.StartName:8196
          2025-06-17 17:42:46.623 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Favorite_001.StartName:32828
          2025-06-17 17:42:46.625 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Glas40.StartName:8197
          2025-06-17 17:42:46.626 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Intensiv70.StartName:8192
          2025-06-17 17:42:46.627 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Kurz60.StartName:8213
          2025-06-17 17:42:46.628 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.MachineCare.StartName:8215
          2025-06-17 17:42:46.630 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.NightWash.StartName:8202
          2025-06-17 17:42:46.631 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.PreRinse.StartName:8200
          2025-06-17 17:42:46.633 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Quick45.StartName:8199
          2025-06-17 17:42:46.634 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic30_Auto30_Auto30.StartName:29185
          2025-06-17 17:42:46.635 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic4060_Auto40_Auto40.StartName:29186
          2025-06-17 17:42:46.636 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.StartName:29188
          2025-06-17 17:42:46.637 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.StartName:29238
          2025-06-17 17:42:46.638 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilk.StartName:29243
          2025-06-17 17:42:46.639 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilkMP.StartName:29369
          2025-06-17 17:42:46.640 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean70_DrumClean70.StartName:29253
          2025-06-17 17:42:46.641 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean_DrumClean.StartName:29252
          2025-06-17 17:42:46.642 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.EasyCare_EasyCare_EasyCare.StartName:29256
          2025-06-17 17:42:46.643 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Favorite_001.StartName:32828
          2025-06-17 17:42:46.644 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.LabelEU19_LabelEU19_Eco4060.StartName:29287
          2025-06-17 17:42:46.645 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Mix_Mix_Mix.StartName:29298
          2025-06-17 17:42:46.646 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Outdoor_Outdoor_Outdoor.StartName:29306
          2025-06-17 17:42:46.647 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.PowerSpeed59_PowerSpeed59_PowerSpeed59.StartName:29312
          2025-06-17 17:42:46.648 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Rinse_Rinse_Rinse.StartName:29313
          2025-06-17 17:42:46.649 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Sensitive_Sensitive_Sensitive.StartName:29316
          2025-06-17 17:42:46.650 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.ShirtsBlouses_ShirtsBlouses_ShirtsBlouses.StartName:29317
          2025-06-17 17:42:46.651 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Spin_Spin_SpinDrain.StartName:29319
          2025-06-17 17:42:46.651 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Steaming_Steaming_Steaming.StartName:29321
          2025-06-17 17:42:46.653 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Super153045_Super1530_Super1530.StartName:29326
          2025-06-17 17:42:46.653 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Towels_Towels_Towels.StartName:29335
          2025-06-17 17:42:46.654 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Wool_Wool_Wool.StartName:29339
          2025-06-17 17:42:57.194 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Auto2.StartName:8195
          2025-06-17 17:42:57.195 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Eco50.StartName:8196
          2025-06-17 17:42:57.196 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Favorite_001.StartName:32828
          2025-06-17 17:42:57.197 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Glas40.StartName:8197
          2025-06-17 17:42:57.198 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Intensiv70.StartName:8192
          2025-06-17 17:42:57.199 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Kurz60.StartName:8213
          2025-06-17 17:42:57.200 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.MachineCare.StartName:8215
          2025-06-17 17:42:57.201 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.NightWash.StartName:8202
          2025-06-17 17:42:57.202 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.PreRinse.StartName:8200
          2025-06-17 17:42:57.203 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Quick45.StartName:8199
          2025-06-17 17:42:57.204 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic30_Auto30_Auto30.StartName:29185
          2025-06-17 17:42:57.205 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic4060_Auto40_Auto40.StartName:29186
          2025-06-17 17:42:57.205 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.StartName:29188
          2025-06-17 17:42:57.206 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.StartName:29238
          2025-06-17 17:42:57.207 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilk.StartName:29243
          2025-06-17 17:42:57.208 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilkMP.StartName:29369
          2025-06-17 17:42:57.209 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean70_DrumClean70.StartName:29253
          2025-06-17 17:42:57.210 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean_DrumClean.StartName:29252
          2025-06-17 17:42:57.211 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.EasyCare_EasyCare_EasyCare.StartName:29256
          2025-06-17 17:42:57.212 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Favorite_001.StartName:32828
          2025-06-17 17:42:57.213 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.LabelEU19_LabelEU19_Eco4060.StartName:29287
          2025-06-17 17:42:57.214 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Mix_Mix_Mix.StartName:29298
          2025-06-17 17:42:57.215 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Outdoor_Outdoor_Outdoor.StartName:29306
          2025-06-17 17:42:57.216 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.PowerSpeed59_PowerSpeed59_PowerSpeed59.StartName:29312
          2025-06-17 17:42:57.217 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Rinse_Rinse_Rinse.StartName:29313
          2025-06-17 17:42:57.218 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Sensitive_Sensitive_Sensitive.StartName:29316
          2025-06-17 17:42:57.219 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.ShirtsBlouses_ShirtsBlouses_ShirtsBlouses.StartName:29317
          2025-06-17 17:42:57.220 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Spin_Spin_SpinDrain.StartName:29319
          2025-06-17 17:42:57.221 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Steaming_Steaming_Steaming.StartName:29321
          2025-06-17 17:42:57.221 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Super153045_Super1530_Super1530.StartName:29326
          2025-06-17 17:42:57.222 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Towels_Towels_Towels.StartName:29335
          2025-06-17 17:42:57.223 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Wool_Wool_Wool.StartName:29339
          • Uli977U Uli977
            Das kam im Log
            @uli977 sagte: Das kam im Log
            Passt.
              Passt.
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              und es wird dann dieser Datenpunkt auf true gesetzt?
              • Uli977U Uli977
                @uli977 sagte: es wird dann dieser Datenpunkt auf true gesetzt?
                Ja, wenn das Cotton-Programm (29188) selektiert wurde.
                • Uli977U Uli977
                  Das kam im Log
                  Ich sehe gerade, dass es offenbar 2 Geräte gibt: "013090518149000384" und "484010393060000406". Dann grenze den Selektor besser ein:
                  *406.Program.*.Start
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    Genau, es gibt noch eine Spülmaschine.
                    Dann mache ich das noch!
                    Vielen, vielen Dank Paul, das hat funktioniert! Danke, danke, danke!
                    Ich habe noch etwas herumgefriemelt, mit meinem Datenpunkt PV-Start wahr/falsch bzw. mit dem Datenpunkt des FernStartAllowed wahr/falsch, weil kurzzeitig das Problem aufgetreten ist, dass die Waschmaschine nach Beendigung des Programms erneut gestartet wurde, aber da habe ich mir selber helfen können.
                    Also, besten Dank dass du und ihr meine nicht immer eindeutigen Erklärungen ertragen habt!
                    Erklärst du mir nochmal kurz, was es mit dem "nicht Verzögerung timeout" auf sich hat?
                    Ist es richtig, dass wenn innerhlab des Timeouts die Stromerzeugung unter 1000 fällt, der Timeout gestoppt wird?
                    Und wenn die Bedingung innerhlab der 10Min mehrfach erfüllt wird, wir der Timeout dann mehrfach gestartet?
                    • Uli977U Uli977
                      @uli977 sagte: Ist es richtig, dass wenn innerhlab des Timeouts die Stromerzeugung unter 1000 fällt, der Timeout gestoppt wird?
                      Ja.
                      @uli977 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
                      Nein, das verhindert die Sperre "und nicht Verzögerung timeout".
