  5. Blockly für Sturmerkennung so korrekt ?
    6.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich hätte mir folgendes Blockly für eine einfache Sturmerkennung zusammengeklickt:
    Wenn ein Sturm herrscht, dann sollen z.B. alle Raffstore hochgefahren werden...
    Ich wäre euch dankbar für Feedback, ob das Blockly so korrekt ist oder ob ich wo einen Denkfehler habe.
    Danke.
    Beste Grüße
    icebearI paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      Danke.
      Beste Grüße
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @qlink
      Also ich verstehe es nicht richtig???
      Im ersten "falls" prüfst du ob die 'wind_spitze' größer 40 ist und ob strum=wahr, und dann aktualisierst du den DP 'sturm' mit wahr. Das macht doch kein Sinn.
      Im ersten 'sonst falls' sollte doch dann stehen wenn der Wert von DP w_wind_spitze 'kleiner 40' aktualisiere sturm mit 'falsch'.
      Irgendwie ergibt das Blockly so keinen Sinn, jedenfalls für mich.
      Zeig doch mal die DP die du überprüfen bzw. steuern willst.
      • Q Qlink
        Hi Leute,
        Danke.
        Beste Grüße
        @qlink sagte: Feedback, ob das Blockly so korrekt ist
        Es fehlt eine Sperre, die Mehrfachauslösung der Verzögerung verhindert.
        Vorschlag:
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
          Vorschlag:
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Ich war der Meinung "löschen falls läuft" verhindert eine Mehrfachauslösung der Verzögerung ?
          Ist das nicht so?
          Kannst du mir deinen Vorschlag erklären ?
          Windspeed bei deinem Bsp = w_wind_spitze bei meinem Bsp, richtig ?
          Wind bei deinem Bsp = sturm bei meinem Bsp, richtig ?
          Falls dem so ist, warum setzt du sturm auf den Wert von Wind ?
          Ich bin etwas verwirrt mit den Begriffen...
          Eventuell kannst du dein Beispiel ja mit meinen Begriffen, ich glaub dann würde ich es wesentlich leichter verstehen :-)
          Beste Grüße
          • Q Qlink
            Ist das nicht so?
            Beste Grüße
            @qlink sagte: "löschen falls läuft" verhindert eine Mehrfachauslösung der Verzögerung ?
            Stimmt, "löschen falls läuft" stoppt den Timer bei jeder DP-Aktualisierung. Das führt aber dazu, dass die Verzögerung bei Windgeschwindigkeiten < 40 immer wieder neu gestartet wird und nie abläuft.
            @qlink sagte:
            Richtig, "Windspeed" = "w_wind_spitze" und "Wind" = "sturm", weshalb auch die Variable so benannt ist. Ich verwende in Blockly-Vorschlägen bereits vorhandene Datenpunkte und benenne sie nicht extra um.
            @qlink sagte in Blockly für Sturmerkennung so korrekt ?:
            Wenn ein DP-Wert mehr als einmal verwendet wird, ist es effizienter, ihn in eine Variable zu setzen und dann die Variable zu prüfen.
              @qlink sagte:
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              "falls nicht sturm" in deinem Blockly ist gleichzusetzen mit "falls Wind < 40" richtig ?
              "sonst falls sturm" in deinem Blockly ist gleichzusetzen mit "falls Wind > 40" richtig ?
              Was das "und nicht Verzögerung timeout" bedeutet kann ich mir aber leider nicht zusammenreimen.
              Kannst du mir das in Worten erklären ?
              Beste Grüße
              • Q Qlink
                Beste Grüße
                es läuft kein timeout
                • Q Qlink
                  Beste Grüße
                  @qlink sagte: "falls nicht sturm" in deinem Blockly ist gleichzusetzen mit "falls Wind < 40" richtig ?
                  Nein, "falls nicht sturm" ist gleich zu setzen mit "falls Wert vom DP sturm = falsch". Der DP "sturm" wird nur geschrieben, wenn sich dessen Wert ändern soll.
                  Es wird geprüft, dass der Timeout nicht läuft, um zu verhindern, dass mehrere Timeout gestartet werden, die sich dann nicht mehr stoppen lassen.
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    okay, habe ich somit jetzt alles richtig verstanden und zusammen geklickt ?
                    • Q Qlink
                      @qlink sagte: alles richtig verstanden und zusammen geklickt ?
                      Passt, verbraucht aber mehr Ressourcen als mein Vorschlag.
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Vielen Dank für deine Hilfe!
                        Lässt sich der Mehrverbrauch an Ressourcen durch diese "nicht optimale" Art Skripte quantifizieren ?
