  3. Off Topic
  4. Einstieg in Smarthome —> Rollladen
    6.0k
rollladen
70 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @wendy2702
    Ich habe die neuen Schalter nicht und auch keine Rollladen Schalter, vermute aber dass das ähnlich geht wie bei den alten Serien. Da geht das unter "Channel Settings". Da muss dann auf Switch umgestellt werden.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @samson71 Hallo Markus,
    Ich bzw. Mein Freund hat sich nur die Shelly 2pm geholt und will seine alten Busch-Jäger Schalter weiter verwenden.
    Werde mir das im Menü mal anschauen.
    • wendy2702W wendy2702
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wendy2702
      Fast richtig von @Samson71
      Cover muss man anhaken für Rollladen.
      Zu finden unter Settings, Device Profile (ganz unten)
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Hey,
        wenn ich auf Cover stelle, welchen State muss ich wie von IOB ändern damit entweder hoch oder runter?
        Irgendwie finde ich es nicht.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Hey,
          Gonzokalle
          @wendy2702
          Das sind die Einstellungen für den alten Shelly 2.5 als Rolladenschalter.
          Ich hoffe das hilft dir.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Danke aber ich meinte welches Objekt vom 2PM im Shelly Adapter muss ich wie ansprechen damit der Rollladen gesteuert werden kann?
            Oder geht das erst nach Kalibrierung?
            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wendy2702
              Du solltest natürlich den Rollladen erstmal kalibrieren. Damit der Shelly weiß , was „wirklich“ 0 und 100% sind.
              Aber natürlich kannst Du auch vorher schalten .
              Bin gleich am Rechner , da kann ich Dir den DP nennen.
              OT
              Erstmal muss der Papst unter die Erde 😉
              Edit:
              Ich hab auch nur noch nen älteren 2,5er Shelly.
              Da sieht der DP so aus
              Extra nen Ordner mit dem Namen Shutter.
              Und da benutzt man den DP Position
              Den im IOT anlegen und Alexa dann sagen : Wohnzimmer Jalousie 100%
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wendy2702
                Hab für Dich mal meinen neuen 2PM umgeswitched auf Cover.
                Also, dieser DP erscheint jetzt: Cover0
                Genau das Gleiche mit dem DP -> Position
                • haselchenH haselchen
                  @wendy2702
                  OT
                  Edit:
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @haselchen ok. Danke.
                  Ordner Shutter ist mir gestern nicht ins Auge gefallen. Nächste Woche kann ich die 2PM wahrscheinlich einbauen und Kalibrieren.
                  Dann auch nochmal nach dem Shutter Ordner schauen.
                  Ich zeige dann mal wie es beim 2PM mit Datenpunkten aussieht.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @wendy2702
                    Bei Dir wird es Cover0 heissen.
                    Die alten 2,5er Shellys , glaube ich, werden (offiziell) nicht mehr verkauft.
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @haselchen 2.5 haben wir nicht mehr neu gefunden. Deshalb die 2PM.
                      Wir warten noch auf die bestellten neuen Taster und dann kann hoffentlich nächste Woche eingebaut werden.
                      Mein Freund ist schon bisschen in Vorfreude das endlich „Smart“ zu haben
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @haselchen sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
                        @wendy2702
                        Mega, Dankeschön.
                        Kam der neue Ordner von alleine direkt nachdem der 2PM wieder aktiv war?
                        Bleiben die alten Ordner von „Switch“ trotzdem bestehen?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wendy2702
                          Deswegen mein Hinweis,
                          Der DP wird bei euch Cover0 heissen.
                          Ich habs auch nicht bereut alles umzubauen.
                          Für 70€ pro Fenster wars mir wert.
                          Jetzt alles per Stimme oder Taster steuern ist einfach echt nen Mehrwert.
                          Edit:
                          Neustart vom Adapter.
                          Neuer Ordner war da.
                          Relay 0 und 1 Ordner (logischerweise) weg.
                          Beim Umdrehen des Ganzen , war dann der Cover0 Ordner weg und die Relay Ordner wieder da.
                          Man muss aber auf der Shelly GUI wieder alles neu eingeben.
                          Name von Relay 0 und Name von Relay 1 etc.
                            @wendy2702
                            Edit:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @haselchen ok. Dann liegt es daran das ich gestern Abend nach umstellen auf Cover den Adapter nicht neu gestartet habe.
                            Welche Version vom Adapter hast du laufen?
                            Ich denke auch mein Freund wird happy sein, Taster, VIS oder HomeKit nutzen zu können.
                            Der ist jetzt bisschen im bestell Fieber, Markise, Garagentor, Umbau der alten manuellen Rollladen….
                            Alles soll smart werden
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @wendy2702
                              Latest Version 9.4.1
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @haselchen Danke
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Muss hier noch ein Update geben.
                                  Die ersten 4 Shelly 2PM sind erfolgreich eingebaut und Dank eurer Hinweise auch in iobroker und schon in VIS.
                                  Die nächsten 4 sind heute geliefert worden und morgen wird einer zur Steuerung Markise eingebaut.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Frage: kann man die Kalibrierung umgehen bei Cover Einstellung?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @wendy2702
                                      Warum sollte man das tun wollen ?
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @haselchen hatten ein Problem mit der Markise und da wollte ich das erstmal nur mit Zeit machen.
                                        Hat sich aber erledigt.
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @wendy2702 Im Notfall beim Kalibrieren den Strom trennen (also zum Motor), das nimmt er dann auch als "Ende".
