  4. Der Broker will nicht starten
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    BulldogISLgmx.de
    :?: Hallo..
    Nach langem Basteln habe ich nunendlich den ioBroker manuell auf meinen PI3 installieren können.
    Die node und npm Version auf meinem Screenshot sollte eigentlich laufen.
    Der js-controller läuft auch auf den beschriebenen TCP Ports 9000 und 9001
    Aber ich bekomme keinen Zugriff über meinen Lokalhost:8081 , da ja scheinbar auch
    noch kein Adapter wie Admin vorhanden sind.
    wie auch auf dem screenshot zu sehen ist, sind install und upload auch durch,
    beim start des admin sagt er dann aber, er kann keinen finden ..?!
    Was fehlt mir noch zum Zugriff ( außer vielleicht einige Jahre weniger Erfahrung mit dem PI oder dem
    ioBroker, als sie wahrscheinlich die meisten anderen hier haben.. :roll: )
    LG
    Andre
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      wie bzw. nach welcher Anleitung hast Du denn den ioBroker installiert (Link, wenn möglich)?
      Normalerweise ist der Admin Auto matisch mit dabei.
      Und unter welcher URL versuchst Du von wo aus die Adminoberfläche aufzurufen?
      Gruß,
      Eric
        BulldogISLgmx.de
        Guten Morgen..
        Erst einmal ein riesiges Dankeschön an dieses Forum !
        In diesem Falle stellvertretend an Dich Eric ..
        Ich finde es klasse, dass gerade als doch noch merkbar unerfahrener Neuling in der Materie,
        bei Problemen so schnell jemand parat ist, der versucht zu helfen !
        .. zum Problem :
        Ich habe mich vornehmlich an diese Anleitung gehalten http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de denke ich..
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Einige Fragen (davon nich eine von oben ;-) ):
          • Unter welcher URL versuchst Du den iobroker zu erreichen?
          • Und von welchen Endgerät aus?
          • Mal nicht „localhost“ sondern die echte IP versucht?
          • Bzgl. der Anleitung und dem -„denke ich“ …. hast Du Node nach der Anleitung installiert? Dann dürftest Du keinen Node 4 mit npm 2 haben. Was hast Du da „angestellt“?
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            BulldogISLgmx.de
            Dann versuche ich mal, die Fragen so gut es geht von der Arbeit aus zu beantworten. .
            • Ich habe den Zugriff versucht über localhost:8081 und über die IP des Raspi direkt 192.168.178.xx:8081
            • über meinen regulären PC, der ebenso über LAN an meinem Router hängt, wie der PI3
            • ich hatte ursprünglich eine aktuelle Version vom node installiert.. die 9.x.. glaube ich.
            Dann hatte ich in der Anleitung gelesen , dass einige Versionen dem Broker Probleme
            machen und dann, wie empfohlen, auf die 4er Version downgegraded. .
            Was müßte ich dem PI denn dann genau flüstern, um die richtigen Version installiert zu bekommen?
              Hast du (ordnungsgemäß) ioBroker als root installiert?
              mach mal bitte:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker list instances
              und poste das Ergebnis
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Jetzt würfelst Du aber die Versionen durcheinander.
                Node 9 (ungerade Zahlen sind dabei übrigens Entwickler-Versionen) bringt, wie Node 8 auch, npm in der Version 5 mit. Und die bringt Probleme.
                Der Downgrade auf eine Version 4 bezieht sich dabei immer auf die npm-Version und nicht auf die Node-Version.
                Gruß,
                Eric
                  BulldogISLgmx.de
                  Ich habe nun nochmal an der Version von Node und npm geschraubt..
                  Im Anhang der aktuelle "Auswurf" der installierten Versionen inklusive der List instances
                  Leider taucht dort auch immer noch keine ADMIN auf, daher auch kein Zugriff auf die IP:8081
                    BulldogISLgmx.de
                    gestartet ist der Broker offensichtlich aber auch schon..
                    denn wenn ich ihn nochmal anstoße meckert er .. :
                      Wenn die Installation unter npm5 durchgeführt hattest ist die Dateistruktur evtl. falsch angelegt worden.
                      Ein einfaches ändern der npm Version führt dann natürlich nicht zu einer Spontanheilung.
                      Leider finde ich weder eine Information über die npm Version, die es gab und ob du diese inzwischen downgegradet hast, oder ob die jetzt angezeigte npm4 schon immer drauf war, was ich bei einer nodejs Version von 8.9.4 nicht glaube.
                      Dann solltest du es versuchen mit:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm cache clean
                      sudo iobroker stop
                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                      sudo iobroker start
                      Die Dateistruktur wieder hinzubekommen.
                        BulldogISLgmx.de
                        Hallo Homoran..
                        Hier kommt das Ergebnis :(
