  4. Simple API sender herausfinden
    6.8k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    ich habe seit heute meiner simpl API ein username und passwort spendiert.
    Nun bekomme ich immer mal wieder das hier:
    simple-api.0
    2025-05-06 16:31:43.358	warn	No password or username!
    simple-api.0
    2025-05-06 16:31:41.222	warn	No password or username!
    simple-api.0
    2025-05-06 16:31:35.973	warn	No password or username!
    simple-api.0
    2025-05-06 16:31:35.972	warn	No password or username!
    Nur leider kann ich es keiner Aktion zuordnen.
    Gibt es irgendwie die Möglichkeit herauszufinden, woher die Anfrage kommt?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ben1983
    Leider wohl nicht so simpel.
    Im Adapter ist kein log enthalten das so eine Information ausgeben würde.
    Mit ein wenig hacken würde man das hinbekommen, zumindest die Absender ip herauszubekommen.. Kommt halt darauf an wie wichtig dir das ist.
    Dazu musst du den simple api Adapter auf github Forken.
    Dienen vorhandenen deinstallieren
    In deinem Form dann an dieser Stelle die ip Adresse aus dem request Objekt herauslesen
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/6dab896d1a75e16cb8c1329381ede15f8dc42284/src/lib/SimpleAPI.ts#L180
    Die Adresse müsste man wie folgt ermitteln können
    https://stackoverflow.com/questions/10849687/express-js-how-to-get-remote-client-address
    Dann deinen fork mittels Adapter von github installieren holen.
    Und dann abwarten bis die Fehler Situation wieder auftritt
    Zum Schluss dann alles wieder rückgängig.
    Wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, das die Anfrage vom gleichen Rechner kommt, dann lohnt sich das eher nicht.
    Du könntest auch den simple api Adapter deaktivieren und auf die Fehlermeldungen von der anderen Seite aus überprüfen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @oliverio Nee, schon ok. so wichtig ist es dann auch nicht :-D
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio wenn ich es über eine subdomain und proximanager nginx aktiviert habe. Kann es sein, dass das von nginx irgendwie abgepingt wird?
        • Ben1983B Ben1983
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          nginx macht von alleine nix. wenn dann hat es einen request bekommen.
          falls du den falsch konfiguriert hast, kommt beim iobroker dann nicht alles an.
          du kannst ja mal die zeiten im access-log/error-log vom nginx vergleichen.
          Links im Profil
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @oliverio OK, wo soll das sein?
            Edit: habe in die datei rein geschaut.
            es wird zumindest nichts versucht aufzurufen
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983
              ich nutze selbst nicht den proxy manager.
              ich verwende ein docker image namens
              https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy
              allerdings verwende ich das nicht für den iobroker
              nur für nextcloud und ein paar andere dienste
              versuche doch mal den simple-api adapter zu deaktivieren.
              evtl siehst ja im iobroker fehlermeldungen von irgendwelchen skripten.
              dem log nach wird ja wohl alle paar sekunden aufgerufen
              Links im Profil
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio das war Zufall im log, es kommt mal so alle 30min was oder so.
                wenn ich den Nginx ausschalte (domain deaktiviere), dann ist es weg.
                Hier ein Auszug aus der access.log
                Das ist eine externe ip
                kommt aus richtung seattle.
                Könnte das Amazon sein?
                Wenn ja, warum? 😗
                • Ben1983B Ben1983
                  Wenn ja, warum? 😗
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ben1983
                  ja das ist eine compute unit von amazon
                  https://whois.ipip.net/cidr/18.237.35.0/24
                  warum kommt von außen da was drauf was du nicht zuordnen kannst?
                  hast du ports geöffnet?
                  hast du dich um die sicherheit gekümmert?
                  jeder offener port wird innerhalb von sekunden gefunden und gescannt.
                  wenn die software dahinter nicht wasserdicht ist, dann ist dein computer/LAN relativ schnell nicht mehr sicher, da man nie weiß was da gemacht wurde.
                  iobroker ist keine software die frontal im internet stehen kann.
                  auch ein reverse proxy vermindert nur die angriffsfläche.
                  ich würde dringendst dazu raten mal noch fail2ban einzusetzen,
                  wenn der Zugriff von außen überhaupt notwendig ist.
                  Links im Profil
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @oliverio ich habe eine subdomain über nginx und letsencrypt zertifikat auf den 8087 der rest api gelgt.
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ben1983
                      warum denken immer alle ssl macht alles sicher.
                      ssl ist eine transportverschlüsselung.
                      d.h. daten die vom sender zum empfänger über mehrere server laufen
                      sind verschlüsselt.
                      falls irgendjemand an einem server etwas aufzeichnen würde, dann könnte er nicht mitlesen und irgendwelche passwörter kreditkartendaten etc. auszulesen.
                      es sichert aber nicht irgendwelche zugänge ab.
                      hier mal die offiziellen nodejs fehler mit cve nummer. ok nicht alle betreffen hier irgendwelches internet zeugs. aber wer weiß das, in welcher kombination da was ausgenutzt wird
                      https://www.cvedetails.com/vendor/12113/
                      so sieht es im vergleich zu nginx aus. das ist eine software die dazu gedacht ist frontal im internet zu stehen. da werden bugs auch wirklich richtig schnell gefixt
                      https://www.cvedetails.com/vendor/10048/
                      Links im Profil
                      • Ben1983B Ben1983
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ben1983
                        fail2ban verhindert ebenfalls keinen angriff.
                        wenn das richtig konfiguriert ist, erkennt es aber fehlerhafte zugriffe und setzt die ip adresse auf eine ban liste und weißt alle weiteren anfragen dann für eine konfigurierbare zeit ab.
                        das verhindert das rumprobiert werden kann.
                        es verhindert nicht direkte angriffe unter ausnutzung von sicherheitslücken.
                        Links im Profil
                          @ben1983
                          sind verschlüsselt.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @oliverio Ja, hatte ja zum glück mit passwort gesichert.
                          habe ja einige webserver via nginx online.
                          dachte die simple api könnte man so auch gut nutzen.
                          Nei den anderen seiten sohe ich nichts in der richtung im log
                          • Ben1983B Ben1983
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ben1983 sagte in Simple API sender herausfinden:
                            das ist nur eine illusion. wer sicherheitslücken ausnutzen kann benötigt keine passwörter.
                            das hält nur skript kiddies ab.
                            Links im Profil
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @oliverio ok, aber amazon wird ja jetzt nicht über die simple api über den iobroker aus dem proxmox ins netzwerk gekommen sein
                              • Ben1983B Ben1983
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @ben1983
                                das ist eine compute unit, nicht amazon selbst
                                die kannst du mieten
                                bzw. im ersten jahr 750 Stunden pro monat kostenlos nutzen (das ist rund um die uhr)
                                https://aws.amazon.com/de/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free Tier Types=*all&awsf.Free Tier Categories=*all
                                die hackers holen sich alle der reihe nach solche virtuellen maschinen lassen das internet abgrasen.
                                hier kannst du auchmal schauen. evtl findest du deine ip?
                                https://www.shodan.io/search?query=iobroker
                                das sind alle iobrokers die im internet stehen.
                                shodan ist eine suchmaschine genau für soetwas.
                                also wenn du eine sicherheitslücke hast für nodejs/express/iobroker musst du nichtmal selber scannen.
                                man sagt, das da sogar welche ohne passwortschutz sind.
                                probiere es aber nicht, da das definitiv ein straftatbestand ist, falls er entdeckt wird. Bei deinem eigenen Rechner darfst du aber.
                                https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__202a.html
                                Links im Profil
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @oliverio nee steht nicht drin. es steht ja auch nicht der ioBroker online, hatte ja nur die simple api drin... aber habe die deaktiviert
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @ben1983
                                    erzähl mal warum die simple api offen im internet sein sollte. evtl gibts noch eine andere möglichkeit?
                                    Links im Profil
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @oliverio hatte die einfach zum ansteuern von gewissen Dingen genutzt. NFC Tag im Garten und damit was angestoßen.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @ben1983
                                        und das muss aus dem internet sein?
                                        wenn ja dann nutze den iobroker glaube cloud nennt sich das.
                                        da hast du zugriff auf den iobroker aus dem internet, aber auf eine sichere weise. kostet aber etwas.
                                        kostenlos mit vpn/wiregard oder tailscale. muss man halt im internet immer noch einen extraknopf drücken um das vpn zu aktivieren.
                                        bei wireguard muss man überlegen ob man schon im wlan ist oder nicht. sonst klappt das mit wireguard nicht, da der vpn tunnel von innerhalb des netzes nicht aufgebaut werden kann. aber das sollte man hinbekommen
                                        Links im Profil
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @oliverio Habe die ioBroker cloud.
                                          Wusste nicht, dass da auch der Port mit geht.
                                          Das muss dann irgendwie anders gehen, denn welche Adresse sollte mein NFC Tag (Eine Automatisierung) aufrufen.
                                          Habe es wie gesagt erst mal deaktiviert und nur mein Grafana online.
