  5. Taupunkt-Lüftung
    6.4k
Taupunkt-Lüftung
77 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    Servus zusammen. Ich habe mal wieder eine komische Idee. Und zwar wird bei mir im Haus die Luftfeuchtigkeit im Sommer im Keller zu hoch. In den Frühen Morgenstunden nach Taupunkt manuell zu lüften ist recht kompliziert. Jetzt habe ich mir einen Lüfter besorgt, der läuft wenn eine vor eingestellte Luftfeuchtigkeit überschritten wird. Funktioniert auch super, solange der Taupunkt außen niedriger ist wie drinnen. Problem ist aber, wenn das nicht passt, versucht der Lüfter weiter die Luftfeuchtigkeit zu senken, zieht aber immer mehr Luftfeuchtigkeit rein und macht alles schlimmer. Nun meine Idee: Ich möchte das der Lüfter nur dann läuft wenn der Taupunkt außen sehr niedrig ist. Dafür würde ich eine Steckdose ansteuern wollen, die nur geschaltet wird, wenn z.B. der Taupunkt außen 5°C beträgt und bei z.B. bei 9° wieder abschaltet. Alles andere dazwischen regelt der Lüfter. Weiß Jemand wo und wie ich Taupunktdaten aus dem Netzt in ein Blockly einbinden kann? Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: solange der Taupunkt außen niedriger ist wie drinnen.
      Das ist das sinnvolle Kriterium für die Lüftung. Hast du Sensoren im Keller und außen?
      @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
      Wenn du keinen Außensensor hast: Sicherlich gibt es auch in deiner Nähe eine (oder mehrere) Wunderground-Station(en). Dafür gibt es einen Adapter.
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
        Ich habe nur Thermometer mit Luftfeuchtigkeitsanzeige von Govee, die aber in der App den Taupunkt anzeigen und Verläufe aufzeichnen, aber die Daten kann ich, zumindest meines Wissens nach, nicht weiter verarbeiten. Dann habe ich noch einen Zigbee Sensor, der kann aber auch nur Temp und Luftfeuchtigkeit messen. Sonst nur diese einfachen Wetterstationen mit Funk Sensoren für außen.
        Auf der Wonderground Seite finde ich keine Taupunktinformationen
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @tiobb sagte: nur Temp und Luftfeuchtigkeit messen.
          Aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann man den Taupunkt berechnen.
          Dann hat die ausgewählte Station keinen Feuchtesensor?
          Bei mir sieht es so aus und diese Daten liefert mir auch der Adapter:
          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: einfachen Wetterstationen mit Funk Sensoren für außen.
            ... die keine Daten an ioBroker liefern?
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
              Dann müsste man die Formel in Blockly einbinden.
              Hab es gefunden, im Handy auf der Seite ziemlich weit unten wird der Taupunkt angezeigt. Am PC sieht es so aus
              Ja genau. Nur den Xiaomi Zigbee Sensor kann ich in ioBroker auslesen. Es gibt einen Govee local Adapter, aber der lässt sich nicht installieren, bricht mit einer Fehlermeldung ab.
              Hab jetzt den den Weather Adapter installiert. Wenn ich jetzt noch ein Govee Hygrometer in den ioBroker einbinden könnte, hätte ich ja alles was ich brauche. Oder ich muss den Xiaomi Zigbee Sensor über eine Formel im Blockly einbinden. Danke für den Tip mit weatherunderground 👍👍👍
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: muss den Xiaomi Zigbee Sensor über eine Formel im Blockly einbinden.
                Ja, wenn der Goovee sich nicht einbinden lässt.
                Berechnung von Wassergehalt (g/kg) und Taupunkt (°C):
                // t = Temperatur in °C, rh = rel. Luftfeuchte in %, h = Höhe über NN in m
                const z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * (h || 50);
                // air pressure in hPa
                const p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                const A = 6.112;
                let m = 17.62;
                let Tn = 243.12;
                if(t < 0) {
                    m = 22.46;
                    Tn = 272.62;
                const sd = A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                const d = sd * rh / 100.0;
                return {
                    x: 621.98 * d / (p - d), // Wassergehalt in g Wasser pro kg trockener Luft
                    dp: Tn * Math.log(d / A) / (m - Math.log(d / A)) // Taupunkt in °C
                Es wird ein Objekt mit den Attributen "x" und "dp" zurück gegeben. Die Rückgabewerte sollten anschließend gerundet werden.
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb sagte: Am PC sieht es so aus
                  Für die Station "ILANDS77" verwende mal https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ILANDS77.
                  Es gibt noch weitere Stationen in der Nähe.
                    const A = 6.112;
                    let m = 17.62;
                    let Tn = 243.12;
                    if(t < 0) {
                        m = 22.46;
                        Tn = 272.62;
                    return {
                    @paul53 sagte: Zigbee Sensor über eine Formel im Blockly
                    Möchte man nur den Taupunkt in Räumen (Temperatur > 0 °C) ermitteln, kann man die Berechnung vereinfachen:
                    JS-Funktion dpRoom(t, rh):
                    const A = 6.112;
                    const m = 17.62;
                    const Tn = 243.12;
                    const d = sd * rh / 100;
                    return Tn * Math.log(d / A) / (m - Math.log(d / A)); // Taupunkt in °C
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Die Zahlen an den Stationen sind Werte die die Station bereitstellt, je höher, desto mehr Werte?
                      Mit den Wetterdaten könnte ich sogar meine Markise einfahren lassen wenn es zu Windig wird, steuern tue ich sie über einen Shelly und Alexa 👍
                      const A = 6.112;
                      const m = 17.62;
                      const Tn = 243.12;
                      Was genau berechnet das Script oder was genau wird dort dann ausgegeben?
                      Ich hoffe ich bekomme das Blockly nachgebaut 😳
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        const A = 6.112;
                        const m = 17.62;
                        const Tn = 243.12;
                        @tiobb sagte: Die Zahlen an den Stationen sind Werte die die Station bereitstellt, je höher, desto mehr Werte?
                        Nein, das ist die gerundete Temperatur. Mit einem Klick darauf wird die Station gewechselt und links die dazu gehörenden Werte angezeigt.
                        Es wird aus Temperatur und rel. Luftfeuchte der Taupunkt berechnet und an einen eigenen Datenpunkt "Taupunkt Keller" ausgegeben.
                        Blockly inklusive Zweipunkt-Regler für den Lüfter:
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Oh Gott bin ich blöd, sorry. Manchmal sehe ich den Wald vor Bäumen nicht.
                          Und wo kommen die Daten für die Berechnung her?
                          Hab jetzt versucht das erste Blockly nachzubauen, stoße aber auf große Hindernisse, siehe screenshot.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte: wo kommen die Daten für die Berechnung her?
                            Vom Zigbee-Sensor, der im Keller platziert wird.
                            Baustein "andocken" per blauem Zahnkranz:
                            JS-Funktion mit Ergebnis erstellen:
                            Rechts auf die 3 Punkte klicken und den Javascript-Code einfügen (return 0; ersetzen):
                            const A = 6.112;
                            const m = 17.62;
                            const Tn = 243.12;
                            Anschließend kann der Aufruf der JS-Funktion in Blockly eingefügt werden:
                            Anmerkung: Wenn du Alias-DP verwenden würdest, könntest du dort selbst erklärende Namen vergeben.
                              const A = 6.112;
                              const m = 17.62;
                              const Tn = 243.12;
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Hab jetzt fast alles bis auf den Block "dpRoom mit:", den bekomme ich nicht hin.
                              Ja, das stört mich auch, weiß aber nicht wie ich die umbenennen kann.
                              Der Block wird dann mit den Daten aus dem Blockly vom Zigbee Sensor gefüttert?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                Ich hab gefunden wie ich die Namen ändern kann, habe den Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @tiobb sagte: Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
                                  Das solltest du nicht mit Adapter-Datenpunkten machen, denn es kann sein, dass deine Änderungen beim nächsten Update wieder überschrieben werden.
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="EENWj+oy+Y?ujDKni?cN" x="37" y="-213">
                                   <mutation statements="false">
                                     <arg name="t" varid="ZaU*ck4Ig3C-vKa9bryc"></arg>
                                     <arg name="rh" varid="A8]agX0g|4,i4M#1gnVZ"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">dpRoom</field>
                                   <field name="SCRIPT">Y29uc3QgQSA9IDYuMTEyOw0KY29uc3QgbSA9IDE3LjYyOw0KY29uc3QgVG4gPSAyNDMuMTI7DQpjb25zdCBzZCA9IEEgKiBNYXRoLmV4cChtICogdCAvIChUbiArIHQpKTsNCmNvbnN0IGQgPSBzZCAqIHJoIC8gMTAwLjA7DQpyZXR1cm4gVG4gKiBNYXRoLmxvZyhkIC8gQSkgLyAobSAtIE1hdGgubG9nKGQgLyBBKSk7IC8vIFRhdXB1bmt0IGluIMKwQw==</field>
                                  </block>
                                  Nach Import:
                                     </mutation>
                                    </block>
                                    Nach Import:
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    Danke, hatte es "schon" gefunden. Hab das Blockly mal gestartet, aber ich finde keinen Datenpunkt "Taupunkt Keller" oder ähnliches.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @tiobb sagte: finde keinen Datenpunkt "Taupunkt"
                                      Der DP "Taupunkt Keller" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0":
                                      Der DP "Taupunkt außen" ist der DP "Dewpoint" aus der Weatherunderground-Instanz oder ein Alias darauf.
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Den habe ich eingefügt
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb sagte: Den habe ich eingefügt
                                          Den DP "0_userdata.0.Keller.Taupunkt"? Ich sehe ihn nicht.
