  4. Ziggbee2MQTT adapter alles offline ** gelöst **
    6.7k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    ich habe ein technisches Problem und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
    Ich hatte schon seit längerer Zeit immer wieder Probleme mit dem Standard-Zigbee-Adapter in ioBroker. Die Geräte haben sich gelegentlich aufgehängt, es kam zu Verbindungsabbrüchen oder sie wurden einfach nicht mehr richtig erkannt. Aus diesem Grund habe ich mich nun dazu entschieden, auf Zigbee2MQTT umzusteigen, da ich gehört habe, dass dieses System stabiler und flexibler sein soll.
    Die Einrichtung lief im Großen und Ganzen auch erfolgreich. Ich betreibe Zigbee2MQTT auf einem separaten Raspberry Pi, also getrennt von meinem ioBroker-System. Die MQTT-Kommunikation funktioniert soweit gut, und im Zigbee2MQTT-Frontend werden mir auch alle Geräte korrekt angezeigt. Sie lassen sich dort steuern, senden ihre Statuswerte und scheinen ordnungsgemäß zu funktionieren.
    Anschließend habe ich in ioBroker den entsprechenden Zigbee2MQTT-Adapter (Version 3.0.3) installiert, um die Geräte weiterhin über ioBroker bedienen zu können. Auch hier scheint auf den ersten Blick alles zu funktionieren – die Datenpunkte sind vorhanden, und ich kann die Geräte von ioBroker aus steuern.
    Das Problem ist jedoch:
    Im Zigbee2MQTT-Adapter innerhalb von ioBroker werden alle Zigbee-Geräte als "offline" angezeigt, obwohl sie definitiv funktionieren. Ich kann sie schalten, erhalte Statusupdates, und im Zigbee2MQTT-Webinterface sehen sie völlig normal aus. Nur der Adapter in ioBroker zeigt sie eben fälschlicherweise als offline an.
    Hat jemand dieses Verhalten schon einmal erlebt oder kennt die Ursache dafür?
    Gibt es eventuell eine Einstellung im Adapter, die ich übersehen habe, oder muss ich in der Konfiguration noch etwas anpassen, damit die Online-Statusanzeige korrekt funktioniert?
    Ich freue mich über jede Hilfe oder Hinweise.
    Vielen Dank im Voraus!
    menü punkt ist lehr
    Webui Zigbee2mqt
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      menü punkt ist lehr
      Webui Zigbee2mqt
      AlexHaxe
      @horst-böttcher said in Ziggbee2MQTT adapter alles offline:
      Schau Dir mal Deine configuration.yaml von zigbee2mqtt an. Dort sollte
      availability:
        enabled: true
      stehen. Ohne wird im Objektbaum das available Feld nicht gefüllt, so dass iobroker die Geräte als offline markiert.
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        Wie holst du dir Zigbee2mqtt in den ioBroker?
        Ich nutze 'Websocket' und bin damit sehr zufrieden.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • A AlexHaxe
          availability:
            enabled: true
          Horst Böttcher
          @alexhaxe sagte in Ziggbee2MQTT adapter alles offline:
          enabled: true
          Habe ich eingetragen hat leider nix gebracht
          • skvarelS skvarel
            Horst Böttcher
            @skvarel ja ich auch aber warum sieht dein adapter Menü anders aus als meins bei mir fehlt da einieges
              enabled: true
              AlexHaxe
              enabled: true
              Die richtige Sektion ist schon wichtig:
              advanced != availability
                AlexHaxe
                Dein Screenshot zeigt die Adapter Oberfläche, dieser hier zeigt die Settings-Oberfläche, die über das Wergzeug-Icon in den Instanzen erreichbar ist.
                • A AlexHaxe
                  enabled: true
                  Horst Böttcher
                  @alexhaxe
                  die hab ich nicht
                  advanced:
                    enabled: true
                  mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: mqtt://192.168.178.9
                    user: hotwin
                    password: ---------------------
                    include_device_information: true
                    keepalive: 60
                    reject_unauthorized: true
                    version: 4
                  serial:
                    port: /dev/ttyACM0
                  version: 4
                  frontend:
                    enabled: true
                  devices:
                    '0xa4c138832d4863f6':
                      friendly_name: Hauptsteckdose TV Schrank wand
                    '0xa4c1389e261a649c':
                      friendly_name: Wohnzimmer Decke 3
                    '0xa4c138937c85ac5e':
                      friendly_name: Wohnzimmer Decke 1
                    '0xa4c1381a07827d00':
                      friendly_name: Wohnzimmer Decke 2
                    '0xec1bbdfffea486c7':
                      friendly_name: Brunnen
                    '0x842e14fffeefed35':
                      friendly_name: Terrarium Licht
                    '0xa4c138219c98b6d2':
                      friendly_name: Hauptsteckdose Sofa Wand
                    '0xa4c138f02d255d0b':
                      friendly_name: Hauptsteckdose Arqarium & Terrarium Wand
                    '0x001788010bdb6285':
                      friendly_name: Taster Wohnzimmer
                    '0x00158d0002fe1657':
                      friendly_name: Decke Küche 1
                    '0x00158d0003275cf3':
                      friendly_name: Decke Küche 2
                    '0x00158d0002fdcc31':
                      friendly_name: Gästebad Licht
                    '0x00178801081ae9da':
                      friendly_name: Flur Vorne Decken Licht
                    '0x001788010bdb63a3':
                      friendly_name: Taster Küche
                    '0x0017880104b83bb0':
                  ok wo soll es hin sieht bei mir so aus
                    @alexhaxe
                    die hab ich nicht
                    advanced:
                      enabled: true
                    mqtt:
                      user: hotwin
                      keepalive: 60
                      version: 4
                    serial:
                      port: /dev/ttyACM0
                    version: 4
                    frontend:
                      enabled: true
                    devices:
                    AlexHaxe
                    @horst-böttcher pack es einfach unter die advanced-Sektion. Wichtig ist die Einrückung!
                    Es sollte nachher so aussehen:
                    advanced:
                      enabled: true
                    availability:
                      enabled: true
                    mqtt:
                      user: hotwin
                      keepalive: 60
                      version: 4
                    serial:
                      port: /dev/ttyACM0
                    version: 4
                    frontend:
                      enabled: true
                    devices:
                    • A AlexHaxe
                      advanced:
                        enabled: true
                      availability:
                        enabled: true
                      mqtt:
                        user: hotwin
                        keepalive: 60
                        version: 4
                      serial:
                        port: /dev/ttyACM0
                      version: 4
                      frontend:
                        enabled: true
                      devices:
                      Horst Böttcher
                      advanced: enabled: true availability: enabled: true
                      Danke das problem waäre gelöst jetzt bleibt nur noch warum der Tab lehr ist
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        @horst-böttcher .. zeige mal deine Adaptereinstellungen
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          Horst Böttcher
                          @skvarel ed2495e1-462b-49b0-bbf0-5fa5f87140d2-image.png 29439318-073d-4fe1-ba9d-52644463d9fa-image.png 3359d544-b0b5-45a9-93f6-0ee3d0771e30-image.png
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            @horst-böttcher .. der Frontend-Port passt auch zur Config in Zigbee2mqtt? .. und du musst die WebUi Adresse auch angeben.
                            Zigbee2mqtt:
                            ioBroker:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              Zigbee2mqtt:
                              ioBroker:
                              Horst Böttcher
                              @skvarel danke hatte die ip vergessen beim front end
