  3. Marktplatz
  4. PCB zum Flashen der Gosund SP1, SP112, 211, P1 mit Tasmota
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
gosund 211gosund p1gosund sp1gosund sp112mattertasmota
37 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Flugschüler
    @habo20 Ich weiß es nicht ob OpenBeken geht. Was für ein Chip ist da drauf? Aber ist ja egal wenn du nur Tasmota willst. Hab auch immer nur Tasmota geflasht. Nur bei einigen Geräten jetzt OpenBaken. Hab mir auch gedacht es ist nicht so gut wie Tasmota. Aber mittlerweile muss ich sagen das OpenBeken gar nicht so schlecht ist.
    habo20
    @flugschüler welcher Chip, weiß ich nicht, das Modul heißt Z0-N-V1.2 IMG_2015.jpeg
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H habo20
      Flugschüler
      @habo20 Kannst du mal ein Foto von der Rückseite des Moduls machen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flugschüler
        habo20
        • L Offline
          lukesmart
          Hallo Basti, ich habe hier drei SP211 mit dem Cuco v1.2 liegen. Ich würde diese gerne mit deinem Adapter umrüsten. Verkaufst du die fertig bestückten Platinen noch?
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lukesmart
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @lukesmart Ja der Beitrag ist nach wie vor aktiv. Du kannst dich gerne per Email melden wenn du bedarf hast. Ich versuche es dann Zeitnahe abzuarbeiten wie ich zeit habe.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              bu030
              @basti97
              Moin basti97, habe mir vor kurzem eine Gosund A1 Steckerleiste zugelegt und dachte es wäre relativ einfach zu flashen wie bei meinen 8 Stück SP111 .
              Aber leider ist in der Steckerleiste ein Cuco v1.1 verbaut.
              Damit hätte ich Interesse an 2 Der „kleinen „ Platinen ,fertig bestückt und geflasht .
              Ist das Möglich?
              Gruss bu030
              • B bu030
                @basti97
                Ist das Möglich?
                Gruss bu030
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @bu030 Melde dich mal per Email (wenn du es noch nicht gemacht hast), habe es gerade erst gelesen, sorry.
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Update 02.05.2025 Angebot habe ich vereinfacht und ist weiterhin gültig.
                  Preisangabe (SP112, P1) "die größere PCBv15.1"
                  x nur die PCB 2,80€ pro Stück
                  x PCB mit Widerstände 2,90€
                  x PCB, 4x Widerstände und ESP (zum selbst löten) 9,10€ (neu)
                  x fertig gelötet + geflasht pro Stück 9,50€
                  x fertig gelötet + geflasht ab 2 Stück 9,30€
                  Porto/ Versand 1,20€ per dt Post in einem Brief gerne auch als Prio
                  Preisangabe (SP112, P1, SP211, SP1) "die kleinere PCBv15.2"
                  x fertig gelötet + geflasht pro Stück 9,20€
                  Kombination der beiden Platinenvarianten und Rabatte sind möglich auf Anfrage.
                  Des weiteren könnte ich auch die Platine für euch in die Steckdosen einlöten (für Leute die es nicht selbst löten möchten wenn es die Zeit bei mir zulässt). Preis 15€ pro SP112 Steckdose. Mengenrabatt möglich 🙂 Versand und Rückversand trägt der Käufer
                  Jetzt neu für die SP112 Steckdose und die P1 Steckdosenleiste besteht in Verbindung mit der Platine v15.1 die Möglichkeit sie auch Matter/Ble fähig zumachen durch Tasmota32. Wenn ihr das möchtet dann schreibt mir es bitte per Email mit dem Hinweis. Da dieser ESP ein wenig teurer sind wird hier der Preis "fertig gelötet + geflasht bei ca 9,50€ liegen (weitere Möglichkeiten auf Anfrage).
                  Danke für eure nette und freundliche Konversation und manchmal auch Geduld.
                  Das Template von Github funktioniert damit selbstverständlich, da hat sich nichts geändert. Nur für die Option Matter fähig ist ein anderes Template was ich euch mit schicke. Auch eine PDF Anleitung schicke ich euch gerne mit.
                  Schreibt mir dazu eine Email ich beantworte euch gerne auch weitere Fragen
                  SmarthomeServiceKoehler@outlook.de
                  • Basti97B Basti97
                    kszaboa
                    schrieb am zuletzt editiert von kszaboa
                    @basti97 said in PCB zum Flashen der Gosund SP1, SP112, 211, P1 mit Tasmota:
                    Sag mal, wie nimmst due die neueren SP112 mit genieteten N und F Kontakten auseinander? Ich habe nicht geschafft, die N und F abzulöten...
                    • K kszaboa
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @kszaboa Sorry für die späte Nachricht aber ich bin selten hier im Forum bzw ich habe auch keine Benachrichtigung bekommen. Wäre besser wenn du per Email schreibst. Ich hatte bis jetzt welche mit nieten und Schrauben gehabt natürlich waren die mit Schrauben einfacher. Bei dem mit nieten löte ich den N und L mit einer Lötspitze die wie ein Meisel aussieht vorsichtig aus. Man braucht zwar ein wenig Geduld aber aufpassen das es nicht zu heiß wird. Als Hilfsmittel nehme ich zum Hebeln ein Holzlöffel und Kolophonium damit das Lötzinn schneller schmilzt und eine Lötpumpe. Hat am Ende immer geklappt die eine schneller und die andere bisschen langsamer.
