  4. Nuki Smart Lock Ultra???
    6.7k
nuki-extended adapter
43 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Flixer
    Hallo, hast du dafür eine Anleitung bzw. eine Liste, was ggf. noch an Hardware besorgt werden müsste?
    denjo
    @flixer die Anleitung für matter ist hier riesen groß im forum, also die kann man nicht übersehen. Und um nur das smartlock einzupflegen über matter wird keine zusätzliche Hardware benötigt.
    • F Offline
      Flixer
      Hallo in die Runde, bei Github tut sich nichts und hier im Thread leider auch nicht. Matter funkioniert bei mir nicht (kann ich hardwaretechnisch nicht umsetzen). Wird sich noch etwas ergeben oder lege ich das Thema Nuki Ultra lieber bei Seite?
      • F Flixer
        @flixer
        ich habe 9 Nukis, darunter seit Anfang des Jahres auch ein Ultra, alle werden bei mir mit Nuki Hub ueber den MQTT-Adapter angesteuert. Du brauchst fuer jedes Nuki einen ESP32, der damit geflasht wird. Damit bleibt das lokal, ist mehrfach Passwort gesichert und laeuft 24/7.
        Ausserdem unterstuetzt Nukihub auch HA, falls man doch mal wechseln moechte.. :)
        Klar kann das Ultra mqtt von Haus aus, hatte das am Anfang auch so in den iobroker gebracht, aber der Stromverbrauch um das 24/7 im wlan zu haben, war mir zu hoch. Den Quatsch mit Matter braucht man fuer Nuki Ultra nicht.
        Reine Bluetooth ansteuern ist definitiv sparsamer, ich verwende als Hardware für jeden Nuki einen WT32-ETH01
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @flixer
          Flixer
          @Neuschwansteini
          Hallo, das hört sich interessant an. Ich selbst habe für meinen Nuki 3 bereits eine Nuki Bridge im Einsatz.
          Heißt für mich:
          Ich besorge mir einen WT32-ETH01 und flashe den (mit was?). Den binde ich ins Netzwerk ein und Erstelle ebenfalls die Verbindung zwischen Nuki Ultra und WT32-ETH01. Über den Nuki Hub (im ioBroker) kann ic hden Ultra dann einlesen und steuern.
          Passt das so im groben? Hättest du eventuell noch Anleitungen, in die ich mich einlsen kann?
          • F Flixer
            @Neuschwansteini
            Heißt für mich:
            @flixer
            mit den Nuki Bridges ( die nix anderes als ein ESP32 sind, aber die Software von Nuki ist grottig..) habe ich auch meine Erfahrungen gemacht und seit Jahren keine mehr im Einsatz. Nukis benutze ich, seitdem es sie gibt, habe echt alle generationen durch.. :)
            Der WT32-ETH01 kann LAN, Wifi und Bluetooth und im iobroker brauchst du dafuer nur den mqtt-Adapter.
            Schau dir mal den Link an, in meinem letzten Post, da kannst du alles nachlesen. Zum Nukihub gibts hier im Forum auch einen Thread.
              @flixer
              Flixer
              @neuschwansteini
              Hallo, so ich habe mir einen WT32-ETH01 besorgt (https://www.amazon.de/dp/B09MD88B1N?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title). Da ich es nicht besser wusste und der WT32-ETH01 nur einen LAN Anschluss hat habe ich noch ein Adapterbord mitgenommen (https://www.amazon.de/dp/B08T24NML9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1) In der Anleitung zur Installation bei Github wird nicht darauf eingegangen, wie ich den WT32-ETH01 anzuschließen habe. Für mich stellt sich jetzte die Frage, wie es weiter geht? Was muss ich wie verkabeln und wie bekomme ich die Software auf das Gerät?
              • F Flixer
                @neuschwansteini
                @flixer
                Schau auf Google nach Anleitung für Tasmota, nur anstatt Tasmota nimmst du nukihub, mit dem webflasher geht da auch ganz einfach
                  @flixer
                  Flixer
                  schrieb am zuletzt editiert von Flixer
                  @neuschwansteini
                  Guten Morgen, im Netz habe ich diese Anleitung gefunden: (https://github.com/thryvos/Tasmota-WT32-ETH01)
                  Nach dieser habe ich alles angeschlossen (bis auf die 5V und GND, die sind direkt vom Adapterbord). Über (https://technyon.github.io/nuki_hub/) habe ich dann den Flash Vorgang gestartet. Es passiert nichts. Auch nach 20min warten in der Weboberfläche steht immernoch "Preparing installation" und der Kreis dreht sich. Ich habe dann mal RXD und TXD anstelle RD0 und TX0 angesteckt und den Vorgang begonnen. Die LEDs von TXD blinken synchron, aber auch hier nach 20min immer noch das gleiche beim Web installer.
                  EDIT:
                  Ich hatte einen Denkfehler. RD0 und TX0 müssen zueinander getauscht werden (das hatte ich überlesen). Der Installationsvorgang uist nun abgeschlossen. Mal schauen ob ich weiter komme...
                  • F Flixer
                    @neuschwansteini
                    EDIT:
                    @flixer genau, super. Na dann, wenn du ein paar Devices mal geflasht hast, wirds zur Routine..
                      Flixer
                      @neuschwansteini
                      Mal so eine Frage am Rande: In was für ein Gehäuse hast du die Teile denn gepackt? Ich finde da irgendwie nix richtiges (einen 3D Drucker habe ich nicht ...)
                      • F Flixer
                        @neuschwansteini
                        @flixer
                        Sind in Obo Abzweigdosen drin, da alle unsichtbar montiert, teilweise mit Netzteil.
                        Für andere Esp‘s bestell ich beim Chinesen meines Vertrauens:
                        Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 2,87€ | Elektronische Lieferungen, wasserdichte Projektbox aus ABS-Kunststoff, Aufbewahrungskoffer, Gehäuse, Instrumentenkoffer, Gehäuseboxen
                        https://a.aliexpress.com/_Ev2s2lc
