  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 247.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @afi sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    möchte meinen Worx WR105SI.1 via Adapter mit der Variable mowTimeExtend vom Fahren abhalten, z.B. bei Regenwahrscheinlichkeit > x% oder Feiertag. Dies möchte ich über Blockly ausführen. Der Wert von mowTimeExtend läßt sich verändern im Objektbaum, jedoch schreibt die APP auf dem Handy (Cloud) die alten Daten wieder zurück. Was mach ich falsch.
    Anbei mögliches Blockly:
    Freue mich auf die Unterstützung.
    VG Axel
    Verwende das Objekt mower.partyModus und setze den State auf true für pausieren oder false für Zeitplan wieder aktivieren.
    Blocklys immer per Screenshot posten!
    Gruß//Lucky
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    #179
    @lucky_esa Hi, leider gibt es bei mir diesen Datenpunkt nicht, liegt eventuell an dem alten Worx aus 2018, WR 105 SI.1. VG Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • AFiA AFi
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #180
      WR 105 SI.1
      Wie kann man denn der Mäher per APP pausieren?
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        WR 105 SI.1
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        #181
        @AFi Überprüf doch mal bitte mit der Landroid App oder der Ava DeskApp, ob Dein Mäher mit mowTimeExtend = -100% zu einer Pause verdonnert werden kann. Sollte dies klappen, so müssen wir mal tiefer hinsehen, warum die selbe Anweisung aus ioBroker heraus keinen Erfolg zeigt. Funktioniert's bei den Apps nicht, so hat auch ioBroker keine Chance.
        AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
        • hsteinmeH hsteinme
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          #182
          @hsteinme Hi, anbei die Bilder, ergo es funktioniert aus der APP bis zum ioBroker, leider nur in diese Richtung.
          VG Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            VG Axel
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            #183
            @afi Zeigt denn die App einen veränderten Wert an, wenn Du den Wert im ioBroker änderst?
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              #184
              @hsteinme Hi, wenn ich im ioBroker in mowTimeExtend von -100 (gestern in der APP eingestellt) auf -90 gehe springt er nach kurzer zeit wieder auf -100. Heute ist sowieso alles komisch, er will laufend die Kanten schneiden ohne dies in der APP eingestellt zu haben?🙄
              VG Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                VG Axel
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #185
                VG Axel
                Stelle den Adapter mal auf debug und setze dann erneut -100. Poste dann mal dein Log.
                Habe mir die alte Funktion mal angeschaut. Hier wird eigentlich alles mitgesendet was gar nicht notwendig ist. Und ja, auch der Kantenschnitt.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  VG Axel
                  Gruß//Lucky
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  #186
                  @lucky_esa Hi, anbei das Protokoll
                  2025-04-21 13:12:16.624 - debug: worx.0 (1797618) {"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":false,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1342442,"mower_work_time":81742,"blade_work_time":74303,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1295,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"timestamp":"2025-04-21 10:46:15","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"21/04/2025","tm":"12:46:15","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":7,"le":0,"bt":{"t":23.1,"v":18.58,"p":80,"nr":1296,"c":0,"m":0},"dmp":[0.5,-2.4,278.4],"st":{"b":74381,"d":1343622,"wt":81824},"rsi":-63,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":null}
                  2025-04-21 13:12:16.627 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"21/04/2025","tm":"12:46:15","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":7,"le":0,"bt":{"t":23.1,"v":18.58,"p":80,"nr":1296,"c":0,"m":0},"dmp":[0.5,-2.4,278.4],"st":{"b":74381,"d":1343622,"wt":81824},"rsi":-63,"lk":0,"lz":8}}
                  2025-04-21 13:12:16.704 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 7
                  2025-04-21 13:12:16.823 - debug: worx.0 (1797618) Index Update: 0
                  2025-04-21 13:12:16.823 - debug: worx.0 (1797618) Update this.deviceArray: 0
                  2025-04-21 13:12:16.825 - debug: worx.0 (1797618) MowerID: 20183019090500523351
                  2025-04-21 13:12:16.825 - debug: worx.0 (1797618) Action: mowerStatus - send: false
                  2025-04-21 13:12:16.825 - debug: worx.0 (1797618) Check: ["20183019090500523351"]
                  2025-04-21 13:12:16.825 - debug: worx.0 (1797618) Message for ["20183019090500523351"] is available
                  2025-04-21 13:17:19.894 - debug: worx.0 (1797618) Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_TIMEOUT, Time limit between request and response has been exceeded.
                  2025-04-21 13:17:19.894 - debug: worx.0 (1797618) Last interrupt 0 ms
                  2025-04-21 13:17:20.184 - debug: worx.0 (1797618) Resumed: rc: 0 existing session: true
                  2025-04-21 13:17:20.184 - debug: worx.0 (1797618) MQTT reconnect: 0
                  2025-04-21 13:17:20.185 - debug: worx.0 (1797618) Reconnect since adapter start: 0
                  2025-04-21 13:17:20.802 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:16:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":24.8,"v":19.2,"p":59,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.7,138.1],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:17:20.803 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                  2025-04-21 13:17:20.803 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                  2025-04-21 13:17:20.803 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                  2025-04-21 13:17:20.804 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
                  2025-04-21 13:17:20.897 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:16:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":24.8,"v":19.2,"p":59,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.7,138.1],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:17:20.982 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
                  2025-04-21 13:17:21.027 - debug: worx.0 (1797618) SET loadActivity on true
                  2025-04-21 13:17:37.491 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":23202,"lg":"it","tm":"13:17:06","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-20,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25,"v":19.22,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:17:37.492 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                  2025-04-21 13:17:37.492 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                  2025-04-21 13:17:37.492 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                  2025-04-21 13:17:37.492 - debug: worx.0 (1797618) Response ID 23202 from mower
                  2025-04-21 13:17:37.493 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"cfg":{"id":23202,"lg":"it","tm":"13:17:06","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-20,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25,"v":19.22,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:17:37.493 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
                  2025-04-21 13:17:37.558 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":23202,"lg":"it","tm":"13:17:06","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-20,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351","request":0,"response":1745234257513,"action":"APP","user":"APP"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25,"v":19.22,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:17:37.659 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
                  2025-04-21 13:17:47.435 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":43112,"lg":"it","tm":"13:17:16","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.1,"v":19.24,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.9],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                  2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                  2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                  2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) Response ID 43112 from mower
                  2025-04-21 13:17:47.436 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"cfg":{"id":43112,"lg":"it","tm":"13:17:16","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.1,"v":19.24,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.9],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:17:47.437 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
                  2025-04-21 13:17:47.554 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":43112,"lg":"it","tm":"13:17:16","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351","request":0,"response":1745234267481,"action":"APP","user":"APP"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.1,"v":19.24,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.9],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:17:47.622 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
                  2025-04-21 13:18:16.457 - debug: worx.0 (1797618) START UPDATE CHANGE
                  2025-04-21 13:18:24.252 - debug: worx.0 (1797618) this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
                  2025-04-21 13:18:24.252 - debug: worx.0 (1797618) state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend Mower 20183019090500523351_____mowTimeExtend______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":false,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1342442,"mower_work_time":81742,"blade_work_time":74303,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1295,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":43112,"lg":"it","tm":"13:17:16","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351","request":0,"response":1745234267481,"action":"APP","user":"APP"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.1,"v":19.24,"p":60,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.9],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-87,"lk":0}},"timestamp":"2025-04-21 13:17:47.437"},"last_gps_status":""}
                  2025-04-21 13:18:24.253 - debug: worx.0 (1797618) MowerTimeExtend JSON : {"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}
                  2025-04-21 13:18:24.253 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT sendMessage to 20183019090500523351 Message: {"sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
                  2025-04-21 13:18:24.253 - info: worx.0 (1797618) Request Counter: 2
                  2025-04-21 13:18:24.253 - debug: worx.0 (1797618) length: 1
                  2025-04-21 13:18:24.253 - debug: worx.0 (1797618) Start MQTT ping: {"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
                  2025-04-21 13:18:24.254 - debug: worx.0 (1797618) MowerTimeExtend set to : 0
                  2025-04-21 13:18:24.254 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"22815":{"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}}
                  2025-04-21 13:18:24.306 - debug: worx.0 (1797618) this.mqtt_response_check: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"22815":{"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"request":1745234304301,"response":0,"action":"worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend","user":"iobroker"}}
                  2025-04-21 13:18:24.306 - debug: worx.0 (1797618) sendData: {"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
                  2025-04-21 13:18:24.858 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":22815,"lg":"it","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.6,"v":19.33,"p":64,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:18:24.859 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                  2025-04-21 13:18:24.859 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                  2025-04-21 13:18:24.859 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                  2025-04-21 13:18:24.860 - debug: worx.0 (1797618) Request ID 22815 has been passed to the mower
                  2025-04-21 13:18:24.860 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"22815":{"id":22815,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"request":1745234304301,"response":0,"action":"worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend","user":"iobroker"}}
                  2025-04-21 13:18:24.860 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
                  2025-04-21 13:18:24.909 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":22815,"lg":"it","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.6,"v":19.33,"p":64,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:18:24.994 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
                  2025-04-21 13:18:26.726 - debug: worx.0 (1797618) product-items/20183019090500523351/activity-log
                  2025-04-21 13:18:26.727 - debug: worx.0 (1797618) [{"_id":"5ab770c3-1b48-40a3-818b-e45713f0509b","timestamp":"2025-04-21 11:16:50","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"13:16:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"27c143aa-4edc-4ef3-b2c8-e416879783f0","timestamp":"2025-04-21 10:23:09","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:23:08","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"4db91654-1023-46ff-8ca5-8a36c254fb0c","timestamp":"2025-04-21 10:03:50","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:03:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"de04e22b-85aa-4c80-b5de-2184119b6cce","timestamp":"2025-04-21 09:55:09","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:55:08","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"622fe04c-2e64-45f3-b316-f40e549582d8","timestamp":"2025-04-21 08:26:17","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:26:17","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"47734590-ebd9-4e50-a759-94a072cb853c","timestamp":"2025-04-21 08:09:28","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:09:28","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"89b69187-9d42-402f-8537-c7b5bba5a80f","timestamp":"2025-04-21 08:07:24","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:07:23","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"f1d00e83-6614-415f-b61a-65d96aac2a6d","timestamp":"2025-04-21 08:00:54","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:53","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":32,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"a008814a-9216-4734-ac5f-8a6778b8c187","timestamp":"2025-04-21 08:00:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:42","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":3,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ca5ec0da-5e1f-4878-9f5a-bfe6b08038e1","timestamp":"2025-04-21 07:54:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:54:43","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":32,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"a6a1627a-2deb-46fd-af99-b25f6d504f02","timestamp":"2025-04-21 07:54:14","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:54:13","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"9115bf23-d5a5-470d-a6e8-7fd8e85ab872","timestamp":"2025-04-21 07:51:36","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:51:36","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"2df45b42-aaf8-4e8c-8047-6ef46c1d4d4a","timestamp":"2025-04-21 07:50:38","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:50:37","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"df50e5b2-7ca0-446a-96c0-deff27f2fc58","timestamp":"2025-04-21 07:50:01","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:50:00","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":8,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"7f4d03e1-2bbc-403d-b2b6-505dc1abeab4","timestamp":"2025-04-21 07:49:51","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:49:50","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"232acde9-c6d6-426c-93dd-800a8afeaf6a","timestamp":"2025-04-21 07:49:44","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:49:43","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":11,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"23f6cf90-098a-4956-8bc0-4b2a9ce432c7","timestamp":"2025-04-21 07:47:59","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:47:58","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":8,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"e60de33f-f501-4c5c-894a-398a03045c01","timestamp":"2025-04-21 07:38:02","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:38:01","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":32,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ef0d1214-3158-4cbd-be9a-f4394825c78b","timestamp":"2025-04-21 07:21:31","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:21:30","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"0ec28494-a005-4c48-a4a3-08397afbd855","timestamp":"2025-04-21 07:21:09","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:21:08","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":6,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"a1859b1f-bda9-4173-a267-278f379d184a","timestamp":"2025-04-21 07:21:00","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:20:59","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"9a063e47-c8d2-445f-8f2f-357f868e2565","timestamp":"2025-04-21 07:10:57","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:10:56","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":8,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"59f494e1-607c-4dd2-b251-0627c68c6307","timestamp":"2025-04-21 07:00:32","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:00:31","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":32,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"cb7bf0b0-2378-4913-8772-fc3a55224dcc","timestamp":"2025-04-21 07:00:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:00:29","dt":"21/04/2025","sc":{"m":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":3,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"bee07c8c-a47e-49cb-b346-5f4b84f3d880","timestamp":"2025-04-20 08:53:04","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:53:02","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"e440d8f8-6c8b-4cfd-9488-552e248fdc33","timestamp":"2025-04-20 08:33:03","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:33:03","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"91c97270-6bff-4803-bc19-d2904c9b1fb6","timestamp":"2025-04-20 07:55:52","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:55:52","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ce71096e-cf24-42a5-9182-a89acee8d9e2","timestamp":"2025-04-20 07:55:24","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:55:23","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"91e33b97-c214-4a96-bf74-bc6e92106b55","timestamp":"2025-04-20 07:54:25","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:54:25","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"2b5cdf74-d272-4eb1-9553-74130c57923c","timestamp":"2025-04-20 07:50:39","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:50:39","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"1465379b-ca9c-49fb-849b-3b183f957018","timestamp":"2025-04-20 07:34:01","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:33:59","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"f0e012c1-8198-4d2b-874b-8829303d82f5","timestamp":"2025-04-20 07:30:12","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:30:11","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"3dc73b36-d952-45e4-8959-7532f864363a","timestamp":"2025-04-20 07:30:03","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:30:02","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"499d185a-b1b6-45be-8535-2d42bc67168e","timestamp":"2025-04-20 07:30:01","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:30:00","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":2,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"0e24a0d9-719e-4d07-97d5-641ffc90e9f1","timestamp":"2025-04-20 07:29:12","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:29:11","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":34,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"36ec2366-2083-4c5e-9b18-5d5440352c68","timestamp":"2025-04-20 07:24:47","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:24:46","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"6ce47393-cae6-4534-bc4e-d48043cca47d","timestamp":"2025-04-20 07:24:19","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:24:17","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"301ffe2e-e0c0-4840-8e2a-326ceaf542ca","timestamp":"2025-04-20 07:21:45","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:21:44","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"fb4d6472-8d78-40b2-a86b-c5ba499a8da3","timestamp":"2025-04-20 07:18:40","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:18:39","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"4031da6e-f6c2-4ac7-8011-f3ff1f08a5f0","timestamp":"2025-04-20 07:18:11","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:18:10","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ad4902b5-9172-471f-ad5c-7915fcca0a2f","timestamp":"2025-04-20 07:17:23","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:17:22","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"ede2b259-25f4-4c8e-bc32-1f150019affa","timestamp":"2025-04-20 07:15:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:15:28","dt":"20/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"2b949a79-1fbc-478f-83c7-0dda562f66e3","timestamp":"2025-04-19 12:53:52","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:53:52","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"07f71b39-6509-4920-bf2e-24e2952297fd","timestamp":"2025-04-19 12:13:52","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:13:52","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"b69fbfd9-2995-45f2-8d52-26749fb8270f","timestamp":"2025-04-19 12:06:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:06:30","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":30,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"7ffea28a-fca4-44e3-b209-dbbf32ccead2","timestamp":"2025-04-19 12:03:37","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:03:36","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"72117076-e1f3-4b44-9c9f-206aa83e7c85","timestamp":"2025-04-19 11:25:19","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"13:25:19","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":4,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"b3e5e51b-ec1c-4250-b9ba-dd99c79c131c","timestamp":"2025-04-19 10:53:21","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:53:20","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"4768a77f-0dbf-4b76-92b5-a9d44cc515d5","timestamp":"2025-04-19 09:52:48","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:52:48","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":11,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"75082102-7a70-4a81-912e-3382b2d37a34","timestamp":"2025-04-19 09:33:49","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:33:47","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":4,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"5961e464-36bf-41cf-8d96-252299d33bff","timestamp":"2025-04-19 09:33:44","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:33:42","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"4b6d5d49-f2f8-4589-9a9d-9eedfdfb62f5","timestamp":"2025-04-19 09:07:47","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:07:46","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"435fb6b4-4792-42de-b1d3-12a2389bfdaa","timestamp":"2025-04-19 07:30:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"09:30:28","dt":"19/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"bf708ef7-9eea-4bc4-b722-842c8eb42733","timestamp":"2025-04-18 09:14:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:14:42","dt":"18/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"58811a0b-1a28-422c-b833-dc6fa5c35af4","timestamp":"2025-04-18 08:44:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:44:42","dt":"18/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"a553d57f-d081-4174-ab6e-ec1955ef70aa","timestamp":"2025-04-18 08:37:00","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:36:59","dt":"18/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":5,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"6bad85f2-37b9-4bc3-b32e-1000bc5342bf","timestamp":"2025-04-18 08:00:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:28","dt":"18/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"8eaff5f5-1696-4ae1-919f-3089ec973cc4","timestamp":"2025-04-17 16:46:34","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:46:32","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"06550e04-c0a8-48b9-8c25-e9ee5950520c","timestamp":"2025-04-17 16:16:34","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:16:32","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"18363a9f-f8e9-4b20-8752-fc84824c2afb","timestamp":"2025-04-17 14:55:04","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"16:55:02","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"99c03773-ea62-48c9-81cf-14922e2945b4","timestamp":"2025-04-17 14:30:43","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"16:30:41","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"1d91db43-5f0a-452b-95d3-6354e72d079e","timestamp":"2025-04-17 12:30:59","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:30:58","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"6a89b489-82f3-47ae-bc3a-595464c910a4","timestamp":"2025-04-17 12:07:18","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:07:16","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"e5bfcea4-aeaf-452b-b04b-a1f0a4470a61","timestamp":"2025-04-17 10:42:31","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:42:30","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":0,"le":4,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"1d1c85df-34a7-4ace-ba1b-6e0077b49d1d","timestamp":"2025-04-17 09:38:01","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:37:59","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"0d8dc93d-fe25-4deb-b84d-075efc06868f","timestamp":"2025-04-17 09:03:21","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:03:19","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"20fa0bba-869f-48be-acfe-53e6f24c540f","timestamp":"2025-04-17 09:00:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:00:28","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":30,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"98ca523a-6089-4af0-bd27-16bdfcc6e34e","timestamp":"2025-04-17 08:00:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:28","dt":"17/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"d3391a6a-65e9-42d6-89a5-4a3d37306e63","timestamp":"2025-04-15 16:42:36","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:42:34","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"550318b7-a9e6-4f31-a749-66696042fed8","timestamp":"2025-04-15 16:02:35","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:02:34","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"dd950b02-c369-4b68-869c-38b4422f2c4a","timestamp":"2025-04-15 14:35:47","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"16:35:45","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"8db4c2f4-3419-469a-96d4-5a14e9d580f7","timestamp":"2025-04-15 13:58:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"15:58:27","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"54f8e978-689a-49b9-aa75-779d6009b96c","timestamp":"2025-04-15 12:16:03","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"14:16:01","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"58e6acd0-387b-4a14-bf85-fa41b638f810","timestamp":"2025-04-15 11:40:50","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"13:40:48","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"c2ca08f6-233e-4742-9840-31619c26f11b","timestamp":"2025-04-15 10:09:17","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"12:09:16","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"eaeb7fb5-ed88-4e4a-a95d-ccf48db821f9","timestamp":"2025-04-15 09:30:57","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:30:56","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"3fc0eacd-20c0-4d98-b7ce-bbeae6e74457","timestamp":"2025-04-15 09:25:45","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"11:25:44","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":30,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"5b7bef56-1f56-4e55-bbd4-15a1168dcfd1","timestamp":"2025-04-15 08:00:30","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"10:00:28","dt":"15/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"c851b11a-b610-4b72-9791-c7a315765589","timestamp":"2025-04-14 17:04:37","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"19:04:36","dt":"14/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":0,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"bc33756f-4b22-4ec7-a495-a69ad0deae6f","timestamp":"2025-04-14 16:24:36","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:24:36","dt":"14/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":1,"le":0,"bt":{"c":1,"m":0},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"200c3559-9fff-4cd6-a7e8-ffdd5a1ec20b","timestamp":"2025-04-14 16:20:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"18:20:28","dt":"14/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":30,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}},{"_id":"cb714221-874b-4561-b4e4-91c6d84962ad","timestamp":"2025-04-14 15:00:29","product_item_id":254680,"protocol":0,"payload":{"cfg":{"tm":"17:00:28","dt":"14/04/2025","sc":{"m":1},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"dat":{"fw":3.52,"fwb":null,"ls":7,"le":0,"bt":{"c":0,"m":1},"lk":0,"lz":8}}}]
                  2025-04-21 13:18:26.727 - debug: worx.0 (1797618) UPDATE CHANGE
                  2025-04-21 13:19:24.590 - debug: worx.0 (1797618) this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
                  2025-04-21 13:19:24.590 - debug: worx.0 (1797618) state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend Mower 20183019090500523351_____mowTimeExtend______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":false,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1342442,"mower_work_time":81742,"blade_work_time":74303,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1295,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":22815,"lg":"it","tm":"13:18:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":25.6,"v":19.33,"p":64,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.5],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}},"timestamp":"2025-04-21 13:18:24.861"},"last_gps_status":""}
                  2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) MowerTimeExtend JSON : {"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}
                  2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT sendMessage to 20183019090500523351 Message: {"sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
                  2025-04-21 13:19:24.591 - info: worx.0 (1797618) Request Counter: 3
                  2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) length: 1
                  2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) Start MQTT ping: {"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
                  2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) MowerTimeExtend set to : -100
                  2025-04-21 13:19:24.591 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"23583":{"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}}
                  2025-04-21 13:19:24.603 - debug: worx.0 (1797618) this.mqtt_response_check: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"23583":{"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"request":1745234364598,"response":0,"action":"worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend","user":"iobroker"}}
                  2025-04-21 13:19:24.603 - debug: worx.0 (1797618) sendData: {"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
                  2025-04-21 13:19:25.172 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":23583,"lg":"it","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":26.1,"v":19.41,"p":66,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.4],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:19:25.172 - debug: worx.0 (1797618) topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                  2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                  2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                  2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) Request ID 23583 has been passed to the mower
                  2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) lastCommand_start: {"20260":{"id":20260,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"12:57:16","dt":"21/04/2025","request":1745233036845,"response":0,"action":"startPing","user":"iobroker"},"23583":{"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"20183019090500523351","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"request":1745234364598,"response":0,"action":"worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend","user":"iobroker"}}
                  2025-04-21 13:19:25.173 - debug: worx.0 (1797618) Set new timestamp
                  2025-04-21 13:19:25.222 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":23583,"lg":"it","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":26.1,"v":19.41,"p":66,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.4],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                  2025-04-21 13:19:25.307 - debug: worx.0 (1797618) Test Status: 1
                  VG Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • AFiA AFi
                    VG Axel
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #187
                    @afi Aber laut Protokoll versendest du -100 und dieser Wert wird auch bestätigt und übernommen.
                    Wird ein Wert übernommen wenn du diesen direkt über den State eingibst aber es funktioniert nicht über Blockly?
                    • L Lucky_ESA
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      #188
                      @lucky_esa Hi es scheint im moment zu funktionieren, habe es gerade auch getestet. Habe es seit unserem Test immer direkt im Objekt oder an der APP eingegeben nicht über blockly. Es scheint nicht zuverlässig zu sein. Kannst Du mir zeigen auf was ich im Debug Protokoll achten muss? VG Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #189
                        Der erste Eintrag sendet und die anderen 2 kommen als Bestätigung
                        2025-04-21 13:19:24.603 - debug: worx.0 (1797618) sendData: {"id":23583,"cmd":0,"lg":"it","sn":"xxx","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]}}
                        2025-04-21 13:19:25.172 - debug: worx.0 (1797618) Mower MQTT: {"cfg":{"id":23583,"lg":"it","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"xxx"},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.52,"bt":{"t":26.1,"v":19.41,"p":66,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.4],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                        2025-04-21 13:19:25.222 - debug: worx.0 (1797618) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":23583,"lg":"it","tm":"13:19:24","dt":"21/04/2025","sc":{"m":1,"p":-100,"d":[["09:00",0,0],["10:00",420,0],["10:00",480,0],["09:00",0,0],["10:00",480,0],["10:00",480,0],["09:30",150,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"xxx"},"dat":{"mac":"xxx","fw":3.52,"bt":{"t":26.1,"v":19.41,"p":66,"nr":1296,"c":1,"m":0},"dmp":[7.6,1.8,137.4],"st":{"b":74402,"d":1343894,"wt":81845},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                        Hierauf dann achten. Wenn du Blockly verwendest dann darauf achten, dass du eine Zahl setzt und kein string.
                        "p":-100
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          "p":-100
                          Gruß//Lucky
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          #190
                          @lucky_esa Hi, vielen Dank für die Unterstützung, werde dies beobachten. Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                            BlueTang
                            #191
                            Ich habe mir nochmal den Zeitlich limitierten Party Modus angeschaut. Während dessen Aktivierung wird am Mobiltelefon in der Landroid App der Status Party Modus bis zum Ablauf des Timers angezeigt. Dies sollte auch im Status der AvaDesktopApp so angezeigt werden. Also "Daheim Party Modus" anstelle von "Daheim". Nach Ablauf des Timers wäre es sinnvoll den Party Modus im PartyMode Plugin (v3.1) der AvaDesktopApp zurück auf "Current Party Mode setting off" zu setzen. Dieser bleibt zur Zeit auf "limited on" gesetzt obwohl der Party Modus beendet wurde.
                            Das sind meine Beobachtungen. Bitte mal überprüfen.
                            MfG
                            BlueTang
                            • B BlueTang
                              MfG
                              BlueTang
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              #192
                              @bluetang Dieses Forum bzw. dieser Thread haben den ioBroker bzw. dessen Worx Adapter zum Thema, keineswegs die AvaDesktopApp. Deren Entwickler liest hier nicht mit. Der Diskussionsplatz für die AvaDesktopApp befindet sich im Roboter-Forum: https://www.roboter-forum.com/threads/alternative-app-fuer-worx-kress-und-landxcape-ava-desk-app.67392/
                              Es gäbe also mehr Sinn, Deine Hinweise dort zu platzieren.
                                BlueTang
                                #193
                                Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den Thread ins Roboter-Forum gestellt. Könnte dies nicht auch Auswirkungen auf das Iobroker Obect mowerActive haben?
                                • B BlueTang
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  #194
                                  @bluetang Nööh!
                                    @bluetang Nööh!
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    #195
                                    Hi zusammen, bin eigentlich am verzweifel mit dem Adapter, es scheint er funktioniert und funktioniert nicht. Dies gilt für die Arbeitszeitverkürzung bzw. Verlängerung als auch die direkte Startzeiteingabe, Arbeitszeiteingabe und Kantenschnittvorgabe. Derzeit bin ich am letzteren und habe die Vorgaben in extra Variablen, die ich zur Zeit x übertrage per Blockly:
                                    Protokoll Ausschnitte:
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:23:50.485	debug	Test Status: 1
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:23:50.397	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:23:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":22.1,"v":19.64,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7,1.2,141.2],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:23:50.266	debug	Set new timestamp
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:23:50.266	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:23:50.266	debug	getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:23:50.266	debug	topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:23:50.265	debug	Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:23:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":22.1,"v":19.64,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7,1.2,141.2],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:20:12.223	debug	Update this.deviceArray: 0
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:20:12.223	debug	Index Update: 0
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:20:12.126	debug	Test Status: 1
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:20:12.041	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:13:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":22.8,"v":19.71,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,140.8],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:20:12.034	debug	{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"timestamp":"2025-04-26 16:13:50","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:13:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":22.8,"v":19.71,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,140.8],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":null}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:13:50.487	debug	Test Status: 1
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:13:50.389	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:13:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":22.8,"v":19.71,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,140.8],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:13:50.241	debug	Set new timestamp
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:13:50.240	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:13:50.240	debug	getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:13:50.240	debug	topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:13:50.239	debug	Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:13:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":22.8,"v":19.71,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,140.8],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.106	debug	test cfg: 6 valID: 2 val: true sval: 1
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.106	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",240,1]],"p":0}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.106	debug	state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.calendar.saturday.borderCut Mower 20183019090500523351_____borderCut______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",240,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":""}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.106	debug	this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.105	debug	test cfg: 6 valID: 1 val: 240 sval: 240
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.105	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",240,0]],"p":0}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.105	debug	state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.calendar.saturday.workTime Mower 20183019090500523351_____workTime______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":""}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.104	debug	this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.097	debug	test cfg: 6 valID: 0 val: 15:00 sval: 15:00
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.097	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",0,0]],"p":0}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.097	debug	h: 15 m: 00
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.097	debug	state change: id_____ worx.0.20183019090500523351.calendar.saturday.startTime Mower 20183019090500523351_____startTime______{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":"","auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"","irrigation":"","nutrition":{"n":0,"p":0,"k":0},"soil_type":""},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":""}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:06:00.096	debug	this.modules! {"20183019090500523351":{"edgeCut":false,"notify":true}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:05:12.160	debug	Update this.deviceArray: 0
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:05:12.160	debug	Index Update: 0
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:05:12.056	debug	Test Status: 1
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:05:11.973	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:05:11.967	debug	{"id":254680,"uuid":"96c52dac-c81c-4002-add9-e8bfdaeab50e","product_id":37,"user_id":156658,"serial_number":"20183019090500523351","mac_address":"F0FE6BB1AA86","locked":false,"firmware_version":"3.52.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2019-03-17 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_smartlink","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandIn","command_out":"DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut"},"name":"fifi","blade_height_shift":0,"push_notifications":false,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-10-14 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-10-14 00:00:00","setup_location":{"latitude":48.4928994,"longitude":12.0277211},"city":{"id":2811600,"country_id":276,"name":"Weixerau","latitude":48.5,"longitude":12.01667,"created_at":"2018-02-15 22:26:05","updated_at":"2018-02-15 22:26:05"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":300,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1365164,"mower_work_time":83098,"blade_work_time":75558,"blade_work_time_reset":37646,"blade_work_time_reset_at":"2022-05-20 17:26:10","battery_charge_cycles":1311,"battery_charge_cycles_reset":813,"battery_charge_cycles_reset_at":"2022-05-20 17:26:06","created_at":"2018-07-16 06:41:33","updated_at":"2024-04-30 18:37:10","last_status":{"timestamp":"2025-04-26 16:03:50","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"20183019090500523351","dt":"26/04/2025","tm":"18:03:50","lg":"it","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"p":0},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"rsi":-47,"lk":0,"lz":8}}},"last_gps_status":null}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:03:50.524	debug	Test Status: 1
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:03:50.433	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:03:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:03:50.340	debug	Set new timestamp
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:03:50.340	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower fifi (20183019090500523351)
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:03:50.340	debug	getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:03:50.339	debug	topic: DB510/F0FE6BB1AA86/commandOut
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 18:03:50.339	debug	Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"18:03:50","dt":"26/04/2025","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20183019090500523351"},"dat":{"mac":"F0FE6BB1AA86","fw":3.52,"bt":{"t":23.5,"v":19.78,"p":100,"nr":1312,"c":0,"m":0},"dmp":[7.1,1.3,138.6],"st":{"b":75671,"d":1367361,"wt":83240},"ls":1,"le":0,"lz":8,"rsi":-47,"lk":0}}
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 17:59:00.162	debug	test cfg: 6 valID: 2 val: true sval: 1
                                    worx.0
                                    	2025-04-26 17:59:00.162	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["15:00",240,1]]}
                                    VG Axel
                                    AFi
                                    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                    ioBroker auf NUC
                                    Mittelständler in ioBroker
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AFiA AFi
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      VG Axel
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #196
                                      @afi Wie man States absetzt ist in der Anleitung genau beschrieben. Wenn du da was nicht verstehst, dann frage bitte nach.
                                      So setzt man die Zeiten.
                                      Bei deinem Blockly fehlt das Versenden deiner Eingabe.
                                      Gruß//Lucky
                                      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        #197
                                        @lucky_esa Hi, danke für die Antwort, die 1,1 s zwischen den Befehlen im Blockly habe ich inzwischen verstanden, aber der notwendige Befehl der Versendung im Blockly erschließt sich mir leider nicht. Mir ist damit auch nicht klar, ob ich den Befehl am Schluß senden muss oder dazwischen. VG Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA AFi
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #198
                                          @afi Du musst erst alle Zeiten per Blockly schreiben und wenn du fertig bist, den State worx.0.xxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen. Alle Befehle ohne Pause. Nur zwischen 2 aktiven Befehle muss man 1,1 Sekunden Pause einhalten (siehe rot oder grüner Punkt).
                                          Aber ACHTUNG! Die Zeiten sollten ohne Pause gesetzt werden weil, kommt in der Zeit zwischen Zeiten setzen und worx.0.xxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen ein Update vom Mower, dann werden aller deine Änderung wieder überschrieben und dann werden keine Änderungen versendet.
                                          Deine Änderungen der Zeiten kannst du in worx.0.xxx.calendar.calJson_tosend beobachten.
                                          Gruß//Lucky
