  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota DeepSleep nur über Nacht! Mit einem Script?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Domble
    @BananaJoe
    Wohlgemerkt: Ich schicke keine Daten an einen Server, sondern schalte hier nur eine oder mehrere Tasmota-Steckdosen bei PV-Überschuss. Da nachts kein PV-Überschuss entstehen kann, sollte dann ein Abschalten, z. B. per DeepSleep überhaupt kein Problem sein.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @domble
    Wie lange versetzt Du den ESP in den DeepSleep?
    Bei mir funktioniert das über einen ArduinoSketch maximal für ca. 70 Minuten.
    Ich hab da bei mir jetzt
      ESP.deepSleep(3600e6); // 3600 Sekunden schlafen
    für meinen Briefkasten eingestellt. Bei einer längeren Zeiteinstellung wacht das Teil nicht mehr auf.
    • D Domble
      @bananajoe
      Websendbefehle ja, über Script; siehe unten.
      DeepSleep dürfte dem Stromzählsystem nicht schaden. Wenn ich den ESP nähmlich nachts komplett vom Strom nehme, ist er morgens nach dem Einstecken wieder komplett da. Nur möchte ich das durch DeepSleep automatisieren.
      Beispielscript Überschuss, hier wird bei mehr als 100 Watt Überschuss tagsüber remote geschaltet:
      D
      pwr=0
      S
      pwr=sml[1]
      if time>sunrise+40
      and time<sunset-40
      then
      if chg[pwr]>0
      then
      if
      pwr<-100
      then
      =>WebSend [192.168.178.39] Power on
      endif
      if pwr>5
      then
      =>WebSend [192.168.178.39] Power off
      endif
      endif
      endif
      D
      B
      ->sensor53 r
      M 1
      +1,3,s,16,9600,SML
      1,77070100100700ff@1,Actuellement,W,P_in,0
      1,77070100010800ff@1000,-> seit 19.02.24,kWh,Total_in,2
      1,77070100020800ff@1000,<- seit 19.02.24,kWh,Total_out,2
      1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @domble Jetzt bräuchte ich noch rechnen (sml[1] durch 2 teilen) und es wäre perfekt
      Mhh, dann wären bei mir aber die Kurven komisch. Schon klar das der dann morgens einfach wieder den aktuellen Zählerstand habe, aber ich habe auch diverse Verbrauchskurven von der aktuellen Watt-Zahl, die hätten dann Lücken oder wären eine Linie.
      Das Ding hängt also sowieso an einem USB-Netzteil. Wieviel Ersparnis soll das denn über Nacht bringen? Bei Batteriebetrieb verstehe ich das ja noch ...
      Laut meiner Internetrecherche liegt der Wemos D1 Mini bei etwa 70mA Stromaufnahme (WLAN an über MicroUSB). schlagen wir noch mal 30mA für den Infrarotleser drauf und nehmen 100mA. Macht 5V * 0,1A = 0,5W, das sind 0,012 kWh am Tag, 0,3660 kWh im Monat, 4,38 kWh im Jahr. Bei 40Cent pro kWh kannst du von 1,75 Euro wohl 60% sparen, also etwa einen Euro. Bei einem Idealen Netzteil das selbst nichts verbraucht. Mich würde ja schon stören das ich das Ding in der zeit ja auch nicht ansprechen oder abfragen kann.
      Trotzdem lese ich hier mal mit, vielleicht brauche ich das ja noch.
      • wolfi913W wolfi913
        @domble
        Domble
        schrieb am zuletzt editiert von Domble
        @wolfi913
        Wie gesagt, sollte der ESP die ganze Nacht „tief schlafen“, also möglichst über ein Script zeitgesteuert in den DeepSleep-Modus gesetzt und wieder geweckt werden können. Die Frage ist, ob das über ein Script geht? Für durch Solarüberschüsse gesteuerte Smart-Schalter macht es richtig Sinn, dass diese nachts nicht aktiv sind.
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Domble
          @wolfi913
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
          @domble sagte in Tasmota DeepSleep nur über Nacht! Mit einem Script?:
          Bei mir funktionierts wie erwähnt für meinen Briefkasten (Batteriebetrieb) nur mit den eingestellten max. 60 Minuten. Und der RST ist im Übrigen direkt mit dem D0 verbunden. Dieser schickt (scheinbar) dann den Aufwachbefehl durch.
          Edit (nur zur Info): Hab jetzt herausgefunden, dass die Einschränkung in meinem verwendeten Sketch an der "alten" Bibliothek liegt. Da sind aus programmtechnischen Gründen max. 71 Minuten möglich. Daher meine Annahme, dass es mit einem längeren Zeitfenster nicht funktioniert. Der ESP kann aber scheinbar tatsächlich deutlich länger "schlafen". Scheint so als wenn mein Briefkasten ein Update braucht 😊
          • BananaJoeB BananaJoe
            Domble
            @bananajoe
            OK, wenn du für jede Nacht in einer Kurve erfassen willst, wie dann dein Stromverbrauch ist, dann sollte das System 365 Nächte im Jahr durchlaufen. Bei vielen ist aber aus verschiedenen Gründen das WLAN nachts ausgeschaltet und man möchte nicht, dass da noch Geräte aktiv sind und durchgehend nach Verbindungen suchen. Es ist klar, dass eine Einsparung beim Stromverbrauch bei einem Einzelgerät minimal wäre. Man muss dies halt mit der Anzahl der Haushalte multiplizieren, um einen Nutzen für die Allgemeinheit zu erkennen.
            HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Domble
              @bananajoe
              ist das so?
              das ist nach meinen Beobachtungen eher die Ausnahme.
              Wenn dann noch Smarthome (erst recht mit Shellies&Co.) im Spiel ist, sowieso
              • D Domble
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Die allgemeine Empfehlung ist genau das nicht zu tun. Zum einen finden das viele Geräte blöd, bei mir würde diverses Rot blinken ohne WLAN (auch weil die dann dem ioBroker nicht melden könnten).
                Zum anderen insbesondere wen du auch andere WLANs deiner Nachbarn in der Nähe hast. In den ab Werk Einstellungen einigen sich Geräte wie die beliebten FritzBoxen mit den Nachbarn auf eine Frequenz und Sendestärke, wenn dann einer der Beteiligten länger nicht da ist kommt das wieder durcheinander - ich habe mal länger mit WLAN Problemen bei einem Freund kämpfen dürfen, da gab es jeden tag Chaos wenn die aus dem Mietblock gegenüber nach hause kamen und dann erst ihre WLAN Router eingeschaltet haben.
                  Domble
                  @bananajoe
                  WIFI/WLAN nachts abschalten oder nicht, darüber gibt es viele unterschiedliche Meinungen und dies hängt wahrscheinlich individuell von jeder Anlage ab. Allgemein zu behaupten, man soll jede Nacht alles laufen lassen, ist mit Sicherheit ebenso falsch wie das Gegenteil. Hier ist WLAN seit Jahren nachts immer abgeschaltet und es gab nie ein Problem damit, weder mit Nachbarnetzen, noch mit DSL-Geschwindigkeit.
                  Die hier gestellte Frage, ob ein per Script zeitgesteuertes, und über die ganze Nacht gehendes DeepSleep möglich ist, sollte auf jeden Fall berechtigt sein. Ein Script-Beispiel wäre bestimmt für viele hilfreich.
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Domble
                    @bananajoe
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @domble
                    das sollte per DeepSleepTime Command im Scripting möglich sein.
                    Link
                    • Ralla66R Ralla66
                      @domble
                      Link
                      Saschamike
                      @ralla66
                      Hi, hat es damit geklappt?
