  4. Wieder mal der Fully ...
    6.8k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
    nur eben eine Lösung nicht.
    Du bist der einzige der deine Topologie kennt
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @homoran sagte in Wieder mal der Fully ...:
    Ich musste erst mal nach dem Wort googlen ...
    "Lehre von der Lage und Anordnung geometrischer Gebilde im Raum"
    Wieder etwas schlauer geworden... Danke
    Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      Nochwas .... falls von Bedeutung:
      Starte ich den Fully an den Tabs, kann ich im iob sehen das der dazugehörige Datenpunkt "true" anzeigt und das WLan Zeichen grün ist
      • Dr.PieD Dr.Pie
        in diesem Fall (Netzwerktopologie) geht es um den Aubau deines Netzwerks.
        Was hängt wo an welchem Gerät usw.
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Benötigst du du diese Infos ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            sicher nicht!
            ich werde mich da nicht einarbeiten!
            und der Fully ist sonst nicht gestartet?
            wendy2702W Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
              sicher nicht!
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @homoran könnte es dieses Webview Problem sein das du glaube ich auch kennst?
              • wendy2702W wendy2702
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                @wendy2702 sagte in Wieder mal der Fully ...:
                Da hatte ich auch schon andere Versionen installiert ... ohne Erfolg.
                Mir wurde dann immer gesagt das das Tab wohl zu alt ist.
                Also habe ich neue Tabs bestellt ... die funktionieren aber mit Android 14 ja auch nicht.
                  sicher nicht!
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  sicher nicht!
                  Doch doch ... der Fully startet.
                  In den Einstellungen ist ja die Startseite (View) eingetragen.
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    sicher nicht!
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @dr-pie habe kein Android und kein Fully aber was kommt den auf dem Tablet in der Browser Konsole?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      sicher nicht!
                      welche?
                      Auf dem Tablet oder im Adapter?
                      ich kenne beides nicht.
                      Muss man in der App den Zugriff des ioB freigeben?
                        welche?
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        welche?
                        Unter Settings-Web Content Settings- Start URL
                        Dort steht die 192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Flur drin.
                        Das hat seit ca. 2022 genau auch so funktioniert.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          welche?
                          was ist das???
                            was ist das???
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            was ist das???
                            Unter diesem Pfad sind alle Dateien abgelegt... /vis.0/3/
                            Ich habe natürlich auch versucht alles unter /vis.0 zu legen.
                            Dann lädt die Vis am Laptop und am PC problemlos (wie immer) aber kein Tab ... nachdem ich die neue url dort eingetragen habe.
