  5. bei PV-Überschuss --> Steckdose schalten
    6.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Sven78
    ich habe schon ein paar einfache Blocklys am laufen, aber hier scheitere ich ständig.
    Benötige eine ganz einfache Schaltung. Wenn PV-Überschuss (gemessen über den Lesekopf von Tibber) da ist, soll eine Steckdose (angeschlossener Ölradiator) geschaltet werden.
    Um es etwas genauer zu schreiben
    Bei einem Überschuss von 2000 Watt und dieser 1 min ansteht, dann soll eine Hue Steckdose eingeschaltet werden.
    Wenn der Überschuss auf weniger wie 500 Watt sinkt und dieser Zustand länger als 2 min andauertz, dann soll die Hue Steckdose ausgeschaltet werden.
    Kann mir da einer ein fertiges Blockly posten bzw. Denkanstöße geben...würde mich darüber riesig freuen.
    Vielen lieben Dank
    Grüße Sven
    HomoranH paul53P MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sven78
      Vielen lieben Dank
      Grüße Sven
      @sven78 sagte in bei PV-Überschuss --> Steckdose schalten:
      wie sieht denn dein Entwurf aus?
      Dann sieht man vielleicht den Denkknoten und kann besser helfen
      • S Sven78
        Vielen lieben Dank
        Grüße Sven
        @sven78 sagte: PV-Überschuss (gemessen über den Lesekopf von Tibber)
        Die Aussage "Lesekopf von Tibber" ist irrelevant. Beschreibe das Verhalten des Datenpunktes, z.B. so: "Netzleistung in W, positiv bei Bezug, negativ bei Einspeisung".
        Im Forum gibt es mind. 20 fertige Blocklys zu dem Thema. Beispiel
        Leistungsaufnahme?
          Sven78
          Guten Morgen,
          vielen Dank für die schnellen Antworten, leider habe ich jetzt gerade erst wieder die Zeit gefunden.
          Ja das stimmt, dass Skript hätte ich hochladen sollen, sonst sind Denkanstöße eher schwierig.
          Hier ist es:
          Ich habe generell meine Probleme mit den timeout Blöcken. denke das es deswegen nicht läuft.
          • S Sven78
            Vielen lieben Dank
            Grüße Sven
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Hmm, die Hitze des Ölradiators wird für etwas Sinnvolles eingesetzt?
            • MartinPM MartinP
              Sven78
              @martinp sagte in bei PV-Überschuss --> Steckdose schalten:
              ....nicht zu frieren finde ich sinnvoll, also ja.
              • S Sven78
                Guten Morgen,
                Hier ist es:
                @sven78 sagte: denke das es deswegen nicht läuft.
                • Das Ausschalten muss mit in den Trigger
                • Es fehlen die Timeout-Sperren, die verhindern, dass mehrere Timer laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                Prinzip:
                • S Sven78
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @sven78 So kalt, dass geheizt werden muss, und gleichzeitig Solarüberschuss ist in den Monaten von Mai bis September äußerst selten...
                  • MartinPM MartinP
                    Mag vielleicht für den Pott gelten, aber
                    ich halte 5°C schon für heizenswert
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @homoran Ist etwas spät, aber bei einem Tag mit einer Spanne zwischen 17° und 5°C sollte es schon bei gut gedämmten Häusern nicht notwendig sein, zuzuheizen... und wenn die Sonne gut scheint sollte sich ein schlecht gedämmtes Haus von selber aufheizen ;-)
                      • MartinPM MartinP
                        Die Logik ist etwas seltsam!
                        erstens postuliert du dass jeder ein "gut gedämmtes" Haus hat.
                        Dies wird auch in keinster Weise näher spezifiziert.
                        Und zweitens glaubst du, dass bei schlechter Isolierung 17°C Außentemperatur ausreicht ein Haus wieder aufzuheizen, dass bei 4°C Außentemperatur nachts auskekühlt ist.
                        Bei einer Raumtemperatur von 21°C gibt es kein Temperaturgefälle von 17°C aussen nach innen, was das Haus aufheizen könnte.
                        Die wäre lediglich bei ausreichender Sonneneinstrahlung über "richtig" orientierte Glasflächen in ausreichender Größe möglich.
                        Das sind aber alles Vorgaben, die du nicht allgemein voraussetzen kannst!
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @homoran Nichtsdestotrotz ist es sicher besser, die überschüssige Energie vom Dach entweder in Warmwasser zu stecken, oder sich gleich einen Akku anzuschaffen ... Warmwasser wird auch in den Sommermonaten gebraucht...
                          Die Hue Schaltsteckdosen haben auch 10 A - Relais (2300 Watt Schaltleistung) Die werden nicht lange halten, wenn sie andauernd einen 2000 Watt Radiator schalten sollen...
                          Wenn der Ölradiator einen integrierten (... und auf Wunschtemperatur gestellten) Thermostaten hat, ist wenigstens gewährleistet dass ein zu schlichtes Blockly den Radiator nicht auch im August bei 35°C Raumtemperatur anwirft ...
