  4. Unifi Webhook soll datenpunkt schalten
    6.7k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Matt77CHE
    schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
    Guten Morgen zusammen
    Ich möchte durch Unifi Webhook einen Datenpunkt schalten lassen - Nur habe ich keine Ahnung wie das mit dem Webhook funktioniert....
    Der Datenpunkt welcher geschaltet werden soll:
    "0_userdata.0.Unifi_Webhook.Es_Klingelt" (oder muss der Datenpunkt unter mqtt sein?)
    Was muss ich nun hier eintragen, damit der Datenpunkt geschalten wird?
    IP vom IoBroker: 192.168.1.245
    Web.0 Port: 8082
    .... oder schreibt mir der Webhook einfach selber einen Datenpunkt, welcher ich dann weiternutzen kann?
      Matt77CHE
      @jackdaniel sagte in Unifi Kamera Bewegungen erfassen:
      warum nutz du nicht den alarm manager vom unifi/protect?
      da kannst du schön auf jedes ereigniss reagieren, und einen passenden webhook richtung iobroker absenden
      Hallo @JackDaniel
      habe deinen Post oben gefunden; weisst du zufälligerweise wie man das anstellen muss?
      • JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        simple api adapter oder über mqtt, zweiteres muss ich wenn mal zeit ist erst versuchen umzusetzen
        so lautet er von meinem test hier-> http://192.168.1.72:8087/set/0_userdata.0.Nuki.Webhook_Klingel_Wohnung?value=true
        Carpe diem
        • JackDanielJ JackDaniel
          Matt77CHE
          @jackdaniel
          Super, danke - habe es hinbekommen 👍
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matt77CHE
            Web.0 Port: 8082
            denjo
            @matt77che im iot Adapter ist das ganz einfacher einen Punkt zu erstellen.
            • M Matt77CHE
              @jackdaniel
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @matt77che sagte in Unifi Webhook soll datenpunkt schalten:
              @jackdaniel
              Und wie? Versuch gerade alles Mögliche, aber in keinem Log taucht was auf. Firewallregel von Kamera zu iobroker werds immer benötigen, oder?
              M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • W warp735
                @jackdaniel
                Matt77CHE
                @warp735 sagte in Unifi Webhook soll datenpunkt schalten:
                @jackdaniel
                Naja - keine Ahnung was du bei der "Liefer-URL" genau reingeschrieben hast da man auf dem Bild das Essentielle nicht sieht......
                Du kreierst unter userdata0 einen Datenpunkt den du ansteuerst (true/false);
                Im Webhook dann die IPadresse vom iobroker, den Port vom simple-api, den Datenpunkt und wann er diesen ansteuern soll eintragen....
                Bei mir zB:
                http://192.168.1.245:8087/set/0_userdata.0.Unifi_Webhook.Smart_Sensor_Sitzplatz_west.Türe_ist_offen?value=true
                Edit: und ohne erweiterte Einstellungen (Kein Haken dort)
                • W warp735
                  @jackdaniel
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @warp735
                  Ich denke, es müsste auch eher get als post sein.
                  Du kannst die URL auch einfach in den Browser eingeben und schauen was passiert.
                  Wenn du bei der simpleApi landest, bekommst du aicu einen Fehler angezeigt, falls was nicht stimmt.
                  • David G.D David G.
                    @warp735
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @david-g sagte in Unifi Webhook soll datenpunkt schalten:
                    Danke... DAS hat geholfen. Dachte der DP wird automatisch erstellt... Hab nun einen selbst gemacht und ging sofort. Merci
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Für alle die diesen thread später lesen, aber eine wichtige Information fehlt hier. Man muss den simple api adapter installieren.
                      Dort in der Doku steht dann auch wie der link genau gestaltet werden muss damit ein datenpunkt beschrieben wird.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      M W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        Matt77CHE
                        @oliverio sagte in Unifi Webhook soll datenpunkt schalten:
                        Hab ich doch geschrieben ".... Port vom simple-api....."
                        Man sollte die Beiträge auch durchlesen und nicht nur überfliegen...... muss ich mich selber manchmal auch an der Nase nehmen :-)
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Die hat nicht gefehlt. Das war klar. Nur das man den Datenpunkt erstmal selbst anlegen muss nicht.
                          -1
                          • W warp735
                            D Online
                            D Online
                            drapo
                            schrieb am zuletzt editiert von drapo
                            Ich habe festgestellt, dass der Trigger der Webhooks erst dann auslöst, wenn die Aufnahme beendet ist. Könnt Ihr das ebenfalls so bestätigen? Ich habe momentan ein Ticket diesbezüglich bei unifi offen.
                            Finale Rückmeldung seitens Hersteller steht noch aus.
                            Natürlich würde ein Triggern nur Sinn machen sobald ein Gesicht oder dergleichen erkannt wird und nicht erst dann wenn die Aufnahme abgeschlossen ist.
                            Bei kurzen Aufnahmen fällt das nicht sehr ins Gewicht. Sollte aber eine Aufnahme z.B. 10min gehen dann hat man sehr Verzögerungen in seinen Automatisationen.
                            • D drapo
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @drapo
                              Ist mir bisher nicht aufgefallen. Bin aber auch noch am Testen. Bekomm aber auch keine 10min Aufnahmen hin. Hält sich den ganzen Tag jemand vor der Kamera auf, hab ich gefühlt 4000 kleine Einzelaufnahmen :-(
                              • W warp735
                                @drapo
                                D Online
                                D Online
                                drapo
                                @warp735 da bist du denke ich bereits weiter wenn du das wirklich mit dem webhook und Gesichtserkennung hingekriegt hast, dass Du ein Bild kriegst. Wärst Du bereit Deinen Code zu teilen?
                                • D drapo
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  @drapo
                                  Was hat der Webhook damit zu tun? Das macht die Kamera selbst. Aktuell nutze ich den Webhook nur bei Erkennung > Hofbeleuchtung einschalten. Das funktioniert gut.
                                  Bzgl. der 1000 Einzelaufnahmen hat Webhook nix damit zu tun.
                                  • W warp735
                                    @drapo
                                    D Online
                                    D Online
                                    drapo
                                    @warp735 kleiner update von meinem ticket. Das ticket wurde bestätigt. Das heisst wenn man mittels AI Port Gesichtserkennung macht und dann per webhook zb. Fremde gesichter triggert kommt die Auslösung zu spät. Der Webhook löst erst aus wenn die erkennung beendet ist. Das ist natürlich blödsinn. Gemäss unifi arbeiten sie mit hoher prio an der lösung und es wird in einem der nächsten updates gelöst werden
