  4. Wieder mal der Fully ...
    6.8k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Wie wechselt man denn die Version vom Web-Server ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dr-pie
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dr-pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @liv-in-sky bei mir war ja 7.0.8 installiert.
      Ich konnte noch 7.0.7 installieren.
      Eine frühere Version lief einfach nicht an.
      Also bin ich wieder zur 7.0.8.
      Aber auch die 7.0.7 brachte NICHT den entscheidenden Effekt.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Moin
        nun habe ich ein neues Tab mit Android 14 ... aber auch das funktioniert nicht ... der lädt und lädt und lädt .... es ist zum ******
        Das Übertragen der Lizenz hat problemlos funktioniert.
        Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
          Moin
          Dann ist es Zeit, mal das ganze Konstrukt mit iob diag (die Langfassung in </> codetags hier reingestellt) zu zeigen. Vielleicht ist da eine Ursache zu finden.
          Proxmox und HA ...
            Moin
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
            @meister-mopper
                                    v.2025-02-23
             Static hostname: nuc
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.1.0-32-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Intel Corporation
              Hardware Model: NUC7i3BNK
            Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     6
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
            /usr/bin/node           v20.19.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:             16G        4.5G         10G        1.1M        1.8G         12G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        4.5G         11G
            Active iob-Instances:   31
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : nuc                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                37085
            States:                 30433
            Size of iob-Database:
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            Geht gleich weiter
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @meister-mopper
                                      v.2025-02-23
                       Chassis: desktop 🖥️
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        4.5G         11G
                                      admin                   7.6.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                37085
              States:                 30433
              Geht gleich weiter
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              jens
              HOME=/home/jens
              GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:             16G        3.9G         11G        1.0M        1.8G         12G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        3.9G         12G
                      15876 M total memory
                       3741 M used memory
                        973 M active memory
                       3729 M inactive memory
                      10774 M free memory
                        582 M buffer memory
                       1103 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              top - 19:51:25 up 7 days,  9:42,  2 users,  load average: 0.55, 0.95, 0.81
              Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15876.2 total,  10774.6 free,   3741.7 used,   1686.1 buff/cache
              MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12134.4 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
              /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   13G   98G  12% /
              tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
              [Fri Apr 25 10:08:56 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Apr 25 10:08:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              2.8G    /var/
              2.2G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
              2.2G    /var/log
              379M    /var/cache
              Archived and active journals take up 71.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.5G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** ZigBee Settings ***
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.19.0-1nodesource1
                Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                Version table:
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 639736)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     5
              +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab.git#e45a2b4644fa2af1f0532352ac7da71ee3257c84)
              +-- iobroker.parcel@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#7504e1cbfc79a62e49ebc2e0502cb958d01008be)
              +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
                system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : nuc                                      - disabled, port: 8883
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : nuc                                      - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.parcel.2                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.parcel.3                 : parcel                : nuc                                      - disabled
                system.adapter.parcel.4                 : parcel                : nuc                                      - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc                                      - disabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.synology.1               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5002
              + system.adapter.synology.2               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5003
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : nuc                                      - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc                                      -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc                                      -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc                                      -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Objects and States
              Objects:        37111
              States:         30457
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 6
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19769      530/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19764      530/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14099      556/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1368       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21706      865/io.shelly.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        19691      529/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14101      556/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1370       1/init
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8553803    33339/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21325      585/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        16220      529/influxd
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       26610      1126/io.upnp.0
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21569      741/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56846           0.0.0.0:*                           1001       23941      1126/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13951      410/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1369       1/init
              udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          8517977    33058/ntpd
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8517975    33058/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8517971    33058/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:33737           0.0.0.0:*                           1001       20373      1069/io.heos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24668      1126/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21570      741/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22943      1175/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       20120      955/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       17512576   1039/io.discovery.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22571      820/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1371       1/init
              udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          8517983    33058/ntpd
              udp6       0      0 2a02:8109:1800:4200:123 :::*                                0          8517981    33058/ntpd
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8517979    33058/ntpd
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8517968    33058/ntpd
              2025-05-02 19:50:52.377  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
              2025-05-02 19:50:55.776  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:05.780  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:05.958  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
              2025-05-02 19:51:06.082  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
              2025-05-02 19:51:15.777  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:20.778  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:20.833  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:20.836  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:20.839  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:21.882  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:25.722  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
              2025-05-02 19:51:25.773  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:30.780  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:30.928  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:31.950  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:35.778  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:36.883  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:37.012  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:38.045  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:45.779  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:46.951  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:47.055  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:47.153  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              2025-05-02 19:51:50.991  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
              • Dr.PieD Dr.Pie
                jens
                HOME=/home/jens
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        3.9G         12G
                         3741 M used memory
                          973 M active memory
                        10774 M free memory
                          582 M buffer memory
                         1103 M swap cache
                          975 M total swap
                            0 M used swap
                          975 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.8G    /var/
                2.2G    /var/log
                379M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        37111
                States:         30457
                Pending Updates: 6
                Meister Mopper
                @dr-pie
                Mal abgesehen davon, dass du in graphical target bootest, nicht in der adm group bist und 6 OS updates anstehen ist bei diesen beiden devices was im Argen:
                Proxmox und HA ...
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @meister-mopper
                  Das Tab mit IP 16 ist das alte Tab.
                  Das neue hat IP 44 und Android 14
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @meister-mopper
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop 🖥️
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2025-05-02 21:16:00 CEST
                               Universal time: Fri 2025-05-02 19:16:00 UTC
                                     RTC time: Fri 2025-05-02 19:16:00
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    jens
                    HOME=/home/jens
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             16G        4.0G         11G        1.0M        1.9G         12G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           17G        4.0G         12G
                             3811 M used memory
                              545 M active memory
                             4304 M inactive memory
                            10613 M free memory
                               21 M buffer memory
                             1771 M swap cache
                              975 M total swap
                                0 M used swap
                              975 M free swap
                    top - 21:16:00 up 7 days, 11:07,  2 users,  load average: 0.53, 0.57, 0.57
                    Tasks: 144 total,   2 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 75.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  15876.2 total,  10613.5 free,   3811.6 used,   1792.2 buff/cache
                    MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12064.5 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.7G    /var/
                    2.2G    /var/log
                    379M    /var/cache
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                    /usr/bin/node           v20.19.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 644824)
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        37111
                    States:         30455
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Pending Updates: 0
                    2025-05-02 21:14:19.970  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                    2025-05-02 21:14:21.973  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                    2025-05-02 21:14:25.562  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                    2025-05-02 21:14:59.100  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                    2025-05-02 21:15:02.018  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.2.3" started with pid 82109
                    2025-05-02 21:15:03.213  - info: daswetter.1 (82109) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-05-02 21:15:07.477  - info: daswetter.1 (82109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2025-05-02 21:15:07.993  - info: daswetter.1 (82109) cleaned everything up...
                    2025-05-02 21:15:08.017  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 having pid 82109 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-05-02 21:15:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                    2025-05-02 21:15:21.976  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                    2025-05-02 21:15:32.473  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                    2025-05-02 21:15:38.352  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(firetvwz/10:BF:67:01:BF:29) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-05-02 21:15:39.966  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 30(firetv-sz/B4:B7:42:F6:BE:B4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-05-02 21:15:41.400  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 58(Schrank/A4:CF:12:BF:35:65) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-05-02 21:15:42.837  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 79(TVBoard/A4:CF:12:BF:2F:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-05-02 21:15:43.059  - info: tr-064.0 (955) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 82(Vitrine/A4:CF:12:BF:30:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-05-02 21:15:55.033  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 82233
                    2025-05-02 21:15:56.761  - info: daswetter.0 (82233) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-05-02 21:16:03.694  - info: daswetter.0 (82233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2025-05-02 21:16:04.204  - info: daswetter.0 (82233) cleaned everything up...
                    2025-05-02 21:16:04.223  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 82233 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-05-02 21:16:05.887  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                    2025-05-02 21:16:19.972  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                    2025-05-02 21:16:21.975  - warn: fullybrowser.0 (69498) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop 🖥️
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      jens
                      HOME=/home/jens
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        4.0G         12G
                               3811 M used memory
                                545 M active memory
                              10613 M free memory
                                 21 M buffer memory
                               1771 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.7G    /var/
                      2.2G    /var/log
                      379M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        37111
                      States:         30455
                      Pending Updates: 0
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Und das noch hinterher
                      ```bash
                                              v.2025-02-23
                               Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Pending OS-Updates:     0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:             16G        3.9G         11G        1.1M        1.9G         12G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        3.9G         12G
                                              admin                   7.6.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                37111
                      States:                 30455
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Aber was meinst du mit "adm group bist" ?
                      Würde das weiterhelfen ?
                      Wie kommt man da hin ?
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        ```bash
                                                v.2025-02-23
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        3.9G         12G
                                                admin                   7.6.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                37111
                        States:                 30455
                        Meister Mopper
                        Nein, helfen würde es nicht. Wenn du in der Gruppe adm bist, kannst du alle Log-Dateien einsehen.
                        Proxmox und HA ...
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Moin
                          Moin
                          funktionieren denn andere views von iobroker oder der iobroker admin einwandfrei auf den Tablets?
                          Wifi verbindung auch wirklich ok?
                          Oder ist dein Server zu sehr ausgelastet, um das zu providen?
                          viel hilft viel.. nur mal so.. :)
                          Edit:
                          Ich hab auch zwei Tab A, die laden auch keine Vis2 bei mir, liegt wohl am alten Android 8, ich nutze daher zu 80% auf den Tablets MinuVIS, das braucht kaum ressourcen und funktioniert auch mit aelteren Devices gut.
                          Wobei bei mir die Tablets nur Anzeigemedien sind, bedienen tut da keiner was mit, das geht automatisch, wofuer hab ich ein Smarthome wenn ich irgendwo rumklicken muss.. ? :)
                            Moin
                            Edit:
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @neuschwansteini sagte in Wieder mal der Fully ...:
                            Moin
                            Da ja permanent der Ladebalken dreht, kann natürlich keine einzige View angezeigt werden.
                            Die WLan Verbindung ist exzellent da ich ja alles andere machen kann. Von Mails über Bankgeschäfte. Alle anderen Apps und Anwendungen funktionieren.
                            Da ja auch andere Browser dieses Verhalten haben wenn ich auf den iob zugreifen will, nehme ich mal an das es nicht wirklich am Tab als solches liegt, denn das neue Tab ist schon ziemlich aktuell .... was die Software betrifft.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Moin
                              @dr-pie du hast ja zu beiden Tabs keine Verbindung!
                              liegt also am Netzwerk, fitewall, pihole oder....ä
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @homoran sagte in Wieder mal der Fully ...:
                                Wo muss ich denn da nachschauen ?
                                Vom PC oder Laptop komme ich problemlos mit dem Firefox oder Chrome auf die Vis.
                                Da werden alle Views, Edit's und die Tabs in Millisekunden geladen.
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  @dr-pie Welche IP hat denn der ioBroker?
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @dr-bakterius sagte in Wieder mal der Fully ...:
                                    Der nuc auf dem ich den iob installiert habe ist: 192.168.178.28
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Dr. Bakterius
                                      @dr-pie Und mit einem normalen Browser am Tablet kannst du die VIS aufrufen?
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        Mit dem Fully geht es auch nach 10 Minuten nicht.
                                        Der Firefox dauert auch teilweise 15 Minuten bis er die Vis geladen hat. Dann dauert aber jeder View-Wechsel ebenfalls mehrere Minuten.
                                        Und der Samsung Browser funktioniert auch nicht.
                                        Nutze ich die Browser aber um damit ins Internet zu kommen, werden die Seiten im Millisekunden geladen.
                                        Bankgeschäfte, EMails, Webseiten ... alles seeeehr flink.
                                        Auch auf meine 3 Server (Synology) alles schnell ... so wie ich mir das vorstelle.
                                        Am PC und am Laptop werden alle Seiten der Vis razfaz geladen.
                                        Mit der Vis arbeite ich üblicherweise mit dem Chrome.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie und was schließt du daraus?
                                          dass die Verbindung der Tablets zum ioBroker Server klemmt?
