  4. Simple API sender herausfinden
    6.8k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983
    nginx macht von alleine nix. wenn dann hat es einen request bekommen.
    falls du den falsch konfiguriert hast, kommt beim iobroker dann nicht alles an.
    du kannst ja mal die zeiten im access-log/error-log vom nginx vergleichen.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @oliverio OK, wo soll das sein?
    Edit: habe in die datei rein geschaut.
    es wird zumindest nichts versucht aufzurufen
    • Ben1983B Ben1983
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983
      ich nutze selbst nicht den proxy manager.
      ich verwende ein docker image namens
      https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy
      allerdings verwende ich das nicht für den iobroker
      nur für nextcloud und ein paar andere dienste
      versuche doch mal den simple-api adapter zu deaktivieren.
      evtl siehst ja im iobroker fehlermeldungen von irgendwelchen skripten.
      dem log nach wird ja wohl alle paar sekunden aufgerufen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio das war Zufall im log, es kommt mal so alle 30min was oder so.
        wenn ich den Nginx ausschalte (domain deaktiviere), dann ist es weg.
        Hier ein Auszug aus der access.log
        Das ist eine externe ip
        kommt aus richtung seattle.
        Könnte das Amazon sein?
        Wenn ja, warum? 😗
        • Ben1983B Ben1983
          Wenn ja, warum? 😗
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          ja das ist eine compute unit von amazon
          https://whois.ipip.net/cidr/18.237.35.0/24
          warum kommt von außen da was drauf was du nicht zuordnen kannst?
          hast du ports geöffnet?
          hast du dich um die sicherheit gekümmert?
          jeder offener port wird innerhalb von sekunden gefunden und gescannt.
          wenn die software dahinter nicht wasserdicht ist, dann ist dein computer/LAN relativ schnell nicht mehr sicher, da man nie weiß was da gemacht wurde.
          iobroker ist keine software die frontal im internet stehen kann.
          auch ein reverse proxy vermindert nur die angriffsfläche.
          ich würde dringendst dazu raten mal noch fail2ban einzusetzen,
          wenn der Zugriff von außen überhaupt notwendig ist.
          Links im Profil
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio ich habe eine subdomain über nginx und letsencrypt zertifikat auf den 8087 der rest api gelgt.
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983
              warum denken immer alle ssl macht alles sicher.
              ssl ist eine transportverschlüsselung.
              d.h. daten die vom sender zum empfänger über mehrere server laufen
              sind verschlüsselt.
              falls irgendjemand an einem server etwas aufzeichnen würde, dann könnte er nicht mitlesen und irgendwelche passwörter kreditkartendaten etc. auszulesen.
              es sichert aber nicht irgendwelche zugänge ab.
              hier mal die offiziellen nodejs fehler mit cve nummer. ok nicht alle betreffen hier irgendwelches internet zeugs. aber wer weiß das, in welcher kombination da was ausgenutzt wird
              https://www.cvedetails.com/vendor/12113/
              so sieht es im vergleich zu nginx aus. das ist eine software die dazu gedacht ist frontal im internet zu stehen. da werden bugs auch wirklich richtig schnell gefixt
              https://www.cvedetails.com/vendor/10048/
              Links im Profil
              • Ben1983B Ben1983
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ben1983
                fail2ban verhindert ebenfalls keinen angriff.
                wenn das richtig konfiguriert ist, erkennt es aber fehlerhafte zugriffe und setzt die ip adresse auf eine ban liste und weißt alle weiteren anfragen dann für eine konfigurierbare zeit ab.
                das verhindert das rumprobiert werden kann.
                es verhindert nicht direkte angriffe unter ausnutzung von sicherheitslücken.
                Links im Profil
                  @ben1983
                  sind verschlüsselt.
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @oliverio Ja, hatte ja zum glück mit passwort gesichert.
                  habe ja einige webserver via nginx online.
                  dachte die simple api könnte man so auch gut nutzen.
                  Nei den anderen seiten sohe ich nichts in der richtung im log
                  • Ben1983B Ben1983
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ben1983 sagte in Simple API sender herausfinden:
                    das ist nur eine illusion. wer sicherheitslücken ausnutzen kann benötigt keine passwörter.
                    das hält nur skript kiddies ab.
                    Links im Profil
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @oliverio ok, aber amazon wird ja jetzt nicht über die simple api über den iobroker aus dem proxmox ins netzwerk gekommen sein
                      • Ben1983B Ben1983
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ben1983
                        das ist eine compute unit, nicht amazon selbst
                        die kannst du mieten
                        bzw. im ersten jahr 750 Stunden pro monat kostenlos nutzen (das ist rund um die uhr)
                        https://aws.amazon.com/de/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free Tier Types=*all&awsf.Free Tier Categories=*all
                        die hackers holen sich alle der reihe nach solche virtuellen maschinen lassen das internet abgrasen.
                        hier kannst du auchmal schauen. evtl findest du deine ip?
                        https://www.shodan.io/search?query=iobroker
                        das sind alle iobrokers die im internet stehen.
                        shodan ist eine suchmaschine genau für soetwas.
                        also wenn du eine sicherheitslücke hast für nodejs/express/iobroker musst du nichtmal selber scannen.
                        man sagt, das da sogar welche ohne passwortschutz sind.
                        probiere es aber nicht, da das definitiv ein straftatbestand ist, falls er entdeckt wird. Bei deinem eigenen Rechner darfst du aber.
                        https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__202a.html
                        Links im Profil
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @oliverio nee steht nicht drin. es steht ja auch nicht der ioBroker online, hatte ja nur die simple api drin... aber habe die deaktiviert
                          • Ben1983B Ben1983
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ben1983
                            erzähl mal warum die simple api offen im internet sein sollte. evtl gibts noch eine andere möglichkeit?
                            Links im Profil
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @oliverio hatte die einfach zum ansteuern von gewissen Dingen genutzt. NFC Tag im Garten und damit was angestoßen.
                              • Ben1983B Ben1983
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @ben1983
                                und das muss aus dem internet sein?
                                wenn ja dann nutze den iobroker glaube cloud nennt sich das.
                                da hast du zugriff auf den iobroker aus dem internet, aber auf eine sichere weise. kostet aber etwas.
                                kostenlos mit vpn/wiregard oder tailscale. muss man halt im internet immer noch einen extraknopf drücken um das vpn zu aktivieren.
                                bei wireguard muss man überlegen ob man schon im wlan ist oder nicht. sonst klappt das mit wireguard nicht, da der vpn tunnel von innerhalb des netzes nicht aufgebaut werden kann. aber das sollte man hinbekommen
                                Links im Profil
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @oliverio Habe die ioBroker cloud.
                                  Wusste nicht, dass da auch der Port mit geht.
                                  Das muss dann irgendwie anders gehen, denn welche Adresse sollte mein NFC Tag (Eine Automatisierung) aufrufen.
                                  Habe es wie gesagt erst mal deaktiviert und nur mein Grafana online.
