  4. Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern
    6.8k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @beachboy said in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
    Aber bei allen IDs ausser 502 bekomme ich sofort einen Conn-Refused.
    Das ist der Port und nicht die ID.
    @samson71 Gerne, welche Screenshots wären hilfreich?
    Einstellungen der Instanz z.B.
    Zur Info, ich werde den Huawei Support kontaktieren,
    ob die eine Idee haben, woran das liegen kann.
    Hoffe du bist bei denen auskunftsfreudiger. Viel Erfolg
    BeachboyB Offline
    BeachboyB Offline
    Beachboy
    @wendy2702
    Ich verstehe ja, dass niemand eine Glaskugel hat ;-)
    Aber deshalb habe ich ja gefragt, was Ihr braucht zur Analyse. Das liefere ich sofort.
    Also, hier Screenshots der Einstellungen der Instanz - ich habe eigentlich alles weitestgehend auf den Standardwerten belassen:
    Screenshot 2025-05-08 160006.png Screenshot 2025-05-08 155954.png Screenshot 2025-05-08 155930.png
    Modbus Proxy nicht enabled.
    TOU auch nicht.
    Was kann ich noch liefern?
    Hier noch die Liste meiner Add-Ons.
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Günter
    PS: Ich befürchte eben, dass es garnicht am ioBroker liegt (Hass hat ja das gleiche Problem), sondern bei Huawei, deshalb meine Frage, ob das mit der EMMA mit dem gleichen Softwarestand bei jemanden funktioniert.
    Neuinstallation von ioBroker auf Ubuntu 20.04 Desktop geplant.
    (Server betreibt auch VDR, Kodi und Video/Bilder/Backup Shares...)
    BeachboyB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BeachboyB Beachboy
      @wendy2702
      TOU auch nicht.
      Günter
      BeachboyB Offline
      BeachboyB Offline
      Beachboy
      schrieb am zuletzt editiert von Beachboy
      Vielleicht auch noch interessant, wenn ich die Instanz starte geht das innerhalb von Sekunden auf folgendes Bild:
      Im Protokoll steht nur:
      Im JSON-Health stand ganz kur eine neue Fehlermeldung, leider war das so schnell wieder weg, dass ich es nicht lesen konnte. Es ändert sich dann auf das oben beschriebene:
        @beachboy sagte in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
        das ist kein debug-log
        da steht möglicherweise mehr
          BeachboyB Offline
          BeachboyB Offline
          Beachboy
          Danke für den Hinweis, das hat mich jetzt weiter gebracht, musste zuerst mal suchen, wo ich den Debug-Level ändern kann.
          Jetzt habe ich einen konkreten Anhaltspunkt - Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
          Die Emma lehnt die Verbindung ab, obwohl Modbus aktiviert ist.
          Die Veränderung des delays auf 600 habe ich gleich getestet, verändert aber die Situation nicht.
          2025-05-08 17:06:42.412 - info: admin.0 (2375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.60
          2025-05-08 17:09:21.750 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" enabled
          2025-05-08 17:09:21.947 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 623580
          2025-05-08 17:09:22.493 - debug: sun2000.0 (623580) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-05-08 17:09:22.504 - debug: sun2000.0 (623580) Objects client ready ... initialize now
          2025-05-08 17:09:22.505 - debug: sun2000.0 (623580) Objects create System PubSub Client
          2025-05-08 17:09:22.505 - debug: sun2000.0 (623580) Objects create User PubSub Client
          2025-05-08 17:09:22.514 - debug: sun2000.0 (623580) Objects client initialize lua scripts
          2025-05-08 17:09:22.517 - debug: sun2000.0 (623580) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-05-08 17:09:22.523 - debug: sun2000.0 (623580) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2025-05-08 17:09:22.526 - debug: sun2000.0 (623580) States create System PubSub Client
          2025-05-08 17:09:22.527 - debug: sun2000.0 (623580) States create User PubSub Client
          2025-05-08 17:09:22.572 - debug: sun2000.0 (623580) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2025-05-08 17:09:22.681 - debug: sun2000.0 (623580) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-05-08 17:09:22.840 - info: sun2000.0 (623580) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
          2025-05-08 17:09:22.963 - debug: sun2000.0 (623580) getAstroDate(pattern=sunrise, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 05:56:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2025-05-08 17:09:22.963 - debug: sun2000.0 (623580) getAstroDate(pattern=sunset, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 20:46:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2025-05-08 17:09:22.964 - debug: sun2000.0 (623580) {"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
          2025-05-08 17:09:22.964 - info: sun2000.0 (623580) Adjustment: It starts for the Modbus connection...
          2025-05-08 17:09:22.965 - debug: sun2000.0 (623580) ### DataPolling START 1 sec ###
          2025-05-08 17:09:22.966 - debug: sun2000.0 (623580) Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
          2025-05-08 17:09:22.966 - info: sun2000.0 (623580) Open Connection...
          2025-05-08 17:09:27.971 - info: sun2000.0 (623580) Connected Modbus TCP to 192.168.2.73:502
          2025-05-08 17:09:27.973 - debug: sun2000.0 (623580) Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
          2025-05-08 17:09:27.975 - debug: sun2000.0 (623580) ### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
          2025-05-08 17:09:27.976 - debug: sun2000.0 (623580) Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
          2025-05-08 17:10:02.152 - info: linux-control.0 (2767) getting data from HDVDR (192.168.2.18:22)
          2025-05-08 17:10:06.074 - info: linux-control.0 (2767) successful received data from HDVDR (192.168.2.18:22)
          2025-05-08 17:10:22.966 - debug: sun2000.0 (623580) ### Watchdog: time since last update 60.001 sec
          2025-05-08 17:10:57.955 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" disabled
          2025-05-08 17:10:57.956 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
          2025-05-08 17:10:57.962 - info: sun2000.0 (623580) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-05-08 17:10:57.963 - info: sun2000.0 (623580) cleaned everything up...
          2025-05-08 17:10:57.965 - info: sun2000.0 (623580) terminating
          2025-05-08 17:10:57.965 - debug: sun2000.0 (623580) Plugin sentry destroyed
          2025-05-08 17:10:57.966 - info: sun2000.0 (623580) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-05-08 17:10:58.001 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
          2025-05-08 17:10:58.468 - info: sun2000.0 (623580) terminating
          2025-05-08 17:10:58.527 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-05-08 17:14:07.236 - info: fritzbox.0 (2607) data from 192.168.2.1: 08.05.25 17:14:07;CALL;1;10;937403;930013;SIP0;
          2025-05-08 17:14:14.939 - info: fritzbox.0 (2607) data from 192.168.2.1: 08.05.25 17:14:14;CONNECT;1;10;930013;
          2025-05-08 17:14:19.594 - info: admin.0 (2375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.60
          2025-05-08 17:14:25.154 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" enabled
          2025-05-08 17:14:25.335 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 624577
          2025-05-08 17:14:25.876 - debug: sun2000.0 (624577) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-05-08 17:14:25.887 - debug: sun2000.0 (624577) Objects client ready ... initialize now
          2025-05-08 17:14:25.889 - debug: sun2000.0 (624577) Objects create System PubSub Client
          2025-05-08 17:14:25.893 - debug: sun2000.0 (624577) Objects create User PubSub Client
          2025-05-08 17:14:25.916 - debug: sun2000.0 (624577) Objects client initialize lua scripts
          2025-05-08 17:14:25.922 - debug: sun2000.0 (624577) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-05-08 17:14:25.936 - debug: sun2000.0 (624577) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2025-05-08 17:14:25.940 - debug: sun2000.0 (624577) States create System PubSub Client
          2025-05-08 17:14:25.942 - debug: sun2000.0 (624577) States create User PubSub Client
          2025-05-08 17:14:25.991 - debug: sun2000.0 (624577) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2025-05-08 17:14:26.004 - debug: sun2000.0 (624577) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-05-08 17:14:26.168 - info: sun2000.0 (624577) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
          2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) getAstroDate(pattern=sunrise, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 05:56:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) getAstroDate(pattern=sunset, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 20:46:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) {"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
          2025-05-08 17:14:26.291 - info: sun2000.0 (624577) Adjustment: It starts for the Modbus connection...
          2025-05-08 17:14:26.291 - debug: sun2000.0 (624577) ### DataPolling START 1 sec ###
          2025-05-08 17:14:26.292 - debug: sun2000.0 (624577) Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
          2025-05-08 17:14:26.292 - info: sun2000.0 (624577) Open Connection...
          2025-05-08 17:14:31.295 - info: sun2000.0 (624577) Connected Modbus TCP to 192.168.2.73:502
          2025-05-08 17:14:31.297 - debug: sun2000.0 (624577) Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
          2025-05-08 17:14:31.299 - debug: sun2000.0 (624577) ### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
          2025-05-08 17:14:31.300 - debug: sun2000.0 (624577) Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
          2025-05-08 17:15:06.075 - info: linux-control.0 (2767) getting data from HDVDR (192.168.2.18:22)
          2025-05-08 17:15:08.720 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" disabled
          2025-05-08 17:15:08.720 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
          2025-05-08 17:15:08.723 - info: sun2000.0 (624577) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) cleaned everything up...
          2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) terminating
          2025-05-08 17:15:08.724 - debug: sun2000.0 (624577) Plugin sentry destroyed
          2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-05-08 17:15:08.763 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
          2025-05-08 17:15:09.226 - info: sun2000.0 (624577) terminating
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @beachboy und du hast das ausgeführt?
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
              Danke für Eure Reaktion und Hilfestellung.
              @wendy2702
              Verbaute Hardware inkl. Softwareversionen (Laut Huawei-Updater alle auf dem neuesten Stand)
              EMMA A-02 SmartHEMS V100R024C00SPC100
              SCharger-22KT-S0 FusionCharge V100R023C10SPC120
              SmartGuard-63A-T0 V100R024C00SPC100
              SUN2000-17K-MB0 V200R023C10SPC208
              Ich kann Modbus nur aktivieren, die IP des Servers festlegen (steht auf 0.0.0.0 um alle zu erlauben)
              und festlegen ob ich Verschlüsselung will (was momentan disabled ist)
              In der EMMA kann ich keine Modbus ID mehr einstellen.
              Auch die Einstellung bzgl. Restricted/Unrestricted ist in meiner Software Version verschwunden.
              (Screenshot vom Konfigurations-Dialog der EMMA angehängt)
              Ich habe eigentlich auf alles Zugriff, selbst auf den Installer-Teil...
              Dementsprechend können wir bzgl. EMMA auch alles testen, wenn Ihr mir sagt, was ich testen soll.
              Sorry, das ist vielleicht nicht das einfachste Thema für einen Neuling...
              Viele Grüße,
              Günter
              PS: Geht man auf das Fragezeichen kommt ein Text, der Port 502 als gesetzt erwähnt...
              BeachboyB Offline
              BeachboyB Offline
              Beachboy
              @Homoran Ja, das habe ich in der Tat.
              Allerdings sieht bei mir der Dialog ganz anders aus - siehe Screen-Foto.
              Ich habe bei IP des Servers 0.0.0.0 eingestellt in der Annahme, dass dann alle Hosts zu lässt.
              Leider finde ich das nirgends im Bedienungshandbuch bestätigt, dass das auch genau die Folge hat.
              Ich werde jetzt mal explizit auf die Server IP zurück gehen, um das zu testen.
              PS: Ich hab vom Installatuer das Install-Passwort bekommen, daher komme ich an alles ran,
              hilft bis jetzt nur leider nichts...
                stell da mal die IP des ioBrokers rein
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Das sieht nicht wirklich nach der Oberfläche des WR aus.
                  Bist du wirklich mit dem WLAN AP des WR verbunden wenn du das machst?
                    BeachboyB Offline
                    BeachboyB Offline
                    Beachboy
                    @wendy2702 In der Tat, nein, das ist die EMMA.
                    D.h. ich bin direkt mit der EMMA verbunden.
                    Am WEchselrichter habe ich keinen Dongle, denn das soll ja über die EMMA laufen.
                      BeachboyB Offline
                      BeachboyB Offline
                      Beachboy
                      @homoran Werde ich testen, komme aber erst gegen Abend dazu.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @beachboy du musst Modbus trotzdem am WR aktivieren.
                        BeachboyB 2 Antworten Letzte Antwort
                          BeachboyB Offline
                          BeachboyB Offline
                          Beachboy
                          @wendy2702 Klasse, danke für den Hinweis, ich habe mich in der Tat nie am WR angemeldet.
                          Wird dann heute Abend auch gleich getestet.
                            BeachboyB Offline
                            BeachboyB Offline
                            Beachboy
                            @wendy2702 Hmm, also irgendwie finde ich im WR keine Einstellung für Modbus...
                            In der "Parametereinstellung zur Kommunikation des Parallelsystems" gibt es nur die Auswahl NA oder RS485
                            Das steht momentan auf NA.
                            Ich nehme an, dass das über die EMMA anders strukturiert ist, da ich am WR keinen Dongle habe. Das soll ja über die EMMA gehen...
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @beachboy der Upload deiner Screenshots hat nicht funktioniert
                              Edit: schau mal hier
                              https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/
                                BeachboyB Offline
                                BeachboyB Offline
                                Beachboy
                                @wendy2702 Ja, die waren vom Handy zu gross.
                                Hab es jetzt korrigiert...
                                  BeachboyB Offline
                                  BeachboyB Offline
                                  Beachboy
                                  @wendy2702
                                  Den Eintrag: https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/?postID=4291234#post4291234
                                  verstehe ich so, dass das mit der aktuellen SW Version der EMMA noch nicht geht...
                                  Ärgerlich...
                                  wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @wendy2702
                                    Ärgerlich...
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @beachboy ich verstehe die meisten Einträge der 12 Seiten so das es geht.
                                    Habe aber a) selber kein Huawei und Emma
                                    b) keine Lust mich da komplett einzuarbeiten
                                      @wendy2702
                                      Ärgerlich...
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      @beachboy auf der Emma muss mindestens die Firmware V100R024C00SPC101 installiert sein! Die 100 funktioniert tatsächlich nicht.
                                      Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000#supported-hardware
                                      und dann steht im Wiki welche Einstellungen notwendig sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                      LG Stephan
