  3. Einsteigerfragen
  4. BackitUp - Restore - VIS Installation nötig?
    5.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 396 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    mein Intel NUC ist scheinbar gestern gestorben und der neue Beelink ist heute gekommen.
    Nun muss ich erst einmal PROXMOX installieren.
    Muss ich für ein Restore noch immer vorher den VIS1 Adapter installieren
    und dann das Restore starten?
    Muss dazu auch schon das Debian MySQL-Paket installiert sein?
    Nach dem Restore würde ich gern den Conbee II in einen eigenen LXC auslagern.
    Nach dem Restore sollte es möglich sein, die Adresse zum Conbee zu ändern, richtig?
    Danke im Voraus.
    P S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      Danke im Voraus.
      peterfido
      @siggi0904 Einer der Vorteile von Proxmox ist die Möglichkeit von Backups. Wenn Du da keine hast, könnte das Laufwerk aus dem NUC auch im Beelink starten. Dann Backups machen. Vor Änderungen Snapshots anlegen. Dafür sind die da. Wenn die Änderung läuft, kann man einige Tage später den Snapshot löschen / entfernen. War die Änderung nicht so gut, dann per Rollback zurück vor die Änderung. Snapshots werden nicht in Backups mitgenommen. Also nach Backup zurückspielen gibt es die Rollback Option nicht mehr.
      Peterfido
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @peterfido
        Danke dir für die Erklärung. Die Proxmox-Backups habe ich.
        Da liegen 4 Wochen rückwärts.
        Aber ich will den Anlass gleich dafür nutzen das System inkl. Proxmox
        mal neu aufzusetzen. Das System ist 10 Jahre alte und wurde immer wieder angehoben.
        Außerdem stürzte mir immer mal wieder der JS-Controller bei einem Adapter-Update ab.
        Zusätzlich hatte ich früher das System mit dem User iobroker betrieben.
        Daher würde ich gern mal alles neu aufsetzen.
        Somit bleiben die o.g. weiter offen.
        Danke.
          Danke im Voraus.
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          @siggi0904 sagte in BackitUp - Restore - VIS Installation nötig?:
          Nein, wurde behoben.
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
