  4. [Vorlage] Flexible Pin-Eingabe mit Blockly
blocklytemplate
72 Beiträge 16 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    @rantanplan:
    Dann musst Du Dir einen weiteren Datenpunkt anlegen.steuere "Datenpunkt" mit "Meine Ausgabe".Dann den Datenpunkt in VIS darstellen. `
    Das geht mir zu schnell…
    Datenpunkt anlegen OK...
    Datenpunkt Lautet "Meine Ausgabe"
    den im Ausgabefeld im VIS einbinden....
    Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird?
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @SmarthomeMF:
      Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird? `
      Die Ausgabe vom Debug-Baustein kannst Du nicht in VIS ausgeben.
      Die ist nur zur Info/Kontrolle ob ein Blockly funktioniert.
      Den Text von Deiner Meldung, musst Du über den "steuere" Baustein in Deinen Datenpunkt schreiben.
      Rantanplan
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        erstmal vielen Dank für die tollen Vorlagen. Ich bin dabei meine Alarmanlage so zu programmieren, dass wenn der Alarm ausgelöst wurde, dann eine Pinabfrage im neuen Fenster erscheint. SObald der Pin eingeben wurde soll es dann wieder zurück zum letzten View. Soweit habe ich es realisieren können.
        Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen?
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @xADDRx:
          Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen? `
          Mit den von mir vorgeschlagenen Widgets funktioniert es bei mir.
          Alternativ könnte man in dem Blockly den Wert von dem Datenpunkt wieder auf "unwahr" setzen.
          Wenn ich etwas Zeit finde erweitere ich die Vorlage mal.
          Rantanplan
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            Das ist nett danke. Hast du denn hier ein Export vom view bzw. Widget , die du benutzt?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Hallo xADDRx
              Hier ist das Widget
              ! > [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Pincode_1","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/edit_numeric_1.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","pushButton":false,"caption":"","captionOn":"","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"0","infoFontRightSize":"0","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","descriptionLeft":"bolTaste01","g_styles":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"471px","top":"38px","width":"64px","height":"64px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
              Dieses Icon habe ich da hinterlegt.
              Da ich noch nicht abschätzen kann, wann ich wieder an eine neue PinCode Version komme, hier eine schnelle Lösung.
              Diese Funktion in Dein PinBlockly importieren.
              Dann den Funktionsaufruf am Ende der Tastenauswertung setzen.
              (Den ID Baustein findest Du unter Trigger)
              Hier der Export der Funktion.
              ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defnoreturn" id="|fQd%l8A#uQGYJ#)AyaI" x="613" y="87"><mutation><arg name="IDvonObjekt"></arg></mutation> <field name="NAME">setFalse</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control_ex" id="{gkuIu^_cuG@3:qZuORo"><field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="E})6=AV][{.:IAZP)H7W"><field name="oid">Object ID</field></shadow> <block type="variables_get" id="i_Kmgn{!~j?xba%sy,fB"><field name="VAR">IDvonObjekt</field></block></value> <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="UmRgg49GE*,tlBLMxAyK"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value> <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id=",CHw(xo)]KFe/;3/xU7g"><field name="NUM">200</field></shadow></value> <next><block type="debug" id="a`/VmsClx`+.[!{3U09c"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="=l.N9z;Ev9B=z0:!)_91"><field name="TEXT">***********</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></xml> !
              Rantanplan
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                Hallo rantanplan,
                vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                Merkwürdigerweise wird bei mir die Funktion "setfalse mit" unter Trigger nicht angezeigt???
                ben
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @xADDRx:
                  Merkwürdigerweise wird bei mir die Funktion "setfalse mit" unter Trigger nicht angezeigt??? `
                  Das ist ja auch eine erstellte Funktion. Schau mal unter Funktionen.
                  Rantanplan
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    ohh Gott ist das peinlich :lol: :oops:.
                    Vielen Dank
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      wollte nur eine Rückinfo geben. Nun funktioniert das ganze, dank rantanplan.
                      Danke Nochmal.
                      Ben
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @xADDRx:
                        wollte nur eine Rückinfo geben. `
                        Danke für die Rückmeldung.
                        Rantanplan
                        • P Offline
                          pitje_87
                          ich konnte dank euch die vorangegangenen Themen umsetzen. Das mit dem Pin funktioniert auch schon, bloß dass gelegentlich die Eingabe einer Zahl (z.b. 3) eine 33 im debug ergibt. Aber meine Eigentliche Frage ist, wie kann ich den Debugtext in dem "Textfeld" über den Pin-Tasten visualisieren.
                          Ich habe bereits einen Datenpunkt vom Typ: Zeichenkette angelegt. Leider schaffe ich es nicht diese in das Blockly zu implementieren. Habt ihr eine idee?
                          LG und einen schönen Abend noch
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @pitje_87:
                            …bloß dass gelegentlich die Eingabe einer Zahl (z.b. 3) eine 33 im debug ergibt. `
                            Nur im Debug oder auch im PinCode?
                            @pitje_87:
                            Aber meine Eigentliche Frage ist, wie kann ich den Debugtext in dem "Textfeld" über den Pin-Tasten visualisieren. `
                            Ist nicht so vorgesehen. Müsste an mehreren Stellen behandelt werden.
                            Habe ich nicht gemacht, weil eine visualisierte geheime Pineingabe, schnell nicht mehr geheim ist. ;)
                            Falls mehrere Benutzer das wünschen, kann ich das noch einbauen.
                            Rantanplan
                            • P Offline
                              pitje_87
                              @rantanplan:
                              @pitje_87:
                              @pitje_87:
                              Grüße `
                              Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                              Das mit dem Anzeigen habe ich mittlerweile selber hinbekommen. Werde aus den Zahlen dann noch * machen. Damit man weiß wieviel man eingegeben hat.
                              Das mit den doppelten Zahlen kommt sowohl im debug als auch im Pin Code. Getestet über PC und iobroker vis App, auf Android. Hängt aber nicht von der Dauer des Drückens ab.
                              Lg
                              Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @pitje_87:
                                Das mit den doppelten Zahlen kommt sowohl im debug als auch im Pin Code. Getestet über PC und iobroker vis App, auf Android. Hängt aber nicht von der Dauer des Drückens ab. `
                                Welches Widget? Vielleicht muss das "entprellt" werden.
                                Welche Version benutzt Du? Original oder die für xADDRx angepasste Version?
                                Rantanplan
                                • P Offline
                                  pitje_87
                                  @rantanplan:
                                  @pitje_87:
                                  Grüße ` Folgende Umgebung
                                  Vis: 1.0.4
                                  Widget: hqwidget on/off mit Funktion Taster
                                  LG
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @pitje_87:
                                    Vis: 1.0.4
                                    Widget: hqwidget on/off mit Funktion Taster `
                                    Ich meinte die Version vom PinCode-Blockly :)
                                    Für xADDRx hatte ich hier in diesem Thread eine Änderung gepostet.
                                    Wenn Du die Änderungen für xADDRx anwendest solltest Du das Taster-Häckchen
                                    in dem Widget wegmachen.
                                    Rantanplan
                                    • P Offline
                                      pitje_87
                                      Guten Morgen.
                                      Wie kann ich das denn herausfinden? Ich finde nichts der gleichen, was mich darauf schließen lässt.
                                      Einen schönen Tag.
                                      Pitje
                                      • P Offline
                                        pitje_87
                                        Guten Abend zusammen,
                                        ich habe jetzt zunächst die Taster entprellt durch zurücksetzen (false) nach dem Drücken.
                                        Weiterhin wird mit die Anzahl der eingegebenen Zeichen mit einem "" im Display ausgegeben. In einem weiteren Fenster werden die Hinweistexte "** Zu viele Zeichen***" etc. angezeigt.
                                        Variablen anlegen:
                                        ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                        ! <block type="create" id="k45s-D}hiCCfW)QXQ13!" x="-12" y="88"><field name="NAME">Pincode_0</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="GzGNlOW@(Fd*)A1PQwP+"><field name="NAME">Pincode_1</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{KMqqs^U6+Bqefj-e)_H"><field name="NAME">Pincode_2</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Bh|7!TU)qCE)NLUQcUox"><field name="NAME">Pincode_3</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BEQkl{Dy)uxW;O)Z1eU}"><field name="NAME">Pincode_4</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-8S]ZFn8xy]AIG=ypi?V"><field name="NAME">Pincode_5</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{e%@W;N!WN6)FFuzjGt%"><field name="NAME">Pincode_6</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_H4%;yPLLJgS[UV9a0+s"><field name="NAME">Pincode_7</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="V5p68}x+,Ch!)qIu?ZlA"><field name="NAME">Pincode_8</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="e9Ue+P2Wa@=C|FOhYEX4"><field name="NAME">Pincode_9</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="ph`rh0jzx@Y5l@uKV/-/"><field name="NAME">Pindisplay</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="WaE!rouEnP3|~2rc48PQ"><field name="NAME">Hinweisfeld</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                                        Blockly Script:
                                        ! <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="438" y="38"><field name="NAME">Initialisierung</field>
                                        ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment>
                                        ! <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="?L69j3%sRmc}([5G2X60"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="t]h/PX7feEalP-;RDq_"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="comment" id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="e663[k*hSCd%o_?sd(XA"><field name="VAR">maxVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#"><field name="NUM">3</field></block></value> ! <next><block type="comment" id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                        ! <next><block type="comment" id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field>
                                        ! <next><block type="comment" id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field>
                                        ! <next><block type="variables_set" id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a"><field name="VAR">CodeAnwesend</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5"><field name="TEXT">9713</field></block></value>
                                        ! <next><block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8CzivC"><field name="VAR">CodeAbwesend</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%"><field name="TEXT">9713</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                        ! <block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~_MO" x="-87" y="162"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                                        ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
                                        ! <next><block type="comment" id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
                                        ! <next><block type="comment" id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
                                        ! <next><block type="on_ext" id="7r
                                        }c).]GtkEH)FR.:s."><mutation items="10"></mutation>
                                        ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                        ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qWM98DOf90FmZ?BT;~"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">javascript.0.Pincode_3</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf"><field name="oid">javascript.0.Pincode_4</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="<EMAIL email=" yvdua@j5e.v"="">YVdua@J5e.V_U-U26+?x">
                                        ! <field name="oid">javascript.0.Pincode_5</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt"><field name="oid">javascript.0.Pincode_6</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv"><field name="oid">javascript.0.Pincode_7</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w"><field name="oid">javascript.0.Pincode_8</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG"><field name="oid">javascript.0.Pincode_9</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID9"><shadow type="field_oid" id="raHa
                                        UG!:Q]~4]zEv1,#"><field name="oid">javascript.0.Pincode_0</field></shadow></value>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
                                        ! <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK"><field name="NAME">timeout</field>
                                        ! <next><block type="comment" id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53won3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="9"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="73#D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_1</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
                                        ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="9ND8^RRRst6J*Tr1aF:P" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                                        ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/"><field name="TEXT">1</field></block></value>
                                        ! <next><block type="control" id="5ArdIS#b?WC|8!ZZpFYX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VU=l0;
                                        =Curobct^KrL6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDFy"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_2</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf6@?xKgplLyQ-bQP"><field name="TEXT">2</field></block></value>
                                        ! <next><block type="control" id="7@xqXq
                                        ZK?@Pp@Y,:@y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="JUEW2PLO|cGxTg8k@;4+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                        ! <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block type="procedures_callnoreturn" id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h"><field name="TEXT">3</field></block></value> ! <next><block type="control" id="+vtl:qmK~vj)km(70(8s"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="b.*7UU]7nnm/9Wsk#zLx"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="M!?}5Rn_=mj^E0ioez~"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="NFZ;PRG#QasQLeFww|v6"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="U/qSY2iu]_uz|AIY;cA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="G8i%d,3Hk8Lb6pdBrmS=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="5L75L}7L;|+}rmrp~ed"><field name="TEXT">4</field></block></value>
                                        ! <next><block type="control" id=";1Tyv0aIPQ,sD]2I?EX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(TY)1%]oBki/XSRGF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                        ! <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="gGdjrCEvp4|F-9!_c+0"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="x+N2@@K^{v%b#d9D3A*C"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e5HB-~R%#;:(zua1A#:q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO4"><block type="procedures_callnoreturn" id="|/1B/2TwZ]sg^_fCkpF[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="ijb/fyL}D^0].JEH9]-P"><field name="TEXT">5</field></block></value> ! <next><block type="control" id="w7*F~Yxs3+Boc:^/.Bvw"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="g+LH3L?1bo2]k})AFCb"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                        ! <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="@h**sD7
                                        ;Ec|/{~=VcOx"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id=",9]o#s/huPstS?,abr|a"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m8UgfnHC7age(^FvFt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO5"><block type="procedures_callnoreturn" id="}7YRsjFgISkt2DLczOWQ" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                                        ! <value name="ARG0"><block type="text" id="7GbS.fw03D#3Rk9dkG-I"><field name="TEXT">6</field></block></value>
                                        ! <next><block type="control" id="}]!omSs+SqLO),4oTZ"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|B/M4MH[+Tp(HiO,Kmf}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF6"><block type="logic_compare" id="V4Lo]/iv6ty6Uke?gMq."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="grF#N7VRzA68b^W*R3~_"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/p@#.M-G]zLevwG*RKMZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO6"><block type="procedures_callnoreturn" id="1i/}iJlM;R_tsRR:E?(=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=",(#40YoQ1@mn[1/l,~2Q"><field name="TEXT">7</field></block></value> ! <next><block type="control" id="4,(SWkv]qPa*qN0y6@JX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i+)@hC8=V!_7L5Om_vr8"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="./Ve:V9!LTku5eXmHq9"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHsq"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_8</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8tl;BxmxF6vkQBHqPx8S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO7"><block type="procedures_callnoreturn" id="mbo1trmU+,_m{,32Eur-" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                                        ! <value name="ARG0"><block type="text" id="l/{bo.d],VOB8]NKMM-;"><field name="TEXT">8</field></block></value>
                                        ! <next><block type="control" id="_IU#e/wxM;z
                                        LIoXapSc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5o[ItUtU{pey_ddb]Vo{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                        ! <value name="IF8"><block type="logic_compare" id="31vz^KGQys?cG5xLnor3"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="N=#YNd-l)Y7+{Hs-j7x|"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0/iv=^V158w=pO:L#aW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO8"><block type="procedures_callnoreturn" id="=2@z*Bg2jZ}Q4)dL(kL[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="sA}=(*-aW(N3*9}=8Y!M"><field name="TEXT">9</field></block></value> ! <next><block type="control" id="7_XV(bU6Z{%reCxs+N@S"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c=*,6iXR==5({@v3ulN{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF9"><block type="logic_compare" id="Bac{;rIP^+Ucy8w@{M@d"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="!JKJ(g0-UnF?h;.5owZk"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L;tI%~Oa{Zb|e=m_sXIf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO9"><block type="procedures_callnoreturn" id="XL)%L_.!5pO%6*%j%s1g" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="Eb,viCwOsMo=Qu_Nk(;S"><field name="TEXT">0</field></block></value> ! <next><block type="control" id="3vndL}cJ_CG#!A:s+7?h"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Kk7[Q2G[UHXjBU7UuBKH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="578" y="527"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <field name="NAME">getCode</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment> ! <statement name="STACK"><block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4"><field name="VAR">tempCode</field>
                                        ! <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow>
                                        ! <block type="variables_get" id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value>
                                        ! <next><block type="debug" id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx,"><field name="Severity">log</field>
                                        ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z
                                        ^cA%~Y=0o" type="text"></shadow>
                                        ! <block type="text_join" id=")fGp8U0U/F=Wcs;KY/|"><mutation items="2"></mutation>
                                        ! <value name="ADD0"><block type="text" id=").fVwr0of^0wi[
                                        +UipI"><field name="TEXT">***Eingabe -></field></block></value>
                                        ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                        ! <next><block type="comment" id="CX#2-}lbikX]g_bo}dG"><field name="COMMENT">Pin im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="controls_if" id="^)^=prWB6YQ8#?F8w-qB"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-=)xyN+tFgK-gKy~duM8"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="1N;.onyIaJ4)zw;Lj{sy"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                                        ! <block type="variables_get" id="EJanNNr+nCGq!#Qg01Ja"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="math_number" id="_yFgE^_z%[#0!YfcCO"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="update" id="}#}]Mhr%ot
                                        Vgmry7,OS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="HF,wk/vYz=Zw5KJu}/Q}"><field name="TEXT"></field></block></value></block></statement>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="s6)LhaG?LneMFAN[=?hp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1O_a6jU}{vR
                                        m^RTQ/b9"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="text_length" id="YYWzBrOnAp[UA26,Z[0]"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="UMZ0|8{Cs)ReA%bt2+X"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="math_number" id="H5%{pK%*X,zLS?frEz]m"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="update" id="z8z5-~}#,Q.T1-QXL%ke"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="U1e0uu+{]G(vP=dWY)r7"><field name="TEXT">
                                        ! <next><block type="controls_if" id="h9e;v(vwjn7Us/V1fH!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="u[0~;mXARwzRY;G*4J{S"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="jl@XkTBq/oywtUDuPV0J"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                                        ! <block type="variables_get" id="d{fkjnY8sD5De!PBLQ@"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="MnY}YH2|(oy^El]b?Yb1"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id=")=|5oAL}3GX5|fcr(69O"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="cGLmkQh?3%Hb2sC7v-DY"><field name="TEXT">***</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id=":|J6d%BT={/8CvBZYVwV"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MgJK6bBkXbRAEjpLXWK."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="8C=,P5Tg19j{!Nz]38EB"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                                        (-7S#3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                                        ! <block type="variables_get" id="+n)lNTH7J#0Uo8-=l82"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="ArKdmks#-Sg;tK!_3SuS"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id="NRl[{[xD;D(|7~95To"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="T/{tOKOc;x(/9dJ7!r.t"><field name="TEXT">*</field></block></value></block></statement>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T=]omffKe6S+_(UpU:6"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                                        ! <block type="variables_get" id="gapi+DOc
                                        =Fi})6b
                                        l7}"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                                        ! <next><block type="comment" id="+lM8)EE
                                        fCon1X0.Dw="><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block type="debug" id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam"><field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field></shadow></value> ! <next><block type="comment" id="TL|;_2S2*1B3G-!!uU:J"><field name="COMMENT">Meldung im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="update" id="GOC2C{mGi~aTqiP;9C5}"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="update" id="#OqtLfxxw=[A6uZtczAW"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="ZH!2)?ih!G@_9s)7]2Pk"><field name="TEXT">*** Zuviele Zeichen ***</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="qg*q6an]aZ*7sUvFKe:*"><field name="NAME">timeout2</field> ! <field name="DELAY">1</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="KwkLnL*|,hhm!2bLfNHX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value></block></statement> ! <next><block type="variables_set" id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn,"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM"><field name="VAR">tempCode</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="comment" id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME,"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field> ! <next><block type="comment" id="]W5;w=NCr|pS0Jvri@V"><field name="COMMENT">Nur zu Testzwecke eine Lammpe</field>
                                        ! <next><block type="control" id="Olmp]xYgxshJxPjihu}Z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Hue_Deckenlampe_Büro_EG.on</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="X~@e]v}!oR]GJo%+3Z5^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        ! <next><block type="debug" id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ"><field name="Severity">log</field>
                                        ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/6PKtIv;asj~zH1YFWm"><field name="TEXT">*Tür öffnet</field></shadow></value>
                                        ! <next><block type="variables_set" id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">2000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|Aef"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                                        ! <next><block type="comment" id="/6Z(,/]
                                        }ZhyadfHIgZ5"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                                        ! <next><block type="variables_set" id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-
                                        ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X"><mutation name="chkVersuche"></mutation> ! <next><block type="update" id="4deaz]R}xStru+WCcrf_"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="debug" id="k/0,htM4ZugsatRTTb{P"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+|?-9g}jSF9S,b*w;j/B"><field name="TEXT">Code gelöscht - Timeout</field></shadow></value> ! <next><block type="debug" id="G@,:7MZkgn{w=nxmS(ap"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow> ! <block type="text_join" id="_(_Qv|P.P([wC7Q}9Td%"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="gcq:vlFz__^qOq1q)IN3"><field name="TEXT">tempcode:</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="0ezwdtmS3*2gTRSqs~e"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                        ! <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(
                                        +{6vr" x="-38" y="1938"><field name="NAME">chkVersuche</field>
                                        ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
                                        ! <statement name="STACK"><block type="math_change" id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8"><field name="NUM">1</field></shadow></value> ! <next><block type="controls_if" id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></shadow></value> ! <next><block type="update" id="@x0X6!U3?yVUdMNd7h|{"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="pk*J^i-+f2m/t+[zOM_J"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2"><field name="NAME">sperren</field> ! <field name="DELAY">10</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field> ! <next><block type="variables_set" id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="SOZMoZ)Os7:]]y=T3yE"><field name="Severity">log</field>
                                        ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U"><field name="TEXT">Eingabe entsperrt</field></shadow></value>
                                        ! <next><block type="update" id="n?/Wqp|%{T0nwPvf?%:T"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="GB9SLzcriiU0SdyEUpNs"><field name="TEXT">Entsperrt</field></block></value>
                                        ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="nW]9op/Y^v#^H{[:+.Bx"><field name="NAME">timeout3</field>
                                        ! <field name="DELAY">2</field>
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="]Lw{SdcV7|#^hS9vin^R"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <next><block type="debug" id="aM7XM-wZ2Q3PGi0l^=Kf"><field name="Severity">log</field>
                                        ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="woQna6mN}m=s%tKD]TQ."><field name="TEXT">Eingabe entsperrt ausgeblendet</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                        Jetzt versuche ich doch die "Enter- und Löschentaste" zu integrieren.
                                        LG
                                        • P Offline
                                          pitje_87
                                          Hey,
                                          ich habe nochmal eine Frage zur Zeitsperre.
                                          Nach zu vielen Fehleingaben wird ja die Eingabe für 10sek gesperrt. Jetzt wollte ich für diese Zeit eine Fehlermeldung anzeigen lassen. Diese wird aber nach kurzer Anzeige sofort wieder gelöscht. Leider kann ich mir nicht erklären wiso. Die Meldung "Entsperrt" bleibt wie gewollt für 2sek stehen und wird durch "" wieder ausgeblendet.
                                          Hier das Blockly:
                                          Danke und
                                          LG
