  4. esphome 0.6.1 Support-Thread (Beta)
    6.5k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hi All,
    mit tatkräftiger Unterützung von Simon waren wirin der Lage den esphome Adapter zu aktualisieren, sodass er wieder die neuesten esphome Versionen unterstützt.
    Bitte die Beta Version ausprobieren (Einmaliges Update auf die Beta geht auch ohne Repo-Wechsel über Custom-Install - von NPM) und Probleme zurückmelden.
    Vielen Dank
    Ingo und Simon und Rafa :-)
    simonf04S D 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hi All,
      Vielen Dank
      simonf04S Offline
      simonf04S Offline
      simonf04
      @apollon77 👍
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • simonf04S simonf04
        @apollon77 👍
        Ralf 2
        schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
        @simon42
        Das Dashboard wird nach dem Update bei mir nicht angezeigt, Meldung im Browser:
        localhost haben die Verbindung verweigert.
        Ein Fehler ist im Log nicht zu sehen, bei Loglevel Debug wird man mit Meldungen überschwemmt
        esphome.0 Zeit info Nachricht
        esphome.0 2025-05-26 06:14:29.261	error	Client 192.168.178.80 unreachable !
        esphome.0 2025-05-26 06:14:29.259	error	Client 192.168.178.62 unreachable !
        esphome.0 2025-05-26 06:14:29.255	error	Client 192.168.178.53 unreachable !
        esphome.0 2025-05-26 06:14:20.164	info	terminating
        esphome.0 2025-05-26 06:14:19.661	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        esphome.0 2025-05-26 06:14:19.660	info	terminating
        esphome.0 2025-05-26 06:14:19.654	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        esphome.0 2025-05-26 06:13:24.334	warn	ESPHome Dashboard stopped
        esphome.0 2025-05-26 06:13:24.279	info	[ESPHome - Console] 2025-05-26 06:13:24,279 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
        esphome.0 2025-05-26 06:13:24.061	info	Starting ESPHome Dashboard
        esphome.0 2025-05-26 06:13:23.550	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
        Die nicht erreichbaren Sensoren sind ausgeschaltet.
        Im Chrome zeigt Netzwerk bei dieser Stelle den Fehler:
        http://localhost:6052/?instance=0&newReact=true&0&react=dark
        Edit: Rufe ich das Dashboard ausserhalb von IOBroker auf, ist es erreichbar, nur das Dashboard über die Sidebar wirft den Fehler
        http://raspberrypiiob:6052/
        auch folgendes funktioniert:
        http://raspberrypiiob:6052/?instance=0&newReact=true&0&react=dark
        Gruß Ralf
        • R Ralf 2
          @simon42
          Ralf 2
          Trage ich in der Konfiguration von ESPHome 0.6.1 die Adresse vom IOB anstatt localhost ein, dann klappt es auch mit dem Dashboard innerhalb vom IOB:
          Ziehe jetzt mit dem Teil in die Produktive Umgebung um.
          Aktuelles Dashboard ist: 2025.5.0
          Gute Arbeit!
          Gruß Ralf
          simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ralf 2
            Gute Arbeit!
            simonf04S Offline
            simonf04S Offline
            simonf04
            @ralf-2 Wollt ich auch gerda schreiben.
            Da muss die ip / hostname hin.
            (War aber schon immer so beim Adapter)
            Sonst kann dein Browser nicht wissen wo er hin muss.
            Der tab macht nur einen iframe mit der ip die konfiguriert ist.
              @simon42 Vllt noch eine Info Zeile in die Konfig die das beschreibt?
              • R Offline
                Ralf 2
                @apollon77
                Die Einstellungsseite ist verwirrend, es gibt den Namen zwei mal und das Advanced ist standard zugeklappt.
                Um Verwirrungen zu vermeiden würde ich das gerne anders dargestellt haben.
                Ich nehme an, das die Adresseingabe im Advanced vorher nicht war und erst jetzt neu hinzugekommen ist.
                Am Besten im Advanced nur den Port lassen und die Adresse aus den Teilen zusammenbauen.
                Es hatte eine Zeit gedauert bis ich Advanced aufgeklappt habe 🙄
                Gruß Ralf
                • R Ralf 2
                  @apollon77
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                  @ralf-2 Das im Advanced ist neu ja.
                  Für Standardbenutzer auch nicht notwendig, daher auch zugeklappt.
                  Standardmäßig wird der Wert dort eh berechnet aus dem anderen.
                  Mann kann ihn aber überschreiben (siehe HTTPS im Readme)
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    @apollon77 Was meinst damit?
                      Ralf 2
                      @simon42
                      Nein, dem ist eben nicht so.
                      Im oberen Feld hatte ich schon immer den Namen der IOB-Maschine stehen, nach dem Update stand dort auch weiterhin der Name drin. Es wurde aber localhost aufgerufen. Eben die Adresse die im Advanced steht.
                      Hier bitte noch einmal nach schauen.
                      Ich habe heute einmal mit allen Möglichen Dingen herumgespielt, die neue Version läuft stabil.
                      Bitte legt es aber nicht nur ins latest, sondern arbeitet daran, das es in das stable kommt.
                      Ich zumindest möchte auf ESPHome nicht verzichten.
                      Wenn ich etwas bestimmtest testen soll, dann meldet euch bitte.
                      Gruß Ralf
                        @simon42 Naja wenn da also IP kein "Localhost" stehen darf sollte man das vermeiden oder informieren ... das meinte ich
                        • R Ralf 2
                          @simon42
                          simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          @ralf-2 said in esphome 0.6.1 Support-Thread (Beta):
                          Bei mir schon.
                          https://imgur.com/a/kQIIWnZ
                          Musst nicht auf esphome verzichten.
                          Stable sollte auch kommen, wenn der Adapter soweit ist. (War mal für Dec 2023 angedacht, aber dann war Rafa nicht mehr aktiv)
                          Danke für das Angebot. Werd darauf zurückkommen, wenns was gibt.
                            simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            @apollon77 Maybe einfach gleich nur ein IP Selector dropdown, so wie es z.B. auch der Web Adapter macht?
                            War glaub ich früher, damit man auch externe Dashboards verwenden kann.
                            Da es jetzt aber eh den Override im advanced panel gibt, ist es aus Standard-Nutzersicht vermutlich einfacher, wenn man nur selectieren muss, dann kann man nicht versehentlich localhost eintragen.
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @simon42 sagte in esphome 0.6.1 Support-Thread (Beta):
                              Bei mir schon.
                              Ich kann das Verhalten, wie es @Ralf-2 beschreibt, bestätigen. Allerdings tritt dieses nur auf, wenn man erstmalig von Version 0.5.x auf 0.6.1 updatet. Dann bleibt der Host/IP-Eintrag oben wie gehabt gespeichert, im "advanced" Bereich steht aber "localhost", weil man den Eintrag oben nicht angepasst hat. Und nur bei dessen Änderung wird die URL unten berechnet bzw. aktualisiert.
                              • Marc BergM Marc Berg
                                Bei mir schon.
                                simonf04S Offline
                                simonf04S Offline
                                simonf04
                                @marc-berg Danke fuer die Info, werd ich mir anschauen, wie man das verbessert kann.
                                Kein Plan, ob man die "calculateFunc" in jsonconfig auch irgendwie so hinbekommt, dass die initial auch 1mal berechnet wird.
                                • R Offline
                                  Ralf 2
                                  @simon42
                                  Kann es sein, das du es beim einfügen ins Beta die Advanced-Box im Standard offen hast?
                                  Das reicht ja so, nun fällt es ja ins Auge.
                                  Auch betrifft es ja nur Umsteiger, bei Neueinsteiger tritt das Problem gar nicht mehr auf - gerade getestet.
                                  Edit: noch mal den Umsteigerweg getestet, siht jetzt so aus:
                                  Wenn du möchtest, kann ich es auch noch mal in einem komplett neuen Container testen.
                                  Gruß Ralf
                                  • R Offline
                                    Ralf 2
                                    @Simon42
                                    So, habe noch einmal mit einem komplett neuen Container getestet und korrigiere meine letzte Aussage
                                    so sieht eine Installation von v0.5.0-beta.8 von Github aus:
                                    dann über das Beta auf v0.6.1 aktualisiert, da müßte entweder Advanced als Standart offen sein, oder ein Hinweis für Umsteiger:
                                    Hier dann das geöffnete Advanced mit Localhost:
                                    Wird dann im oberen Feld die URL geändert, ändert sie sich unten auch wie gewünscht.
                                    Edit: Teste doch einfach beim Speichern der Config ob unten "localhost" als String vorhanden ist und ersetze dann das Feld durch die Berechnung. Localhost sollte ja auf jeden Fall falsch sein.
                                    Was ich nur immer noch nicht verstehe:
                                    Warum haben so viele User Probleme mit der Pillow-Version bei der v0.5.0-beta.8?
                                    Ich habe ESPHome nun bereits einige male aus dem Beta in der Version v0.5.0-beta.8 installiert gehabt, auf mehren verschiedenen Plattformen für Testrechner. Ich hatte nie den Pillow-Fehler gehabt. Auch jetzt beim Test nicht, neuer Sensor wurde auch einmal angelegt, allerdings nicht auf einen ESP geflashed. Pillow-Fehler war ja immer bereits beim Öffnen des ESPHome-Dashboards...
                                    Seltsam... obwohl alle meine Plattformen basieren immer irgendwie auf Debian, ob ich jemals Ubuntu bei IOBroker hatte weiß ich gar nicht.
                                    Gruß Ralf
                                    C simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Ralf 2
                                      @Simon42
                                      Cumulus
                                      Guten Morgen,
                                      da ich erst frisch mit ESPHome im IoBroker anfange, hier mein kleines Problem:
                                      (keine Ahnung ob das mit dem Adapter zusammen hängt oder ein "Sitz-Vor-Dem-Schreibtisch" Problem ist)
                                      Mein manuell konfiguriertes ESPHome Gerät erscheint korrekt in der Objekte-Liste, allerdings nicht im Dashboard.
                                      Ist das normal?
                                      Objekt:
                                      Dashboard:
                                      Sollte ich hier was dran tun, oder einfach laufen lassen?
                                      Irritiert mich schon :-)
                                      Gruß und Danke
                                      Markus
                                        Hi All,
                                        Vielen Dank
                                        Dieter_P
                                        @apollon77 said in esphome 0.6.1 Support-Thread (Beta):
                                        Vielen Dank
                                        Ganz herzlichen Dank!
                                        Nutze ESPHome genau darum mitlerweile sehr ungern, da es für mich ein echter Krampf geworden ist zB nach einem Restore des IOB, ESPHome wieder ans laufen zu bekommen. Es stellt für mich eine typische alpha/beta-Integration da, wo ich wohl gut darin beraten bin davon die Finger zu lassen. Allerdings habe ich 2 Anwendungsfälle wo mir die Alternative zu ESPHome fehlt. Gefühlt wächst auch die Dominaz von HA und somit ESPHome und entsprechend, freue ich mich nach einem Test auf meinem Testsystem, wo die aktuelle 0.5.x Beta10 wiedermal nach einem Restore nicht lief, nun aber die beta 0.6.1 wieder sofort läuft, dass hier wieder etwas Zuversicht herscht.
                                        Für mich läuft diese 0.6.1 auch wieder "butterweich" und ich habe keine hakenden und ewigen Ladezeiten bis manchmal etwas funktioniert. Auch das Dashboard läuft "fluffig".
                                        Toll, besten Dank!!!!!
                                        • R Offline
                                          Ralf 2
                                          @cumulus sagte in esphome 0.6.1 Support-Thread (Beta):
                                          Ist das normal?
                                          Kann ja gar nicht anders sein. Das ESPHome kann nicht Rückwärts den Quellcode aus dem Gerät extrahieren. Schön ist ja schon, das die States ja korrekt angelegt werden.
                                          Einzige Möglichkeit die ich sehe: Das Gerät im neuen ESPHome neu anlegen incl. Quelltext und den entsprechenden Zusagngsdaten. Was ESPHome dann jedoch daraus macht, weiß ich nicht. So weit ich mich erinnere, habe ich das genauso vor etlichen Jahren mal gemacht. Ob das so aber heute noch geht, kann ich nicht sagen.
                                          Gruß Ralf
