  4. Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?
    6.7k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Allodo
    @catshape
    Hier mal mein Eintrag für den Solarertrag:
      "common": {
        "name": "Solarertrag",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "unit": "W",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "color": "#ffff00"
      "type": "state",
      "native": {
        "ecoflowApi": {
          "quotaValueKey": "mpptPwr",
          "valueFactor": 1
      "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxx.Solarertrag",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1747114450505
    CatShape
    schrieb am zuletzt editiert von CatShape
    @allodo
    Ok, dann war meine Definition von "mpptPower" und "mpptEnergyToday" eigentlich richtig. Ich verstehe nicht warum dann der Wert von "mpptPower" nicht genauso aktualisiert wird wie "Solarertrag". Das müsste er eigentlich, denn mein Adapter schaut dazu nur darauf was in native.ecoflowApi steht, und so weit ich sehe ist das bei beiden Datenpunkten identisch.
    Bin gerade etwas ratlos.
    Nun gut, Du könntest einen neuen Datenpunkt "SolarertragHeute" vom Typ "Zahl" am selben Ort wie "Solarertrag" (also in ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxx) erstellen.
    Danach im Datenpunkt "Solarertrag" in den Objektdaten den "native"-Teil mit "cumulateDailyByTimeId": "SolarertragHeute", ergänzen, so dass er wie folgt aussieht:
      "native": {
        "ecoflowApi": {
          "valueFactor": 1
    Eigentlich müsste dann (ab sofort) jedes mal wenn "Solarertrag" aktualisiert wird, auch "SolarertragHeute" aktualisiert werden.
    Selbstverständlich kannst Du statt "SolarertragHeute" auch irgend einen anderen Namen für den neuen Datenpunkt wählen. (Du musst nur sicherstellen, dass in "Solarertrag" bei "native.cumulateDailyByTimeId" genau dieser Name steht.)
    Das ist natürlich im Prinzip dasselbe, was ich bereits mit "mpptPower" und "mpptEnergyToday" versuchen wollte, aber vielleicht ist dort beim erstellen der Datenpunkte irgend etwas schief gelaufen.
    Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs
    • C CatShape
      @allodo
        "native": {
          "ecoflowApi": {
            "valueFactor": 1
      Allodo
      @catshape
      Danke, jetzt werden Werte eingetragen.
      Werden diese auch gelöscht bzw. auf 0 zurückgesetzt, so dass man den Tagesertrag hat?
      Das kann ich dann natürlich erst morgen genauer sehen, inwiefern es mit den Werten des WR übereinstimmt ;)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Allodo
        @catshape
        CatShape
        @allodo
        Ja, sie werden täglich auf 0 zurückgesetzt und zwar um die Zeit, welche in der Instanz-Einstellung ("Reset Zeit für kumuliere täglich Zustände") gesetzt ist.
        Dabei wird der Wert (vor dem zurücksetzen) auch ins Log geschrieben, das heisst Du kannst die jeweiligen Tages-Werte im Log vom Folgetag finden.
        • C CatShape
          @allodo
          Allodo
          @catshape
          Super :)
          • A Allodo
            @catshape
            Super :)
            CatShape
            @allodo
            Ich hätte da noch eine Frage.
            @milo58 sagte in Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?:
            @ulofemi Hallo Ulofemi, da ich meine PowerOcean auch mit dem Adapter von @CatShape betreibe würde mich mal interessieren, ob ein bei mir auftretendes Problem auch bei Dir (oder natürlich auch anderen Usern) besteht: Wie verhält sich der Adapter, wenn die Handy-App von Ecoflow längere Zeit inaktiv ist? Bei mir werden nach ca 10 bis 15 Minuten die Leistungsdaten in der Cloud nicht mehr aktualisiert und in der Quota ändert sich offenbar nur der Timestamp. Daten wie mpptPwr sind dann immer unverändert und falsch. Sobald ich die Handy-App wieder starte, bekommt der Adapter auch aktualisierte Daten.
            Hast Du bei Dir auch schon mal dieses Problem beobachtet?
            Hier der ursprüngliche Beitrag zu diesem Thema: Adapter ecoflow_catshape - Problem bei inaktiver App
            • C CatShape
              @allodo
              Allodo
              @catshape
              Ja, das Problem besteht leider :(
              • M milo58
                U Offline
                U Offline
                ulofemi
                @milo58
                Tschuldige für die späte Rückmeldung.
                Ja leider ist es so. Die Daten in der Cloud werden nur aktualisiert, wenn z.B. die App geöffnet wird. Ich selber habe ein EcoFlow PowerInsight, das läuft Tag und Nacht und darüber bekomme ich dann immer aktuelle Daten über die API. Schön ist das allerdings nicht und ich wollte hier auch schon fragen, ob es noch eine alternative Lösung gibt.
                @CatShape
                Ja du hast dich verständlich ausgedrückt. Danke - habe die Anpassungen denke ich korrekt durchgeführt :-)
                Ich wollte mich ja auch noch bzgl. der cummulated Values melden. Das scheint doch ganz gut zu funktionieren, sofern es keine Aussetzer während des Tages gab.
                Hierzu noch eine Frage: Teilweise muss ich meinen EcoFlow Adapter neustarten, da er sich irgendwie aufgehängt hat. Wann das genau apsiert konnte ich noch nicht feststellen, aber ungefähr alle 2-3 Tage. Die Daten von dem Tag kann ich dann eigentlich in die Tonne werfen. Ist das Problem bekannt? Sonst müsste ich das bei mir nochmal genauer analysieren.
                • A Allodo
                  @catshape
                  Allodo
                  Leider ist die Berechnung nicht sehr präzise, da mitunter ja fehlerhafte Werte von der Cloud übertragen werden :(
                  Deshalb wäre es echt super, wenn die Historydaten ebenfalls zur Verfügung gestellt werden könnten.
                  Komischerweise scheinen die einzelnen Stringdaten aber immer zu stimmen. Zumindest ist mir auf meinem Monitor mit "Energiefluss erweitert " aufgefallen, dass die beiden Werte addiert scheinbar den korrekten Solarertrag ermitteln. Der eigentliche Solarertrag aber erst nach öffnen der App wieder korrekt übertragen wird.
                  Werde mir mal einen Datenpunkt anlegen, wo ich die beiden Werte addiere.
                  • U ulofemi
                    @milo58
                    @CatShape
                    CatShape
                    @ulofemi sagte in Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?:
                    @CatShape
                    Nein, das Problem ist mir nicht bekannt.
                    Bei mir hat sich der Adapter noch nie aufgehängt und er lief auch schon mehrere Wochen am Stück ohne Neustart.
                    Gibt es irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log?
                    • A Allodo
                      CatShape
                      @allodo sagte in Gibt es einen Adapter für ecoflow PowerOcean ?:
                      Interessant - könnte es demnach sein, dass die Cloud einen Teil der Daten gar nicht vom PowerOcean-Gerät selbst, sondern von der App übertragen bekommt?
                      Sprich das Gerät selbst nur gewisse "Rohdaten" (zum Beispiel mpptHeartBeat.mpptPv) an die Cloud liefert, und die App daraus weitere Daten (zum Beispiel mpptPwr) berechnet und diese dann separat an die Cloud überträgt?
                      Und heisst das dann, dass die "Rohdaten" immer korrekt aktualisiert werden, auch wenn die App nicht aktiv ist?
                      Falls dem so ist, wäre das ja eine gute Nachricht, weil man dann ja alles was man braucht aus diesen "Rohdaten" rausholen könnte.
                      Ich hätte in dem Zusammenhang noch eine Bitte:
                      Könntest Du mal den Wert vom Datenpunkt quota auslesen und hier reinschreiben (die Seriennummer natürlich unkenntlich machen).
                      Dann wüsste ich endlich welche Daten in welcher Struktur für PowerOceans überhaupt geliefert werden. Die API-Dokumentation von EcoFlow für die PowerOcean ist da leider ziemlich schlecht.
                      Ich könnte dann eine Vorlage zum Anlegen der Datenpunkte machen. Analog zu https://github.com/CatShape/ioBroker.ecoflow_catshape/blob/main/doc/PowerStream.json
                      A U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C CatShape
                        Allodo
                        @catshape
                        {"sn":"HJ3xxxxxxxxxxxxx",
                        "deviceName":"PowerOcean",
                        "online":1,
                        "productName":"PowerOcean",
                        "ems_change_report.pcsOverVolDeratingDaleyTime":0,
                        "ems_change_report.emsBackupEvent":0,
                        "ems_edev_sys.dispatchType":1,
                        "ems_change_report.devMaxPower":0,
                        "ems_change_report.evBindList.evSn":["AC3xxxxxxxxxxxxxx"],
                        "ems_change_report.pcsHighVolOnGrid":253,
                        "ems_change_report.pcsPowerDeratingFlag":9,
                        "ems_change_report.sysCalStat":0,
                        "ems_change_report.pcs10minOverVol":253,
                        "ems_ev.orderEndTimestamp":1749014250,
                        "ems_change_report.parallelTypeCur":0,
                        "ems_change_report.pcsUfpProtectValue":0,
                        "ems_change_report.pcsLowVolOnGrid":195.5,
                        "emsBpAliveNum":2,
                        "ems_change_report.pcsActivePowerSoftstartSwitch":1,
                        "ems_change_report.pcsFreqExternalSignal":0,
                        "ems_param_change_report.updateTime":"2025-06-04 13:08:39",
                        "ems_change_report.emsCtrlLedBright":10,
                        "pcsAPhase.amp":0.5876168,
                        "ems_change_report.bpReverseFlag":0,
                        "ems_change_report.pcsUfpProtectCnt":0,
                        "ems_ev.updateTime":"2025-06-04 13:17:31",
                        "ems_edev_sys.startState":8,
                        "ems_change_report.pcsReconnectGridDetectSwitch":1,
                        "ems_change_report.pcsPfValue":1,
                        "error_code.pcsErrCode.errCode":[],
                        "ems_change_report.pcsSafetyCountryCodeSelection":4,
                        "ems_edev_sys.socDev":100,
                        "ems_change_report.pcsOverVolDeratingStartingPower":1,
                        "ems_change_report.pcs10minOverVolSwitch":1,
                        "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementEndDelay":0,
                        "ems_change_report.emsFeedRatio":100,
                        "ems_change_report.pcsAcWarningCode":0,
                        "ems_change_report.iot4gSta":2,
                        "pcsBPhase.vol":231.5745,
                        "ems_change_report.sysStateBit":0,
                        "ems_change_report.emsWorkState":0,
                        "ems_change_report.pcsOngridReconnectFlag":0,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqRecover":50.1,
                        "pvInvPwr":0,
                        "ems_ev_charge_timer.updateTime":"2025-04-26 17:34:34",
                        "ems_change_report.pcsFaultRecoverHighFreqOnGrid":50.1,
                        "ems_change_report.sysHeatStat":0,
                        "ems_change_report.batRelayCloseFailFlag":0,
                        "sysLoadPwr":400,
                        "ems_change_report.pcsLowFreq2":47.5,
                        "ems_ev.workMode":2,
                        "ems_change_report.pcsLowFreq1":47.5,
                        "ems_change_report.emsSysSelfCheckStat":0,
                        "ems_change_report.pcsFaultRecoverLowFreqOnGrid":47.53,
                        "ems_change_report.pcsQuLockinPower":0,
                        "ems_change_report.afciFaultFlagCh1":0,
                        "ems_change_report.afciFaultFlagCh2":0,
                        "bp_addr.HJ3xxxxxxxxxxxxxx":"{\n  \"bpPwr\": 1091.6641,\n  \"bpSoc\": 51,\n  \"bpSoh\": 100,\n  \"bpTemp\": [22.0, 24.0, 22.0, 23.0, 23.0, 21.0, 21.0, 22.0, 22.0],\n  \"bpCellMaxVol\": 3348.0,\n  \"bpCellMinVol\": 3344.0,\n  \"bpRunSta\": \"RUNSTA_RUN\",\n  \"bpVol\": 53.692,\n  \"bpAmp\": 20.331968,\n  \"bpBusVol\": 805.32654,\n  \"bpErrCode\": 0,\n  \"bpCellVol\": [3345.0, 3345.0, 3344.0, 3345.0, 3347.0, 3347.0, 3345.0, 3347.0, 3346.0, 3348.0, 3346.0, 3345.0, 3348.0, 3346.0, 3347.0, 3345.0],\n  \"bpDsrc\": 1,\n  \"bpSn\": \"SEozQVpESDVaRzNCMDE2Mw==\",\n  \"bpCycles\": 178,\n  \"bpBalanceState\": 0,\n  \"bpHvMosTemp\": 32.0,\n  \"bpLvMosTemp\": 30.0,\n  \"bpPtcTemp\": 22.0,\n  \"bpHtsTemp\": 28.0,\n  \"bpBusNegTemp\": 28.0,\n  \"bpBusPosTemp\": 29.0,\n  \"bpEnvTemp\": 28.0,\n  \"bpAccuChgCap\": 16895912,\n  \"bpAccuDsgCap\": 16880767,\n  \"bpDesignCap\": 100000,\n  \"bpFullCap\": 100000,\n  \"bpMaxCellTemp\": 24.0,\n  \"bpMinCellTemp\": 21.0,\n  \"bpMaxMosTemp\": 32.0,\n  \"bpMinMosTemp\": 30.0,\n  \"bpBmsFault\": 0,\n  \"bpEcloundSoc\": 65535,\n  \"bpHeartbeatVer\": 33,\n  \"bpTimestamp\": 1749014047,\n  \"bpRealSoc\": 52.0,\n  \"bpRealSoh\": 99.56748,\n  \"bpGlobalProtect\": 0,\n  \"bpDownLimitSoc\": 5,\n  \"bpUpLimitSoc\": 100,\n  \"bpActiveCalReqStat\": 0,\n  \"bpActiveCalRunStat\": 0,\n  \"moduleProductInfo\": 21251,\n  \"moduleProgramSta\": 1,\n  \"moduleAplSwVer\": 67177043,\n  \"moduleLoaderSwVer\": 67174401,\n  \"bmsRunSta\": \"PB_BMS_STATE_NORMAL\",\n  \"bmsChgDsgSta\": \"PB_CHG_STATE\",\n  \"dabModSta\": \"PB_MOD_STA_NORMAL\",\n  \"bpChgSop\": 50,\n  \"bpDsgSop\": 80,\n  \"bpRemainWatth\": 2611.2,\n  \"bpTargetSoc\": 51.455944,\n  \"bpDiffSoc\": 1.5236664,\n  \"bpMaxSoc\": 52.43557,\n  \"bpMinSoc\": 50.914646,\n  \"bpLimitSoc\": 0.5,\n  \"bpCalendarSoh\": 98.97656,\n  \"bpCycleSoh\": 98.97656,\n  \"bpAcRechargeFlag\": false,\n  \"bpPtcHeatFlag\": false,\n  \"bpPtcExitEvent\": \"PB_PTC_OT_STATE\",\n  \"bpAccuChgEnergy\": 913030,\n  \"bpAccuDsgEnergy\": 881282,\n  \"bpPtcTemp2\": 23.0,\n  \"bpSysState\": \"NORMAL_STATE\",\n  \"bpAuxCellVol01\": 3346.0\n}",
                        "pcsCPhase.amp":0.5789599,
                        "ems_change_report.pcsFaultRecoverLowVolOnGrid":195.5,
                        "ems_change_report.emsFeedPwr":10000,
                        "pcsAPhase.apparentPwr":130.2111,
                        "ems_change_report.pcsOverVolTime3":0,
                        "ems_change_report.pcsQuLockoutPower":0,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingEnd":50.2,
                        "ems_change_report.pcsPcsAntiBackFlowProtectSwitch":0,
                        "ems_change_report.pcsOvpProtectValue":0,
                        "ems_change_report.emsFeedMode":3,
                        "ems_change_report.afciSellfTestResult":0,
                        "ems_change_report.pcsOverVolTime2":60,
                        "ems_change_report.pcsOverVolTime1":60,
                        "ems_change_report.bpSoc":50,
                        "ems_change_report.pcsAutoTestPercent":0,
                        "ems_change_report.sysBatDsgDownLimit":0,
                        "ems_edev_sys.sysFlag":35,
                        "ems_change_report.afciFaultMaxValueCh1":0,
                        "ems_change_report.pcsLowFreqOnGrid":47.53,
                        "ems_change_report.afciFaultMaxValueCh2":0,
                        "ems_change_report.parallelType":0,
                        "ems_ev.evPlugAndPlay":1,
                        "ems_change_report.userRole":0,
                        "ems_change_report.bpTotalChgEnergy":1826051,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingSwitch":0,
                        "ems_change_report.pcsOfpProtectCnt":0,
                        "ems_change_report.mppt2WarningCode":0,
                        "ems_change_report.ethWanStat":0,
                        "ems_change_report.pcsOverVolDeratingSwitch":0,
                        "ems_change_report.pcsUvp2ProtectCnt":0,
                        "ems_change_report.afciIsExist":0,
                        "ems_change_report.pcsFaultRecoverOnGridWaitTime":60000,
                        "ems_change_report.emsStopAll":0,
                        "ems_change_report.mppt1WarningCode":0,
                        "ems_change_report.iot4gErr":7,
                        "ems_ev.useGridFirst":1,
                        "ems_change_report.duration":0,
                        "ems_change_report.pcsFreqRecoverTime":1000,
                        "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementEnd":49.8,
                        "ems_change_report.pcsLowVolTime2":300,
                        "bp_addr.HJ3xxxxxxxxxxxxx":"{\n  \"bpPwr\": -0.62918574,\n  \"bpSoc\": 52,\n  \"bpSoh\": 100,\n  \"bpTemp\": [23.0, 25.0, 23.0, 24.0, 25.0, 22.0, 23.0, 23.0, 24.0],\n  \"bpCellMaxVol\": 3315.0,\n  \"bpCellMinVol\": 3312.0,\n  \"bpRunSta\": \"RUNSTA_RUN\",\n  \"bpVol\": 52.966,\n  \"bpAmp\": -0.011879049,\n  \"bpBusVol\": 804.7164,\n  \"bpErrCode\": 0,\n  \"bpCellVol\": [3312.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3313.0, 3312.0, 3314.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3312.0, 3315.0, 3312.0, 3312.0],\n  \"bpDsrc\": 2,\n  \"bpSn\": \"SEozQVpESDVaRzNCMDAyMA==\",\n  \"bpCycles\": 186,\n  \"bpBalanceState\": 0,\n  \"bpHvMosTemp\": 37.0,\n  \"bpLvMosTemp\": 34.0,\n  \"bpPtcTemp\": 24.0,\n  \"bpHtsTemp\": 31.0,\n  \"bpBusNegTemp\": 31.0,\n  \"bpBusPosTemp\": 32.0,\n  \"bpEnvTemp\": 31.0,\n  \"bpAccuChgCap\": 17346140,\n  \"bpAccuDsgCap\": 17375309,\n  \"bpDesignCap\": 100000,\n  \"bpFullCap\": 100000,\n  \"bpMaxCellTemp\": 25.0,\n  \"bpMinCellTemp\": 22.0,\n  \"bpMaxMosTemp\": 37.0,\n  \"bpMinMosTemp\": 34.0,\n  \"bpBmsFault\": 0,\n  \"bpEcloundSoc\": 65535,\n  \"bpHeartbeatVer\": 33,\n  \"bpTimestamp\": 1749014052,\n  \"bpRealSoc\": 52.0,\n  \"bpRealSoh\": 100.3914,\n  \"bpGlobalProtect\": 0,\n  \"bpDownLimitSoc\": 5,\n  \"bpUpLimitSoc\": 100,\n  \"bpActiveCalReqStat\": 0,\n  \"bpActiveCalRunStat\": 0,\n  \"moduleProductInfo\": 21251,\n  \"moduleProgramSta\": 1,\n  \"moduleAplSwVer\": 67177043,\n  \"moduleLoaderSwVer\": 67174401,\n  \"bmsRunSta\": \"PB_BMS_STATE_NORMAL\",\n  \"bmsChgDsgSta\": \"PB_STANDBY_STATE\",\n  \"dabModSta\": \"PB_MOD_STA_NORMAL\",\n  \"bpChgSop\": 50,\n  \"bpDsgSop\": 80,\n  \"bpRemainWatth\": 2662.4001,\n  \"bpTargetSoc\": 51.98056,\n  \"bpDiffSoc\": 1.8217125,\n  \"bpMaxSoc\": 53.117714,\n  \"bpMinSoc\": 51.27372,\n  \"bpLimitSoc\": 0.5,\n  \"bpCalendarSoh\": 98.92969,\n  \"bpCycleSoh\": 98.92969,\n  \"bpAcRechargeFlag\": false,\n  \"bpPtcHeatFlag\": false,\n  \"bpPtcExitEvent\": \"PB_PTC_OT_STATE\",\n  \"bpAccuChgEnergy\": 934152,\n  \"bpAccuDsgEnergy\": 904229,\n  \"bpPtcTemp2\": 24.0,\n  \"bpSysState\": \"NORMAL_STATE\",\n  \"bpAuxCellVol01\": 3313.0\n}",
                        "ems_change_report.pcsLowVolTime1":3000,
                        "ems_edev_sys.solarFlag":985,
                        "chargingStatus":"EV_CHG_STS_SUSPENDED_EVSE",
                        "error_code.emsErrCode.moduleSn":"SEozMVpESDRaRjdMMDAyMg==",
                        "ems_change_report.pcsLowVolTime3":240,
                        "ems_change_report.pcsOfpProtectValue":0,
                        "ems_change_report.pcsAntiBackFlowImportCurrentLimit":0,
                        "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementRecoverSlopeSwitch":1,
                        "ems_change_report.pcsUvp1ProtectValue":0,
                        "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementRecoverSlope":0.09,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingFrozeSwitch":0,
                        "ems_change_report.afciEnableCmdState":0,
                        "ems_change_report.pcsFaultRecoverHighVolOnGrid":253,
                        "bp_addr.updateTime":"2025-06-04 13:14:19",
                        "error_code.updateTime":"2025-06-04 13:08:42",
                        "ems_param_change_report.devSoc":100,
                        "ems_param_change_report.breakerEnableState":true,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingStart":50.2,
                        "error_code_mark_report.errorCode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingRecoverSlope":0.09,
                        "ems_ev.stopChargingSoc":0,
                        "ems_change_report.pcsReactPwrPercent":0,
                        "ems_change_report.sysBatBackupRatio":0,
                        "ems_change_report.emsCtrlLedType":1,
                        "ems_change_report.pcsQuMinimumCosphi":0.4,
                        "ems_change_report.virtualHardEdition":1,
                        "ems_ev.evChargingEnergy":4556,
                        "ems_logy_dev.updateTime":"2025-06-04 07:50:41",
                        "ems_change_report.pcsOverVolRideThroughProtectTime2":1000,
                        "ems_change_report.pcsOverVolRideThroughProtectTime1":5500,
                        "ems_change_report.emsKeepSoc":0,
                        "ems_change_report.pcsQuQ4":-0.6,
                        "ems_change_report.pcsQuQ2":0,
                        "pcsBPhase.actPwr":-60.512993,
                        "ems_change_report.pcsQuQ3":0,
                        "ems_change_report.sysRateCtrlTime":60,
                        "ems_ev.chargingStatus":"EV_CHG_STS_SUSPENDED_EVSE",
                        "ems_change_report.pcsQuQ1":0.6,
                        "ems_ev.orderState":2,
                        "ems_change_report.bpLineOffFlag":0,
                        "ems_edev_sys.updateTime":"2025-06-04 13:16:04",
                        "ems_change_report.pcsActivePowerSoftstartTime":666,
                        "ems_edev_sys.devLastMinInfo":31,
                        "ems_change_report.emsWordMode":"WORKMODE_SELFUSE",
                        "ems_change_report.mppt1FaultCode":0,
                        "ems_change_report.bpTotalDsgEnergy":1768115,
                        "ems_change_report.pcsCospPf4":0,
                        "ems_change_report.pcsUvp1ProtectCnt":0,
                        "ems_change_report.sysMeterCfg":0,
                        "ems_change_report.pcsCospPf1":-1,
                        "ems_edev_sys.stratType":1,
                        "ems_change_report.pcsCospPf3":-0.9,
                        "ems_change_report.pcsCospPf2":-1,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingPowerBased":2,
                        "pcsCPhase.apparentPwr":129.32365,
                        "ems_change_report.afciFaultCntCh2":0,
                        "ems_change_report.pcsActivePowerNormalRampUpRate":60,
                        "ems_change_report.afciFaultCntCh1":0,
                        "ems_change_report.pcsRunFsmState":58861650,
                        "ems_change_report.pcsOvpProtectCnt":0,
                        "ems_ev.chargeVehicleId":"137",
                        "ems_change_report.pcsIslandDetectSwitch":1,
                        "ems_change_report.afciSelfTestCmdState":0,
                        "ems_change_report.emsSgReadyEn":false,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingEndDelay":0,
                        "ems_param_change_report.bpBurst":false,
                        "ems_change_report.pcsFunctionEnable":0,
                        "ems_change_report.pcsQuTimeConst":10,
                        "ems_change_report.sysTypeCfg":0,
                        "ems_change_report.pcsFreqLocalCommand":1,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingRecoverSlopeSwitch":1,
                        "ems_change_report.iot4gPdp":-1,
                        "ems_change_report.pcsOverVolRecover":253,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingStartDelay":0,
                        "pcsAPhase.vol":231.32935,
                        "ems_ev.evOnoffSet":0,
                        "evPwr":0,
                        "ems_change_report.pcsActivePowerSoftStartRate":0.1,
                        "ems_change_report.emsSgRunStat":0,
                        "pcsBPhase.amp":0.5566908,
                        "ems_change_report.pcsPowerDeratingSet":200,
                        "ems_ev.evSn":"AC3xxxxxxxxxxxxxx",
                        "ems_edev_sys.devFirstInfo":32,
                        "ems_change_report.pcsOverVol1":287.5,
                        "ems_change_report.pcsAntiBackFlowExportCurrentLimit":0,
                        "pcsBPhase.apparentPwr":123.53667,
                        "ems_change_report.pcsOverVol2":287.5,
                        "ems_change_report.pcsOverVol3":0,
                        "ems_change_report.pcsReactPwrCompensation":0.0049,
                        "ems_change_report.pcsCospP3":1,
                        "ems_change_report.pcsCospP2":0.5,
                        "ems_change_report.pcsLowFreqRecover":47.53,
                        "ems_change_report.pcsCospP4":0,
                        "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughProtectTime3":1000,
                        "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughProtectTime2":3000,
                        "ems_change_report.pcsLowFreqTime1":60,
                        "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughProtectTime1":5200,
                        "ems_change_report.pcsLowFreqTime2":100,
                        "ems_change_report.pcsCospP1":0.1,
                        "ems_change_report.pcsSendEnd":0,
                        "pcsCPhase.reactPwr":113.762436,
                        "ems_change_report.pcsAutoTestFlag":0,
                        "ems_change_report.pcsActivePowerDeratingPercent":1,
                        "ems_ev_charge_timer.timeTaskCfg":[],
                        "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementStartDelay":0,
                        "ems_ev.evPwr":0,
                        "ems_param_change_report.smartCtrl":false,
                        "ems_change_report.batSoftRelayStatus":0,
                        "ems_change_report.afciEn":0,
                        "ems_change_report.pcsOverVolDeratingEnd":257.6,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingCutoffPower":0,
                        "ems_change_report.afciFaultValueCh1":0,
                        "pcsCPhase.vol":230.42331,
                        "ems_change_report.parallelAllowState":false,
                        "ems_change_report.pcsRelaySelfCheckSta":10,
                        "ems_change_report.afciFaultValueCh2":0,
                        "ems_edev_sys.feedPwrCap":10000,
                        "sysGridPwr":-10,
                        "ems_change_report.pcs10minOverVolTime":100,
                        "ems_ev.onlineBits":2,
                        "ems_change_report.pcsAntiBackFlowSwitch":1,
                        "ems_param_change_report.sysTimeTab":19662120,
                        "ems_ev.orderStartTimestamp":1748951640,
                        "ems_edev_sys.devInfoVar.devSubInfoVar":[{"allocatedPower":0,
                        "realPowerLock":0,
                        "refPower":0,
                        "devInfo":{"devAddr":209,
                        "devSn":"AC3xxxxxxxxxxxxxx",
                        "subAddr":1}}],
                        "ems_eco_logy_dev.HPReport.errorCode":"",
                        "mpptPwr":1590,
                        "ems_change_report.pcsOverVolDeratingTimeConst":10,
                        "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementSlope":0.4,
                        "error_code.pcsErrCode.moduleSn":"SEozMTIwMDBCRjZMMDgyNg==",
                        "ems_change_report.sys14aEnable":false,
                        "ems_change_report.wifiStaStat":0,
                        "ems_change_report.pcsReactPwrModeSelect":0,
                        "ems_priority.updateTime":"2025-06-04 07:50:40",
                        "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementFrozeSwitch":0,
                        "ems_change_report.pcsHighFreqOnGrid":50.1,
                        "ems_eco_logy_dev.HPReport.online":0,
                        "ems_change_report.pcsQuickSelfcheckEn":0,
                        "ems_change_report.afciFaultClearState":0,
                        "ems_change_report.afciEnSet":0,
                        "ems_change_report.pcsFastCheck":0,
                        "ems_change_report.bpRestartFlag":1,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqDeratingSlope":0.4,
                        "ems_change_report.batRealyStatus":2,
                        "bpPwr":1180,
                        "ems_ev.errorCode":"AAAAAAAAAAA=",
                        "ems_change_report.afciProtectValueCh1":0,
                        "ems_change_report.pcsOverFreq1":51.5,
                        "ems_change_report.pcsHighVolRideThroughRecover":253,
                        "ems_change_report.afciProtectValueCh2":0,
                        "ems_change_report.pcsOverFreq2":51.5,
                        "ems_change_report.pcsHvrtLvrtSwitch":1,
                        "errorCode":"AAAAAAAAAAA=",
                        "ems_change_report.wireless4gIccid":"",
                        "ems_priority.devPrioReport":[{"devPrio":1,
                        "data":"Aw==",
                        "enable":true,
                        "subAddr":1}}],
                        "ems_change_report.sys14aType":1,
                        "emsErrCode.errCode":[],
                        "ems_change_report.sysMulPeakTime":1200,
                        "ems_change_report.bpChgDsgSta":1,
                        "ems_change_report.updateTime":"2025-06-04 13:15:53",
                        "ems_change_report.mppt2FaultCode":0,
                        "pcsBPhase.reactPwr":107.700905,
                        "ems_ev.evUserManual":0,
                        "bp_addr.":"{\n  \"bpTemp\": [],\n  \"bpCellVol\": []\n}",
                        "ems_change_report.pcsUvp2ProtectValue":0,
                        "ems_change_report.pcsAvgOvpProtectValue":0,
                        "ems_ev.orderTime":62610,
                        "ems_ev.evDetectPhase":1,
                        "ems_edev_sys.devInfoFix.devSubInfoFix":[{"devAttrCur":197424,
                        "bindType":1,
                        "subAddr":1},
                        "devFlag":131175,
                        "errorCode":0,
                        "onlineBits":2,
                        "modbusAddr":77,
                        "warnCode":0,
                        "memDevIdx":0,
                        "targetMax":11000,
                        "faultCode":0,
                        "sceneType":3,
                        "currentPrio":1,
                        "devStateInfo":5}],
                        "ems_edev_sys.freeNum":35,
                        "error_code_mark_report.updateTime":"2025-06-04 07:50:39",
                        "ems_change_report.iot4gOn":1,
                        "ems_ev.switchBits":0,
                        "ems_logy_dev.devItem":[],
                        "ems_ev_charge_timer.evSn":"AC3xxxxxxxxxxxxxx",
                        "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementSwitch":0,
                        "ems_eco_logy_dev.updateTime":"2025-06-04 13:08:39",
                        "ems_change_report.endTimestamp":0,
                        "ems_change_report.pcsUnderFreqIncrementStart":49.8,
                        "error_code.emsErrCode.errCode":[],
                        "ems_param_change_report.energyEfficientEnable":true,
                        "ems_change_report.pcsOnGridWaitTime":60000,
                        "ems_change_report.sysBatChgUpLimit":100,
                        "ems_ev.defaultVehicleId":"137",
                        "ems_change_report.pcsLowVolRecover":195.5,
                        "ems_change_report.pcsQuV3":236.9,
                        "ems_change_report.pcsAvgOvpProtectCnt":0,
                        "ems_change_report.pcsQuV4":246.1,
                        "ems_change_report.pcsVolRecoverTime":1000,
                        "ems_param_change_report.lowerPowerStat":false,
                        "ems_change_report.pcsQuV1":213.90001,
                        "ems_ev.evPhaseSet":1,
                        "ems_change_report.pcsQuV2":223.1,
                        "ems_change_report.pcsOverVolDeratingStart":253,
                        "bpSoc":50,
                        "mpptHeartBeat":[{"mpptPv":[{"vol":486.18207,
                        "amp":0.69050086,
                        "pwr":335.70914},{"vol":428.0433,
                        "amp":2.9284537,
                        "pwr":1253.505}]}],
                        "ems_param_change_report.breakerCapacityMax":400,
                        "ems_change_report.sysGridSta":0,
                        "ems_change_report.pcsOverVolRideThroughStart1":265.65,
                        "pcsAPhase.reactPwr":115.4446,
                        "ems_change_report.pcsOverVolRideThroughStart2":287.5,
                        "error_code.bpErrCode":[{"errCode":[],
                        "moduleSn":"SEozQVpESDVaRzNCMDE2Mw=="},{"errCode":[],
                        "moduleSn":"SEozQVpESDVaRzNCMDAyMA=="}],
                        "ems_edev_sys.usedNum":1,
                        "ems_change_report.pcsOverVolDeratingEndPower":0,
                        "ems_change_report.rateCtrlSwtich":true,
                        "ems_ev.evCurrSet":0,
                        "ems_change_report.bpOnlineSum":2,
                        "ems_change_report.pcsActivePowerDeratingSwitch":0,
                        "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughStart3":57.5,
                        "ems_change_report.pcsRunSta":"RUNSTA_RUN",
                        "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughStart1":184,
                        "pcsCPhase.actPwr":-61.50378,
                        "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughStart2":103.5,
                        "ems_change_report.pcsDcErrCode":0,
                        "ems_change_report.relay14a":0,
                        "ems_change_report.pcsLowVolRideThroughRecover":195.5,
                        "ems_edev_sys.socCur":51.729965,
                        "pcsAPhase.actPwr":-60.22852,
                        "ems_eco_logy_dev.HPReport.devSn":"",
                        "ems_edev_sys.pclPwrBase":-3846.0308,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqTime2":100,
                        "ems_change_report.sysMulPeakSwitch":false,
                        "ems_ev.evExeMode":2,
                        "ems_change_report.chgDsgPwr":0,
                        "ems_change_report.parallelTypeSet":0,
                        "ems_edev_sys.devLastInfo":31,
                        "ems_change_report.pcsAutoTestState":0,
                        "ems_change_report.pcsOverFreqTime1":60,
                        "ems_change_report.chgDsgMode":0,
                        "ems_change_report.afciSwitchFreqCh2":0,
                        "ems_change_report.afciSwitchFreqCh1":0,
                        "ems_change_report.sysWorkSta":0,
                        "ems_ev.expectChargingEnergy":0,
                        "ems_param_change_report.sysZone":4,
                        "ems_change_report.pcsAcErrCode":0,
                        "ems_change_report.pcsRelayStateShow":676432975,
                        "ems_change_report.sysOnOffMachineStat":0,
                        "ems_change_report.pcsLowVol2":103.5,
                        "ems_change_report.pcsLowVol3":57.5,
                        "ems_change_report.pcsLowVol1":184,
                        "ems_change_report.pcsActivePowerGradient":0.0033}
                        • C CatShape
                          U Offline
                          U Offline
                          ulofemi
                          @catshape
                          Da fällt mir ein, dass ich meine Config ja auch gerne einmal teilen wollte.
                          Meine Ausfälle des Adapters habe ich leider weiterhin.
                          An Tagen, an denen der Adapter von morgens bis abends läuft und mein PowerInsight keine Probleme macht passts. So die Daten von gestern:
                          • App Verbrauch 18,31, API 18,4
                          • App Erzeugung 51,51, API 51,4
                          Also hier meine 9 Datenpunkte, die ich aus quota auslese, bzw. ableite:
                          • bpPwr = Batterie Leistung
                          • pbPwrEnergyToday = Batterie Energie
                          • bpSoc = Ladestand in % der Batterie
                          • mpptPwr = PV Leistung
                          • mpptPwrEnergyToday = PV Energie
                          • sysGridPwr = Netz Leistung
                          • sysGridPwrEnergyToday = Netz Energie
                          • sysLoadPwr = Haus Leistung
                          • sysLoadPwrEnergyToday = Haus Energie
                            "common": {
                              "name": "bpPwr",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "unit": "W",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "color": "#00ff40",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "changesOnly": true,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                  "enableDebugLogs": false,
                                  "debounce": 1000
                            "type": "state",
                            "native": {
                              "cumulateDailyByTimeId": "heartbeat.bpPwrEnergyToday",
                              "ecoflowApi": {
                                "quotaValueKey": "bpPwr",
                                "valueFactor": 1
                            "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.bpPwr",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1744893658503
                            "common": {
                              "name": "bpPwrEnergyToday",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.bpPwrEnergyToday",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1744893669271
                            "common": {
                              "name": "bpSoc",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "color": "#00ff40",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "type": "state",
                            "native": {
                              "ecoflowApi": {
                                "quotaValueKey": "bpSoc",
                                "valueFactor": 1
                            "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.bpSoc",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1744893675261
                            "common": {
                              "name": "mpptEnergyToday",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "unit": "Wh",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "color": "#ffff00",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.mpptEnergyToday",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1744893679857
                            "common": {
                              "name": "mpptPwr",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "unit": "W",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "color": "#ffff00",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "type": "state",
                            "native": {
                              "cumulateDailyByTimeId": "heartbeat.mpptEnergyToday",
                              "ecoflowApi": {
                                "valueFactor": 1
                            "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.mpptPwr",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1744893684204
                            "common": {
                              "name": "sysGridPwr",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "unit": "W",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "type": "state",
                            "native": {
                              "cumulateDailyByTimeId": "heartbeat.sysGridPwrEnergyToday",
                              "ecoflowApi": {
                                "quotaValueKey": "sysGridPwr",
                                "valueFactor": 1
                            "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.sysGridPwr",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1744893688049
                            "common": {
                              "name": "sysGridPwrEnergyToday",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.sysGridPwrEnergyToday",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1744893691700
                            "common": {
                              "name": "sysLoadPwr",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "unit": "W",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "type": "state",
                            "native": {
                              "cumulateDailyByTimeId": "heartbeat.sysLoadPwrEnergyToday",
                              "ecoflowApi": {
                                "quotaValueKey": "sysLoadPwr",
                                "valueFactor": 1
                            "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.sysLoadPwr",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1744893695549
                            "common": {
                              "name": "sysLoadPwrEnergyToday",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "ecoflow_catshape.0.HJxxxxxxxxxxxxxx.heartbeat.sysLoadPwrEnergyToday",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1744893699718
