  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
    6.8k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Peter666666
    @paul53 ja ist alles fürn Jacuzzi. Gemessen wird die Zuleitung mit eine Shelly 3em
    #70
    @peter666666 sagte: Gemessen wird die Zuleitung mit eine Shelly 3em
    Der schaltet aber nicht den gesamten Jakuzzi? Dann ist die Oderverknüpfung der schaltenden Shelly in Ordnung.
    Die Vergleiche mit wahr sind unnötig.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Peter666666
      #71
      @paul53 also ohne true wird immer auf true abgefragt? Geschaltet wird mit Shelly 1plus
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        #72
        @peter666666 sagte: also ohne true wird immer auf true abgefragt?
        Das Ergebnis eines jeden Vergleichs ist false oder true. Diese Werte haben die Datenpunkte bereits.
        Weshalb nimmst du nicht diesen Oder-Block?
        Gewöhne dir an, Alias-Datenpunkte zu verwenden, denn 4 mal "Schalter" ist nicht gerade aussagekräftig.
        P 2 Antworten Letzte Antwort
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          #73
          @paul53 Habe es jetzt so geändert. Das mit den Alias muss ich mir noch anschauen wie das genau funktioniert damit es besser lesbar wird das Ganze.
          LG Peter
            Peter666666
            #74
            @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
            Wie meinst du das "Diese Werte haben die Datenpunkte bereits? Muss ja abfragen ob der Schalter true also EIN ist oder steh ich auf dem Schlauch?
            LG Peter
            • P Peter666666
              #75
              @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
              es reicht "falls Wert von Schalter".
              Der Zusatz "= true" ist unnötig.
              Alternativ zu "= falsch" wäre "falls nicht Wert von Schalter"
                Peter666666
                #76
                @homoran also so:
                oben auf true unten auf false
                LG Peter
                • P Peter666666
                  @homoran also so:
                  #77
                  also so:
                  das ja!
                  aber wenn das der selbe Schalter ist, reicht
                  falls Wert von...
                  mache steuere...
                  sonst
                  mache steuere
                  und keine zwei "falls"
                    also so:
                    das ja!
                    falls Wert von...
                    mache steuere...
                    sonst
                    mache steuere
                    #78
                    @homoran sagte: wenn das der selbe Schalter ist, reicht
                    Wenn das auch noch der Trigger-Datenpunkt ist, dann einfach so:
                    oder so:
                    ... andernfalls reicht so:
                    • P Offline
                      Peter666666
                      #79
                      Habe jetzt die ersten Skripte umgeschrieben und die "Schalter" durch Alias ersetzt. Habe gesehen das diese immer "Bestätigt" werden, dann ist es egal ob ich die Alias mit Steuere oder aktualisiere schalte oder?
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        #80
                        @peter666666 sagte: ist es egal ob ich die Alias mit Steuere oder aktualisiere schalte oder?
                        Nein, die (Nicht-)Bestätigung wird an den Original-DP weiter gereicht.
