  4. Error: Cannot find module 'stringstream'
    5.8k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • J Offline
    Jan201
    Hallo, Egal welche Adapter ich installieren möchte, es kommt immer diese Fehlermeldung. Es handelt sich um einen Raspberry PI mit dem All-in-one Paket HomeMatic von der IObroker Seite. Was führt zu diesem Fehler und was ist die abhilfe dagegen? Ich kann leider im Forum nix über diesen Fehler lesen. Kann mir da jemand bitte Helfen?
    |Hardwaresystem:| NUC|
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| 250gb SSD |
    |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
    |Node-Version:| vv20.15.1 |
    |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
    |NPM-Version:| 10.7.0 |
      knopers1
      mach mal das hier und poste die Ausgabe.:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.js-controller
      iobroker start
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Mach vorher aber ein aktuelles Backup, bitte.
        Gruß,
        Eric
        • J Offline
          Jan201
          Hallo, ich habe mein system nicht mehr zum laufen bekommen. Habe nun wieder image mit pivccu herruntergeladen und installiert. Danach habe ich mich mit Putty eingelogt und unter "sudo Raspi-config" Den speicher erweitert und ein update durchgeführt. Danach habe ich neu gestartet und nix ging mehr. Also alles wieder von vorne, diesmal keinen Speciher erweitert und kein update sondern gleich normal in iobroker gestarten und bis jetzt funktioniert es. Ich habe trotzdem mal die Daten ausgelesen um zu wissenob das so alles in Ordnung ist.
          ! login as: pi
          ! pi@192.168.178.52's password:
          ! Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l
          ! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          ! the exact distribution terms for each program are described in the
          ! individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          ! permitted by applicable law.
          ! Last login: Wed Jan 24 22:00:41 2018 from 192.168.178.4
          ! SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
          ! This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
          ! pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
          ! Stopping iobroker controller daemon…
          ! iobroker controller daemon stopped.
          ! Exit code for "killall.sh": 123
          ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller
          ! npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
          ! > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          ! > node iobroker.js setup first
          ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
          ! └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
          ! ├─┬ iobroker.admin@2.0.9
          ! │ ├─┬ body-parser@1.18.2
          ! │ │ ├── depd@1.1.2
          ! │ │ └─┬ http-errors@1.6.2
          ! │ │ └── depd@1.1.1
          ! │ └─┬ express@4.16.2
          ! │ ├── encodeurl@1.0.2
          ! │ └─┬ send@0.16.1
          ! │ └── mime@1.4.1
          ! └── mime@1.6.0
          ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
          ! Starting iobroker controller daemon...
          ! iobroker controller daemon started. PID: 3099
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Probleme nach Speicher-Erweiterung waren bei mir bisher immer auf Probleme mit dem Image oder der da Karte zurück zu führen.
            Gesendet von unterwegs
              Wenn es nicht der Speicher, sondern das Update schuld war?
              Da gab es schon mal einen Thread zu.
              oder npm wurde auf v5 gehoben.
              • J Offline
                Jan201
                Also nun habe ich sudo apt-get install libpcap-dev installiert und wollte per sudo reboot neu starten und der pi startet nicht mehr. Wenn ich nun ein anderes image nehme wie integrieren ich Pivccu dadrin? und welches image ist stabil. Ich habe einen Raspi 3 mit einer 16GB speicherkarte.
                  deimos
                  und was hat dein apt Befehl alles installiert? Durch die Abhängigkeiten wird da ja regelmäßig mehr installiert und ggf. auch gleich ein paar Updates.
                  Und was heißt, der Pi startet nicht mehr? Nur ioBroker? Geht SSH noch? Pi noch anpingbar? Ausgabe auf HDMI?
                  piVCCU kannst du auch manuell installieren, Installationsanleitung ist auf der Github Seite von piVCCU. Aber ich glaube nicht, dass dein Problem durch das Image kam.
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • J Offline
                    Jan201
                    Moin moin, ich habe mir gestern eine neue Micro-sd gekauft und das ganze nochmal neu eingespielt. und siehe da, es läuft alles. Auch amazon-dash-Adapter funktioniert. Nun nochmal eine frage am rande, ich mit "sudo iobroker backup" einbackup erstellt. kann ich dieses mit einem Speicherkartenadapter auf den pc ziehen womit ich bei einem ausfall ein neues Image auf eine SD karte spielen kann?
                      @Jan201:
                      kann ich dieses mit einem Speicherkartenadapter auf den pc ziehen womit ich bei einem ausfall ein neues Image auf eine SD karte spielen kann? `
                      Ja - Nein ;-)
                      Ja, das Backup kannst du auch mit filezilla oder winscp aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/backups auf den PC-ziehen
                      Nein, damit kannst du kein Image erstellen, da das Backup "nur" alle Konfigurationsdaten deiner Installation enthält.
                      Du kannst eine neue Installation ausführen, dann unter /opt/iobroker das Verzeochnis backups erzeugen und das backup dort hinein kopieren, dann mit iobroker restore die neue Installation auf den Stand des Backups bringen. Das dauert eine ganze Weile, weil alles neu installiert wird.
                      Lediglich die Hiostory-daten sind in dem Backup nicht enthalten. (und die aktuellen States, wenn sie in redis verwaltet werden)
