  5. [gelöst]Messdose schalten - nach zwei Stunden deaktivieren
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 690 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    schrieb am zuletzt editiert von Master67
    Ich finde den Einstiegt nicht, ich nutze "Zeitschaltugen" in Blockly, aber keine Timer.
    Das habe ich vor in der Zeit zwischen 6:30 - 23:00 Uhr möchte ich eine Messdose manuell schalten können (per Vis), es gibt also keine "feste" Zeit nur "zwischen 6:30 - 23:00 Uhr", wenn das passiert soll die Dose zwei Stunden aktiv sein, und sich dann Abschalten.
    Ich habe mir schon mal hier im Forum die "Poolsteuerugen" angeschaut, bekomme dies aber nicht auf die o.g. Vorgabe runter gebastelt, wie müsste das Blockly aussehen?
    Gruß Master67
    • Master67M Master67
      @master67 sagte: manuell schalten können (per Vis), es gibt also keine "feste" Zeit nur "zwischen 6:30 - 23:00 Uhr", wenn das passiert soll die Dose zwei Stunden aktiv sein, und sich dann Abschalten.
      Außerhalb der Zeitspanne sofort wieder ausschalten?
      Wenn um 22:59 Uhr ein, dann um 00:59 Uhr aus?
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @paul53 sagte
        Danke, Ja genauso dachte ich mir das, den es gibt für die Dose eine Zeitschaltung die Täglich um 04:00 starte und bis 6:00 Uhr läuft :-)
        Mit dem Script möchte ich die Kontrolle über die Dose in der Zeit von 6:30 bis 23:00 Uhr haben, ohne dass ich die zwei Stunden Laufzeit immer im Kopf haben muss.
        Gruß Master67
          @paul53 sagte
          @master67 sagte: Zeitschaltung die Täglich um 04:00 starte und bis 6:00 Uhr läuft
          Dann muss man das im Skript berücksichtigen.
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @paul53 Danke, habe es so nachgebaut und werde es nach dem Mittag Testen 👍
            Melde mich dann noch mal mit dem Ergebnis :-)
            Gruß Master67
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @master67 @paul53
              Danke, das Blockly funktioniert tadellos 👍
              Somit ist das Problem gelöst, ich kann das aber nicht im Titel Vermerken, nur "x Buchstaben zulässig"
              Gruß Master67
                @master67 @paul53
                Matt77CHE
                @master67
                ...du könntest das , nur wie? löschen....
                • M Matt77CHE
                  @master67
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @matt77che :👍
                  Gruß Master67
