  4. Wieder mal der Fully ...
    6.8k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @homoran sagte in Wieder mal der Fully ...:
    @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
    nur eben eine Lösung nicht.
    Du bist der einzige der deine Topologie kennt
    Ich musste erst mal nach dem Wort googlen ...
    "Lehre von der Lage und Anordnung geometrischer Gebilde im Raum"
    Wieder etwas schlauer geworden... Danke
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Nochwas .... falls von Bedeutung:
    Starte ich den Fully an den Tabs, kann ich im iob sehen das der dazugehörige Datenpunkt "true" anzeigt und das WLan Zeichen grün ist
    • Dr.PieD Dr.Pie
      in diesem Fall (Netzwerktopologie) geht es um den Aubau deines Netzwerks.
      Was hängt wo an welchem Gerät usw.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Benötigst du du diese Infos ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          sicher nicht!
          ich werde mich da nicht einarbeiten!
          und der Fully ist sonst nicht gestartet?
          wendy2702W Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
            sicher nicht!
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @homoran könnte es dieses Webview Problem sein das du glaube ich auch kennst?
            • wendy2702W wendy2702
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
              @wendy2702 sagte in Wieder mal der Fully ...:
              Da hatte ich auch schon andere Versionen installiert ... ohne Erfolg.
              Mir wurde dann immer gesagt das das Tab wohl zu alt ist.
              Also habe ich neue Tabs bestellt ... die funktionieren aber mit Android 14 ja auch nicht.
                sicher nicht!
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                sicher nicht!
                Doch doch ... der Fully startet.
                In den Einstellungen ist ja die Startseite (View) eingetragen.
                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  sicher nicht!
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @dr-pie habe kein Android und kein Fully aber was kommt den auf dem Tablet in der Browser Konsole?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    sicher nicht!
                    welche?
                    Auf dem Tablet oder im Adapter?
                    ich kenne beides nicht.
                    Muss man in der App den Zugriff des ioB freigeben?
                      welche?
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      welche?
                      Unter Settings-Web Content Settings- Start URL
                      Dort steht die 192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Flur drin.
                      Das hat seit ca. 2022 genau auch so funktioniert.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        welche?
                        was ist das???
                          was ist das???
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          was ist das???
                          Unter diesem Pfad sind alle Dateien abgelegt... /vis.0/3/
                          Ich habe natürlich auch versucht alles unter /vis.0 zu legen.
                          Dann lädt die Vis am Laptop und am PC problemlos (wie immer) aber kein Tab ... nachdem ich die neue url dort eingetragen habe.
