  4. Zigbee Instanzen stürzen alle paar Tage ab
    6.8k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Andreas.S
    @asgothian
    Bei einem Absturz ist in der betroffenen Instanz
    • Verbunden mit Host - grün
    • Lebenszeichen - grün
    • Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot
    Die Zigbee Geräte dieser Instanz sind dann nicht mehr Verfügbar und im Protokoll sind die Einträge vom Post oben.
    Ich werde bei nächsten Absturz noch genau aufschreiben, was bei einem startversuch gemeldet wird.
    Aktuell läuft alles
    Andreas.S
    @andreas-s
    Hier nun mein Bericht nach Ausfall der Instanz Zigbee3
    Dieses mal sind alle 3 rot - meistens ist es nur Verbunden mit Gerät oder Dienst und die anderen sind noch grün
    Der CC26X2R1ist ja direkt per LAN-Kabel angebunden und erreichbar
    Das Protokoll für die Instanz Zigbee3 an diesem Tag sieht so aus ...
    	Zeile   20: 2025-05-07 00:13:18.364 - info: zigbee.3 (148527) Stopping to ping 0x00178801030dc382 LWB010 after 4 ping attempts
    	Zeile   21: 2025-05-07 00:13:18.693 - info: zigbee.3 (148527) Stopping to ping 0x0017880102b31fc2 LWB010 after 4 ping attempts
    	Zeile   22: 2025-05-07 00:13:18.814 - info: zigbee.3 (148527) Stopping to ping 0x7cb03eaa0a002eb9 Plug 01 after 4 ping attempts
    	Zeile  471: 2025-05-07 11:26:16.751 - error: zigbee.3 (148527) Adapter disconnected, stopping
    	Zeile  472: 2025-05-07 11:26:26.857 - info: zigbee.3 (148527) Try to reconnect.
    	Zeile  473: 2025-05-07 11:26:26.858 - info: zigbee.3 (148527) Starting Adapter npm ...
    	Zeile  474: 2025-05-07 11:26:26.862 - info: zigbee.3 (148527) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
    	Zeile  475: 2025-05-07 11:26:26.863 - info: zigbee.3 (148527) Starting Zigbee-Herdsman
    	Zeile  483: 2025-05-07 11:27:33.600 - warn: zigbee.3 (148527) Network parameters in Config : panID=6752 channel=11 extendedPanID=a3c2a022014c1301
    	Zeile  484: 2025-05-07 11:27:33.601 - warn: zigbee.3 (148527) Network parameters on Coordinator: panID=6752 channel=11 extendedPanID=00124b00219fc1a2
    	Zeile  485: 2025-05-07 11:27:33.661 - error: zigbee.3 (148527) Starting zigbee-herdsman problem : Cannot read properties of null (reading 'key')
    	Zeile  486: 2025-05-07 11:27:33.675 - error: zigbee.3 (148527) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    	Zeile  487: 2025-05-07 11:27:33.676 - error: zigbee.3 (148527) unhandled promise rejection: undefined
    	Zeile  488: 2025-05-07 11:27:33.676 - error: zigbee.3 (148527) undefined
    	Zeile  489: 2025-05-07 11:27:33.724 - info: zigbee.3 (148527) cleaned everything up...
    	Zeile  490: 2025-05-07 11:27:33.726 - info: zigbee.3 (148527) local config saved
    	Zeile  491: 2025-05-07 11:27:33.727 - info: zigbee.3 (148527) Saved local configuration data
    	Zeile  492: 2025-05-07 11:27:33.728 - info: zigbee.3 (148527) terminating
    	Zeile  493: 2025-05-07 11:27:33.730 - warn: zigbee.3 (148527) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    	Zeile  494: 2025-05-07 11:27:33.766 - error: zigbee.3 (148527) Failed to open the network: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
    	Zeile  505: 2025-05-07 11:27:33.773 - info: zigbee.3 (148527) terminating
    	Zeile  506: 2025-05-07 11:27:34.233 - info: zigbee.3 (148527) terminating
    	Zeile  509: 2025-05-07 11:27:34.370 - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    	Zeile  510: 2025-05-07 11:27:34.370 - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.3 because enabled
    	Zeile  513: 2025-05-07 11:28:05.148 - info: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 in version "2.0.5" started with pid 156602
    	Zeile  514: 2025-05-07 11:28:08.508 - info: zigbee.3 (156602) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    	Zeile  515: 2025-05-07 11:28:08.535 - info: zigbee.3 (156602) init localConfig
    	Zeile  516: 2025-05-07 11:28:08.543 - info: zigbee.3 (156602) --> transmitPower : normal
    	Zeile  517: 2025-05-07 11:28:08.556 - info: zigbee.3 (156602) delete old Backup files. keep only last 10
    	Zeile  518: 2025-05-07 11:28:08.561 - info: zigbee.3 (156602) --- creating device debug ---
    	Zeile  519: 2025-05-07 11:28:08.562 - info: zigbee.3 (156602) Starting Adapter npm ...
    	Zeile  520: 2025-05-07 11:28:08.614 - info: zigbee.3 (156602) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
    	Zeile  521: 2025-05-07 11:28:08.616 - info: zigbee.3 (156602) Starting Zigbee-Herdsman
    	Zeile  522: 2025-05-07 11:28:31.626 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d0009d0df86 "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  523: 2025-05-07 11:28:31.674 - info: zigbee.3 (156602) debug devices set to []
    	Zeile  524: 2025-05-07 11:28:32.444 - warn: zigbee.3 (156602) Network parameters in Config : panID=6752 channel=11 extendedPanID=a3c2a022014c1301
    	Zeile  525: 2025-05-07 11:28:32.444 - warn: zigbee.3 (156602) Network parameters on Coordinator: panID=6752 channel=11 extendedPanID=00124b00219fc1a2
    	Zeile  526: 2025-05-07 11:28:44.470 - warn: zigbee.3 (156602) unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
    	Zeile  527: 2025-05-07 11:28:44.620 - error: zigbee.3 (156602) Starting zigbee-herdsman problem : SRSP - UTIL - getDeviceInfo after 6000ms
    	Zeile  528: 2025-05-07 11:28:44.621 - error: zigbee.3 (156602) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    	Zeile  529: 2025-05-07 11:28:44.622 - error: zigbee.3 (156602) unhandled promise rejection: undefined
    	Zeile  530: 2025-05-07 11:28:44.622 - error: zigbee.3 (156602) undefined
    	Zeile  531: 2025-05-07 11:28:44.666 - info: zigbee.3 (156602) cleaned everything up...
    	Zeile  532: 2025-05-07 11:28:44.667 - info: zigbee.3 (156602) local config saved
    	Zeile  533: 2025-05-07 11:28:44.669 - info: zigbee.3 (156602) Saved local configuration data
    	Zeile  534: 2025-05-07 11:28:44.670 - info: zigbee.3 (156602) terminating
    	Zeile  535: 2025-05-07 11:28:44.672 - warn: zigbee.3 (156602) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    	Zeile  536: 2025-05-07 11:28:44.851 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d000444ad85 "MCCGQ11LM" not found.
    	Zeile  537: 2025-05-07 11:28:44.852 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x0017880102b31fc2 "8718696449691" not found.
    	Zeile  538: 2025-05-07 11:28:44.852 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00178801030dc382 "8718696449691" not found.
    	Zeile  539: 2025-05-07 11:28:44.853 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d00028ecca8 "MCCGQ01LM" not found.
    	Zeile  540: 2025-05-07 11:28:44.854 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d0003f29d41 "RTCGQ11LM" not found.
    	Zeile  541: 2025-05-07 11:28:44.854 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d00040aa64d "MCCGQ11LM" not found.
    	Zeile  542: 2025-05-07 11:28:44.855 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d0003d2dfaf "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  543: 2025-05-07 11:28:44.857 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d0006795c22 "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  544: 2025-05-07 11:28:44.858 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d000407fd80 "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  545: 2025-05-07 11:28:44.858 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d0002f7bfb9 "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  546: 2025-05-07 11:28:44.859 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x7cb03eaa0a002eb9 "AB3257001NJ" not found.
    	Zeile  547: 2025-05-07 11:28:44.860 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d0002ca12d8 "MCCGQ11LM" not found.
    	Zeile  548: 2025-05-07 11:28:44.860 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x00158d000444ac77 "MCCGQ11LM" not found.
    	Zeile  549: 2025-05-07 11:28:44.861 - warn: zigbee.3 (156602) Device 0x7cb03eaa00b22528 "AB3257001NJ" not found.
    	Zeile  550: 2025-05-07 11:28:45.218 - info: zigbee.3 (156602) terminating
    	Zeile  551: 2025-05-07 11:28:45.346 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000407fd80.link_quality: DB closed
    	Zeile  552: 2025-05-07 11:28:45.347 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002f7bfb9.available: DB closed
    	Zeile  553: 2025-05-07 11:28:45.348 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002f7bfb9.available: DB closed
    	Zeile  554: 2025-05-07 11:28:45.349 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002f7bfb9.link_quality: DB closed
    	Zeile  555: 2025-05-07 11:28:45.349 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002f7bfb9.link_quality: DB closed
    	Zeile  556: 2025-05-07 11:28:45.350 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa0a002eb9.available: DB closed
    	Zeile  557: 2025-05-07 11:28:45.351 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa0a002eb9.available: DB closed
    	Zeile  558: 2025-05-07 11:28:45.352 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa0a002eb9.link_quality: DB closed
    	Zeile  559: 2025-05-07 11:28:45.353 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa0a002eb9.link_quality: DB closed
    	Zeile  560: 2025-05-07 11:28:45.354 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002ca12d8.available: DB closed
    	Zeile  561: 2025-05-07 11:28:45.354 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002ca12d8.available: DB closed
    	Zeile  562: 2025-05-07 11:28:45.355 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002ca12d8.link_quality: DB closed
    	Zeile  563: 2025-05-07 11:28:45.356 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002ca12d8.link_quality: DB closed
    	Zeile  564: 2025-05-07 11:28:45.356 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ac77.available: DB closed
    	Zeile  565: 2025-05-07 11:28:45.357 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ac77.available: DB closed
    	Zeile  566: 2025-05-07 11:28:45.358 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ac77.link_quality: DB closed
    	Zeile  567: 2025-05-07 11:28:45.358 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ac77.link_quality: DB closed
    	Zeile  568: 2025-05-07 11:28:45.359 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa00b22528.available: DB closed
    	Zeile  569: 2025-05-07 11:28:45.360 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa00b22528.available: DB closed
    	Zeile  570: 2025-05-07 11:28:45.361 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa00b22528.link_quality: DB closed
    	Zeile  571: 2025-05-07 11:28:45.361 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa00b22528.link_quality: DB closed
    	Zeile  572: 2025-05-07 11:28:45.362 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0009d0df86.available: DB closed
    	Zeile  573: 2025-05-07 11:28:45.363 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ad85.available: DB closed
    	Zeile  574: 2025-05-07 11:28:45.364 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ad85.available: DB closed
    	Zeile  575: 2025-05-07 11:28:45.365 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ad85.link_quality: DB closed
    	Zeile  576: 2025-05-07 11:28:45.366 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ad85.link_quality: DB closed
    	Zeile  577: 2025-05-07 11:28:45.366 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.0017880102b31fc2.available: DB closed
    	Zeile  578: 2025-05-07 11:28:45.366 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.0017880102b31fc2.available: DB closed
    	Zeile  579: 2025-05-07 11:28:45.367 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.0017880102b31fc2.link_quality: DB closed
    	Zeile  580: 2025-05-07 11:28:45.367 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.0017880102b31fc2.link_quality: DB closed
    	Zeile  581: 2025-05-07 11:28:45.368 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00178801030dc382.available: DB closed
    	Zeile  582: 2025-05-07 11:28:45.368 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00178801030dc382.available: DB closed
    	Zeile  583: 2025-05-07 11:28:45.368 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00178801030dc382.link_quality: DB closed
    	Zeile  584: 2025-05-07 11:28:45.369 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00178801030dc382.link_quality: DB closed
    	Zeile  585: 2025-05-07 11:28:45.369 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00028ecca8.available: DB closed
    	Zeile  586: 2025-05-07 11:28:45.370 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00028ecca8.available: DB closed
    	Zeile  587: 2025-05-07 11:28:45.371 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00028ecca8.link_quality: DB closed
    	Zeile  588: 2025-05-07 11:28:45.371 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00028ecca8.link_quality: DB closed
    	Zeile  589: 2025-05-07 11:28:45.372 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003f29d41.available: DB closed
    	Zeile  590: 2025-05-07 11:28:45.373 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003f29d41.available: DB closed
    	Zeile  591: 2025-05-07 11:28:45.373 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003f29d41.link_quality: DB closed
    	Zeile  592: 2025-05-07 11:28:45.374 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003f29d41.link_quality: DB closed
    	Zeile  593: 2025-05-07 11:28:45.374 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00040aa64d.available: DB closed
    	Zeile  594: 2025-05-07 11:28:45.375 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00040aa64d.available: DB closed
    	Zeile  595: 2025-05-07 11:28:45.375 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00040aa64d.link_quality: DB closed
    	Zeile  596: 2025-05-07 11:28:45.376 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00040aa64d.link_quality: DB closed
    	Zeile  597: 2025-05-07 11:28:45.376 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003d2dfaf.available: DB closed
    	Zeile  598: 2025-05-07 11:28:45.376 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003d2dfaf.available: DB closed
    	Zeile  599: 2025-05-07 11:28:45.377 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003d2dfaf.link_quality: DB closed
    	Zeile  600: 2025-05-07 11:28:45.377 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003d2dfaf.link_quality: DB closed
    	Zeile  601: 2025-05-07 11:28:45.378 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0006795c22.available: DB closed
    	Zeile  602: 2025-05-07 11:28:45.378 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0006795c22.available: DB closed
    	Zeile  603: 2025-05-07 11:28:45.378 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0006795c22.link_quality: DB closed
    	Zeile  604: 2025-05-07 11:28:45.379 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0006795c22.link_quality: DB closed
    	Zeile  605: 2025-05-07 11:28:45.379 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000407fd80.available: DB closed
    	Zeile  606: 2025-05-07 11:28:45.380 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000407fd80.available: DB closed
    	Zeile  607: 2025-05-07 11:28:45.380 - warn: zigbee.3 (156602) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000407fd80.link_quality: DB closed
    	Zeile  611: 2025-05-07 11:28:45.585 - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    	Zeile  612: 2025-05-07 11:28:45.586 - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.3 because enabled
    	Zeile  615: 2025-05-07 11:29:16.473 - info: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 in version "2.0.5" started with pid 156618
    	Zeile  616: 2025-05-07 11:29:19.860 - info: zigbee.3 (156618) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    	Zeile  617: 2025-05-07 11:29:19.886 - info: zigbee.3 (156618) init localConfig
    	Zeile  618: 2025-05-07 11:29:19.895 - info: zigbee.3 (156618) --> transmitPower : normal
    	Zeile  619: 2025-05-07 11:29:19.908 - info: zigbee.3 (156618) delete old Backup files. keep only last 10
    	Zeile  620: 2025-05-07 11:29:19.912 - info: zigbee.3 (156618) --- creating device debug ---
    	Zeile  621: 2025-05-07 11:29:19.914 - info: zigbee.3 (156618) Starting Adapter npm ...
    	Zeile  622: 2025-05-07 11:29:19.962 - info: zigbee.3 (156618) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
    	Zeile  623: 2025-05-07 11:29:19.964 - info: zigbee.3 (156618) Starting Zigbee-Herdsman
    	Zeile  628: 2025-05-07 11:30:03.054 - info: zigbee.3 (156618) Unable to obtain herdsman settings
    	Zeile  629: 2025-05-07 11:30:03.284 - error: zigbee.3 (156618) Starting zigbee-herdsman problem : SRSP - SAPI - readConfiguration after 6000ms
    	Zeile  630: 2025-05-07 11:30:03.286 - error: zigbee.3 (156618) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    	Zeile  631: 2025-05-07 11:30:03.287 - error: zigbee.3 (156618) unhandled promise rejection: undefined
    	Zeile  632: 2025-05-07 11:30:03.288 - error: zigbee.3 (156618) undefined
    	Zeile  633: 2025-05-07 11:30:03.356 - info: zigbee.3 (156618) cleaned everything up...
    	Zeile  634: 2025-05-07 11:30:03.363 - info: zigbee.3 (156618) local config saved
    	Zeile  635: 2025-05-07 11:30:03.366 - info: zigbee.3 (156618) Saved local configuration data
    	Zeile  636: 2025-05-07 11:30:03.367 - info: zigbee.3 (156618) terminating
    	Zeile  637: 2025-05-07 11:30:03.370 - warn: zigbee.3 (156618) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    	Zeile  638: 2025-05-07 11:30:03.687 - error: zigbee.3 (156618) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
    	Zeile  644: 2025-05-07 11:30:03.700 - info: zigbee.3 (156618) terminating
    	Zeile  645: 2025-05-07 11:30:03.703 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d000444ad85 "MCCGQ11LM" not found.
    	Zeile  646: 2025-05-07 11:30:03.704 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x0017880102b31fc2 "8718696449691" not found.
    	Zeile  647: 2025-05-07 11:30:03.705 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00178801030dc382 "8718696449691" not found.
    	Zeile  648: 2025-05-07 11:30:03.706 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d00028ecca8 "MCCGQ01LM" not found.
    	Zeile  649: 2025-05-07 11:30:03.707 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d0003f29d41 "RTCGQ11LM" not found.
    	Zeile  650: 2025-05-07 11:30:03.707 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d00040aa64d "MCCGQ11LM" not found.
    	Zeile  651: 2025-05-07 11:30:03.708 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d0003d2dfaf "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  652: 2025-05-07 11:30:03.709 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d0006795c22 "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  653: 2025-05-07 11:30:03.709 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d000407fd80 "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  654: 2025-05-07 11:30:03.710 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d0002f7bfb9 "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  655: 2025-05-07 11:30:03.712 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x7cb03eaa0a002eb9 "AB3257001NJ" not found.
    	Zeile  656: 2025-05-07 11:30:03.712 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d0002ca12d8 "MCCGQ11LM" not found.
    	Zeile  657: 2025-05-07 11:30:03.713 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d000444ac77 "MCCGQ11LM" not found.
    	Zeile  658: 2025-05-07 11:30:03.713 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x7cb03eaa00b22528 "AB3257001NJ" not found.
    	Zeile  659: 2025-05-07 11:30:03.714 - warn: zigbee.3 (156618) Device 0x00158d0009d0df86 "WSDCGQ11LM" not found.
    	Zeile  660: 2025-05-07 11:30:03.827 - info: zigbee.3 (156618) debug devices set to []
    	Zeile  663: 2025-05-07 11:30:04.166 - info: zigbee.3 (156618) terminating
    	Zeile  666: 2025-05-07 11:30:04.504 - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    	Zeile  667: 2025-05-07 11:30:04.505 - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.3 because enabled
    	Zeile  668: 2025-05-07 11:30:04.505 - warn: host.iob2022 Do not restart adapter system.adapter.zigbee.3 because restart loop detected
    In diesem Fall hat ein manueller Stopp und Start funktioniert. Der Workaround über Zigbee5 ist nur in Ausnahmefällen nötig. Danach läuft wieder alles.
    • A Andreas.S
      @andreas-s
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @andreas-s Es ist erkennbar das du ein Problem mit dem Netzwerk hast (LAN, nicht Zigbee):
      Dieses tritt auf wenn der Zigbee-Herdsman nicht mit der Firmware auf dem Koordinator kommunizieren kann. Wann genau das passiert und welche Bedingungen da genau Auslöser sind kann ich nicht sagen, aber:
      Das was bei Dir genutzt wird ist 'Simulierte Serielle Kommunikation via TCP/IP' Das ist in sofern kritisch, als das bei der seriellen Kommunikation keinerlei Verzögerungen innerhalb der Kommunikation erlaubt sind. Die Kommunikation ist nicht in "Pakete" zerteilt die in sich asynchron kommen dürfen, sondern setzt einen kontinuierlichen Datenstrom zwischen Sender und Empfänger voraus.
      Ein einziges verlorenes oder zu lange Verzögertes Paket kann bei der Emulation über TCP/IP den Informationsfluss so stören das es zu Problemen kommt.
      Auf Seiten des ZH ist denkbar das entsprechende Vorkehrungen getroffen sind damit umzugehen - auf Seiten der Zigbee-Firmware gehe ich davon aus das das eher nicht der Fall ist.
      Damit ist denkbar das auch kleine Störungen im Netz dazu führen das der Koordinator in einen ungünstigen Zustand fällt. Was mich interessiert ist ob du nach dem Ausfall der Instanz diese wiederbeleben kannst wenn du statt einem Neustart der Instanz einfach nur den Koordinator vom Strom nimmst und dadurch zurück setzt.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Andreas.S
        @asgothian
        vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das beim nächsten mal testen.
        Ich habe zwei Möglichkeiten das zu tun. Ich kann den Strom komplett trennen und wieder einstecken oder einen Reboot (siehe Screenshot) machen.
        Folgende Fragen hätte ich noch:
        1. Ist mit "wiederbeleben" gemeint, dass die Instanz, ohne sie im iobroker neu zu starten, selbst wieder grün wird?
        2. Gibt es eine andere Möglichkeit der Kommunikation anstatt 'Simulierte Serielle Kommunikation via TCP/IP'?
        • A Andreas.S
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @andreas-s sagte in Zigbee Instanzen stürzen alle paar Tage ab:
          @asgothian
          Reboot via Web Interface sollte reichen. Sofern du das per direkter URL remote auslösen kannst liesse sich das Skripten.
          Ja.
          1. Gibt es eine andere Möglichkeit der Kommunikation anstatt 'Simulierte Serielle Kommunikation via TCP/IP'?
          Direkt per USB einstecken, bzw. eine 'intelligente Bridge' nutzen. (sprich 'mindestens' einen PI Zero mit USB angebundenem Zigbee-Stick und zigbee2mqtt.io drauf). Ob das allerdings von der Leistung her passt weiss ich nicht.
          Eine Andere Möglichkeit über das Netz kenne ich nicht.
            @asgothian
            Ja.
            Andreas.S
            @asgothian
            Vielen Dank für die präzisen Antworten.
            Zum USB Stick muss ich sagen, wie im Eingangspost erwähnt, habe ich viele verschiedene gekauft. Tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, dass hier eine Instanz auf rot gegangen wäre, dennoch hilft das nicht, wenn ich nur die Devices direkt im Raum und sporadisch einige Angrenzende steuern kann. Auch hatte ich mehrere RaspberryPi als Slave mit USB Sticks getestet, was dann aber zu anderen Problemen führte. Bis auf das Problem notwendiger Neustarts alle paar Tage bin ich mit mit der aktuellen Installation total zufrieden. Jeder Button, jeder Fensterkontakt,... alles ist perfekt zu erreichen (bis zum lästigen Abbruch :-( )
            Dein Hinweis mit Skripten bringt mich allerdings auf eine Idee. Ich könnte die CC26X2R1 an WLAN-Steckdosen hängen. Wenn ich es hinbekommen im iobroker den Zigbee-Abbruch als Auslöse-Trigger zu bekommen, könnte ich direkt den WLAN-Schalter aus und nach ~10 Sekunden wieder einschalten.
            In jeder Zigbee-Instanz habe ich doch den State "info.connection". Das sollte IMHO auf FALSE gehen, wenn ein Abbruch erfolgt und als Auslöse-Trigger taugen.
            Ich werde das testen.
            • A Andreas.S
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Ich empfehle dir eher heraus zu bekommen ob der Neustart per URL direkt ausgelöst werden kann - dann kannst du im Skript erst einmal verifizieren das der wieder am Leben ist und ihn dann darüber Zurück setzen anstatt ihn einfach hart Umzulegen. Letztendlich kann ein Ausfall ja auch längerfristig entstehen wenn es wirklich Netzwerkprobleme gibt. Da hilft dann ein 'power cycle' nicht.
              A.
                A.
                Andreas.S
                @asgothian
                Netzwerkprobleme im IP-Netzwerk würde ich eher nicht erwarten. Die CC2642R1 sind per Kabel angebunden und immer erreichbar.
                Den Ansatz per direkter URL remote einen Reboot auszulösen finde ich sehr interessant.
                Ich habe ein kleines Java-Skript aktiviert, dass als Trigger den Verbindungsverlust nimmt und dann den reboot per URL auslöst.
                Ein erster Test des Skripts (bei nicht unterbrochener Verbindung) zeigt, dass der ioBroker sofort die Unterbrechung mitbekommt und den Adapter neu startet. Nach etwas mehr als einer Minute ist alles wieder durchgestartet.
                Also in der Testsituation klappt das. Jetzt werde ich Abwarten, ob es auch klappt, wenn die Verbindung verloren ist und dann der Reboot durch diesen Verbindungsverlust ausgelöst wird.
                2025-05-10 12:12:43.513 - info: javascript.0 (886) script.js.Javaskripte.Zigbee_3_Reboot_Test: Testbutton ausgelöst – sende Reboot-Befehl an CC2642R1…
                2025-05-10 12:12:43.577 - info: javascript.0 (886) script.js.Javaskripte.Zigbee_3_Reboot_Test: Reboot-Request Status:
                2025-05-10 12:13:07.881 - error: zigbee.3 (171318) Adapter disconnected, stopping
                2025-05-10 12:13:07.889 - error: zigbee.3 (171318) Adapter disconnected, stopping
                2025-05-10 12:13:07.894 - error: zigbee.3 (171318) Adapter disconnected, stopping
                2025-05-10 12:13:07.897 - error: zigbee.3 (171318) Adapter disconnected, stopping
                2025-05-10 12:13:07.900 - error: zigbee.3 (171318) Adapter disconnected, stopping
                2025-05-10 12:13:07.906 - error: zigbee.3 (171318) Adapter disconnected, stopping
                2025-05-10 12:13:07.909 - error: zigbee.3 (171318) Adapter disconnected, stopping
                2025-05-10 12:13:07.912 - error: zigbee.3 (171318) Adapter disconnected, stopping
                2025-05-10 12:13:17.951 - info: zigbee.3 (171318) Try to reconnect.
                2025-05-10 12:13:17.952 - info: zigbee.3 (171318) Starting Adapter npm ...
                2025-05-10 12:13:17.953 - info: zigbee.3 (171318) Try to reconnect.
                2025-05-10 12:13:17.953 - info: zigbee.3 (171318) Starting Adapter npm ...
                2025-05-10 12:13:17.954 - info: zigbee.3 (171318) Try to reconnect.
                2025-05-10 12:13:17.954 - info: zigbee.3 (171318) Starting Adapter npm ...
                2025-05-10 12:13:17.955 - info: zigbee.3 (171318) Starting Adapter npm ...
                2025-05-10 12:13:17.955 - info: zigbee.3 (171318) Try to reconnect.
                2025-05-10 12:13:17.956 - info: zigbee.3 (171318) Try to reconnect.
                2025-05-10 12:13:17.956 - info: zigbee.3 (171318) Starting Adapter npm ...
                2025-05-10 12:13:17.957 - info: zigbee.3 (171318) Starting Adapter npm ...
                2025-05-10 12:13:17.957 - info: zigbee.3 (171318) Try to reconnect.
                2025-05-10 12:13:17.971 - info: zigbee.3 (171318) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                2025-05-10 12:13:17.972 - info: zigbee.3 (171318) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-10 12:13:17.979 - info: zigbee.3 (171318) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                2025-05-10 12:13:17.980 - info: zigbee.3 (171318) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-10 12:13:17.983 - info: zigbee.3 (171318) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                2025-05-10 12:13:17.984 - info: zigbee.3 (171318) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-10 12:13:17.986 - info: zigbee.3 (171318) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                2025-05-10 12:13:17.986 - info: zigbee.3 (171318) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-10 12:13:17.989 - info: zigbee.3 (171318) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                2025-05-10 12:13:17.989 - info: zigbee.3 (171318) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-10 12:13:17.992 - info: zigbee.3 (171318) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                2025-05-10 12:13:17.992 - info: zigbee.3 (171318) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-10 12:13:17.995 - info: zigbee.3 (171318) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                2025-05-10 12:13:17.996 - info: zigbee.3 (171318) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-10 12:13:18.004 - warn: zigbee.3 (171318) Network parameters in Config : panID=6752 channel=11 extendedPanID=a3c2a022014c1301
                2025-05-10 12:13:18.004 - warn: zigbee.3 (171318) Network parameters on Coordinator: panID=6752 channel=11 extendedPanID=00124b00219fc1a2
                2025-05-10 12:13:18.019 - error: zigbee.3 (171318) Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
                2025-05-10 12:13:18.022 - error: zigbee.3 (171318) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-05-10 12:13:18.023 - error: zigbee.3 (171318) unhandled promise rejection: undefined
                2025-05-10 12:13:18.023 - error: zigbee.3 (171318) undefined
                2025-05-10 12:13:18.076 - info: zigbee.3 (171318) cleaned everything up...
                2025-05-10 12:13:18.077 - info: zigbee.3 (171318) local config saved
                2025-05-10 12:13:18.079 - info: zigbee.3 (171318) Saved local configuration data
                2025-05-10 12:13:18.080 - info: zigbee.3 (171318) terminating
                2025-05-10 12:13:18.082 - warn: zigbee.3 (171318) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2025-05-10 12:13:18.108 - error: zigbee.3 (171318) Failed to open the network: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19)
                at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1100:24)
                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:746:24
                at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:26)
                at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:744:33)
                at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:591:32)
                at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35)
                at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2025-05-10 12:13:18.117 - info: zigbee.3 (171318) terminating
                2025-05-10 12:13:18.119 - warn: zigbee.3 (171318) Network parameters in Config : panID=6752 channel=11 extendedPanID=a3c2a022014c1301
                2025-05-10 12:13:18.119 - warn: zigbee.3 (171318) Network parameters on Coordinator: panID=6752 channel=11 extendedPanID=00124b00219fc1a2
                2025-05-10 12:13:18.128 - error: zigbee.3 (171318) Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
                2025-05-10 12:13:18.129 - error: zigbee.3 (171318) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-05-10 12:13:18.129 - error: zigbee.3 (171318) unhandled promise rejection: undefined
                2025-05-10 12:13:18.129 - error: zigbee.3 (171318) undefined
                2025-05-10 12:13:18.135 - warn: zigbee.3 (171318) Network parameters in Config : panID=6752 channel=11 extendedPanID=a3c2a022014c1301
                2025-05-10 12:13:18.136 - warn: zigbee.3 (171318) Network parameters on Coordinator: panID=6752 channel=11 extendedPanID=00124b00219fc1a2
                2025-05-10 12:13:18.141 - error: zigbee.3 (171318) Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
                2025-05-10 12:13:18.142 - error: zigbee.3 (171318) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-05-10 12:13:18.142 - error: zigbee.3 (171318) unhandled promise rejection: undefined
                2025-05-10 12:13:18.142 - error: zigbee.3 (171318) undefined
                2025-05-10 12:13:18.153 - info: zigbee.3 (171318) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                2025-05-10 12:13:18.153 - info: zigbee.3 (171318) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-10 12:13:18.584 - info: zigbee.3 (171318) terminating
                2025-05-10 12:13:18.771 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: [2025-05-10T10:13:07.878Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: read ETIMEDOUT
                2025-05-10 12:13:18.773 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: [2025-05-10T10:13:07.879Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: read ETIMEDOUT
                2025-05-10 12:13:18.773 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: [2025-05-10T10:13:18.003Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: connect EPIPE 192.168.178.130:20108
                2025-05-10 12:13:18.773 - error: host.iob2022 Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2025-05-10 12:13:18.773 - error: host.iob2022 Caught by controller[5]: Error herdsman start
                2025-05-10 12:13:18.774 - error: host.iob2022 Caught by controller[6]: [2025-05-10T10:13:18.118Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: connect EPIPE 192.168.178.130:20108
                2025-05-10 12:13:18.774 - error: host.iob2022 Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2025-05-10 12:13:18.774 - error: host.iob2022 Caught by controller[8]: Error herdsman start
                2025-05-10 12:13:18.774 - error: host.iob2022 Caught by controller[9]: [2025-05-10T10:13:18.134Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: connect EPIPE 192.168.178.130:20108
                2025-05-10 12:13:18.774 - error: host.iob2022 Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2025-05-10 12:13:18.774 - error: host.iob2022 Caught by controller[11]: Error herdsman start
                2025-05-10 12:13:18.775 - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2025-05-10 12:13:18.775 - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.3 because enabled
                2025-05-10 12:13:32.743 - info: admin.0 (752) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                2025-05-10 12:13:49.499 - info: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 in version "2.0.5" started with pid 202714
                2025-05-10 12:13:52.900 - info: zigbee.3 (202714) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-05-10 12:13:52.928 - info: zigbee.3 (202714) init localConfig
                2025-05-10 12:13:52.936 - info: zigbee.3 (202714) --> transmitPower : normal
                2025-05-10 12:13:52.950 - info: zigbee.3 (202714) delete old Backup files. keep only last 10
                2025-05-10 12:13:52.954 - info: zigbee.3 (202714) --- creating device debug ---
                2025-05-10 12:13:52.956 - info: zigbee.3 (202714) Starting Adapter npm ...
                2025-05-10 12:13:53.007 - info: zigbee.3 (202714) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                2025-05-10 12:13:53.009 - info: zigbee.3 (202714) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-10 12:13:54.424 - info: zigbee.3 (202714) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                2025-05-10 12:13:54.426 - info: zigbee.3 (202714) Unable to disable LED, unsupported function.
                2025-05-10 12:13:54.639 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d000444ad85 (addr 48027): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.829 - info: zigbee.3 (202714) 0x0017880102b31fc2 (addr 18177): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                2025-05-10 12:13:54.834 - info: zigbee.3 (202714) 0x00178801030dc382 (addr 57766): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                2025-05-10 12:13:54.837 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d00028ecca8 (addr 19476): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.840 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d0003f29d41 (addr 60612): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.843 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d00040aa64d (addr 36751): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.846 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d0003d2dfaf (addr 17235): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.849 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d0006795c22 (addr 17235): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.853 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d000407fd80 (addr 21659): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.857 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d0002f7bfb9 (addr 62255): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.874 - info: zigbee.3 (202714) 0x7cb03eaa0a002eb9 (addr 41085): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2025-05-10 12:13:54.876 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d0002ca12d8 (addr 52694): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.879 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d000444ac77 (addr 37405): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.881 - info: zigbee.3 (202714) 0x7cb03eaa00b22528 (addr 17914): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2025-05-10 12:13:54.883 - info: zigbee.3 (202714) 0x00158d0009d0df86 (addr 42528): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2025-05-10 12:13:54.883 - info: zigbee.3 (202714) Currently 15 devices are joined:
                2025-05-10 12:13:54.885 - info: zigbee.3 (202714) Zigbee started
                2025-05-10 12:13:54.918 - info: zigbee.3 (202714) DeviceConfigure 0x7cb03eaa0a002eb9 AB3257001NJ needed - Device added to Configuration Queue
                2025-05-10 12:13:54.966 - info: zigbee.3 (202714) debug devices set to []
                2025-05-10 12:13:56.545 - info: zigbee.3 (202714) Failed to ping 0x0017880102b31fc2 LWB010
                2025-05-10 12:13:56.703 - info: zigbee.3 (202714) Failed to ping 0x00178801030dc382 LWB010
                2025-05-10 12:13:57.155 - info: zigbee.3 (202714) Failed to ping 0x7cb03eaa0a002eb9 Plug 01
                2025-05-10 12:13:59.920 - info: zigbee.3 (202714) DeviceConfigureQueue configuring 0x7cb03eaa0a002eb9 Plug 01
                2025-05-10 12:13:59.923 - info: zigbee.3 (202714) Configuring 0x7cb03eaa0a002eb9 AB3257001NJ
                2025-05-10 12:14:04.919 - info: zigbee.3 (202714) Handled all devices Queued for configuration.
                • A Andreas.S
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Da überschätzt du das Netzwerk gewaltig.Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Die wenigsten machen sich darüber Gedanken das es bei einem Paket-Basierten Protokoll auch mal passieren kann das Pakete 'out of order' ankommen. Das bildet das Protokoll ab, und Dienste die darauf aufsetzen müssen damit umgehen können. Unter anderem auch darum wird z.Bsp. beim Streaming mit 'puffern' gearbeitet - so das der Client den kontinuierlichen Stream aus den Paketen zusammensetzen kann.
                  So etwas kann schnell passieren - einfach durch Periodisierungen auf OS / Protokoll / Netzwerk Ebene. Ich spreche da (leider) aus Erfahrung. Der Versuch eine teure Multi-Schnittstellenkarte durch eine via TCP/IP angebundene Serielle Box zu ersetzen hat immer wieder zu Kommunikationsproblemen mit der externen Hardware geführt - selbst als auf der Rechner-Seite eine dedizierte Netzwerkkarte mit aktivem Netzwerkchip eingesetzt wurde (im Gegensatz zu günstigen Netzwerk-Adaptern bei denen der Chip zwar die Hardware ansteuert, das gesamte Protokoll aber in Software vom Prozessor des Rechners gesteuert wird. Die Firma hat dadurch einiges an Zeit und Geld in den Sand gesetzt, und den Versuch letztendlich dann auch begraben und setzt statt dessen wieder auf PCIE-Multiserielle Karten.
                  Letztendlich hat uns das gezeigt das eine auf TCP-Ebene nachweisbare Erreichbarkeit nicht immer hinreichend ist um sicher zu stellen das RS232 via Ethernet sauber läuft.
                  A.
                    A.
                    Andreas.S
                    @asgothian
                    Zu Netzwerken habe ich absolut kein Hintergrundwissen, schon gar nicht in der Tiefe.
                    Ich werde nun einfach beobachten was passiert, wenn das Skript auslöst. Wenn durch den Reboot ein automatischer Connect erfolgreich ist, wäre ich absolut zufrieden.
                    • A Andreas.S
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ich hoffe das das klappt.
                      A.
                        A.
                        Andreas.S
                        @asgothian
                        Heute habe ich im Protokoll einen Abbruch gefunden. Das Skript hat ausgelöst und aktuell ist der Adapter grün
                        ABER
                        Eine Unmenge von Fehlern im Protokoll, die ich nicht verstehe bis hin zum Log Eintrag "Fehler beim Reboot-Request" aus meinem Logging im Java Skript.
                        Das Skript hatte ich aber getestet, um sicherzustellen, dass es den Reboot auslöst, lasse aber natürlich auch im Fehlerfall einen Log-Eintrag wegschreiben.
                               request.on("error", (err) => {
                                    console.error("Fehler beim Reboot-Request:", err.message);
                        So sieht das Protokoll aus.
                        2025-05-11 00:35:14.481 - error: zigbee.3 (202714) Adapter disconnected, stopping
                        2025-05-11 00:35:14.597 - info: javascript.0 (886) script.js.Javaskripte.Zigbee_3_Reboot: Zigbee Verbindung verloren – Reboot wird ausgelöst…
                        2025-05-11 00:35:24.571 - info: zigbee.3 (202714) Try to reconnect.
                        2025-05-11 00:35:24.574 - info: zigbee.3 (202714) Starting Adapter npm ...
                        2025-05-11 00:35:24.581 - info: zigbee.3 (202714) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                        2025-05-11 00:35:24.582 - info: zigbee.3 (202714) Starting Zigbee-Herdsman
                        2025-05-11 00:36:18.827 - warn: zigbee.3 (202714) Network parameters in Config : panID=6752 channel=11 extendedPanID=a3c2a022014c1301
                        2025-05-11 00:36:18.828 - warn: zigbee.3 (202714) Network parameters on Coordinator: panID=6752 channel=11 extendedPanID=00124b00219fc1a2
                        2025-05-11 00:36:18.887 - error: zigbee.3 (202714) Starting zigbee-herdsman problem : Cannot read properties of null (reading 'key')
                        2025-05-11 00:36:18.917 - error: zigbee.3 (202714) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-05-11 00:36:18.918 - error: zigbee.3 (202714) unhandled promise rejection: undefined
                        2025-05-11 00:36:18.918 - error: zigbee.3 (202714) undefined
                        2025-05-11 00:36:18.967 - info: zigbee.3 (202714) cleaned everything up...
                        2025-05-11 00:36:18.968 - info: zigbee.3 (202714) local config saved
                        2025-05-11 00:36:18.970 - info: zigbee.3 (202714) Saved local configuration data
                        2025-05-11 00:36:18.971 - info: zigbee.3 (202714) terminating
                        2025-05-11 00:36:18.974 - warn: zigbee.3 (202714) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-05-11 00:36:19.002 - error: zigbee.3 (202714) Failed to open the network: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                        2025-05-11 00:36:19.009 - info: zigbee.3 (202714) terminating
                        2025-05-11 00:36:19.476 - info: zigbee.3 (202714) terminating
                        2025-05-11 00:36:19.656 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2025-05-11 00:36:19.656 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: Error herdsman start
                        2025-05-11 00:36:19.657 - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-05-11 00:36:19.657 - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.3 because enabled
                        2025-05-11 00:36:28.627 - info: broadlink2.0 (1010) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2025-05-11 00:36:28.628 - info: broadlink2.0 (1010) discover [ '192.168.178.100' ] from 0.0.0.0:49518
                        2025-05-11 00:36:50.499 - info: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 in version "2.0.5" started with pid 210157
                        2025-05-11 00:36:53.774 - info: zigbee.3 (210157) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-05-11 00:36:53.802 - info: zigbee.3 (210157) init localConfig
                        2025-05-11 00:36:53.810 - info: zigbee.3 (210157) --> transmitPower : normal
                        2025-05-11 00:36:53.823 - info: zigbee.3 (210157) delete old Backup files. keep only last 10
                        2025-05-11 00:36:53.828 - info: zigbee.3 (210157) --- creating device debug ---
                        2025-05-11 00:36:53.829 - info: zigbee.3 (210157) Starting Adapter npm ...
                        2025-05-11 00:36:53.881 - info: zigbee.3 (210157) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                        2025-05-11 00:36:53.883 - info: zigbee.3 (210157) Starting Zigbee-Herdsman
                        2025-05-11 00:37:27.902 - info: sonoff.0 (1112) Client [Sonoff-1079] reconnected. Old secret 1746916418590_8309 ==> New secret 1746916647902_9901
                        2025-05-11 00:37:28.633 - info: broadlink2.0 (1010) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.74/24', addrs: [ 192, 168, 178, 74 ], cidr: '192.168.178.74/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        2025-05-11 00:37:41.628 - info: zigbee.3 (210157) Unable to obtain herdsman settings
                        2025-05-11 00:37:41.860 - error: zigbee.3 (210157) Starting zigbee-herdsman problem : Cannot read properties of null (reading 'length')
                        2025-05-11 00:37:41.862 - error: zigbee.3 (210157) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-05-11 00:37:41.862 - error: zigbee.3 (210157) unhandled promise rejection: undefined
                        2025-05-11 00:37:41.864 - error: zigbee.3 (210157) undefined
                        2025-05-11 00:37:41.918 - info: zigbee.3 (210157) cleaned everything up...
                        2025-05-11 00:37:41.921 - info: zigbee.3 (210157) local config saved
                        2025-05-11 00:37:41.923 - info: zigbee.3 (210157) Saved local configuration data
                        2025-05-11 00:37:41.925 - info: zigbee.3 (210157) terminating
                        2025-05-11 00:37:41.927 - warn: zigbee.3 (210157) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-05-11 00:37:42.238 - error: zigbee.3 (210157) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                        at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                        2025-05-11 00:37:42.250 - info: zigbee.3 (210157) terminating
                        2025-05-11 00:37:42.253 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d000444ad85 "MCCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.254 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x0017880102b31fc2 "8718696449691" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.255 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00178801030dc382 "8718696449691" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.256 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d00028ecca8 "MCCGQ01LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.257 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d0003f29d41 "RTCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.258 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d00040aa64d "MCCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.258 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d0003d2dfaf "WSDCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.259 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d0006795c22 "WSDCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.259 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d000407fd80 "WSDCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.261 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d0002f7bfb9 "WSDCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.262 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x7cb03eaa0a002eb9 "AB3257001NJ" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.262 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d0002ca12d8 "MCCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.263 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d000444ac77 "MCCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.264 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x7cb03eaa00b22528 "AB3257001NJ" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.264 - warn: zigbee.3 (210157) Device 0x00158d0009d0df86 "WSDCGQ11LM" not found.
                        2025-05-11 00:37:42.392 - info: zigbee.3 (210157) debug devices set to []
                        2025-05-11 00:37:42.680 - info: zigbee.3 (210157) terminating
                        2025-05-11 00:37:42.938 - error: host.iob2022 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2025-05-11 00:37:42.939 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: Error herdsman start
                        2025-05-11 00:37:42.940 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                        2025-05-11 00:37:42.940 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:161:15)
                        2025-05-11 00:37:42.940 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:152:3)
                        2025-05-11 00:37:42.940 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at Socket._writeGeneric (node:net:958:11)
                        2025-05-11 00:37:42.940 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at Socket._write (node:net:970:8)
                        2025-05-11 00:37:42.940 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
                        2025-05-11 00:37:42.940 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
                        2025-05-11 00:37:42.941 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
                        2025-05-11 00:37:42.943 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                        2025-05-11 00:37:42.944 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at Redis.set (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                        2025-05-11 00:37:42.944 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: at StateRedisClient.setState (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:809:35)
                        2025-05-11 00:37:42.944 - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-05-11 00:37:42.945 - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.3 because enabled
                        2025-05-11 00:38:13.848 - info: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 in version "2.0.5" started with pid 210174
                        2025-05-11 00:38:17.189 - info: zigbee.3 (210174) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-05-11 00:38:17.221 - info: zigbee.3 (210174) init localConfig
                        2025-05-11 00:38:17.230 - info: zigbee.3 (210174) --> transmitPower : normal
                        2025-05-11 00:38:17.243 - info: zigbee.3 (210174) delete old Backup files. keep only last 10
                        2025-05-11 00:38:17.248 - info: zigbee.3 (210174) --- creating device debug ---
                        2025-05-11 00:38:17.249 - info: zigbee.3 (210174) Starting Adapter npm ...
                        2025-05-11 00:38:17.297 - info: zigbee.3 (210174) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                        2025-05-11 00:38:17.299 - info: zigbee.3 (210174) Starting Zigbee-Herdsman
                        2025-05-11 00:38:28.825 - info: zigbee.3 (210174) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                        2025-05-11 00:38:28.828 - info: zigbee.3 (210174) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2025-05-11 00:38:28.995 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d000444ad85 (addr 48027): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.146 - info: zigbee.3 (210174) 0x0017880102b31fc2 (addr 18177): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                        2025-05-11 00:38:29.151 - info: zigbee.3 (210174) 0x00178801030dc382 (addr 57766): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                        2025-05-11 00:38:29.154 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d00028ecca8 (addr 19476): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.157 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d0003f29d41 (addr 60612): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.162 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d00040aa64d (addr 36751): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.166 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d0003d2dfaf (addr 17235): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.170 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d0006795c22 (addr 17235): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.174 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d000407fd80 (addr 21659): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.179 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d0002f7bfb9 (addr 62255): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.199 - info: zigbee.3 (210174) 0x7cb03eaa0a002eb9 (addr 41085): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        2025-05-11 00:38:29.204 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d0002ca12d8 (addr 52694): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.208 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d000444ac77 (addr 37405): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.210 - info: zigbee.3 (210174) 0x7cb03eaa00b22528 (addr 17914): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        2025-05-11 00:38:29.212 - info: zigbee.3 (210174) 0x00158d0009d0df86 (addr 42528): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        2025-05-11 00:38:29.212 - info: zigbee.3 (210174) Currently 15 devices are joined:
                        2025-05-11 00:38:29.215 - info: zigbee.3 (210174) Zigbee started
                        2025-05-11 00:38:29.253 - info: zigbee.3 (210174) DeviceConfigure 0x7cb03eaa0a002eb9 AB3257001NJ needed - Device added to Configuration Queue
                        2025-05-11 00:38:29.298 - info: zigbee.3 (210174) debug devices set to []
                        2025-05-11 00:38:30.974 - info: zigbee.3 (210174) Failed to ping 0x0017880102b31fc2 LWB010
                        2025-05-11 00:38:31.094 - info: zigbee.3 (210174) Failed to ping 0x00178801030dc382 LWB010
                        2025-05-11 00:38:31.473 - info: zigbee.3 (210174) Failed to ping 0x7cb03eaa0a002eb9 Plug 01
                        2025-05-11 00:38:34.257 - info: zigbee.3 (210174) DeviceConfigureQueue configuring 0x7cb03eaa0a002eb9 Plug 01
                        2025-05-11 00:38:34.260 - info: zigbee.3 (210174) Configuring 0x7cb03eaa0a002eb9 AB3257001NJ
                        2025-05-11 00:38:39.257 - info: zigbee.3 (210174) Handled all devices Queued for configuration.
                        2025-05-11 00:38:44.368 - info: zigbee.3 (210174) Timeout trying to configure 0x7cb03eaa0a002eb9 AB3257001NJ (starting CoM).
                        2025-05-11 00:52:46.888 - error: javascript.0 (886) script.js.Javaskripte.Zigbee_3_Reboot: Fehler beim Reboot-Request:
                        • A Andreas.S
                          @asgothian
                          ABER
                          Andreas.S
                          @andreas-s
                          Da muss ich mir noch was überlegen.
                          Heute ist der Adapter ausgestiegen, beginnend mit "Unhandled promise rejection"?
                          Mein Java-Skript zum Reboot hat erst eine halbe Minute später ausgelöst, während IOB versucht hat den Adapter neu zu starten.
                          Dann ging das in einen Schleife und wurde abgebrochen. (Restart loop detected)
                          Manueller Stopp und Neustart = Problemlos.
                          2025-05-13 06:19:29.553 - error: zigbee.3 (229055) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-05-13 06:19:29.557 - error: zigbee.3 (229055) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                          2025-05-13 06:19:29.624 - error: zigbee.3 (229055) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                          at AdapterNvMemory.readExtendedTableEntry (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-nv-memory.ts:208:39)
                          at AdapterNvMemory.readTable (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-nv-memory.ts:366:28)
                          at AdapterBackup.getTclkTable (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:497:20)
                          at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:119:27)
                          at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:16)
                          at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:28)
                          2025-05-13 06:19:29.625 - error: zigbee.3 (229055) Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                          2025-05-13 06:19:29.656 - info: zigbee.3 (229055) cleaned everything up...
                          2025-05-13 06:19:29.657 - info: zigbee.3 (229055) local config saved
                          2025-05-13 06:19:29.658 - info: zigbee.3 (229055) Saved local configuration data
                          2025-05-13 06:19:29.659 - info: zigbee.3 (229055) terminating
                          2025-05-13 06:19:29.660 - warn: zigbee.3 (229055) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-05-13 06:19:30.162 - info: zigbee.3 (229055) terminating
                          2025-05-13 06:19:30.343 - error: host.iob2022 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-05-13 06:19:30.344 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                          2025-05-13 06:19:30.345 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: at AdapterNvMemory.readExtendedTableEntry (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-nv-memory.ts:208:39)
                          2025-05-13 06:19:30.345 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: at AdapterNvMemory.readTable (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-nv-memory.ts:366:28)
                          2025-05-13 06:19:30.345 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: at AdapterBackup.getTclkTable (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:497:20)
                          2025-05-13 06:19:30.345 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:119:27)
                          2025-05-13 06:19:30.345 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:16)
                          2025-05-13 06:19:30.345 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:28)
                          2025-05-13 06:19:30.346 - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2025-05-13 06:19:30.346 - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.3 because enabled
                          2025-05-13 06:20:01.233 - info: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 in version "2.0.5" started with pid 244227
                          2025-05-13 06:20:04.437 - info: zigbee.3 (244227) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-05-13 06:20:04.464 - info: zigbee.3 (244227) init localConfig
                          2025-05-13 06:20:04.473 - info: zigbee.3 (244227) --> transmitPower : normal
                          2025-05-13 06:20:04.486 - info: zigbee.3 (244227) delete old Backup files. keep only last 10
                          2025-05-13 06:20:04.490 - info: zigbee.3 (244227) --- creating device debug ---
                          2025-05-13 06:20:04.492 - info: zigbee.3 (244227) Starting Adapter npm ...
                          2025-05-13 06:20:04.535 - info: zigbee.3 (244227) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                          2025-05-13 06:20:04.537 - info: zigbee.3 (244227) Starting Zigbee-Herdsman
                          2025-05-13 06:20:04.670 - info: javascript.0 (886) script.js.Javaskripte.Zigbee_3_Reboot: Zigbee Verbindung verloren – Reboot wird ausgelöst…
                          2025-05-13 06:20:08.747 - info: javascript.0 (886) script.js.Javaskripte.Zigbee_3_Reboot: Reboot-Request Status:
                          2025-05-13 06:20:30.718 - info: zigbee.3 (244227) Unable to obtain herdsman settings
                          2025-05-13 06:20:30.928 - error: zigbee.3 (244227) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                          2025-05-13 06:20:30.929 - error: zigbee.3 (244227) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-05-13 06:20:30.930 - error: zigbee.3 (244227) unhandled promise rejection: undefined
                          2025-05-13 06:20:30.931 - error: zigbee.3 (244227) undefined
                          2025-05-13 06:20:30.981 - info: zigbee.3 (244227) cleaned everything up...
                          2025-05-13 06:20:30.982 - info: zigbee.3 (244227) local config saved
                          2025-05-13 06:20:30.984 - info: zigbee.3 (244227) Saved local configuration data
                          2025-05-13 06:20:30.986 - info: zigbee.3 (244227) terminating
                          2025-05-13 06:20:30.987 - warn: zigbee.3 (244227) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-05-13 06:20:31.281 - error: zigbee.3 (244227) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                          2025-05-13 06:20:31.294 - info: zigbee.3 (244227) terminating
                          2025-05-13 06:20:31.296 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d000444ad85 "MCCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.297 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x0017880102b31fc2 "8718696449691" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.298 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00178801030dc382 "8718696449691" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.299 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d00028ecca8 "MCCGQ01LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.300 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d0003f29d41 "RTCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.300 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d00040aa64d "MCCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.301 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d0003d2dfaf "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.301 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d0006795c22 "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.302 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d000407fd80 "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.303 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d0002f7bfb9 "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.304 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x7cb03eaa0a002eb9 "AB3257001NJ" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.305 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d0002ca12d8 "MCCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.305 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d000444ac77 "MCCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.306 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x7cb03eaa00b22528 "AB3257001NJ" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.306 - warn: zigbee.3 (244227) Device 0x00158d0009d0df86 "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:20:31.391 - info: zigbee.3 (244227) debug devices set to []
                          2025-05-13 06:20:31.677 - info: zigbee.3 (244227) terminating
                          2025-05-13 06:20:31.873 - error: host.iob2022 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-05-13 06:20:31.874 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: Error herdsman start
                          2025-05-13 06:20:31.874 - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2025-05-13 06:20:31.874 - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.3 because enabled
                          2025-05-13 06:21:02.819 - info: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 in version "2.0.5" started with pid 244244
                          2025-05-13 06:21:06.102 - info: zigbee.3 (244244) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-05-13 06:21:06.130 - info: zigbee.3 (244244) init localConfig
                          2025-05-13 06:21:06.138 - info: zigbee.3 (244244) --> transmitPower : normal
                          2025-05-13 06:21:06.151 - info: zigbee.3 (244244) delete old Backup files. keep only last 10
                          2025-05-13 06:21:06.156 - info: zigbee.3 (244244) --- creating device debug ---
                          2025-05-13 06:21:06.157 - info: zigbee.3 (244244) Starting Adapter npm ...
                          2025-05-13 06:21:06.207 - info: zigbee.3 (244244) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                          2025-05-13 06:21:06.209 - info: zigbee.3 (244244) Starting Zigbee-Herdsman
                          2025-05-13 06:21:09.418 - info: zigbee.3 (244244) Unable to obtain herdsman settings
                          2025-05-13 06:21:09.503 - error: zigbee.3 (244244) Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
                          2025-05-13 06:21:09.506 - error: zigbee.3 (244244) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-05-13 06:21:09.506 - error: zigbee.3 (244244) unhandled promise rejection: undefined
                          2025-05-13 06:21:09.507 - error: zigbee.3 (244244) undefined
                          2025-05-13 06:21:09.554 - info: zigbee.3 (244244) cleaned everything up...
                          2025-05-13 06:21:09.555 - info: zigbee.3 (244244) local config saved
                          2025-05-13 06:21:09.557 - info: zigbee.3 (244244) Saved local configuration data
                          2025-05-13 06:21:09.559 - info: zigbee.3 (244244) terminating
                          2025-05-13 06:21:09.561 - warn: zigbee.3 (244244) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-05-13 06:21:09.848 - error: zigbee.3 (244244) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                          2025-05-13 06:21:09.861 - info: zigbee.3 (244244) terminating
                          2025-05-13 06:21:09.863 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d000444ad85 "MCCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.864 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x0017880102b31fc2 "8718696449691" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.865 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00178801030dc382 "8718696449691" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.866 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d00028ecca8 "MCCGQ01LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.866 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d0003f29d41 "RTCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.867 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d00040aa64d "MCCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.868 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d0003d2dfaf "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.868 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d0006795c22 "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.869 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d000407fd80 "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.870 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d0002f7bfb9 "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.871 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x7cb03eaa0a002eb9 "AB3257001NJ" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.872 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d0002ca12d8 "MCCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.872 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d000444ac77 "MCCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.873 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x7cb03eaa00b22528 "AB3257001NJ" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.873 - warn: zigbee.3 (244244) Device 0x00158d0009d0df86 "WSDCGQ11LM" not found.
                          2025-05-13 06:21:09.922 - info: zigbee.3 (244244) debug devices set to []
                          2025-05-13 06:21:10.189 - info: zigbee.3 (244244) terminating
                          2025-05-13 06:21:10.265 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ad85.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.265 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ad85.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.266 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ad85.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.266 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.0017880102b31fc2.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.267 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.0017880102b31fc2.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.268 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.0017880102b31fc2.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.269 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.0017880102b31fc2.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.269 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00178801030dc382.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.270 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00178801030dc382.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.270 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00178801030dc382.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.271 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00178801030dc382.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.272 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00028ecca8.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.273 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00028ecca8.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.274 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003f29d41.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.275 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003f29d41.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.275 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003f29d41.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.276 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003f29d41.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.277 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00040aa64d.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.278 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00040aa64d.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.279 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d00040aa64d.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.280 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003d2dfaf.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.281 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003d2dfaf.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.281 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003d2dfaf.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.282 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0003d2dfaf.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.284 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0006795c22.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.285 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0006795c22.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.286 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0006795c22.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.287 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0006795c22.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.288 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000407fd80.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.289 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000407fd80.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.290 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000407fd80.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.290 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002f7bfb9.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.291 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002f7bfb9.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.292 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002f7bfb9.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.293 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002f7bfb9.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.294 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa0a002eb9.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.295 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa0a002eb9.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.296 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa0a002eb9.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.296 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002ca12d8.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.297 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002ca12d8.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.298 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002ca12d8.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.299 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0002ca12d8.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.299 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ac77.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.300 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ac77.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.300 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d000444ac77.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.301 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa00b22528.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.302 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa00b22528.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.302 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa00b22528.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.303 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.7cb03eaa00b22528.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.304 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0009d0df86.available: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.305 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0009d0df86.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.306 - warn: zigbee.3 (244244) Could not perform strict object check of state zigbee.3.00158d0009d0df86.link_quality: DB closed
                          2025-05-13 06:21:10.432 - error: host.iob2022 Caught by controller[0]: [2025-05-13T04:21:09.417Z] zh:zstack:znp: Socket error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.130:20108
                          2025-05-13 06:21:10.433 - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-05-13 06:21:10.433 - error: host.iob2022 Caught by controller[2]: Error herdsman start
                          2025-05-13 06:21:10.433 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                          2025-05-13 06:21:10.433 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:161:15)
                          2025-05-13 06:21:10.433 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:152:3)
                          2025-05-13 06:21:10.433 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at Socket._writeGeneric (node:net:958:11)
                          2025-05-13 06:21:10.434 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at Socket._write (node:net:970:8)
                          2025-05-13 06:21:10.434 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
                          2025-05-13 06:21:10.434 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
                          2025-05-13 06:21:10.434 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
                          2025-05-13 06:21:10.434 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                          2025-05-13 06:21:10.434 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                          2025-05-13 06:21:10.434 - error: host.iob2022 Caught by controller[3]: at StateRedisClient.setState (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:813:35)
                          2025-05-13 06:21:10.434 - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2025-05-13 06:21:10.435 - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.3 because enabled
                          2025-05-13 06:21:10.435 - warn: host.iob2022 Do not restart adapter system.adapter.zigbee.3 because restart loop detected
                          • A Andreas.S
                            @andreas-s
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @andreas-s Offensichtlich braucht der Koordinator zeit zum Booten - jedenfalls beschwert sich der Adapter darüber das keine Verbindung zur Firmware auf dem Koordinator aufgebaut werden kann.
                            Siehe hier:
                            Ich würde empfehlen den folgenden Ablauf zu nutzen wenn ein Disconnect aufgetreten ist:
                            • Entsprechende Zigbee Instanz (via Skript) Anhalten
                            • Koordinator neu starten
                            • 30 Sekunden Warten
                            • Zigbee Instanz (via Skript) wieder starten.
                            Wobei ich Dir nicht sagen kann wie das starten / anhalten via Skript geht.
                            A.
                            Nachtrag: Versuch bitte ein Update auf die aktuelle 'latest' Version (3.0.1) - da hat sich am Neustart-Verhalten im Adapter einiges getan. Bitte dabei beachten: In der Konfiguration der Instanz muss der Haken im folgenden Screenshot gesetzt werden - diese Einstellung ist neu.
                            A S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Siehe hier:
                              A.
                              AlexHaxe
                              schrieb am zuletzt editiert von AlexHaxe
                              @asgothian said in Zigbee Instanzen stürzen alle paar Tage ab:
                              system.adapter.zigbee.X.alive auf true / false setzen
                                Siehe hier:
                                A.
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                @asgothian sagte in Zigbee Instanzen stürzen alle paar Tage ab:
                                Mit Blockly ganz einfach:
                                await restartInstanceAsync('zigbee.0');
                                await stopInstanceAsync('zigbee.0');
                                await startInstanceAsync('zigbee.0');
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                ioBroker Backup Analyzer
