  4. [Blockly] Lampe einschalten, wenn PC zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingeschaltet ist
    5.8k
73 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
    mikiline
    @paul53:
    Das ist auch kein Wunder, da die Funktion buero_kugel() 4 mal bei Skriptstart aufgerufen wird aber nicht innerhalb der Trigger, so wie es in `
    Das man überhaupt ein Blockly so kompliziert darstellen kann wundert mich :roll: Für das was er vor hat reichen 4 Zeilen!
    Die Funktion "buero_kugel" braucht es dabei gar nicht…
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Ich glaube, je länger hier diskutiert wird desto komplizierter wird das Blockly :lol:
      Ich setzte nochmal ganz vorne an. Ich habe bei mir einen Datenpunkt Astro_Nacht, der durch ein Script gesetzt wird und in weiteren Scripten genau für solche Zwecke verwurstet wird. Leg dir den mal meinetwegen unter JavaScript.0 an. Dazu das Blockly:
      Den Sayit-Teil kannst du dabei gerrne weglassen. Ob Sonnenunter / aufgang oder lieber andere Astrowerte passen musst du ausprobieren.
      Danach zu deinem Vorrhaben:
      Im falls fehlt noch der Wert deines PC-Ping. bei mache und sonst der Wert der Lampe.
      Matze
      • paul53P Offline
        @Matzebhv:
        desto komplizierter wird das Blockly `
        Es brauchen nur die 3 Funktionsaufrufe buero_kugel, die jetzt unterhalb der Triggerfunktion angeordnet sind, in die Triggerfunktion hinter das Setzen der zugehörigen Skriptvariablen verschoben werden, damit es funktioniert.
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          @paul53:
          @Matzebhv:
          desto komplizierter wird das Blockly Es brauchen nur die 3 Funktionsaufrufe __buero_kugel__, die jetzt unterhalb der Triggerfunktion angeordnet sind, in die Triggerfunktion hinter das Setzen der zugehörigen Skriptvariablen verschoben werden, damit es funktioniert.
          da ich bei deinen Beiträgen fast immer mit den Ohren schlacker bin ich mir sicher, dass das funktioniert hätte. Ich finde nur diese einfache Aufgabe so maximal komplex umgesetzt. Damit dürfte ein Anfänger hoffnungslos überfordert sein. Wollte damit nix gegen deine Scriptkünste sagen.
          Matze
            Modjo
            @paul53:
            @Matzebhv:
            Hallo Paul,
            vielen Dank für den Hinweis, das hatte ich echt falsch. Wenn ich es berichtige funktioniert es. Nur habe ich hier ein Problem:
            Hier wird nur auf das Objekt PC getriggert… Was ist aber, wenn ich die Nacht über den PC anhabe und die Nacht (Astrozeit) vorüber ist. Dann bleibt das Licht trotzdem so lange an, bis ich den PC herunterfahre und der Wert damit auf false springt.
            @mikiline: Vielen Dank für deine Hilfe! Ich habe mir das angesehen, glaube aber dass das schwierig für mich wird, da du ja feste Zeiten definierst und keine "Astrozeiten". Deshalb tue ich mich damit schwer das nach deinem Schema hinzubekommen.
            Und weil ich mich damit zu doof angestellt habe, hatte ich zunächst das "alte" Script wieder fokussiert.
            Ich muss mir jetzt nochmal die vielen Lösungsansätze ansehen. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich merke schon, dass viele Wege nach Rom führen, aber ich muss halt alle noch einmal ansehen und versuchen sie zu verstehen :-D
            Ich bin euch auf jedenfall ALLEN für die Hilfe und Unterstützung sehr dankbar.
            • paul53P Offline
              @Modjo:
              Was ist aber, wenn ich die Nacht über den PC anhabe und die Nacht (Astrozeit) vorüber ist. Dann bleibt das Licht trotzdem so lange an, bis ich den PC herunterfahre `
              Nein, der Trigger zum Sonnenaufgang-Ende setzt nacht = false und ruft anschließend die Funktion buero_kugel() auf, die das Licht ausschaltet.
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                #66
                @Modjo:
                [Was ist aber, wenn ich die Nacht über den PC anhabe und die Nacht (Astrozeit) vorüber ist. Dann bleibt das Licht trotzdem so lange an, bis ich den PC herunterfahre und der Wert damit auf false springt. `
                Deswegen mein Beispiel. Damit umgehst du das alles und kannst außerdem den Datenpunkt Astro_Nacht noch in weiteren Scripten mit ähnlicher Aufgabenstellung verwenden.
                Matze
                  Modjo
                  #67
                  So ich habe mir noch einmal in Ruhe 3 Lösungen angesehen.
                  1. paul53
                  2. mikiline
                  3. Matzebhv
                  In der Zwischenzeit habe ich alle verstanden, wobei ich die Ausführung von Matzebhv eim einfachsten (als Noob) umzusetzen konnte (inkl. der 2 Trigger von mikiline), was ich auch in 2 Wochen noch verstehe :-D
                  Also habe ich den derzeitigen Stand wie folgt:
                  1. Ich habe ein Objekt erstellt "Astro_Nacht", welches "true" oder "false" sein kann. (Astro_Nacht_Objekt.JPG)
                  2. Ein Script erstellt, welches das Objekt "Astro_Nacht" auf "true" oder "false" setzt, je nach Zustand Sonnenuntergang-Anfang & Sonnenaufgang-Ende. (Astro_Nacht_Script.JPG)
                  3. Ein Script erstellt, welches das Objekt "PC" und "Astro_Nacht" antriggert und dann die Lampe schaltet. (PC Licht.JPG)
                  Ich werde das jetzt mal durchtesten und Rückmeldung geben.
                  Ich bedanke mich noch einmal für den tollen Support!
                  Modjo
                    mikiline
                    #68
                    Tip Top ! Jetzt sieht es doch viel besser aus ;) und vor allem übersichtlich
                    • paul53P Offline
                      #69
                      @mikiline:
                      vor allem übersichtlich `
                      Es fehlt ja auch die Auswertung bei Skriptstart.
                        Modjo
                        #70
                        @paul53:
                        @mikiline:
                        vor allem übersichtlich Es fehlt ja auch die Auswertung bei Skriptstart.
                        Hallo paul53,
                        welche Auswertung fehlt? Kann dem gerade nicht ganz folgen.
                        Vielen Damk & Gruß
                        Modjo
                        • paul53P Offline
                          #71
                          Diese Skripte reagieren nur auf Ereignisse (SA, SU, ping ein/aus). Sollte der Pi mal runtergefahren werden (z.B. um dis SD Card zu kopieren) und dann wieder hochgefahren werden, wobei der PC läuft und in der Zwischenzeit die Sonne untergegangen ist, schaltet beim Hochfahren (Skriptstart) die Büro-Kugel nicht ein, denn das Ereignis "Sonnenuntergang" wurde verpasst.
                          • R Offline
                            radierer
                            #72
                            Nabend,
                            ich glaube wenn man die Objektwerte aus Matzes Skript verwendet, kann man auch ohne große Umwege die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang verwenden.
                            @Matzebhv:
                            Mit diesem Script kannst du dir die Astrodaten für den Tag anzeigen lassen.
                            ! // Astrozeiten für heute - V1.0 ! log("====================="); log("Astro Werte für heute"); log("====================="); //----------------------------------------------------------------- Werte vom 3.12.2015 var nightEnd = getAstroDate("nightEnd"); log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());      // 05:37 var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn"); log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());  // 06:13 var dawn = getAstroDate("dawn"); log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());          // 06:52 var sunrise = getAstroDate("sunrise"); log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());       // 07:26 var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());    // 07:26 var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd"); log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString()); // 08:17 var solarNoon = getAstroDate("solarNoon"); log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());     // 11:49 var goldenHour = getAstroDate("goldenHour"); log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());    // 15:22 var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());   // 16:08 var sunset = getAstroDate("sunset"); log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());        // 16:12 var dusk = getAstroDate("dusk"); log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());          // 16:47 var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk"); log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());  // 17:25 var night = getAstroDate("night"); log("(12) night (Start der Nacht)..........................: " + night.toLocaleTimeString());         // 18:02 var nadir = getAstroDate("nadir"); log("(13) nadir (Mitternacht)..............................: " + nadir.toLocaleTimeString());         // 23:49 log("====================="); var today = new Date(); var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1); var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow); log("Night starts tomorrow at " + tomorrowNight.toLocaleTimeString()); `
                            Hab das gerade mal getestet und es wird "true" ausgegeben. Daher sollte es so gehen. Evtl. hilfts ja dem einen oder anderen.
                              TDCroPower
                              #73
                              Ich wollte mich mal bei euch bedanken für die Tipps/Hinweise, konnte so meine Yeelight LED Strip Steuerung hinter dem TV optimieren/erweitern.
                              Ich habe ein Objekt "Astrocheck" erstellt unter "javascript.0" das ich über das Script "Astrocheck" mit true oder false steuere..
                              ! Blockly Code hierzu…
                              l xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                <block type="astro" id="{C7?|IEcvW3KqGXe+pmm" x="13" y="13"><field name="TYPE">goldenHour</field>
                                  <field name="OFFSET">0</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="/mWkI8#vOxhyNl2ZtNRH"><field name="COMMENT">Nacht beginnt</field>
                                      <next><block type="control" id="}40OV;6@qyy38I~q_1#G"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.Nachtcheck</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_PXiN|97w.IGgI_NrEiP"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                  <next><block type="astro" id="6HS^L{J?9K0=%pa`rqfx"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Z2=kjcw.l]pAxZu|(z0r"><field name="COMMENT">Nacht beendet</field>
                                          <next><block type="control" id="3BBce0;71KXbhq!WRl-g"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="SbQaGZo1)v|LNW_U09BU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="controls_if" id="*-8_*Ve#qc@lmJf=?9^7"><mutation else="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="2_Y8Md:e`zC`N2!}Z7jx" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                              <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="m,nakXP=.[jQr08W3I{z"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                  <field name="OPTION"><</field>
                                                  <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="o?zB{!dl`ZWe41^;o=B)"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                                                    <block type="time_astro" id="FHJTfX]K6p[qvhY8pD=%"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                      <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="J0oB^5g)5VlF7G*c2%O{"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">></field>
                                                    <block type="time_astro" id="*,VxQdKsUdy9puwr:k7~"><field name="TYPE">goldenHour</field>
                                                      <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="vs1/mNZX2p?iVe3Qj9;:"><field name="COMMENT">Nacht</field>
                                              <next><block type="update" id="ke8W;G9=7siBdgi8q=at"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QyK%hO/3wWg^N9OBxUq5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                          <statement name="ELSE"><block type="comment" id="en([|+q[X=l{0}1N0[=p"><field name="COMMENT">Tag</field>
                                              <next><block type="update" id="KKsw{Y|~rdU(%qLLv598"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="xe(T=h=hti/s.:l9{pw="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block>
                              Dann habe ich ein Script erstellt das auf den Receiver Standby Wert und dem Astrocheck Wert triggert.
                               ![17691_yeelightsteuern2.png](/assets/uploads/files/17691_yeelightsteuern2.png)
                              <block type="on_ext" id="*ctj5(w8M#@^j=zB-ic=" x="13" y="13"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="CE=xcG061g|xnoYnT8`;"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field></shadow></value>
                              <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="YbLd3fuPb{Ct|N|gQmP,"><field name="oid">javascript.0.Nachtcheck</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="0Uq*WE2I^QkX5J[9Tk^e"><field name="COMMENT">Yeelight ausschalten</field>
                                  <next><block type="controls_if" id="_@z*T/e|S/KN!,KJn=LU"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="J()`x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="Wl]-cig_2`lY5?T,vK|k"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="*!wI%miKD6Y!,LjcLo|R"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="OtcaN2oI!v;=._D.+1mK"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="P}`JBjN3xcW:G+q`SpPl"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="lcJiDjY*!,[81k0A9S*%"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Nachtcheck</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="7,F}%3uG#Bi:uD%p]%}o"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="7Y;9Y2Z_rMOf1sdc}10y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">yeelight-2.0.Yeelight_Strip.control.power</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ZEePuUdX9,I0rWdANKfB"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="Og0Rb,EQwNceqy4aW0AW"><field name="COMMENT">Yeelight einschalten</field>
                                          <next><block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Kxn,vc`D0%7jZ29rkZwT" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="fS.^i)Q%+vfq5*}.3l=k"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="Bb.E||xq{Hw=I#,SMKs{"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ecE+I#_=R`MR7`rQ={x3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="IiRd`UdKQmR!0WjiBF:4"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="?=8cgZPIF6Mp|btvHoKz"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="LnM1Ey)v6`ib{7v~QqIw"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="84Gc(]CVJMbIJ?wZ![a/"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="LmB+bfCyl5B)M0BX)v?#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                              Funktioniert mit euren Tipps perfekt und ich bin wieder mehr als zufrieden.
                              Und dazu habe ich gelernt wie man eigene Objekte erstellt und diese über 2 Scripte übergeben kann… das ist seeehr hilfreich um nicht in jedem Script das gleiche abzufragen.
