  4. Alternative zu Sonoff Touch
    5.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • G Offline
    GerdN
    @Gersch:
    Wäre prima dann könnte man auch direkt die verbaute Serie weiter nutzen. `
    Das geht auch mit einem Koppelrelais und irgendeinem Sonoff Schalter.
    https://creationx.de/zubehoer/1/koppelr … ta-geraete
    • G Offline
      Gersch
      Hmmm da wäre dann wieder die Platzproblematik :( Das krieg man nicht mal eben noch mit in die UP Dose
      • R Offline
        rootmind
        Und auch was die Kosten angeht würde die Lösung mit dem Sonoff Touch gut abschneiden. Interessant fände ich auch, ob das mit den Sonoff T1 (1,2 und 3 fach Schalter) auch funktioniert.
        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
          Master77
          @rootmind:
          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Mit den Kosten muss ich dir Recht geben aber die Optik spielt ja auch eine Rolle, zumindest bei mir. Tausche nur ungern meine Gira Schalter gegen die Touch von Sonoff.
          Gibt es keine Schritt für Schritt Anleitung bezüglich der umgebauten Sonoff Touch
          (die die in die Up Dose kommen).
          Finde da einfach nichts…..
          Gruß Markus
          Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
          • L Offline
            Laudes
            @Gersch:
            @Laudes: Der Gedanke mit dem HomeMaticschalter hatte ich auch schon, CCU2 und anderes HM Geraffels ist bereits im Einsatz spricht allerdings noch nicht mit ioBroker. Die Komponenten, die mit dem Schalter bedient werden, laufen allerdings nur in ioBroker. Daher muss ich erstmal den RasPi in Rente schicken der vom RAM her mit ioBroker an der Grenze läuft und keinen weiteren Adapter verkraftet. Erst nachdem ich getestet habe wie komfortabel das mit HM läuft (hast Du da ein paar Tipps/Links für mich? Welcher Adapter, was geht damit?) könnte ich mich überwinden den vergleichsweise hohen Preis zu zahlen.
            Gersch `
            Hallo Gersch,
            sorry für die späte Antwort.
            Ich habe beim mir inzwischen alle Homematicgeräte über IoBroker laufen. Die CCU2 dient eig. nur noch zum steuern. Laufen tut das ohne Probleme. Adapter benötigst du den hm-rpc und den hm-rega. Die Einrichtung geht schnell und sollte für dich kein Problem sein. Zur Info, der Schalter als Bausatz kostet 35€ dadurch sparst du dir einen 10er.
            Grüße, Laudes
            • R Offline
              rootmind
              Ich möchte auch gerne meine vorhandene Schalterserie von Busch und Jäger weiter nutzen. Sonoff könnte locker einen Unterputzschalter mit der üblichen esp8266 Technik für 5-6€ anbieten. Dazu noch Adapter auf die gängigen Schalterserien von Gira, Busch und Jäger etc., wie es sie beim HomeMatic Funk-Schaltaktor gibt.
              • H Offline
                Hc-Yami
                > Danke für den Hinweis, das habe ich dann wohl übersehen. Ich guck mir das mal an, allerdings löst das nicht mein Problem mit dem Zielen. […]
                Das wird leider nicht funktionieren. Mein Sonoff Touch ist auch im Schlafzimmer, deswegen habe ich die WLAN LED auch "abgeschaltet". Ich hatte aber auch das verlangen danach, dass der Kreis dauerhaft leuchtet. Leider ist diese LED an den 240V Stromkreis angeschlossen, weswegen die LED nur leuchtet, wenn Strom auf der "Hauptleitung" fließt. Ggf. bestelle ich mir mal nen zweiten Touch und versuche die LEDs umzulöten.
                Gerade bei den 3er Schaltern würde mich das sehr aufregen, jetzt finde ich es ganz okay nie den Kreis zu treffen sondern einfach eine flache Hand oder eine Faust zu machen um den Schalter zu schalten.
                • G Offline
                  Gersch
                  Na ich denke die LED liegt nicht auf 240V, sie dauerhaft tot zu kriegen ist mit dem Lötkolben oder ner Zange in Sekunden gemacht :)
                  Spannend wäre noch wie man das Touchding brückt.
                  • R Offline
                    rootmind
                    Das lang ersehnte Video ist es zwar nicht geworden, aber im Creationx-Forum hat jetzt jemand eine ausführliche und bebilderte Anleitung des Sonoff Touch Mods gepostet. Die Touch Platine wird komplett ersetzt durch einen ESP01 mit Tasmota drauf. (Thread - Seite 2)
                    http://forum.creationx.de/forum/index.p … /&pageNo=2
                    • G Offline
                      Gersch
                      Uff das ist dann die harte Tour… wenn man dem hier https://community.home-assistant.io/t/f … a/11569/26 glauben darf dann würde ich behaupten auf key1 liegt der Touch, das kann man doch bestimmt brücken
                      Ok hab meinen grad abgebaut, hier sieht der Chip doch etwas anders aus :(
