  4. ESPHome und Pillow
    6.8k
ESPHome und Pillow
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W wibear
    @thomas-braun sagte in ESPHome und Pillow:
    Dann würde ich das schon mal deinstallieren, wenn da ohnehin was aktuelleres her soll.
    Wie kann ich es bitte sauber de- und dann neu installieren?
    @wibear sagte in ESPHome und Pillow:
    sudo apt remove python3-pil
    Und dann nicht mehr (via apt) installieren, da kommt ja wieder die Version 9.4.0 ums Eck.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      wibear
      Geht es so?
      .venv/Pillow/bin/pip install pillow
      pip install "pillow==10.3.0"
      • W wibear
        Geht es so?
        Geht es so?
        Keine Ahnung. Ich würde es mit pipx machen.
        W 2 Antworten Letzte Antwort
          Geht es so?
          W Offline
          W Offline
          wibear
          Ich habe es schon mit pipx ausprobiert, es hat aber nicht funktioniert. Mit remove python3-pil habe ich Python oder pillow selbst deinstalliert?
          • W wibear
            passiert gar nichts, weil das kein gültiges Kommando ist.
              W Offline
              W Offline
              wibear
              Sorry, ich meinte das
              • W wibear
                @wibear
                Damit wird ein via Paketmanager installiertes Paket rausgeworfen. Alles was du nebenher 'irgendwie' daran vorbei gemacht hast bleibt stehen. Das muss dann entsprechend über andere Methoden gemacht werden.
                  Geht es so?
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  pipx liefert folgendes:
                  raspi@raspi:~ $ pipx install pillow
                  No apps associated with package pillow or its dependencies. If you are
                  attempting to install a library, pipx should not be used. Consider using pip
                  or a similar tool instead.
                  Muss ein Pillow-Paket auf dem Raspi sein?
                  Ich habe es in /tmp:
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wibear
                    Ralf 2
                    @wibear
                    Wir hatten das Thema doch bereits mehrfach Anfang des Jahres gehabt, vielleicht hilft dir auch folgender Thread weiter: https://forum.iobroker.net/topic/79561/esphome-kein-webinterface/33?_=1746465698773
                    Da hatte AndreasE112 das auch hinbekommen, vielleicht einmal da nachlesen.
                    Dort ist auch ein fork beschrieben, den Simon Fischer erstellt hat um das Pillow-Problem zu fixen. Dazu müßte man aber - was nicht gut ist - direkt von Github installieren.
                    Jedoch hatte AndreasE112 das auch mit der jetzigen Version aus dem latest hinbekommen.
                    Ich verstehe nur nicht, warum immer wieder das Pillow-Problem auftritt. Ich hatte vor einigen Wochen mein System komplett neu aufgesetzt und das Backup vom IOBroker eingespielt ohne vorher Pillow zu installieren. ESP-Home lief direkt wieder an - v0.5.0-beta.8.
                    Gruß Ralf
                    • R Ralf 2
                      @wibear
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      @ralf-2
                      Ich versuche es über die virtuelle Umgebung. Es läuft zwar ohne Fehler, aber am Ende wird Pillow nicht installiert.
                      Nur "Requirement already satisfied".
                      Was kann da noch fehlen?
                      Danke und Grüße
                      raspi@raspi:~ $ sudo apt install python3-venv
                      Reading package lists... Done
                      python3-venv is already the newest version (3.11.2-1+b1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
                      raspi@raspi:~ $ python3 -m venv .venv/Pillow
                      raspi@raspi:~ $ source .venv/Pillow/bin/activate
                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install -U pip
                      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                      Requirement already satisfied: pip in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (23.0.1)
                      Collecting pip
                        Using cached pip-25.1.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
                      Installing collected packages: pip
                        Attempting uninstall: pip
                          Found existing installation: pip 23.0.1
                          Uninstalling pip-23.0.1:
                            Successfully uninstalled pip-23.0.1
                      Successfully installed pip-25.1.1
                      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install pillow
                      Requirement already satisfied: pillow in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (11.2.1)
                      • J JacquesNorris
                        Ich hatte ein ähnliches Problem - eigentlich lief alles fein, bis ich ein display an ein ESP anschliessen wollte. Beim kompilieren bekam ich dann den Hinweis, dass ich mindestens pillow 10.2.0 haben müsste.
                        Ich bin daraufhin in die Python-venv von esphome gegangen
                        source /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/activate
                        dort hatte ich ebenfalls (ohne sudo in der venv - und nein, mach es bitte nicht nach)
                        pip install --upgrade pip
                        ausgeführt, was dann alle Pakete upgegradet hat.
                        Danach funktionierte leider genau wie bei dir das Dashboard nicht mehr.
                        Daraufhin habe ich den Adapter deinstalliert, den cache geleert
                        sudo rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy
                        den adapter neu installiert. Danach wieder in die venv rein, und diesmal wirklich nur die geforderte pillow-version installiert:
                        pip install "pillow==10.2.0"
                        Seit dem läuft bei mir alles wunderbar.
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @jacquesnorris
                        Hallo, welches Paket hast Du deinstalliert und wie, sodass es am Ende klappte?
                        Danke, Grüße und ein schönes Wochenende.
