  4. [Vorlage] Flexible Pin-Eingabe mit Blockly
blocklytemplate
72 Beiträge 16 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @SmarthomeMF:
    das ist doch ein Taster? `
    Nein.
    Die Variablen werden als "boolsche" Variablen behandelt.
    Diese kennen nur den Zustand wahr/unwahr true/false.
    Du braucht also ein Widget das boolsche Werte verarbeiten kann.
    Nimm mal meines zum Testen.
    Dieses liefern beim drücken "wahr" und geht dann automatisch wieder auf "unwahr". (Taster-Funktion)
    Wenn Du Dir den Trigger anschaust, der die Variablen triggert, siehst Du das der auf "wahr" reagiert.
    Rantanplan
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      Juhu habe es geschafft!
      Nun auch schon mir 0-9 und einem Code mit 4 Stellen.
      ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
      ! <block id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~MO" type="comment" x="-87" y="162"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
      ! <next><block id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
      ! <next><block id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1" type="comment"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
      ! <next><block id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
      ! <next><block id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." type="on_ext"><mutation items="10"></mutation>
      ! <field name="CONDITION">ne</field>
      ! <value name="OID0"><shadow id="qWM98DOf90FmZ?BT;~" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow id="db.g;R[uTi-M|khCqfC" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
      ! <value name="OID2"><shadow id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_3</field></shadow></value>
      ! <value name="OID3"><shadow id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_4</field></shadow></value>
      ! <value name="OID4"><shadow id="<EMAIL email=" yvdua@j5e.v"="">YVdua@J5e.V_U-U26+?x" type="field_oid">
      ! <field name="oid">javascript.0.Pincode_5</field></shadow></value>
      ! <value name="OID5"><shadow id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_6</field></shadow></value>
      ! <value name="OID6"><shadow id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_7</field></shadow></value>
      ! <value name="OID7"><shadow id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_8</field></shadow></value>
      ! <value name="OID8"><shadow id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_9</field></shadow></value>
      ! <value name="OID9"><shadow id="raHa
      UG!:Q]~4]zEv1,#" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_0</field></shadow></value>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%" type="comment"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
      ! <next><block id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK" type="timeouts_cleartimeout"><field name="NAME">timeout</field>
      ! <next><block id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:" type="comment"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
      ! <next><block id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN" type="logic_compare"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5" type="variables_get"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3" type="variables_get"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block id="53won3Q~KRaZW)3F6
      [" type="controls_if"><mutation elseif="9"></mutation>
      ! <value name="IF0"><block id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="73#D/?hW=+je)pXEOH]" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_1</field></block></value>
      ! <value name="B"><block id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg" type="comment"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
      ! <next><block id="9ND8^RRRst6JTr1aF:P" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
      ! <value name="ARG0"><block id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/" type="text"><field name="TEXT">1</field></block></value></block></next></block></statement>
      ! <value name="IF1"><block id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDFy" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_2</field></block></value> ! <value name="B"><block id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="]Rf6@?xK
      gplLyQ-bQP" type="text"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></statement>
      ! <value name="IF2"><block id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h" type="text"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF3"><block id="M!?}5Rn_=mj^E0ioez~" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="NFZ;PRG#QasQLeFww|v6" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field></block></value>
      ! <value name="B"><block id="U/qSY2iu]_uz|AIY;cA" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO3"><block id="G8i%d,3Hk8Lb6pdBrmS=" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="5L75L}7L;|+}rmrp~ed" type="text"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></statement>
      ! <value name="IF4"><block id="gGdjrCEvp4|F-9!_c+0" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="x+N2@@K^{v%b#d9D3A*C" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field></block></value> ! <value name="B"><block id="e5HB-~R%#;:(zua1A#:q" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO4"><block id="|/1B/2TwZ]sg^_fCkpF[" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="ijb/fyL}D^0].JEH9]-P" type="text"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF5"><block id="@h**sD7_;Ec|/{~=VcOx" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id=",9]o#s/huPstS?,abr|a" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field></block></value> ! <value name="B"><block id="m8U*gfnHC7age(*^FvFt" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO5"><block id="}7YRsjFgISkt2DLczOWQ" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="7GbS.fw03D#3Rk9dkG-I" type="text"><field name="TEXT">6</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF6"><block id="V4Lo]/iv6ty6Uke?gMq." type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="grF#N7VRzA68b^W*R3~_" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field></block></value> ! <value name="B"><block id="/p@#.M-G]zLevwG*RKMZ" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO6"><block id="1i/}iJlM;R_tsRR:E?(=" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=",(#40YoQ1@mn[1/l,~2Q" type="text"><field name="TEXT">7</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF7"><block id="./Ve:V9!LTku5eXmHq9" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHsq" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_8</field></block></value>
      ! <value name="B"><block id="8tl;BxmxF6vkQBHqPx8S" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO7"><block id="mbo1trmU+,m{,32Eur-" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
      ! <value name="ARG0"><block id="l/{bo.d],VOB8]NKMM-;" type="text"><field name="TEXT">8</field></block></value></block></statement>
      ! <value name="IF8"><block id="31vz^KGQys?cG5xLnor3" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="N=#YNd-l)Y7+{Hs-j7x|" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field></block></value>
      ! <value name="B"><block id="0/iv=^V158w=pO:L#aW" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO8"><block id="=2@z*Bg2jZ}Q4)dL(kL[" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="sA}=(*-aW(N3*9}=8Y!M" type="text"><field name="TEXT">9</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF9"><block id="Bac{;rIP^+Ucy8w@{M@d" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="!JKJ(g0-UnF?h;.5owZk" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field></block></value> ! <value name="B"><block id="L;tI%~Oa{Zb|e=m_sXIf" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO9"><block id="XL)%L_.!5pO%6*%j%s1g" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="Eb,viCwOsMo=Qu_Nk(;S" type="text"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" type="procedures_defnoreturn" x="563" y="163"><field name="NAME">Initialisierung</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="?L69j3%sRmc}([5G2X60" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="t]h/PX7feEalP-;RDq
      " type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value>
      ! <next><block id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
      ! <value name="VALUE"></value>
      ! <next><block id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z" type="comment"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field>
      ! <next><block id="e663[k
      hSCd%o
      ?sd(XA" type="variables_set"><field name="VAR">maxVersuche</field>
      ! <value name="VALUE"><block id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value>
      ! <next><block id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo" type="comment"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field>
      ! <next><block id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V" type="variables_set"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field> ! <value name="VALUE"><block id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy" type="math_number"><field name="NUM">4</field></block></value> ! <next><block id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB" type="comment"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field> ! <next><block id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field> ! <next><block id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAnwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5" type="text"><field name="TEXT">9713</field></block></value> ! <next><block id=";{0Vr(56Uhr:z8Cziv*C" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAbwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%" type="text"><field name="TEXT">9713</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> ! <block id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" type="procedures_defnoreturn" x="563" y="512"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <field name="NAME">getCode</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment> ! <statement name="STACK"><block id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4" type="text_append"><field name="VAR">tempCode</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow>
      ! <block id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg" type="variables_get"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value>
      ! <next><block id="vjr3FKb9Viy+77wJTx," type="debug"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow>
      ! <block id=")fGp8U0U/F=Wcs;KY/|" type="text_join"><mutation items="2"></mutation>
      ! <value name="ADD0"><block id=").fVwr0of^0wi[
      +UipI" type="text"><field name="TEXT">*****Eingabe -></field></block></value>
      ! <value name="ADD1"><block id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
      ! <next><block id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^" type="controls_if"><mutation elseif="1"></mutation>
      ! <value name="IF0"><block id="T=]omffKe6S+_(UpU:6" type="logic_compare"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73" type="text_length"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
      (-7S#3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
      ! <block id="gapi+DOc
      =Fi})6bl7}" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
      ! <value name="B"><block id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i" type="variables_get"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3" type="comment"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
      ! <next><block id="+lM8)EE
      fCon1X0.Dw=" type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM" type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam" type="text"><field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field></shadow></value> ! <next><block id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn," type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value> ! <value name="B"><block id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{" type="variables_get"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME," type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field> ! <next><block id="]W5;w=NCr|pS0Jvri@V" type="comment"><field name="COMMENT">Nur zu Testzwecke eine Lammpe</field>
      ! <next><block id="Olmp]xYgxshJxPjihu}Z" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
      ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Hue_Deckenlampe_Büro_EG.on</field>
      ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
      ! <value name="VALUE"><block id="X~@e]v}!oR]GJo%+3Z5^" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
      ! <next><block id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ" type="debug"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow id="/6PKtIv;asj~zH1YFWm" type="text"><field name="TEXT">*Tür öffnet</field></shadow></value>
      ! <next><block id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">6000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block id="@87rub*L(JD2dLo|Aef" type="comment"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
      ! <next><block id="/6Z(,/]
      }ZhyadfHIgZ5" type="comment"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
      ! <next><block id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-_" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
      ! <next><block id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> ! <block id="c,ULx]X]~F-z^(_+{6vr" type="procedures_defnoreturn" x="587" y="1263"><field name="NAME">chkVersuche</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V" type="math_change"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
      ! <value name="DELTA"><shadow id="P!Tq!OVi/(ehXZb]uC8" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
      ! <next><block id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC" type="variables_get"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value>
      ! <value name="B"><block id="x=cs)@yt;A6[ua
      T5FE|" type="variables_get"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT" type="debug"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV" type="text"><field name="TEXT">Eingabe gesperrt</field></shadow></value>
      ! <next><block id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">sperren</field>
      ! <field name="DELAY">10000</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~" type="comment"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field>
      ! <next><block id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
      ! <value name="VALUE"><block id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value>
      ! <next><block id="SO`ZMoZ)Os7:]]y=T3yE" type="debug"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U" type="text"><field name="TEXT">Eingabe entsperrt</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
      Danke für die Hilfe…....
      Nun möchte ich noch wenn ich in der Kamera View den Button für die Tür öffne drücke, das er ins Pin View wechseln das ich den Pin eingeben kann....
      Wenn der Pin dann richtig ist wieder zurück in die Haupt View.
      Ich habe schon angefangen finde aber nicht wie ich den Befehl gebe ins andere View zu wechseln.
      ! <block id="P0;or`fynD*oh9qpioYl" type="create" x="113" y="12"><field name="NAME">tuer oeffnen</field></block>
      ! <block id="+5d@8}ZsB(hWUMU4#/%;" type="on_ext" x="63" y="187"><mutation items="1"></mutation>
      ! <value name="OID0"><shadow id="88E~}]{jIb@HO;#:+Ml" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.tuer oeffnen</field></shadow></value>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id=",
      (H6;7WwZ!nltRPQ34t" type="toggle"><mutation delay_input="false"></mutation>
      ! <field name="OID">vis.0.control.command</field>
      ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></xml>
      Was ich auch noch gerne hätte ist das ich die debug ausgabe im Feld über dem Tastenfeld angezeigt wird.
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @SmarthomeMF:
        Was ich auch noch gerne hätte ist das ich die debug ausgabe im Feld über dem Tastenfeld angezeigt wird. `
        Prima!
        Dann musst Du Dir einen weiteren Datenpunkt anlegen.
        steuere "Datenpunkt" mit "Meine Ausgabe".
        Dann den Datenpunkt in VIS darstellen.
        Zum Thema View-Wechsel mache bitte einen neuen Thread auf.
        Sonst gibt es bei diesem hier, ein zu großes Durcheinander.
        Tipp für den Betreff: [Frage] View-Wechsel mit Blockly
        Damit machst Du die richtigen Helfer aufmerksam und andere Blockly User finden den Thread dann auch.
        Rantanplan
          SmarthomeMF
          @rantanplan:
          Dann musst Du Dir einen weiteren Datenpunkt anlegen.steuere "Datenpunkt" mit "Meine Ausgabe".Dann den Datenpunkt in VIS darstellen. `
          Das geht mir zu schnell…
          Datenpunkt anlegen OK...
          Datenpunkt Lautet "Meine Ausgabe"
          den im Ausgabefeld im VIS einbinden....
          Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird?
          Max
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @SmarthomeMF:
            Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird? `
            Die Ausgabe vom Debug-Baustein kannst Du nicht in VIS ausgeben.
            Die ist nur zur Info/Kontrolle ob ein Blockly funktioniert.
            Den Text von Deiner Meldung, musst Du über den "steuere" Baustein in Deinen Datenpunkt schreiben.
            Rantanplan
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              erstmal vielen Dank für die tollen Vorlagen. Ich bin dabei meine Alarmanlage so zu programmieren, dass wenn der Alarm ausgelöst wurde, dann eine Pinabfrage im neuen Fenster erscheint. SObald der Pin eingeben wurde soll es dann wieder zurück zum letzten View. Soweit habe ich es realisieren können.
              Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen?
              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @xADDRx:
                Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen? `
                Mit den von mir vorgeschlagenen Widgets funktioniert es bei mir.
                Alternativ könnte man in dem Blockly den Wert von dem Datenpunkt wieder auf "unwahr" setzen.
                Wenn ich etwas Zeit finde erweitere ich die Vorlage mal.
                Rantanplan
                • X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  Das ist nett danke. Hast du denn hier ein Export vom view bzw. Widget , die du benutzt?
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hallo xADDRx
                    Hier ist das Widget
                    ! > [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Pincode_1","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/edit_numeric_1.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","pushButton":false,"caption":"","captionOn":"","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"0","infoFontRightSize":"0","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","descriptionLeft":"bolTaste01","g_styles":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"471px","top":"38px","width":"64px","height":"64px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                    Dieses Icon habe ich da hinterlegt.
                    Da ich noch nicht abschätzen kann, wann ich wieder an eine neue PinCode Version komme, hier eine schnelle Lösung.
                    Diese Funktion in Dein PinBlockly importieren.
                    Dann den Funktionsaufruf am Ende der Tastenauswertung setzen.
                    (Den ID Baustein findest Du unter Trigger)
                    Hier der Export der Funktion.
                    ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defnoreturn" id="|fQd%l8A#uQGYJ#)AyaI" x="613" y="87"><mutation><arg name="IDvonObjekt"></arg></mutation> <field name="NAME">setFalse</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control_ex" id="{gkuIu^_cuG@3:qZuORo"><field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="E})6=AV][{.:IAZP)H7W"><field name="oid">Object ID</field></shadow> <block type="variables_get" id="i_Kmgn{!~j?xba%sy,fB"><field name="VAR">IDvonObjekt</field></block></value> <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="UmRgg49GE*,tlBLMxAyK"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value> <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id=",CHw(xo)]KFe/;3/xU7g"><field name="NUM">200</field></shadow></value> <next><block type="debug" id="a`/VmsClx`+.[!{3U09c"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="=l.N9z;Ev9B=z0:!)_91"><field name="TEXT">***********</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></xml> !
                    Rantanplan
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      Hallo rantanplan,
                      vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                      Merkwürdigerweise wird bei mir die Funktion "setfalse mit" unter Trigger nicht angezeigt???
                      ben
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @xADDRx:
                        Merkwürdigerweise wird bei mir die Funktion "setfalse mit" unter Trigger nicht angezeigt??? `
                        Das ist ja auch eine erstellte Funktion. Schau mal unter Funktionen.
                        Rantanplan
                        • X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          ohh Gott ist das peinlich :lol: :oops:.
                          Vielen Dank
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            wollte nur eine Rückinfo geben. Nun funktioniert das ganze, dank rantanplan.
                            Danke Nochmal.
                            Ben
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @xADDRx:
                              wollte nur eine Rückinfo geben. `
                              Danke für die Rückmeldung.
                              Rantanplan
                              • P Offline
                                pitje_87
                                ich konnte dank euch die vorangegangenen Themen umsetzen. Das mit dem Pin funktioniert auch schon, bloß dass gelegentlich die Eingabe einer Zahl (z.b. 3) eine 33 im debug ergibt. Aber meine Eigentliche Frage ist, wie kann ich den Debugtext in dem "Textfeld" über den Pin-Tasten visualisieren.
                                Ich habe bereits einen Datenpunkt vom Typ: Zeichenkette angelegt. Leider schaffe ich es nicht diese in das Blockly zu implementieren. Habt ihr eine idee?
                                LG und einen schönen Abend noch
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @pitje_87:
                                  …bloß dass gelegentlich die Eingabe einer Zahl (z.b. 3) eine 33 im debug ergibt. `
                                  Nur im Debug oder auch im PinCode?
                                  @pitje_87:
                                  Aber meine Eigentliche Frage ist, wie kann ich den Debugtext in dem "Textfeld" über den Pin-Tasten visualisieren. `
                                  Ist nicht so vorgesehen. Müsste an mehreren Stellen behandelt werden.
                                  Habe ich nicht gemacht, weil eine visualisierte geheime Pineingabe, schnell nicht mehr geheim ist. ;)
                                  Falls mehrere Benutzer das wünschen, kann ich das noch einbauen.
                                  Rantanplan
                                  • P Offline
                                    pitje_87
                                    @rantanplan:
                                    @pitje_87:
                                    @pitje_87:
                                    Grüße `
                                    Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                                    Das mit dem Anzeigen habe ich mittlerweile selber hinbekommen. Werde aus den Zahlen dann noch * machen. Damit man weiß wieviel man eingegeben hat.
                                    Das mit den doppelten Zahlen kommt sowohl im debug als auch im Pin Code. Getestet über PC und iobroker vis App, auf Android. Hängt aber nicht von der Dauer des Drückens ab.
                                    Lg
                                    Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @pitje_87:
                                      Das mit den doppelten Zahlen kommt sowohl im debug als auch im Pin Code. Getestet über PC und iobroker vis App, auf Android. Hängt aber nicht von der Dauer des Drückens ab. `
                                      Welches Widget? Vielleicht muss das "entprellt" werden.
                                      Welche Version benutzt Du? Original oder die für xADDRx angepasste Version?
                                      Rantanplan
                                      • P Offline
                                        pitje_87
                                        @rantanplan:
                                        @pitje_87:
                                        Grüße ` Folgende Umgebung
                                        Vis: 1.0.4
                                        Widget: hqwidget on/off mit Funktion Taster
                                        LG
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @pitje_87:
                                          Vis: 1.0.4
                                          Widget: hqwidget on/off mit Funktion Taster `
                                          Ich meinte die Version vom PinCode-Blockly :)
                                          Für xADDRx hatte ich hier in diesem Thread eine Änderung gepostet.
                                          Wenn Du die Änderungen für xADDRx anwendest solltest Du das Taster-Häckchen
                                          in dem Widget wegmachen.
                                          Rantanplan
