  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    #133
    Du kannst einen Text auch aus Wörtern und Datenpunkten erstellen. Ich habe zwar hier immer mitgelesen, weiß aber nicht, welche Datenpunkte du jetzt schon hast, die in dem Text angezeigt werden sollen.
    Also einen(!) Block "erstelle Text aus" und da nimmst du z.B. den Tag (der glaub ich als Datenpunkt existiert) "Tag" als Wort und dann darunter den "Wert von ID" Tag.
    Möglicherweise musst du noch ein paar Datenpunkte erstellen, die du dann mit entsprechenden Werten während des Programmablaufs füllst.
    Enrico
      tom2964
      #134
      Also ein Datenpunkt habe ich schon angelegt ( Salami Steuerung Anzeige Text ) der wird aktualisiert mit ( Datenpunkt SalamiOfen Tag ) was auch get.
      Jetzt bekomme ich den Datenpunkt mit Tag 1 angezeigt und Morgen ist ja ein neuer Tag dann möchte ich aber den Text von Tag 2 angezeigt haben und immer so weiter. Oder muss ich jetzt für jeden Tag ein ein neuen Datenpunkt anlegen. Schau dir mal bitte das Bild noch mal an.
      M.f.g Thomas
      • R Offline
        RappiRN
        #135
        Dieser Datenpunkt ist für deinen Text, den beschreibst du ja mit dem Text. Ich meinte du brauchst für die einzelnen Werte, also Tag, Temperatur usw. möglichweise einen Datenpunkt den du im laufenden Programm beschreibst.
        So in etwa:
        Enrico
          tom2964
          #136
          Ja ich weiß was du meinst aber so möchte ich das nicht haben ,ich habe hier aus Seite 1 eine reife Tabelle und das was da drin steht möchte ich angezeigt bekommen aber für jeden Tag extra sind ja immer andere Daten.
          Habe jetzt für jeden Tag ein fertigen Tex geschrieben. Und den möchte ich angezeigt bekommen.
          M.f.g Thomas
          • R Offline
            RappiRN
            #137
            Dann nimm doch ein (basic)-ValueList html style-Widget, da kannst du als Objekt den Tag nehmen (der ist doch als Datenpunkt vorhanden, oder?) und soviele Werte (Texte) eintragen, wie du willst. Das wäre dann ohne Script machbar.
            Enrico
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #138
              @tom2964:
              Habe jetzt für jeden Tag ein fertigen Tex geschrieben. Und den möchte ich angezeigt bekommen. `
              Hallo tom2964
              Alle Werte sind in dem Script.
              Du musst nur das gelernte anwenden.
              Du kannst jetzt einen Datenpunkt anlegen
              Du kannst dem Datenpunkt einen Wert übergeben.
              Du kannst den Datenpunkt in VIS darstellen.
              Du hast das Script einigermaßen verstanden und weist wo die Werte geändert werden.
              Wo ist das Problem?
              Rantanplan
                tom2964
                #139
                Hallo
                So wollte ich das gerne haben , aber es geht nicht wo ist mein denk Fehler
                mfg. Thomas
                2554_2.txt
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #140
                  @tom2964:
                  So wollte ich das gerne haben , aber es geht nicht wo ist mein denk Fehler `
                  Ich weis gar nicht wo ich anfangen soll.
                  Im Original sind Tag_xxx jeweils eine Liste/Array.
                  Bei Dir sind es "normale" Variablen.
                  Also "mit in der Liste "Tag_xx nimm das x Element" ist falsch.
                  Es gibt kein "< wahr".
                  Werte für 1. Tag werden nie angezeigt.
                  Warum machst Du alles doppelt und dreifach?
                  Nochmal einen Cron-Job von 1 Minute zu nehmen ist völlig unnötig.
                  Du hast schon einen globalen Datenpunkt "SalamiOfenTage".
                  Dieser wird von dem Haupt-Blockly aktualisiert/geändert.
                  <u>Jetzt braucht Du doch nur einen Trigger der auf Änderung von "SalamiOfenTage" triggert</u>
                  Dann "Falls SalamiOfenTage" …......
                  mache .........
                  usw. usw.
                  Rantanplan
                    tom2964
                    #141
                    Nicht wundern die Tagesminuten sind auf 5min eingestellt, ich glaube so geht es noch die richtigen Texte rein dann werde ich noch mall berichten.
                    Nur Tag 1 wo kann man das ändern das er mit läuft also Heizung, Kühlung
                    mfg.Thomas
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #142
                      Hallo tom2964
                      Du hast meinen vorherigen Hinweis gelesen?
                      Ist der Screenshot aus Deinem neuen Blockly?
                      Wenn ja, warum legst Du darin die schon vorhandenen Datenpunkte nochmal an?
                      Das macht zwar nichts, zeigt aber irgendwie, dass Du alles nur blind kopierst, ohne zu versuchen es zu verstehen.
                      Sorry, aber ich glaube ich bin hier raus 😢
                      Rantanplan
                        tom2964
                        #143
                        Ich wollte mir nur den unteren Text anzeigen lassen, habe es halt so gelösst , wollte nicht immer auf die Tabelle schauen die auf Seite 1 abgebildet ist.
                        Es scheint jetzt zu gehen.man kann auch durch kopieren was lernen! Und in 14 Tage kann man nicht alles lernen und richtig machen.
                        Wenn du möchtest kann ich ja hier auch berichten ob es durchgelaufen ist und Danke noch mal für deine Hilfe.
                        mfg.Thomas
