  4. Homeconnect Problem
    6.4k
Homeconnect Problem
117 Beiträge 16 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @thomke67 sagte in Homeconnect Problem:
    Hat keiner eine Idee?
    Und dein Log liefert was?
    thomke67
    schrieb am zuletzt editiert von thomke67
    #102
    Dies, oder eben normalerweise auf deutsch.....
    Und Adapter komplett gelöscht und neue Instanz installiert. Hatte ich vergessen....
    Gruß,
    Thomas
    • T thomke67
      #103
      @thomke67
      Bitte keine Bildchens posten.
      Das Log besteht in der Regel aus TEXT, welcher in CodeTags eingebetter hier gepostet werden soll.
      iob logs --watch
      liefert dir eine Vorlage. Die dann auch chronologisch richtig dargestellt wird.
        @thomke67
        iob logs --watch
        thomke67
        #104
        homeconnect.0
        	2024-12-17 17:03:38.811	error	AxiosError: Request failed with status code 400
        homeconnect.0
        	2024-12-17 17:03:38.812	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
        homeconnect.0
        	2024-12-17 17:03:38.813	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
        homeconnect.0
        	2024-12-17 17:03:38.813	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=....
        homeconnect.0
        	2024-12-17 17:03:38.813	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
        Gruß,
        Thomas
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          schrieb am zuletzt editiert von SMS
          #105
          könnte mir bitte jemand ein funktionsfähiges Script (Blockly) zur Verfügung stellen? Ich würde es gerne mit meinem vergleichen, da bei mir die Spülmaschine nicht immer startet.
          Was möchte ich dann noch ergänzen:
          • Eine Uhrzeit zum automatischen Starten variabel einstellbar
          • Bei entsprechender PV-Leistung automatisch starten
          Möglich das hier ein Fehler vorliegt:
          neuen Wert bestätigen (ack:true) habe ich eingefügt, weil ich dachte damit bestätige ich das Objekt steuere ...
          Danke!
          Grüße Stefan
          • Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #106
            @sms
            Füge mal nach dem einschalten ("BSH.Common.EnumType.PowerState.On") eine Wartezeit ein.
            Ich hab hier 15 Sekunden eingestellt da nach dem einschalten die Maschine nicht sofort Befehle angenommen hat.
            SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Bernd1967B Bernd1967
              @sms
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              #107
              @bernd1967 Meinst du so:
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              • SMSS SMS
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #108
                @sms
                Ja, einfach mal mit Wartezeit probieren
                  @sms
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #109
                  @bernd1967 Leider nein. Dachte gerade das es daran liegt, das das hier nicht bestätigt wird:
                  Da in der App das nicht von "Aus" auf "An" umspringt. Aber selbst wenn ich in der App den Energiezustand auf "An" stelle und das Programm dann nochmal starte, passiert leider nichts. Als ob der Startbefehl nicht rausgehen würde.
                  • Ro75R Ro75
                    @mcbirne so zum Beispiel via JS das Programm "Intensiv"
                    setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                    setTimeout(function(){
                       setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram','Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower');
                    },200);
                    Musst schauen, ggfs. sind die Bezeichnungen für die Programme bei deinem Gerät anders.
                    Ro75.
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #110
                    @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
                    },200);
                    Ro75.
                    Wie sieht denn das in Blockly aus?
                    Danke!
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #111
                      Hat denn niemand ein funktionierendes Script (am besten Blockly), was zur Verfügung gestellt werden kann? :-(
                      • SMSS SMS
                        K Online
                        K Online
                        Karacho
                        #112
                        ich habe 4 Geräte im HomeConnect Adapter eingebunden.
                        Infos kann ich abrufen und werden auch aktualisiert (zB Anzahl Bezüge beim KaffeeVollautomat).
                        Die Geräte nehmen aber keinerlei Kommandos / Befehle an. Im Protokoll wird dann auch nix angezeigt.
                        Was kann das sein?
                        Danke.
                        • F Offline
                          Flugschüler
                          #113
                          Bei mir funktioniert der Adapter plötzlich nicht mehr. Ist es bei euch auch so?
                          homeconnect.0
                          	2025-10-17 21:54:43.546	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                          homeconnect.0
                          	2025-10-17 21:54:43.546	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=3JPI-ZILZ
                          homeconnect.0
                          	2025-10-17 21:54:43.546	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                          homeconnect.0
                          	2025-10-17 21:54:43.545	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                          homeconnect.0
                          	2025-10-17 21:54:43.545	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          • F Flugschüler
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #114
                            @flugschüler
                            Bei mir läuft alles.
                            Mal das gemacht, was im Log steht?
                            Edit: welche Adapter Version?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @flugschüler
                              Flugschüler
                              #115
                              @haselchen adapter version 1.5.1
                              Habe es wieder hinbekommen das der Adapter grün ist. Aber beim datenpunkt connected steht false.
                              • F Flugschüler
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #116
                                @flugschüler
                                Was sagen denn die DP?
                                Aktualisieren sie sich?
                                  @flugschüler
                                  Flugschüler
                                  #117
                                  @haselchen Funktioniert wieder. Habe den Geschirrspüler zurückgesetzt und neu mit Wlan verbunden. Jetzt funktioniert wieder alles. Da war irgendwo der Wurm drin.
