  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
proxmoxinfluxdb1metrix
112 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @altersrentner Das ist nicht das ganze log. Du musst auf die "Space" Taste drücken damit die Ausgabe weiterläuft.
    Und verwende besser den Befehl in Proxmox und mit "sudo" davor im iob CT
    journalctl --since="2025-05-26 04:30:00" --until="2025-05-26 06:00:00"
    @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    Ich glaube nicht, aber wenn ich die Zusammenhänge nicht erkenne kann ich auch nicht antworten.
    Naja, wenn wir dir einen Befehl geben den du ausführen sollst musst die die Zusammenhänge doch nicht erkennen sondern erstmal nur den Befehl ausführen und die Ausgabe davon Posten.
    EDIT: und hast du hier etwas stehen:
    Altersrentner
    #76
    @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    Verstanden und probiert.
    Was möchtest du sehen Proxmox oder iobroker
    @thomas-braun sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    Nichts ungewöhnliches zu sehen in den ersten 35 Zeilen des journals.
    OK, kenne jetzt das Weiter mit der Space-Taste
    • A Altersrentner
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #77
      beides.
      Deaktiviere mal den Metric Server damit der erstmal aus dem Log verschwindet.
        beides.
        Altersrentner
        #78
        OK
        beides.
        Jetzt oder über Nacht laufen lassen bzw. bis zum nächsten Absturz
        MfG
        • A Altersrentner
          OK
          beides.
          MfG
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #79
          Jetzt abfragen, der Zeitraum beinhaltet doch vom Datum und der Zeit her den Absturz von heute morgen 5:40Uhr.
            Altersrentner
            #80
            Jetzt abfragen
            OK
            Und wie bekomme ich dann alles hier eingestellt?
            Ich muss doch immer mit der Space Taste weiter blättern
            MfG
            • A Altersrentner
              Jetzt abfragen
              OK
              MfG
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #81
              @altersrentner Du kannst doch im Terminal programm scrollen, dann alles markieren und kopieren. Dann die Ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.
                Altersrentner
                #82
                Ich bekomme die Daten nicht eingestellt
                Sind zu viele Zeichen
                • A Altersrentner
                  #83
                  dann prüfe ob alles zu dem gesuchten Zeitbereich gehört und wenn ja, teile es in zwei Postings auf
                  A 4 Antworten Letzte Antwort
                    Altersrentner
                    #84
                    @Homoran
                    Linux pve 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Mon May 26 15:38:28 CEST 2025 on pts/1
                    root@pve:~# sudo journalctl --since="2025-05-26 04:30:00" --until="2025-05-26 06:00:00"
                    May 26 04:30:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:30:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:30:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:30:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:30:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:30:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:30:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:31:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:31:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:31:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:31:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    lines 1-35
                    May 26 04:31:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:31:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:31:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:32:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:32:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:32:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:32:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:32:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:32:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    lines 36-70
                    May 26 04:33:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:33:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:33:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:33:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:33:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:33:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:33:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:34:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:34:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:34:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:34:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    lines 71-105
                    lines 72-106
                    May 26 04:34:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:34:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:34:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:35:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:35:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:35:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:35:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:35:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:35:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:35:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    lines 107-141
                    May 26 04:36:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:36:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:36:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:36:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:36:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:36:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:36:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:36:54 pve pvedaemon[80726]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                    May 26 04:37:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:37:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:37:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    lines 142-176
                    May 26 04:37:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:37:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:37:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:37:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:38:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:38:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:38:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:38:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:38:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    lines 177-211
                    May 26 04:38:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:39:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:39:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:39:08 pve pveproxy[245576]: worker exit
                    May 26 04:39:08 pve pveproxy[1064]: worker 245576 finished
                    May 26 04:39:08 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                    May 26 04:39:08 pve pveproxy[1064]: worker 251250 started
                    May 26 04:39:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:39:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:39:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:39:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:39:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:40:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    lines 212-246
                    May 26 04:40:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:40:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:40:18 pve pvedaemon[38594]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                    May 26 04:40:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:40:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:40:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:40:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:41:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:41:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:41:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:41:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    lines 247-281
                    May 26 04:59:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:59:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 04:59:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:00:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:00:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:00:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:00:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:00:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:00:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:00:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:01:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:01:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:01:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:01:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:01:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:01:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:02:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:02:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:02:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:02:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:02:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:02:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:03:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:03:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:03:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:03:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:03:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:03:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:03:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:04:00 pve pveproxy[1064]: worker 251250 finished
                    May 26 05:04:00 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                    May 26 05:04:00 pve pveproxy[1064]: worker 260051 started
                    May 26 05:04:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:04:03 pve pveproxy[260050]: got inotify poll request in wrong process - disabling inotify
                    May 26 05:04:03 pve pveproxy[260050]: worker exit
                    May 26 05:04:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:04:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:04:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:04:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:04:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:04:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:05:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:05:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:05:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:05:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:05:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:05:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:05:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:06:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:06:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:06:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:06:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:06:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:06:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:06:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:06:52 pve pveproxy[1064]: worker 253658 finished
                    May 26 05:06:52 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                    May 26 05:06:52 pve pveproxy[1064]: worker 261087 started
                    May 26 05:06:54 pve pvedaemon[39286]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                    May 26 05:06:54 pve pveproxy[261086]: got inotify poll request in wrong process - disabling inotify
                    May 26 05:06:55 pve pveproxy[261086]: worker exit
                    May 26 05:07:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:07:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:07:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:07:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:07:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:07:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:07:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:08:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:08:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:08:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:08:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:08:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:08:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:08:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:09:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:09:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:09:15 pve pveproxy[1064]: worker 254229 finished
                    May 26 05:09:15 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                    May 26 05:09:15 pve pveproxy[1064]: worker 261937 started
                    May 26 05:09:16 pve pveproxy[261936]: worker exit
                    May 26 05:09:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:09:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:09:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:09:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:09:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:10:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:10:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:10:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:10:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:10:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:10:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:11:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:11:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:11:18 pve pvedaemon[39286]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                    May 26 05:11:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:11:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:11:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:11:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:11:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:12:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:12:07 pve pvedaemon[80726]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                    May 26 05:12:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:12:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:12:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:12:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:12:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:12:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:13:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:13:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    May 26 05:13:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                    M)
                    • A Altersrentner
                      @Homoran
                      lines 1-35
                      lines 36-70
                      lines 71-105
                      lines 72-106
                      lines 107-141
                      lines 142-176
                      lines 177-211
                      lines 212-246
                      lines 247-281
                      M)
                      Altersrentner
                      #85
                      @altersrentner
                      May 26 05:13:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:13:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:13:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:13:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:14:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:14:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:14:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:14:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:14:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:14:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:14:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:15:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:15:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:15:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:15:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:15:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:15:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:16:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:16:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:16:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:16:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:16:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:16:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:17:01 pve CRON[264659]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                      May 26 05:17:01 pve CRON[264660]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                      May 26 05:17:01 pve CRON[264659]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                      May 26 05:17:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:17:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:17:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:17:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:17:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:17:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:17:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:18:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:18:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:18:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:18:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:18:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:18:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:18:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:19:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:19:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:19:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:19:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:19:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:19:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:20:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:20:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:20:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:20:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:20:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:20:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:20:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:20:54 pve postfix/qmgr[1013]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
                      May 26 05:20:54 pve postfix/qmgr[1013]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
                      May 26 05:20:54 pve postfix/qmgr[1013]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266066]: 328FA80E94: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP n>
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266068]: 2F75E805CB: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266067]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266068]: 2F75E805CB: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP n>
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266066]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266067]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266068]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP n>
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266066]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP >
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266067]: 2F29480ED3: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.16.176 - Dialup/transient IP n>
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266068]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx01.t-online.de[194.25.134.72]:25, delay=295544, delays=295543/0.02/0.2>
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266066]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx02.t-online.de[194.25.134.9]:25, delay=295544, delays=295543/0.01/0.24>
                      May 26 05:20:54 pve postfix/smtp[266067]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=295544, delays=295543/0.01/0.26>
                      May 26 05:21:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:21:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:21:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:21:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:21:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:21:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:21:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:21:54 pve pvedaemon[39286]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 26 05:22:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:22:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:22:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:22:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:22:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:22:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:22:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:23:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:23:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:23:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:23:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:23:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:23:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:23:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:24:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:24:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:24:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:24:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:24:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:24:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:25:01 pve pveproxy[260051]: worker exit
                      May 26 05:25:01 pve pveproxy[1064]: worker 260051 finished
                      May 26 05:25:01 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                      May 26 05:25:01 pve pveproxy[1064]: worker 267511 started
                      May 26 05:25:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:25:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:25:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:25:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:25:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:25:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:26:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:26:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:26:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:26:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:26:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:26:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:26:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:27:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:27:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:27:07 pve pvedaemon[80726]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 26 05:27:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:27:18 pve pvedaemon[38594]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 26 05:27:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:27:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:27:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:27:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:28:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:28:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:28:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:28:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:28:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:28:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:28:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:29:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:29:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:29:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:29:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:29:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:29:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:29:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:30:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:30:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:30:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:30:32 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:30:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:30:42 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:30:52 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:31:02 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:31:12 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:31:22 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:31:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:31:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:31:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:31:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:32:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:32:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:32:24 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:32:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:32:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:32:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:33:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:33:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:33:14 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:33:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:33:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:33:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:33:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:34:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:34:04 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:34:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:34:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:34:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:34:35 pve pveproxy[261087]: worker exit
                      May 26 05:34:35 pve pveproxy[1064]: worker 261087 finished
                      May 26 05:34:35 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                      May 26 05:34:35 pve pveproxy[1064]: worker 273048 started
                      May 26 05:34:39 pve pveproxy[1064]: worker 261937 finished
                      May 26 05:34:39 pve pveproxy[1064]: starting 1 worker(s)
                      May 26 05:34:39 pve pveproxy[1064]: worker 273074 started
                      May 26 05:34:40 pve pveproxy[273073]: worker exit
                      May 26 05:34:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:34:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:34:54 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:35:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:35:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:35:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:35:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:35:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:35:54 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:36:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:36:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:36:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:36:24 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:36:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:36:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:36:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:36:54 pve pvedaemon[80726]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                      May 26 05:37:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:37:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:37:14 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:37:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:37:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:37:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:37:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:38:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:38:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:38:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:38:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:38:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:38:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:39:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:39:04 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:39:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:39:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:39:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:39:43 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:39:53 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:39:54 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:40:03 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:40:13 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:40:23 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      May 26 05:40:33 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                      lines 1731-1765/1765 (END
                        Altersrentner
                        #86
                          Altersrentner
                          #87
                            Altersrentner
                            #88
                            Last login: Mon May 26 13:56:18 CEST 2025 on tty1
                            michael@iobroker:~$ sudo journalctl --since="2025-05-26 04:30:00" --until="2025-05-26 06:00:00"
                            [sudo] password for michael:
                            May 26 04:30:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:30:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:30:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:31:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:31:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:31:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:32:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:32:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:32:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:33:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:33:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:33:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:34:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:34:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:34:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:35:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:35:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:35:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:36:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:36:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:36:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:37:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:37:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:37:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:38:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:38:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:38:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:38:15 iobroker systemd[1]: Starting man-db.service - Daily man-db regeneration...
                            May 26 04:38:15 iobroker systemd[1]: man-db.service: Deactivated successfully.
                            May 26 04:38:15 iobroker systemd[1]: Finished man-db.service - Daily man-db regeneration.
                            May 26 04:39:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:39:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:39:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:40:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:40:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:40:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:41:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:41:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:41:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:42:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:42:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:42:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:43:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:43:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:43:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:44:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:44:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:44:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:45:01 iobroker CRON[51008]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                            May 26 04:45:01 iobroker CRON[51009]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                            May 26 04:45:01 iobroker CRON[51008]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                            May 26 04:45:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:45:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:45:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:46:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:46:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:46:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:47:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:47:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:47:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:48:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:48:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:48:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:49:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:49:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:49:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:50:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:50:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:50:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:51:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:51:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:51:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:52:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:52:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:52:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:53:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:53:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:53:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:54:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:54:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:54:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:55:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:55:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:55:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:56:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:56:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:56:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:57:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:57:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:57:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:58:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:58:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:58:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:59:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 04:59:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 04:59:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:00:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:00:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:00:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:01:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:01:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:01:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:02:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:02:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:02:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:03:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:03:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:03:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:04:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:04:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:04:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:05:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:05:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:05:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:06:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:06:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:06:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:07:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:07:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:07:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:08:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:08:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:08:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:09:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:09:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:09:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:10:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:10:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:10:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:11:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:11:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:11:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:12:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:12:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:12:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:13:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:13:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:13:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:14:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:14:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:14:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:15:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:15:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:15:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:16:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:16:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:16:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:17:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:17:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:17:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:18:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:18:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:18:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:19:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:19:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:19:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:20:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:20:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:20:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:21:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:21:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:21:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:22:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:22:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:22:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:23:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:23:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:23:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:24:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:24:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:24:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:25:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:25:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:25:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:26:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:26:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:26:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:27:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:27:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:27:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:28:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:28:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:28:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:29:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:29:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:29:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:30:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:30:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:30:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:31:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:31:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:31:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:32:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:32:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:32:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:33:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:33:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:33:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:34:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:34:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:34:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:35:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:35:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:35:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:36:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:36:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:36:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:37:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:37:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:37:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:38:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:38:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:38:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:39:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:39:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:39:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:40:13 iobroker bash[129]: /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                            May 26 05:40:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes': No such file or directory
                            May 26 05:40:13 iobroker bash[129]: cat: '/sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes': No such file or directory
                            lines 327-361/361 (END)
                              #89
                              ich kann diesen Thread nicht mehr öffnen, die logs sind zu groß
                              die gesamten metrics Meldungen bitte löschen.
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #90
                                Beide logs enden so abrupt das ich vermute entweder Strom weg oder Problem mit der Disk.
                                @crunchip sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                                May 23 21:03:28 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b
                                Welche Platte ist das denn?
                                Basierend auf dem Hinweis den @crunchip hier gefunden hat wäre mein nächster Versuch die Platte mal zu entfernen und zu schauen ob das System dann stabil läuft.
                                Allerdings macht, wie ich bereits geschrieben habe, ein Fehlersuche Aufgrund des mehrfachen Stecker ziehens aus meiner Sicht keinen sinn mehr.
                                Du hast ja auch hier einen Thread in dem du die neu installation erklärt bekommen hast. Also besser schnell neu aufsetzen und dann erstmal ohne spezielle Config wie externe Platte und Metric testen ob das System wieder stabil läuft.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Altersrentner
                                  #91
                                  Ich werde das erst mal versuchen.
                                  Werde morgen berichten.
                                  MfG Michael
                                    Altersrentner
                                    #92
                                    Habe ich gerade versucht. Ohne Platte startet Proxmox nicht.
                                    Habe ich hier bei der Installation einen Fehler gemacht?
                                    MfG
                                    HomoranH wendy2702W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      MfG
                                      #93
                                      wäre möglich!
                                      wahrscheinlicher ist, dass du mit "Stecker raus" zerstört hast
                                      • A Altersrentner
                                        MfG
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #94
                                        @altersrentner war die externe Platte bei der Installation schon angeschlossen?
                                          Altersrentner
                                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                          #95
                                          Kann ich leider nicht mehr sagen.
                                          Ich denke sie wurde später für die Backups hinzu gefügt.
                                          Habe gerade mal hier https://forum.iobroker.net/topic/73603/iobroker-umzug-von-pi4-auf-mini-pc?page=1
                                          nachgelesen. Demnach sollte die Platte bei der Installation nicht angeschlossen gewesen sein.
                                          MfG
