  4. Node 20 - will nicht wie ich will.
    3.2k
    3.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 770 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fraso
    natürlich muss node 20 drauf.
    Also im Forum gesucht nach der Anleitung. Rechts HowTo: Node.js Update.
    Ok. Da steht was von 2023 bis Node 18. Mmhh...
    ok -> iob nodejs-update. ... geht nicht mehr. Meldung "no manuell update".
    Also auf den Link geklickt mit der neuen Anleitung.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
    So richtig schlau für meine Frage werde ich da nicht.
    ok. Dann mal: curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Steht da ja auch.
    e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop for security reasons and to save RAM. Please run 'iob fix' after the installation to change this.
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2025-02-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27,2 kB]
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Holen:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Fehl:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    Es wurden 27,2 kB in 0 s geholt (67,4 kB/s).
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
    Installed polkitd
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.35:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
        Please run 'iob fix' after the required re-login to fix some common issues.
    Ok. TOP! Probieren wir mal.
    Schade. Da steht 18.
    Na gut. Da stand ja eben "relogin, dann iob fix". Machen wir das mal:
    Iob fix:
    e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ iob fix
    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
    library: loaded
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 205-02-02
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
    Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Installed polkitd
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    npm warn cli npm v10.8.2 does not support Node.js v18.16.1. This version of npm supports the following node versions: `^18.17.0 || >=20.5.0`. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
    Authenticating as: e6iob,,, (e6iob)
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Ok. Immernoch 18. Und jetzt ?
    So habe ich das eben erlebt als "Normalo".
    Habe ich das entscheidende übersehen?
    Wo gibt es eine Anleitung die mir das beschreibt?
    Ich nutze kein Docker, habe einen kleinen Linux Rechner der iobroker drauf hat.
    Dafür ist der Rechner da.
    Ich fühle mich verloren. Was habe ich übersehen?
    Danke sehr.
    M T Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • F fraso
      Steht da ja auch.
      library: loaded
      Installed polkitd
      Autostart enabled!
      Iob fix:
      library: loaded
      Installed polkitd
      Done.
      Password:
      Autostart enabled!
      Danke sehr.
      M Online
      M Online
      MCU
      @fraso
      gelöscht
      • F fraso
        Steht da ja auch.
        library: loaded
        Installed polkitd
        Autostart enabled!
        Iob fix:
        library: loaded
        Installed polkitd
        Done.
        Password:
        Autostart enabled!
        Danke sehr.
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @fraso
        Wenn ich das richtig sehe ist dein Betriebsystem zu alt. Der Nachfolger Bookworm ist schon so lange aktuell das es demnächst ausgemustert wird :)
        Spenden
        • F fraso
          Steht da ja auch.
          library: loaded
          Installed polkitd
          Autostart enabled!
          Iob fix:
          library: loaded
          Installed polkitd
          Done.
          Password:
          Autostart enabled!
          Danke sehr.
          @fraso sagte in Node 20 - will nicht wie ich will.:
          Deine Installationsquellen sind veraltet. Lag die Quelle für Grafana neu an.
          Und bitte die Ausgaben von
          iob nodejs-update 20
          mal bitte ungekürzt hier rein.
          Und dein Betriebssystenm ist insgesamt nicht mehr unterstützt, da muss dringend Debian 12 'Bookworm' installiert werden.
          Und
          npm warn cli npm v10.8.2 does not support Node.js v18.16.1. This version of npm supports the following node versions: ^18.17.0 || >=20.5.0. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
          ist ein Hinweis darauf, das du da irgendwas irgendwie manuell an der Paketverwaltung vorbei reingedübelt hast.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fraso
            Steht da ja auch.
            library: loaded
            Installed polkitd
            Autostart enabled!
            Iob fix:
            library: loaded
            Installed polkitd
            Done.
            Password:
            Autostart enabled!
            Danke sehr.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            möglich!
            Die Meldung
            ist mir bisher noch nicht bekannt.
            Was stand da sonst noch?
            iob fix korrigiert ja eigentlich nur verbogene Rechte.
            Jetzt müsstest du natürlich nochmal iob nodejs-update fahren.
            Weitere mögliche Hemmnisse hat dir @Thomas-Braun gezeigt,
            du scheinst auch der erste mit dem Phänomen zu sein.
            ein iob diag in der Langfassung hab ich jetzt wohl übersehen
              Und
              fraso
              @thomas-braun sagte in Node 20 - will nicht wie ich will.:
              Ausgabe des Befehls im Code Fenster unten.
              Ergebnis nach Reboot: iob diag
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: NUCioBroker
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                    Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name	: Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               22:17:05 up 3 min,  1 user,  load average: 2.33, 0.99, 0.38
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2025-04-12 22:17:06 CEST
                         Universal time: Sat 2025-04-12 20:17:06 UTC
                               RTC time: Sat 2025-04-12 20:17:06
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              e6iob
              HOME=/home/e6iob
              GROUPS=e6iob adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:             15G        4.4G         10G        1.0M        1.1G         10G
              Swap:           976M          0B        976M
              Total:           16G        4.4G         11G
              Active iob-Instances: 	33
                      15710 M total memory
                       4432 M used memory
                        383 M active memory
                       4871 M inactive memory
                      10151 M free memory
                         80 M buffer memory
                       1046 M swap cache
                        976 M total swap
                          0 M used swap
                        976 M free swap
              top - 22:17:06 up 3 min,  1 user,  load average: 2.33, 0.99, 0.38
              Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 67.7 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 29.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15710.7 total,  10148.6 free,   4434.8 used,   1127.3 buff/cache
              MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  10996.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  888K  1.6G   1% /run
              /dev/nvme0n1p2 ext4      233G   49G  172G  22% /
              tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
              [Sat Apr 12 22:14:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sat Apr 12 22:14:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems:
              TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
              /var:
              20G	/var/
              13G	/var/lib
              9.8G	/var/lib/motioneye
              6.5G	/var/log
              5.1G	/var/lib/motioneye/Camera11
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              14G	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              100M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              97M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** ZigBee Settings ***
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
              /usr/bin/node 		v20.19.0
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.0-1nodesource1
                Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 185)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.0.6
              admin: 		7.6.3
              javascript: 	8.8.3
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
                system.adapter.acme.0                   : acme                  : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.janitza-gridvis.0        : janitza-gridvis       : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.libre.0                  : libre                 : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : NUCioBroker                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.niu.0                    : niu                   : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
                system.adapter.openhab.0                : openhab               : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
              + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : NUCioBroker                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.1                    : web                   : NUCioBroker                              - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.withings.0               : withings              : NUCioBroker                              -  enabled
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.191:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
              │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
              │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.2.8  [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "janitza-gridvis": 3.5.0  , installed 3.3.0  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.0.7  [Updatable]
              Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
              Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 5.0.10 [Updatable]
              Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.15 [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tibberlink"   : 4.5.1    , installed 3.4.8  [Updatable]
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 	75793
              States: 	59685
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13039      475/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15694      497/influxd
              tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20188      1187/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 192.168.178.35:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20869      1693/io.hm-rpc.6
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20746      1500/io.sonoff.0
              tcp        0      0 192.168.178.35:2012     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28178      2381/io.hm-rpc.5
              tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22776      1172/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20729      1382/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21785      1262/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21786      1262/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13132      537/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15757      537/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10746      1/init
              tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21517      1089/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20511      1074/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26070      2382/io.hm-rpc.4
              tcp        0      0 127.0.0.1:33939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24508      2175/chrome
              tcp        0      0 127.0.0.1:42643         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18858      747/chrome
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15715      497/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13041      475/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25241      2085/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16612      536/grafana
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10750      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17420      588/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27127      2170/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       27789      2316/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22961      1511/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22962      1511/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10167      433/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10747      1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10753      1/init
              2025-04-12 22:18:02.191  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN_HOLGER_CALC3: 9. SOLLAMPERE AUF 0 gesetzt
              2025-04-12 22:18:02.567  - info: shelly.0 (1382) [MQTT] Device with client id "shellypro4pm-a0dd6ca00f70" connected!
              2025-04-12 22:18:03.141  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MELLI.LADEN2MELLI_AMPERE_CALC: -3075
              2025-04-12 22:18:03.520  - error: niu.0 (1821) https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=2&sn=NASG4C7W313MCHEM
              2025-04-12 22:18:03.521  - error: niu.0 (1821) Error: Request failed with status code 504
              2025-04-12 22:18:03.521  - error: niu.0 (1821) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              2025-04-12 22:18:03.953  - error: zigbee.0 (1545) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
              2025-04-12 22:18:03.953  - error: zigbee.0 (1545) Failed to start Zigbee
              2025-04-12 22:18:03.953  - error: zigbee.0 (1545) Error herdsman start
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: SOLL < 6
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: SOLL_AMPERE: 0
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: IST_AMPERE: 0
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: AMPERE_CHANGE: 0
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: Change AMP ist true
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: Change AMP nicht nötig, Wert gleich
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: -3075
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 13. SOLL < 6
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: SOLL_AMPERE: 0
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: IST_AMPERE: 0
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: AMPERE_CHANGE: -2
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 15. Change AMP ist true
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 17. Change AMP nicht nötig, Wert gleich
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 18. CHANGE AMP - MIRA SOLLAMPERE auf 0
              2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: -3075
              2025-04-12 22:18:04.201  - info: influxdb.0 (670) Do not store value "EUR" for tibberlink.0.Homes.fb71f446-3fd8-4923-8ad2-350119db03ec.LiveMeasurement.currency because no number
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              SUMMARY:
              			v.2025-02-23
                         Chassis: desktop
              Installation: 		native
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		64 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	15
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:             15G        4.8G        9.5G        1.0M        1.5G         10G
              Swap:           976M          0B        976M
              Total:           16G        4.8G         10G
              ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
              			admin 			7.6.3
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		75793
              States: 		59685
              Size of iob-Database:
              110M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json2022-02-12_11-46_objects.json.gz
              103M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                möglich!
                Die Meldung
                fraso
                hier noch
                ioBroker nodejs fixer 2025-02-23
                You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/node 		v20.19.0
                /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npm 		10.8.2
                /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npx 		10.8.2
                /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/corepack 	0.31.0
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                     16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Fixing your nodejs setup
                *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/node ***
                *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npm ***
                *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npx ***
                *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/corepack ***
                Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                You are running nodejs v18.16.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                Removing dfsg-nodejs
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [247 kB]
                Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [359 kB]
                Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Fetched 685 kB in 0s (1991 kB/s)
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                (Reading database ... 76664 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../libcurl4-openssl-dev_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                Unpacking libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                Unpacking libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                Setting up libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                Setting up libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u6) ...
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [10.9 kB]
                Fetched 23.0 kB in 0s (54.6 kB/s)
                Installing nodejs now!
                Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (18.16.1-deb-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                Updating fallback to latest nodejs v20 release
                Extracting templates from packages: 100%
                Preconfiguring packages ...
                (Reading database ... 76562 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u11_amd64.deb ...
                Unpacking base-files (11.1+deb11u11) over (11.1+deb11u7) ...
                Setting up base-files (11.1+deb11u11) ...
                Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) over (1:2.36.1-8+deb11u1) ...
                Setting up bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../dpkg_1.20.13_amd64.deb ...
                Unpacking dpkg (1.20.13) over (1.20.12) ...
                Setting up dpkg (1.20.13) ...
                Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                Setting up ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../0-perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../1-libc-devtools_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                Unpacking libc-devtools (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../2-libc6-dev_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                Unpacking libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../3-libc-dev-bin_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../4-linux-libc-dev_5.10.234-1_amd64.deb ...
                Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.234-1) over (5.10.179-1) ...
                Preparing to unpack .../5-libc6_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                Unpacking libc6:amd64 (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                Setting up libc6:amd64 (2.31-13+deb11u11) ...
                (Reading database ... 76559 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../uuid-dev_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking uuid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libuuid1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libuuid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Setting up libuuid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libblkid-dev_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libblkid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libblkid1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libblkid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Setting up libblkid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libfdisk1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libfdisk1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libmount-dev_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libmount-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libmount1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libmount1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Setting up libmount1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libncurses6_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libncurses6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libncursesw6_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libncursesw6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libtinfo6_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libtinfo6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                Setting up libtinfo6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libsmartcols1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Setting up libsmartcols1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../fdisk_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking fdisk (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../util-linux_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking util-linux (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Setting up util-linux (2.36.1-8+deb11u2) ...
                fstrim.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                Unpacking libc-bin (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                Setting up libc-bin (2.31-13+deb11u11) ...
                Preparing to unpack .../ncurses-base_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
                Unpacking ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                Setting up ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libnss-systemd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libudev-dev_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libsystemd0_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                Setting up libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libpam-systemd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../systemd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking systemd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking udev (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                Setting up libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../adduser_3.118+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking adduser (3.118+deb11u1) over (3.118) ...
                Setting up adduser (3.118+deb11u1) ...
                Setting up systemd (247.3-7+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../0-systemd-sysv_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../1-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../2-dbus_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking dbus (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../3-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../4-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../5-libexpat1_2.2.10-2+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../6-libcap2_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
                Preparing to unpack .../7-libtasn1-6_4.16.0-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) over (4.16.0-2+deb11u1) ...
                Setting up libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u7_amd64.deb ...
                Unpacking libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u7) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                Setting up libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u7) ...
                Preparing to unpack .../mount_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking mount (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../logsave_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking logsave (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                Preparing to unpack .../libext2fs2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                Setting up libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../00-e2fsprogs_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                Preparing to unpack .../01-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../02-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libnftables1:amd64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../03-bsdextrautils_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../04-logrotate_3.18.0-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking logrotate (3.18.0-2+deb11u2) over (3.18.0-2+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../05-influxdb_1.11.8-2_amd64.deb ...
                Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.8.10-1) ...
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/var/lib/influxdb': Directory not empty
                Preparing to unpack .../06-libmagick++-6.q16-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libmagick++-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../07-libmagick++-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking libmagick++-dev (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../08-libmagick++-6-headers_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking libmagick++-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../09-libmagickwand-6.q16-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libmagickwand-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../10-libmagickwand-6-headers_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking libmagickwand-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../11-libmagickcore-6.q16-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libmagickcore-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../12-libmagickcore-6-arch-config_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libmagickcore-6-arch-config:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../13-libmagickcore-6-headers_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking libmagickcore-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../14-imagemagick-6-common_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking imagemagick-6-common (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../15-libx11-dev_2%3a1.7.2-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libx11-dev:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../16-libx11-data_2%3a1.7.2-1+deb11u2_all.deb ...
                Unpacking libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../17-libx11-6_2%3a1.7.2-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libx11-6:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../18-libx11-xcb1_2%3a1.7.2-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libx11-xcb1:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../19-libmagickwand-6.q16-6_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libmagickwand-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../20-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                Unpacking libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                Preparing to unpack .../21-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                Preparing to unpack .../22-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u5_all.deb ...
                Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                Preparing to unpack .../23-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                Preparing to unpack .../24-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                Preparing to unpack .../25-libxml2-dev_2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libxml2-dev:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) over (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../26-libxml2_2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) over (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../27-libmagickcore-6.q16-6-extra_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libmagickcore-6.q16-6-extra:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../28-libfreetype6-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../29-libfreetype-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../30-libfreetype6_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../31-libopenjp2-7-dev_2.4.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libopenjp2-7-dev (2.4.0-3+deb11u1) over (2.4.0-3) ...
                Preparing to unpack .../32-libopenjp2-7_2.4.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libopenjp2-7:amd64 (2.4.0-3+deb11u1) over (2.4.0-3) ...
                Preparing to unpack .../33-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../34-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../35-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_all.deb ...
                Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../36-libtiff-dev_4.2.0-1+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libtiff-dev:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../37-libtiffxx5_4.2.0-1+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libtiffxx5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../38-libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libwebp6:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../39-libtiff5_4.2.0-1+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../40-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../41-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../42-librsvg2-dev_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../43-librsvg2-common_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking librsvg2-common:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../44-librsvg2-2_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking librsvg2-2:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../45-gir1.2-rsvg-2.0_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../46-libaom0_1.0.0.errata1-3+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libaom0:amd64 (1.0.0.errata1-3+deb11u2) over (1.0.0.errata1-3) ...
                Preparing to unpack .../47-libdav1d4_0.7.1-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libdav1d4:amd64 (0.7.1-3+deb11u1) over (0.7.1-3) ...
                Preparing to unpack .../48-libde265-0_1.0.11-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libde265-0:amd64 (1.0.11-0+deb11u3) over (1.0.11-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../49-libheif1_1.11.0-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libheif1:amd64 (1.11.0-1+deb11u2) over (1.11.0-1) ...
                Preparing to unpack .../50-libwebpdemux2_0.6.1-2.1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libwebpdemux2:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../51-libwebpmux3_0.6.1-2.1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libwebpmux3:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../52-libmagickcore-6.q16-6_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libmagickcore-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../53-libmagick++-6.q16-8_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libmagick++-6.q16-8:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../54-libbsd0_0.11.3-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libbsd0:amd64 (0.11.3-1+deb11u1) over (0.11.3-1) ...
                Preparing to unpack .../55-libwbclient0_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u6) over (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../56-python2.7-dev_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking python2.7-dev (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                Preparing to unpack .../57-libpython2.7-dev_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpython2.7-dev:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                Preparing to unpack .../58-libpython2.7_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpython2.7:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                Preparing to unpack .../59-python2.7_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking python2.7 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                Preparing to unpack .../60-libpython2.7-stdlib_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                Preparing to unpack .../61-python2.7-minimal_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking python2.7-minimal (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                Preparing to unpack .../62-libpython2.7-minimal_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                Preparing to unpack .../63-libssl-dev_1.1.1w-0+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libssl-dev:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../64-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                (Reading database ... 76557 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../0-libsqlite3-0_3.34.1-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) over (3.34.1-3) ...
                Preparing to unpack .../1-python3.9_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking python3.9 (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                Preparing to unpack .../2-libpython3.9-stdlib_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                Preparing to unpack .../3-python3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                Preparing to unpack .../4-libpython3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                Preparing to unpack .../5-tzdata_2025b-0+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking tzdata (2025b-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u10) ...
                Preparing to unpack .../6-libcom-err2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                Setting up libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                (Reading database ... 76566 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                Setting up libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                Setting up libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                Setting up libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../libsepol1-dev_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
                Preparing to unpack .../libsepol1_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
                Setting up libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../00-cpio_2.13+dfsg-7.1~deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking cpio (2.13+dfsg-7.1~deb11u1) over (2.13+dfsg-4) ...
                Preparing to unpack .../01-less_551-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking less (551-2+deb11u2) over (551-2) ...
                Preparing to unpack .../02-nano_5.4-2+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking nano (5.4-2+deb11u3) over (5.4-2+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../03-xxd_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../04-vim-tiny_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../05-vim-common_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_all.deb ...
                Unpacking vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../06-libuv1_1.40.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libuv1:amd64 (1.40.0-2+deb11u1) over (1.40.0-2) ...
                Preparing to unpack .../07-libjson-c5_0.15-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libjson-c5:amd64 (0.15-2+deb11u1) over (0.15-2) ...
                Preparing to unpack .../08-bind9-dnsutils_1%3a9.16.50-1~deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u3) over (1:9.16.37-1~deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../09-bind9-libs_1%3a9.16.50-1~deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u3) over (1:9.16.37-1~deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../10-bind9-host_1%3a9.16.50-1~deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u3) over (1:9.16.37-1~deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../11-file_1%3a5.39-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking file (1:5.39-3+deb11u1) over (1:5.39-3) ...
                Preparing to unpack .../12-libmagic1_1%3a5.39-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libmagic1:amd64 (1:5.39-3+deb11u1) over (1:5.39-3) ...
                Preparing to unpack .../13-libmagic-mgc_1%3a5.39-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libmagic-mgc (1:5.39-3+deb11u1) over (1:5.39-3) ...
                Preparing to unpack .../14-krb5-locales_1.18.3-6+deb11u6_all.deb ...
                Unpacking krb5-locales (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../15-libc-l10n_2.31-13+deb11u11_all.deb ...
                Unpacking libc-l10n (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../16-locales_2.31-13+deb11u11_all.deb ...
                Unpacking locales (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../17-ncurses-term_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
                Unpacking ncurses-term (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../18-openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u4) over (1:8.4p1-5+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../19-ucf_3.0043+deb11u2_all.deb ...
                Unpacking ucf (3.0043+deb11u2) over (3.0043) ...
                Preparing to unpack .../20-openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u4) over (1:8.4p1-5+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../21-git-man_1%3a2.30.2-1+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking git-man (1:2.30.2-1+deb11u4) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../22-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) over (1.43.0-1) ...
                Preparing to unpack .../23-libssh2-1_1.9.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libssh2-1:amd64 (1.9.0-2+deb11u1) over (1.9.0-2) ...
                Preparing to unpack .../24-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                Preparing to unpack .../25-git_1%3a2.30.2-1+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking git (1:2.30.2-1+deb11u4) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../26-openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u4) over (1:8.4p1-5+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../27-reportbug_7.10.3+deb11u2_all.deb ...
                Unpacking reportbug (7.10.3+deb11u2) over (7.10.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../28-python3-reportbug_7.10.3+deb11u2_all.deb ...
                Unpacking python3-reportbug (7.10.3+deb11u2) over (7.10.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../29-busybox_1%3a1.30.1-6+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) over (1:1.30.1-6+b3) ...
                Preparing to unpack .../30-cifs-utils_2%3a6.11-3.1+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) over (2:6.11-3.1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../31-dbus-user-session_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../32-distro-info-data_0.51+deb11u7_all.deb ...
                Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u7) over (0.51+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../33-dpkg-dev_1.20.13_all.deb ...
                Unpacking dpkg-dev (1.20.13) over (1.20.12) ...
                Preparing to unpack .../34-libdpkg-perl_1.20.13_all.deb ...
                Unpacking libdpkg-perl (1.20.13) over (1.20.12) ...
                Preparing to unpack .../35-ffmpeg_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking ffmpeg (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../36-libavdevice58_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavdevice58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../37-libavfilter7_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavfilter7:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../38-libswscale5_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libswscale5:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../39-libavformat58_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavformat58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../40-libavcodec58_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavcodec58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../41-libswresample3_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libswresample3:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../42-libpostproc55_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libpostproc55:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../43-libavresample4_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavresample4:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../44-libavutil56_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavutil56:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../45-libzmq5_4.3.4-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libzmq5:amd64 (4.3.4-1+deb11u1) over (4.3.4-1) ...
                Preparing to unpack .../46-librabbitmq4_0.10.0-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking librabbitmq4:amd64 (0.10.0-1+deb11u1) over (0.10.0-1) ...
                Preparing to unpack .../47-libssh-gcrypt-4_0.9.8-0+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libssh-gcrypt-4:amd64 (0.9.8-0+deb11u1) over (0.9.7-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../48-libvpx6_1.9.0-1+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libvpx6:amd64 (1.9.0-1+deb11u3) over (1.9.0-1) ...
                Preparing to unpack .../49-ghostscript_9.53.3~dfsg-7+deb11u10_amd64.deb ...
                Unpacking ghostscript (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) over (9.53.3~dfsg-7+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../50-libgs9_9.53.3~dfsg-7+deb11u10_amd64.deb ...
                Unpacking libgs9:amd64 (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) over (9.53.3~dfsg-7+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../51-libgs9-common_9.53.3~dfsg-7+deb11u10_all.deb ...
                Unpacking libgs9-common (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) over (9.53.3~dfsg-7+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../52-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../53-libavahi-compat-libdnssd1_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../54-libavahi-client-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../55-libavahi-common-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../56-libavahi-client3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../57-libavahi-common3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../58-libavahi-common-data_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../59-libcups2_2.3.3op2-3+deb11u9_amd64.deb ...
                Unpacking libcups2:amd64 (2.3.3op2-3+deb11u9) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../60-grub-efi-amd64_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking grub-efi-amd64 (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../61-grub2-common_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking grub2-common (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../62-grub-efi-amd64-bin_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking grub-efi-amd64-bin (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../63-grub-common_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking grub-common (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../64-grub-efi-amd64-signed_1+2.06+3~deb11u6_amd64.deb ...
                Unpacking grub-efi-amd64-signed (1+2.06+3~deb11u6) over (1+2.06+3~deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../65-gtk-update-icon-cache_3.24.24-4+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking gtk-update-icon-cache (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../66-libarchive13_3.4.3-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u2) over (3.4.3-2+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../67-libblas3_3.9.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libblas3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) over (3.9.0-3) ...
                Preparing to unpack .../68-libcap2-bin_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
                Preparing to unpack .../69-libflac8_1.3.3-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libflac8:amd64 (1.3.3-2+deb11u2) over (1.3.3-2+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../70-libgstreamer1.0-0_1.18.4-2.1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libgstreamer1.0-0:amd64 (1.18.4-2.1+deb11u1) over (1.18.4-2.1) ...
                Preparing to unpack .../71-libgtk-3-common_3.24.24-4+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking libgtk-3-common (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../72-libgtk-3-0_3.24.24-4+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libgtk-3-0:amd64 (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../73-libgtk-3-bin_3.24.24-4+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libgtk-3-bin (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../74-liblapack3_3.9.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking liblapack3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) over (3.9.0-3) ...
                Preparing to unpack .../75-liblua5.3-0_5.3.3-1.1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1+deb11u1) over (5.3.3-1.1+b1) ...
                Preparing to unpack .../76-mariadb-common_1%3a10.5.28-0+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking mariadb-common (1:10.5.28-0+deb11u1) over (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../77-libmariadb3_1%3a10.5.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libmariadb3:amd64 (1:10.5.28-0+deb11u1) over (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../78-libmicrohttpd12_0.9.72-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libmicrohttpd12:amd64 (0.9.72-2+deb11u1) over (0.9.72-2) ...
                Preparing to unpack .../79-libmpg123-0_1.26.4-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libmpg123-0:amd64 (1.26.4-1+deb11u1) over (1.26.4-1) ...
                Preparing to unpack .../80-libnss3_2%3a3.61-1+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libnss3:amd64 (2:3.61-1+deb11u4) over (2:3.61-1+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../81-libpq5_13.20-0+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpq5:amd64 (13.20-0+deb11u1) over (13.11-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../82-libsoup-gnome2.4-1_2.72.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libsoup-gnome2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) over (2.72.0-2) ...
                Preparing to unpack .../83-libsoup2.4-1_2.72.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libsoup2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) over (2.72.0-2) ...
                Preparing to unpack .../84-libss2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                Preparing to unpack .../85-libxpm4_1%3a3.5.12-1.1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1.1+deb11u1) over (1:3.5.12-1.1~deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../86-libzbar-dev_0.23.90-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libzbar-dev:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) over (0.23.90-1) ...
                Preparing to unpack .../87-libzbar0_0.23.90-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libzbar0:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) over (0.23.90-1) ...
                Preparing to unpack .../88-net-tools_1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u1) over (1.60+git20181103.0eebece-1) ...
                Preparing to unpack .../89-nfs-common_1%3a1.3.4-6+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) over (1:1.3.4-6) ...
                Preparing to unpack .../90-nodejs_20.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                Unpacking nodejs (20.19.0-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
                Preparing to unpack .../91-openssl_1.1.1w-0+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u2) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                Preparing to unpack .../92-python3-distro-info_1.0+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking python3-distro-info (1.0+deb11u1) over (1.0) ...
                Preparing to unpack .../93-python3-idna_2.10-1+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking python3-idna (2.10-1+deb11u1) over (2.10-1) ...
                Preparing to unpack .../94-python3-pkg-resources_52.0.0-4+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) over (52.0.0-4) ...
                Preparing to unpack .../95-python3-urllib3_1.26.5-1~exp1+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u1) over (1.26.5-1~exp1) ...
                Preparing to unpack .../96-shim-unsigned_15.8-1~deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking shim-unsigned (15.8-1~deb11u1) over (15.7-1~deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../97-shim-helpers-amd64-signed_1+15.8+1~deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking shim-helpers-amd64-signed (1+15.8+1~deb11u1) over (1+15.7+1~deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../98-shim-signed-common_1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1_all.deb ...
                Unpacking shim-signed-common (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) over (1.39~1+deb11u1+15.7-1~deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../99-shim-signed_1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking shim-signed:amd64 (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) over (1.39~1+deb11u1+15.7-1~deb11u1) ...
                Setting up python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) ...
                Setting up libssh-gcrypt-4:amd64 (0.9.8-0+deb11u1) ...
                Setting up libgs9-common (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) ...
                Setting up logrotate (3.18.0-2+deb11u2) ...
                logrotate.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                Setting up libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) ...
                Setting up cpio (2.13+dfsg-7.1~deb11u1) ...
                Setting up librabbitmq4:amd64 (0.10.0-1+deb11u1) ...
                Setting up systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) ...
                Setting up net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u1) ...
                Setting up imagemagick-6-common (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up libc-l10n (2.31-13+deb11u11) ...
                Setting up libnftables1:amd64 (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                Setting up libmpg123-0:amd64 (1.26.4-1+deb11u1) ...
                Setting up nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                Setting up bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Setting up libmagic-mgc (1:5.39-3+deb11u1) ...
                Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) ...
                Setting up distro-info-data (0.51+deb11u7) ...
                Setting up libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) ...
                Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u4) ...
                Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) ...
                Setting up libaom0:amd64 (1.0.0.errata1-3+deb11u2) ...
                Setting up libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) ...
                Setting up libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) ...
                Setting up libmagic1:amd64 (1:5.39-3+deb11u1) ...
                Setting up libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
                Setting up libpq5:amd64 (13.20-0+deb11u1) ...
                Setting up less (551-2+deb11u2) ...
                Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.234-1) ...
                Setting up libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                Setting up krb5-locales (1.18.3-6+deb11u6) ...
                Setting up libnss3:amd64 (2:3.61-1+deb11u4) ...
                Setting up file (1:5.39-3+deb11u1) ...
                Setting up influxdb (1.11.8-2) ...
                Installing new version of config file /etc/influxdb/influxdb.conf ...
                Setting up locales (2.31-13+deb11u11) ...
                Generating locales (this might take a while)...
                  de_DE.UTF-8... done
                Generation complete.
                Setting up nodejs (20.19.0-1nodesource1) ...
                Setting up libmicrohttpd12:amd64 (0.9.72-2+deb11u1) ...
                Setting up xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                Setting up libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) ...
                Setting up libflac8:amd64 (1.3.3-2+deb11u2) ...
                Setting up tzdata (2025b-0+deb11u1) ...
                Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                Local time is now:      Sat Apr 12 22:11:32 CEST 2025.
                Universal Time is now:  Sat Apr 12 20:11:32 UTC 2025.
                Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                Setting up libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) ...
                Setting up mariadb-common (1:10.5.28-0+deb11u1) ...
                Setting up busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) ...
                Setting up libblas3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) ...
                Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u5) ...
                Setting up libuv1:amd64 (1.40.0-2+deb11u1) ...
                Setting up libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                Setting up vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                Setting up libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                Setting up libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                Setting up python2.7-minimal (2.7.18-8+deb11u1) ...
                Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                Setting up libncurses6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                Setting up libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) ...
                Setting up dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
                Please reboot the system when convenient.
                dbus.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                dbus.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
                Setting up libssl-dev:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                Setting up shim-signed-common (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) ...
                No DKMS packages installed: not changing Secure Boot validation state.
                Setting up systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) ...
                Setting up udev (247.3-7+deb11u6) ...
                Setting up python3-idna (2.10-1+deb11u1) ...
                Setting up libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                Setting up libwebp6:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...
                Setting up libmariadb3:amd64 (1:10.5.28-0+deb11u1) ...
                Setting up libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                Setting up ucf (3.0043+deb11u2) ...
                Setting up libncursesw6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                Setting up libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) ...
                Setting up logsave (1.46.2-2+deb11u1) ...
                Setting up python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u1) ...
                Setting up libfdisk1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Setting up nano (5.4-2+deb11u3) ...
                Setting up mount (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Setting up libvpx6:amd64 (1.9.0-1+deb11u3) ...
                Setting up liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1+deb11u1) ...
                Setting up libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                Setting up libdav1d4:amd64 (0.7.1-3+deb11u1) ...
                Setting up libopenjp2-7:amd64 (2.4.0-3+deb11u1) ...
                Setting up git-man (1:2.30.2-1+deb11u4) ...
                Setting up libx11-6:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                Setting up libssh2-1:amd64 (1.9.0-2+deb11u1) ...
                Setting up libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...
                Setting up libmagickcore-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u3) ...
                Setting up python3-reportbug (7.10.3+deb11u2) ...
                Setting up libde265-0:amd64 (1.0.11-0+deb11u3) ...
                Setting up libc-dev-bin (2.31-13+deb11u11) ...
                Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                Setting up libwebpmux3:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...
                Setting up libbsd0:amd64 (0.11.3-1+deb11u1) ...
                Setting up python3-distro-info (1.0+deb11u1) ...
                Setting up libjson-c5:amd64 (0.15-2+deb11u1) ...
                Setting up libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) ...
                Setting up shim-unsigned (15.8-1~deb11u1) ...
                Setting up libgstreamer1.0-0:amd64 (1.18.4-2.1+deb11u1) ...
                Setcap worked! gst-ptp-helper is not suid!
                Setting up libgtk-3-common (3.24.24-4+deb11u4) ...
                Setting up libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) ...
                Setting up libtiffxx5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...
                Setting up libc-devtools (2.31-13+deb11u11) ...
                Setting up ncurses-term (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u5) ...
                Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u4) ...
                Setting up libx11-xcb1:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                Setting up libmagickcore-6-arch-config:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up liblapack3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) ...
                Setting up libzmq5:amd64 (4.3.4-1+deb11u1) ...
                Setting up libsoup2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) ...
                Setting up libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1.1+deb11u1) ...
                Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u4) ...
                rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                Setting up bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
                Setting up libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u2) ...
                Setting up libzbar0:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) ...
                Setting up libmagickwand-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up libwebpdemux2:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...
                Setting up libheif1:amd64 (1.11.0-1+deb11u2) ...
                Setting up libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                Setting up libx11-dev:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u5) ...
                Setting up e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) ...
                update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                e2scrub_all.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                Setting up reportbug (7.10.3+deb11u2) ...
                Setting up vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                Setting up libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u6) ...
                Setting up fdisk (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Setting up libavutil56:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) ...
                nfs-utils.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                Setting up libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                Setting up grub-common (2.06-3~deb11u6) ...
                Setting up dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) ...
                Setting up libmagickcore-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up perl (5.32.1-4+deb11u4) ...
                Setting up libxml2-dev:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) ...
                Setting up libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) ...
                Setting up libopenjp2-7-dev (2.4.0-3+deb11u1) ...
                Setting up libpostproc55:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up git (1:2.30.2-1+deb11u4) ...
                Setting up shim-helpers-amd64-signed (1+15.8+1~deb11u1) ...
                Installing for x86_64-efi platform.
                Installation finished. No error reported.
                Setting up libdpkg-perl (1.20.13) ...
                Setting up libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                Setting up libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u11) ...
                Setting up libmagickwand-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                Setting up libswscale5:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up libsoup-gnome2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) ...
                Setting up grub-efi-amd64-bin (2.06-3~deb11u6) ...
                Setting up libmagick++-6.q16-8:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
                Setting up libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                Setting up python3.9 (3.9.2-1+deb11u3) ...
                Setting up gtk-update-icon-cache (3.24.24-4+deb11u4) ...
                Setting up libpython2.7:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                Setting up grub-efi-amd64-signed (1+2.06+3~deb11u6) ...
                Setting up libmagick++-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up python2.7 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                Setting up gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                Setting up libmagickcore-6.q16-6-extra:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up grub2-common (2.06-3~deb11u6) ...
                Setting up cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) ...
                Setting up libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                Setting up libswresample3:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                Setting up shim-signed:amd64 (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) ...
                Setting up libavresample4:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up dpkg-dev (1.20.13) ...
                Setting up libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                Setting up librsvg2-2:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) ...
                Setting up libtiff-dev:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...
                Setting up uuid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Setting up grub-efi-amd64 (2.06-3~deb11u6) ...
                Generating grub configuration file ...
                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-23-amd64
                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-23-amd64
                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-13-amd64
                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-13-amd64
                Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
                Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
                done
                Setting up librsvg2-common:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up libcups2:amd64 (2.3.3op2-3+deb11u9) ...
                Setting up libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                Setting up libavcodec58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
                Setting up gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up libblkid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Setting up libpython2.7-dev:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                Setting up libgs9:amd64 (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) ...
                Setting up libavformat58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up libgtk-3-0:amd64 (3.24.24-4+deb11u4) ...
                Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                Setting up libgtk-3-bin (3.24.24-4+deb11u4) ...
                Setting up ghostscript (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) ...
                Setting up libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                Setting up libavfilter7:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up libmount-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                Setting up python2.7-dev (2.7.18-8+deb11u1) ...
                Setting up libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) ...
                Setting up libavdevice58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up ffmpeg (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                Setting up libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                Setting up librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up libmagickcore-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up libmagickwand-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up libmagick++-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up libmagick++-dev (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                Setting up libzbar-dev:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) ...
                Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-23-amd64
                Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u11) ...
                Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                Processing triggers for shim-signed:amd64 (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) ...
                Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                v20.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                Installing the nodejs!
                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                This system needs to be REBOOTED NOW!
                • F fraso
                  @thomas-braun sagte in Node 20 - will nicht wie ich will.:
                  Ausgabe des Befehls im Code Fenster unten.
                  Ergebnis nach Reboot: iob diag
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: NUCioBroker
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                        Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name	: Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   22:17:05 up 3 min,  1 user,  load average: 2.33, 0.99, 0.38
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sat 2025-04-12 22:17:06 CEST
                             Universal time: Sat 2025-04-12 20:17:06 UTC
                                   RTC time: Sat 2025-04-12 20:17:06
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  e6iob
                  HOME=/home/e6iob
                  GROUPS=e6iob adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             15G        4.4G         10G        1.0M        1.1G         10G
                  Swap:           976M          0B        976M
                  Total:           16G        4.4G         11G
                  Active iob-Instances: 	33
                          15710 M total memory
                           4432 M used memory
                            383 M active memory
                           4871 M inactive memory
                          10151 M free memory
                             80 M buffer memory
                           1046 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  top - 22:17:06 up 3 min,  1 user,  load average: 2.33, 0.99, 0.38
                  Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 67.7 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 29.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15710.7 total,  10148.6 free,   4434.8 used,   1127.3 buff/cache
                  MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  10996.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  888K  1.6G   1% /run
                  /dev/nvme0n1p2 ext4      233G   49G  172G  22% /
                  tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                  [Sat Apr 12 22:14:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sat Apr 12 22:14:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  20G	/var/
                  13G	/var/lib
                  9.8G	/var/lib/motioneye
                  6.5G	/var/log
                  5.1G	/var/lib/motioneye/Camera11
                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  14G	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  100M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  97M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                  /usr/bin/node 		v20.19.0
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 185)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	7.0.6
                  admin: 		7.6.3
                  javascript: 	8.8.3
                  nodejs modules from github: 	0
                  Adapter State
                    system.adapter.acme.0                   : acme                  : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              - disabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.janitza-gridvis.0        : janitza-gridvis       : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.libre.0                  : libre                 : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : NUCioBroker                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.niu.0                    : niu                   : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
                    system.adapter.openhab.0                : openhab               : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
                  + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : NUCioBroker                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.1                    : web                   : NUCioBroker                              - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.withings.0               : withings              : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.191:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                  │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                  │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.2.8  [Updatable]
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "janitza-gridvis": 3.5.0  , installed 3.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 5.0.10 [Updatable]
                  Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.15 [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tibberlink"   : 4.5.1    , installed 3.4.8  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects: 	75793
                  States: 	59685
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13039      475/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15694      497/influxd
                  tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20188      1187/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 192.168.178.35:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20869      1693/io.hm-rpc.6
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20746      1500/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.178.35:2012     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28178      2381/io.hm-rpc.5
                  tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22776      1172/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20729      1382/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21785      1262/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21786      1262/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13132      537/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15757      537/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10746      1/init
                  tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21517      1089/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20511      1074/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26070      2382/io.hm-rpc.4
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24508      2175/chrome
                  tcp        0      0 127.0.0.1:42643         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18858      747/chrome
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15715      497/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13041      475/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25241      2085/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16612      536/grafana
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10750      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17420      588/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27127      2170/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       27789      2316/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22961      1511/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22962      1511/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10167      433/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10747      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10753      1/init
                  2025-04-12 22:18:02.191  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN_HOLGER_CALC3: 9. SOLLAMPERE AUF 0 gesetzt
                  2025-04-12 22:18:02.567  - info: shelly.0 (1382) [MQTT] Device with client id "shellypro4pm-a0dd6ca00f70" connected!
                  2025-04-12 22:18:03.141  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MELLI.LADEN2MELLI_AMPERE_CALC: -3075
                  2025-04-12 22:18:03.520  - error: niu.0 (1821) https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=2&sn=NASG4C7W313MCHEM
                  2025-04-12 22:18:03.521  - error: niu.0 (1821) Error: Request failed with status code 504
                  2025-04-12 22:18:03.521  - error: niu.0 (1821) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                  2025-04-12 22:18:03.953  - error: zigbee.0 (1545) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                  2025-04-12 22:18:03.953  - error: zigbee.0 (1545) Failed to start Zigbee
                  2025-04-12 22:18:03.953  - error: zigbee.0 (1545) Error herdsman start
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: SOLL < 6
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: SOLL_AMPERE: 0
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: IST_AMPERE: 0
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: AMPERE_CHANGE: 0
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: Change AMP ist true
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: Change AMP nicht nötig, Wert gleich
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: -3075
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 13. SOLL < 6
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: SOLL_AMPERE: 0
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: IST_AMPERE: 0
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: AMPERE_CHANGE: -2
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 15. Change AMP ist true
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 17. Change AMP nicht nötig, Wert gleich
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 18. CHANGE AMP - MIRA SOLLAMPERE auf 0
                  2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: -3075
                  2025-04-12 22:18:04.201  - info: influxdb.0 (670) Do not store value "EUR" for tibberlink.0.Homes.fb71f446-3fd8-4923-8ad2-350119db03ec.LiveMeasurement.currency because no number
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  SUMMARY:
                  			v.2025-02-23
                             Chassis: desktop
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		x86_64
                  Userland: 		64 bit
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 		1000
                  Boot Target: 		graphical.target
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	15
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:             15G        4.8G        9.5G        1.0M        1.5G         10G
                  Swap:           976M          0B        976M
                  Total:           16G        4.8G         10G
                  ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                  			admin 			7.6.3
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		75793
                  States: 		59685
                  Size of iob-Database:
                  110M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json2022-02-12_11-46_objects.json.gz
                  103M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                  0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  @fraso sagte in Node 20 - will nicht wie ich will.:
                  Bring das auf Vordermann.
                  Schalt das aus
                  Nodejs ist aber richtig installiert worden:
                  NodeJS-Installation
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  Grafana-Repo danach neuanlegen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                  • F fraso
                    hier noch
                    iob nodejs-update 20
                    ioBroker nodejs fixer 2025-02-23
                    You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                    /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/node 		v20.19.0
                    /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npm 		10.8.2
                    /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npx 		10.8.2
                    /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/corepack 	0.31.0
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                         16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                    Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Fixing your nodejs setup
                    *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/node ***
                    *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npm ***
                    *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npx ***
                    *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/corepack ***
                    Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                    You are running nodejs v18.16.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    Removing dfsg-nodejs
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                    Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                    Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [247 kB]
                    Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [359 kB]
                    Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Fetched 685 kB in 0s (1991 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    (Reading database ... 76664 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../libcurl4-openssl-dev_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                    Unpacking libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                    Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                    Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                    Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                    Unpacking libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                    Setting up libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                    Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                    Setting up libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u6) ...
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [10.9 kB]
                    Fetched 23.0 kB in 0s (54.6 kB/s)
                    Installing nodejs now!
                    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                    Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (18.16.1-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                    Updating fallback to latest nodejs v20 release
                    Extracting templates from packages: 100%
                    Preconfiguring packages ...
                    (Reading database ... 76562 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u11_amd64.deb ...
                    Unpacking base-files (11.1+deb11u11) over (11.1+deb11u7) ...
                    Setting up base-files (11.1+deb11u11) ...
                    Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                    Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) over (1:2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                    Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../dpkg_1.20.13_amd64.deb ...
                    Unpacking dpkg (1.20.13) over (1.20.12) ...
                    Setting up dpkg (1.20.13) ...
                    Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Setting up ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../0-perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u4_all.deb ...
                    Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../1-libc-devtools_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                    Unpacking libc-devtools (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../2-libc6-dev_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                    Unpacking libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../3-libc-dev-bin_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                    Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../4-linux-libc-dev_5.10.234-1_amd64.deb ...
                    Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.234-1) over (5.10.179-1) ...
                    Preparing to unpack .../5-libc6_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                    Unpacking libc6:amd64 (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                    Setting up libc6:amd64 (2.31-13+deb11u11) ...
                    (Reading database ... 76559 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../uuid-dev_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking uuid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libuuid1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libuuid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up libuuid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libblkid-dev_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libblkid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libblkid1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libblkid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up libblkid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libfdisk1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libfdisk1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libmount-dev_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libmount-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libmount1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libmount1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up libmount1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libncurses6_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libncurses6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libncursesw6_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libncursesw6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libtinfo6_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libtinfo6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Setting up libtinfo6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libsmartcols1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up libsmartcols1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../fdisk_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking fdisk (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../util-linux_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking util-linux (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up util-linux (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    fstrim.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                    Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                    Unpacking libc-bin (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                    Setting up libc-bin (2.31-13+deb11u11) ...
                    Preparing to unpack .../ncurses-base_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
                    Unpacking ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Setting up ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libnss-systemd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libudev-dev_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libsystemd0_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Setting up libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libpam-systemd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../systemd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking systemd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking udev (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Setting up libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../adduser_3.118+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking adduser (3.118+deb11u1) over (3.118) ...
                    Setting up adduser (3.118+deb11u1) ...
                    Setting up systemd (247.3-7+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../0-systemd-sysv_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../1-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../2-dbus_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking dbus (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../3-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../4-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../5-libexpat1_2.2.10-2+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../6-libcap2_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
                    Preparing to unpack .../7-libtasn1-6_4.16.0-2+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) over (4.16.0-2+deb11u1) ...
                    Setting up libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u7_amd64.deb ...
                    Unpacking libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u7) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                    Setting up libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u7) ...
                    Preparing to unpack .../mount_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking mount (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../logsave_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking logsave (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                    Preparing to unpack .../libext2fs2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                    Setting up libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../00-e2fsprogs_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                    Preparing to unpack .../01-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../02-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libnftables1:amd64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../03-bsdextrautils_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../04-logrotate_3.18.0-2+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking logrotate (3.18.0-2+deb11u2) over (3.18.0-2+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../05-influxdb_1.11.8-2_amd64.deb ...
                    Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.8.10-1) ...
                    dpkg: warning: unable to delete old directory '/var/lib/influxdb': Directory not empty
                    Preparing to unpack .../06-libmagick++-6.q16-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagick++-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../07-libmagick++-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                    Unpacking libmagick++-dev (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../08-libmagick++-6-headers_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                    Unpacking libmagick++-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../09-libmagickwand-6.q16-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagickwand-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../10-libmagickwand-6-headers_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                    Unpacking libmagickwand-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../11-libmagickcore-6.q16-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagickcore-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../12-libmagickcore-6-arch-config_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagickcore-6-arch-config:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../13-libmagickcore-6-headers_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                    Unpacking libmagickcore-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../14-imagemagick-6-common_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                    Unpacking imagemagick-6-common (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../15-libx11-dev_2%3a1.7.2-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libx11-dev:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../16-libx11-data_2%3a1.7.2-1+deb11u2_all.deb ...
                    Unpacking libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../17-libx11-6_2%3a1.7.2-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libx11-6:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../18-libx11-xcb1_2%3a1.7.2-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libx11-xcb1:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../19-libmagickwand-6.q16-6_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagickwand-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../20-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../21-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../22-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u5_all.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../23-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../24-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../25-libxml2-dev_2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libxml2-dev:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) over (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../26-libxml2_2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) over (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../27-libmagickcore-6.q16-6-extra_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagickcore-6.q16-6-extra:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../28-libfreetype6-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../29-libfreetype-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../30-libfreetype6_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../31-libopenjp2-7-dev_2.4.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libopenjp2-7-dev (2.4.0-3+deb11u1) over (2.4.0-3) ...
                    Preparing to unpack .../32-libopenjp2-7_2.4.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libopenjp2-7:amd64 (2.4.0-3+deb11u1) over (2.4.0-3) ...
                    Preparing to unpack .../33-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../34-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../35-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_all.deb ...
                    Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../36-libtiff-dev_4.2.0-1+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libtiff-dev:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../37-libtiffxx5_4.2.0-1+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libtiffxx5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../38-libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libwebp6:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../39-libtiff5_4.2.0-1+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../40-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../41-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../42-librsvg2-dev_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                    Preparing to unpack .../43-librsvg2-common_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking librsvg2-common:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                    Preparing to unpack .../44-librsvg2-2_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking librsvg2-2:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                    Preparing to unpack .../45-gir1.2-rsvg-2.0_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                    Preparing to unpack .../46-libaom0_1.0.0.errata1-3+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libaom0:amd64 (1.0.0.errata1-3+deb11u2) over (1.0.0.errata1-3) ...
                    Preparing to unpack .../47-libdav1d4_0.7.1-3+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libdav1d4:amd64 (0.7.1-3+deb11u1) over (0.7.1-3) ...
                    Preparing to unpack .../48-libde265-0_1.0.11-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libde265-0:amd64 (1.0.11-0+deb11u3) over (1.0.11-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../49-libheif1_1.11.0-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libheif1:amd64 (1.11.0-1+deb11u2) over (1.11.0-1) ...
                    Preparing to unpack .../50-libwebpdemux2_0.6.1-2.1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libwebpdemux2:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../51-libwebpmux3_0.6.1-2.1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libwebpmux3:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../52-libmagickcore-6.q16-6_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagickcore-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../53-libmagick++-6.q16-8_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagick++-6.q16-8:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../54-libbsd0_0.11.3-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libbsd0:amd64 (0.11.3-1+deb11u1) over (0.11.3-1) ...
                    Preparing to unpack .../55-libwbclient0_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u6) over (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../56-python2.7-dev_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking python2.7-dev (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                    Preparing to unpack .../57-libpython2.7-dev_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libpython2.7-dev:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                    Preparing to unpack .../58-libpython2.7_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libpython2.7:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                    Preparing to unpack .../59-python2.7_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking python2.7 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                    Preparing to unpack .../60-libpython2.7-stdlib_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                    Preparing to unpack .../61-python2.7-minimal_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking python2.7-minimal (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                    Preparing to unpack .../62-libpython2.7-minimal_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                    Preparing to unpack .../63-libssl-dev_1.1.1w-0+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libssl-dev:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../64-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                    Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                    (Reading database ... 76557 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../0-libsqlite3-0_3.34.1-3+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) over (3.34.1-3) ...
                    Preparing to unpack .../1-python3.9_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking python3.9 (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                    Preparing to unpack .../2-libpython3.9-stdlib_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                    Preparing to unpack .../3-python3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                    Preparing to unpack .../4-libpython3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                    Preparing to unpack .../5-tzdata_2025b-0+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking tzdata (2025b-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u10) ...
                    Preparing to unpack .../6-libcom-err2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                    Setting up libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                    (Reading database ... 76566 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                    Setting up libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                    Setting up libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                    Setting up libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                    Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../libsepol1-dev_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
                    Preparing to unpack .../libsepol1_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
                    Setting up libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../00-cpio_2.13+dfsg-7.1~deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking cpio (2.13+dfsg-7.1~deb11u1) over (2.13+dfsg-4) ...
                    Preparing to unpack .../01-less_551-2+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking less (551-2+deb11u2) over (551-2) ...
                    Preparing to unpack .../02-nano_5.4-2+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking nano (5.4-2+deb11u3) over (5.4-2+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../03-xxd_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../04-vim-tiny_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../05-vim-common_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_all.deb ...
                    Unpacking vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../06-libuv1_1.40.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libuv1:amd64 (1.40.0-2+deb11u1) over (1.40.0-2) ...
                    Preparing to unpack .../07-libjson-c5_0.15-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libjson-c5:amd64 (0.15-2+deb11u1) over (0.15-2) ...
                    Preparing to unpack .../08-bind9-dnsutils_1%3a9.16.50-1~deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u3) over (1:9.16.37-1~deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../09-bind9-libs_1%3a9.16.50-1~deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u3) over (1:9.16.37-1~deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../10-bind9-host_1%3a9.16.50-1~deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u3) over (1:9.16.37-1~deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../11-file_1%3a5.39-3+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking file (1:5.39-3+deb11u1) over (1:5.39-3) ...
                    Preparing to unpack .../12-libmagic1_1%3a5.39-3+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagic1:amd64 (1:5.39-3+deb11u1) over (1:5.39-3) ...
                    Preparing to unpack .../13-libmagic-mgc_1%3a5.39-3+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libmagic-mgc (1:5.39-3+deb11u1) over (1:5.39-3) ...
                    Preparing to unpack .../14-krb5-locales_1.18.3-6+deb11u6_all.deb ...
                    Unpacking krb5-locales (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../15-libc-l10n_2.31-13+deb11u11_all.deb ...
                    Unpacking libc-l10n (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../16-locales_2.31-13+deb11u11_all.deb ...
                    Unpacking locales (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../17-ncurses-term_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
                    Unpacking ncurses-term (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../18-openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u4) over (1:8.4p1-5+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../19-ucf_3.0043+deb11u2_all.deb ...
                    Unpacking ucf (3.0043+deb11u2) over (3.0043) ...
                    Preparing to unpack .../20-openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u4) over (1:8.4p1-5+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../21-git-man_1%3a2.30.2-1+deb11u4_all.deb ...
                    Unpacking git-man (1:2.30.2-1+deb11u4) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../22-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) over (1.43.0-1) ...
                    Preparing to unpack .../23-libssh2-1_1.9.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libssh2-1:amd64 (1.9.0-2+deb11u1) over (1.9.0-2) ...
                    Preparing to unpack .../24-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                    Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                    Preparing to unpack .../25-git_1%3a2.30.2-1+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking git (1:2.30.2-1+deb11u4) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../26-openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u4) over (1:8.4p1-5+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../27-reportbug_7.10.3+deb11u2_all.deb ...
                    Unpacking reportbug (7.10.3+deb11u2) over (7.10.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../28-python3-reportbug_7.10.3+deb11u2_all.deb ...
                    Unpacking python3-reportbug (7.10.3+deb11u2) over (7.10.3+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../29-busybox_1%3a1.30.1-6+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) over (1:1.30.1-6+b3) ...
                    Preparing to unpack .../30-cifs-utils_2%3a6.11-3.1+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) over (2:6.11-3.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../31-dbus-user-session_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../32-distro-info-data_0.51+deb11u7_all.deb ...
                    Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u7) over (0.51+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../33-dpkg-dev_1.20.13_all.deb ...
                    Unpacking dpkg-dev (1.20.13) over (1.20.12) ...
                    Preparing to unpack .../34-libdpkg-perl_1.20.13_all.deb ...
                    Unpacking libdpkg-perl (1.20.13) over (1.20.12) ...
                    Preparing to unpack .../35-ffmpeg_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking ffmpeg (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../36-libavdevice58_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavdevice58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../37-libavfilter7_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavfilter7:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../38-libswscale5_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libswscale5:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../39-libavformat58_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavformat58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../40-libavcodec58_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavcodec58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../41-libswresample3_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libswresample3:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../42-libpostproc55_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libpostproc55:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../43-libavresample4_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavresample4:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../44-libavutil56_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavutil56:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../45-libzmq5_4.3.4-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libzmq5:amd64 (4.3.4-1+deb11u1) over (4.3.4-1) ...
                    Preparing to unpack .../46-librabbitmq4_0.10.0-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking librabbitmq4:amd64 (0.10.0-1+deb11u1) over (0.10.0-1) ...
                    Preparing to unpack .../47-libssh-gcrypt-4_0.9.8-0+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libssh-gcrypt-4:amd64 (0.9.8-0+deb11u1) over (0.9.7-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../48-libvpx6_1.9.0-1+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libvpx6:amd64 (1.9.0-1+deb11u3) over (1.9.0-1) ...
                    Preparing to unpack .../49-ghostscript_9.53.3~dfsg-7+deb11u10_amd64.deb ...
                    Unpacking ghostscript (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) over (9.53.3~dfsg-7+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../50-libgs9_9.53.3~dfsg-7+deb11u10_amd64.deb ...
                    Unpacking libgs9:amd64 (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) over (9.53.3~dfsg-7+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../51-libgs9-common_9.53.3~dfsg-7+deb11u10_all.deb ...
                    Unpacking libgs9-common (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) over (9.53.3~dfsg-7+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../52-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../53-libavahi-compat-libdnssd1_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../54-libavahi-client-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../55-libavahi-common-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../56-libavahi-client3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../57-libavahi-common3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../58-libavahi-common-data_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                    Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../59-libcups2_2.3.3op2-3+deb11u9_amd64.deb ...
                    Unpacking libcups2:amd64 (2.3.3op2-3+deb11u9) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../60-grub-efi-amd64_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking grub-efi-amd64 (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../61-grub2-common_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking grub2-common (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../62-grub-efi-amd64-bin_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking grub-efi-amd64-bin (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../63-grub-common_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking grub-common (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../64-grub-efi-amd64-signed_1+2.06+3~deb11u6_amd64.deb ...
                    Unpacking grub-efi-amd64-signed (1+2.06+3~deb11u6) over (1+2.06+3~deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../65-gtk-update-icon-cache_3.24.24-4+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking gtk-update-icon-cache (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../66-libarchive13_3.4.3-2+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u2) over (3.4.3-2+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../67-libblas3_3.9.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libblas3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) over (3.9.0-3) ...
                    Preparing to unpack .../68-libcap2-bin_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
                    Preparing to unpack .../69-libflac8_1.3.3-2+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking libflac8:amd64 (1.3.3-2+deb11u2) over (1.3.3-2+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../70-libgstreamer1.0-0_1.18.4-2.1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libgstreamer1.0-0:amd64 (1.18.4-2.1+deb11u1) over (1.18.4-2.1) ...
                    Preparing to unpack .../71-libgtk-3-common_3.24.24-4+deb11u4_all.deb ...
                    Unpacking libgtk-3-common (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../72-libgtk-3-0_3.24.24-4+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libgtk-3-0:amd64 (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../73-libgtk-3-bin_3.24.24-4+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libgtk-3-bin (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../74-liblapack3_3.9.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking liblapack3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) over (3.9.0-3) ...
                    Preparing to unpack .../75-liblua5.3-0_5.3.3-1.1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1+deb11u1) over (5.3.3-1.1+b1) ...
                    Preparing to unpack .../76-mariadb-common_1%3a10.5.28-0+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking mariadb-common (1:10.5.28-0+deb11u1) over (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../77-libmariadb3_1%3a10.5.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libmariadb3:amd64 (1:10.5.28-0+deb11u1) over (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../78-libmicrohttpd12_0.9.72-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libmicrohttpd12:amd64 (0.9.72-2+deb11u1) over (0.9.72-2) ...
                    Preparing to unpack .../79-libmpg123-0_1.26.4-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libmpg123-0:amd64 (1.26.4-1+deb11u1) over (1.26.4-1) ...
                    Preparing to unpack .../80-libnss3_2%3a3.61-1+deb11u4_amd64.deb ...
                    Unpacking libnss3:amd64 (2:3.61-1+deb11u4) over (2:3.61-1+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../81-libpq5_13.20-0+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libpq5:amd64 (13.20-0+deb11u1) over (13.11-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../82-libsoup-gnome2.4-1_2.72.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libsoup-gnome2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) over (2.72.0-2) ...
                    Preparing to unpack .../83-libsoup2.4-1_2.72.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libsoup2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) over (2.72.0-2) ...
                    Preparing to unpack .../84-libss2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                    Preparing to unpack .../85-libxpm4_1%3a3.5.12-1.1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1.1+deb11u1) over (1:3.5.12-1.1~deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../86-libzbar-dev_0.23.90-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libzbar-dev:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) over (0.23.90-1) ...
                    Preparing to unpack .../87-libzbar0_0.23.90-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking libzbar0:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) over (0.23.90-1) ...
                    Preparing to unpack .../88-net-tools_1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u1) over (1.60+git20181103.0eebece-1) ...
                    Preparing to unpack .../89-nfs-common_1%3a1.3.4-6+deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) over (1:1.3.4-6) ...
                    Preparing to unpack .../90-nodejs_20.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Unpacking nodejs (20.19.0-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
                    Preparing to unpack .../91-openssl_1.1.1w-0+deb11u2_amd64.deb ...
                    Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u2) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../92-python3-distro-info_1.0+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking python3-distro-info (1.0+deb11u1) over (1.0) ...
                    Preparing to unpack .../93-python3-idna_2.10-1+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking python3-idna (2.10-1+deb11u1) over (2.10-1) ...
                    Preparing to unpack .../94-python3-pkg-resources_52.0.0-4+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) over (52.0.0-4) ...
                    Preparing to unpack .../95-python3-urllib3_1.26.5-1~exp1+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u1) over (1.26.5-1~exp1) ...
                    Preparing to unpack .../96-shim-unsigned_15.8-1~deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking shim-unsigned (15.8-1~deb11u1) over (15.7-1~deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../97-shim-helpers-amd64-signed_1+15.8+1~deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking shim-helpers-amd64-signed (1+15.8+1~deb11u1) over (1+15.7+1~deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../98-shim-signed-common_1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking shim-signed-common (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) over (1.39~1+deb11u1+15.7-1~deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../99-shim-signed_1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1_amd64.deb ...
                    Unpacking shim-signed:amd64 (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) over (1.39~1+deb11u1+15.7-1~deb11u1) ...
                    Setting up python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) ...
                    Setting up libssh-gcrypt-4:amd64 (0.9.8-0+deb11u1) ...
                    Setting up libgs9-common (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) ...
                    Setting up logrotate (3.18.0-2+deb11u2) ...
                    logrotate.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                    Setting up libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) ...
                    Setting up cpio (2.13+dfsg-7.1~deb11u1) ...
                    Setting up librabbitmq4:amd64 (0.10.0-1+deb11u1) ...
                    Setting up systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) ...
                    Setting up net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u1) ...
                    Setting up imagemagick-6-common (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up libc-l10n (2.31-13+deb11u11) ...
                    Setting up libnftables1:amd64 (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                    Setting up libmpg123-0:amd64 (1.26.4-1+deb11u1) ...
                    Setting up nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                    Setting up bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Setting up libmagic-mgc (1:5.39-3+deb11u1) ...
                    Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) ...
                    Setting up distro-info-data (0.51+deb11u7) ...
                    Setting up libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) ...
                    Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u4) ...
                    Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) ...
                    Setting up libaom0:amd64 (1.0.0.errata1-3+deb11u2) ...
                    Setting up libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) ...
                    Setting up libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                    Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) ...
                    Setting up libmagic1:amd64 (1:5.39-3+deb11u1) ...
                    Setting up libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
                    Setting up libpq5:amd64 (13.20-0+deb11u1) ...
                    Setting up less (551-2+deb11u2) ...
                    Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.234-1) ...
                    Setting up libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                    Setting up krb5-locales (1.18.3-6+deb11u6) ...
                    Setting up libnss3:amd64 (2:3.61-1+deb11u4) ...
                    Setting up file (1:5.39-3+deb11u1) ...
                    Setting up influxdb (1.11.8-2) ...
                    Installing new version of config file /etc/influxdb/influxdb.conf ...
                    Setting up locales (2.31-13+deb11u11) ...
                    Generating locales (this might take a while)...
                      de_DE.UTF-8... done
                    Generation complete.
                    Setting up nodejs (20.19.0-1nodesource1) ...
                    Setting up libmicrohttpd12:amd64 (0.9.72-2+deb11u1) ...
                    Setting up xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                    Setting up libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) ...
                    Setting up libflac8:amd64 (1.3.3-2+deb11u2) ...
                    Setting up tzdata (2025b-0+deb11u1) ...
                    Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                    Local time is now:      Sat Apr 12 22:11:32 CEST 2025.
                    Universal Time is now:  Sat Apr 12 20:11:32 UTC 2025.
                    Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                    Setting up libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) ...
                    Setting up mariadb-common (1:10.5.28-0+deb11u1) ...
                    Setting up busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) ...
                    Setting up libblas3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) ...
                    Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u5) ...
                    Setting up libuv1:amd64 (1.40.0-2+deb11u1) ...
                    Setting up libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                    Setting up vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                    Setting up libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                    Setting up libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                    Setting up python2.7-minimal (2.7.18-8+deb11u1) ...
                    Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                    Setting up libncurses6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                    Setting up libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) ...
                    Setting up dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                    A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
                    Please reboot the system when convenient.
                    dbus.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                    dbus.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
                    Setting up libssl-dev:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                    Setting up shim-signed-common (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) ...
                    No DKMS packages installed: not changing Secure Boot validation state.
                    Setting up systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) ...
                    Setting up udev (247.3-7+deb11u6) ...
                    Setting up python3-idna (2.10-1+deb11u1) ...
                    Setting up libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                    Setting up libwebp6:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...
                    Setting up libmariadb3:amd64 (1:10.5.28-0+deb11u1) ...
                    Setting up libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                    Setting up ucf (3.0043+deb11u2) ...
                    Setting up libncursesw6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                    Setting up libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) ...
                    Setting up logsave (1.46.2-2+deb11u1) ...
                    Setting up python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u1) ...
                    Setting up libfdisk1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Setting up nano (5.4-2+deb11u3) ...
                    Setting up mount (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Setting up libvpx6:amd64 (1.9.0-1+deb11u3) ...
                    Setting up liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1+deb11u1) ...
                    Setting up libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                    Setting up libdav1d4:amd64 (0.7.1-3+deb11u1) ...
                    Setting up libopenjp2-7:amd64 (2.4.0-3+deb11u1) ...
                    Setting up git-man (1:2.30.2-1+deb11u4) ...
                    Setting up libx11-6:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                    Setting up libssh2-1:amd64 (1.9.0-2+deb11u1) ...
                    Setting up libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...
                    Setting up libmagickcore-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u3) ...
                    Setting up python3-reportbug (7.10.3+deb11u2) ...
                    Setting up libde265-0:amd64 (1.0.11-0+deb11u3) ...
                    Setting up libc-dev-bin (2.31-13+deb11u11) ...
                    Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                    Setting up libwebpmux3:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...
                    Setting up libbsd0:amd64 (0.11.3-1+deb11u1) ...
                    Setting up python3-distro-info (1.0+deb11u1) ...
                    Setting up libjson-c5:amd64 (0.15-2+deb11u1) ...
                    Setting up libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) ...
                    Setting up shim-unsigned (15.8-1~deb11u1) ...
                    Setting up libgstreamer1.0-0:amd64 (1.18.4-2.1+deb11u1) ...
                    Setcap worked! gst-ptp-helper is not suid!
                    Setting up libgtk-3-common (3.24.24-4+deb11u4) ...
                    Setting up libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) ...
                    Setting up libtiffxx5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...
                    Setting up libc-devtools (2.31-13+deb11u11) ...
                    Setting up ncurses-term (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                    Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u5) ...
                    Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u4) ...
                    Setting up libx11-xcb1:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                    Setting up libmagickcore-6-arch-config:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up liblapack3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) ...
                    Setting up libzmq5:amd64 (4.3.4-1+deb11u1) ...
                    Setting up libsoup2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) ...
                    Setting up libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1.1+deb11u1) ...
                    Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u4) ...
                    rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                    Setting up bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
                    Setting up libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u2) ...
                    Setting up libzbar0:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) ...
                    Setting up libmagickwand-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up libwebpdemux2:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...
                    Setting up libheif1:amd64 (1.11.0-1+deb11u2) ...
                    Setting up libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                    Setting up libx11-dev:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                    Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u5) ...
                    Setting up e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) ...
                    update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                    e2scrub_all.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                    Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                    Setting up reportbug (7.10.3+deb11u2) ...
                    Setting up vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                    Setting up libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u6) ...
                    Setting up fdisk (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Setting up libavutil56:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) ...
                    nfs-utils.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                    Setting up libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                    Setting up grub-common (2.06-3~deb11u6) ...
                    Setting up dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) ...
                    Setting up libmagickcore-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up perl (5.32.1-4+deb11u4) ...
                    Setting up libxml2-dev:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) ...
                    Setting up libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) ...
                    Setting up libopenjp2-7-dev (2.4.0-3+deb11u1) ...
                    Setting up libpostproc55:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up git (1:2.30.2-1+deb11u4) ...
                    Setting up shim-helpers-amd64-signed (1+15.8+1~deb11u1) ...
                    Installing for x86_64-efi platform.
                    Installation finished. No error reported.
                    Setting up libdpkg-perl (1.20.13) ...
                    Setting up libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                    Setting up libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u11) ...
                    Setting up libmagickwand-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                    Setting up libswscale5:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up libsoup-gnome2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) ...
                    Setting up grub-efi-amd64-bin (2.06-3~deb11u6) ...
                    Setting up libmagick++-6.q16-8:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
                    Setting up libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                    Setting up python3.9 (3.9.2-1+deb11u3) ...
                    Setting up gtk-update-icon-cache (3.24.24-4+deb11u4) ...
                    Setting up libpython2.7:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                    Setting up grub-efi-amd64-signed (1+2.06+3~deb11u6) ...
                    Setting up libmagick++-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up python2.7 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                    Setting up gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                    Setting up libmagickcore-6.q16-6-extra:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up grub2-common (2.06-3~deb11u6) ...
                    Setting up cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) ...
                    Setting up libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                    Setting up libswresample3:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                    Setting up shim-signed:amd64 (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) ...
                    Setting up libavresample4:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up dpkg-dev (1.20.13) ...
                    Setting up libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                    Setting up librsvg2-2:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) ...
                    Setting up libtiff-dev:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...
                    Setting up uuid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Setting up grub-efi-amd64 (2.06-3~deb11u6) ...
                    Generating grub configuration file ...
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-23-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-23-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-13-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-13-amd64
                    Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                    Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
                    Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
                    done
                    Setting up librsvg2-common:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Setting up libcups2:amd64 (2.3.3op2-3+deb11u9) ...
                    Setting up libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                    Setting up libavcodec58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
                    Setting up gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Setting up libblkid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Setting up libpython2.7-dev:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                    Setting up libgs9:amd64 (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) ...
                    Setting up libavformat58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up libgtk-3-0:amd64 (3.24.24-4+deb11u4) ...
                    Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                    Setting up libgtk-3-bin (3.24.24-4+deb11u4) ...
                    Setting up ghostscript (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) ...
                    Setting up libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                    Setting up libavfilter7:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up libmount-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Setting up python2.7-dev (2.7.18-8+deb11u1) ...
                    Setting up libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) ...
                    Setting up libavdevice58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up ffmpeg (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                    Setting up libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                    Setting up librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Setting up libmagickcore-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up libmagickwand-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up libmagick++-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up libmagick++-dev (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                    Setting up libzbar-dev:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) ...
                    Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-23-amd64
                    Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u11) ...
                    Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                    Processing triggers for shim-signed:amd64 (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) ...
                    Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                    v20.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                    Installing the nodejs!
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    This system needs to be REBOOTED NOW!
                    Hast du das mittlerweile getan?
                    Und lass die Finger von node-Versionsmanagern wie n oder hier nvm
                    nodejs wird wie jedes andere Paket bei Debian über den hauseigenen Paketmanager im Rahmen der allgemeinen Systempflege mitgenommen.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      fraso
                      ja klar hab ich rebooted. Danach kamen ja dann meine Einträge der Ergebnisse.
                      Ich hab gestern schon mal meine ganze Festplatte - also ein full backup gemacht und auf meinen Laptop gezogen.
                      Da Erfahrungsgemäß nach dem Update/Upgrade auf neueres Betriebssystem nicht alles so läuft wie man glaubt muss ich da etwas Zeit einplanen.
                      Auch wenn Debian für stabile updates bekannt ist bin ich dann auf Probleme vorbereitet.
