  5. Pool Dosierscript PH und Chlor
    6.4k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @D3ltoroxp
    Hast du das Script dann eigentlich stabil zum Laufen gebracht und hast es im Einsatz ?
    Ich bin nämlich ebenfalls auf der Suche nach einer Blockly Version für die Dosierung von PH und Chlor.
    Ein funktionierender Export würde mir da sehr helfen.
    Danke.
    Beste Grüße
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      @D3ltoroxp über eine Rückmeldung würde ich mich freuen :)
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q Qlink
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @qlink Sorry ich hatte hier nicht mehr wirklich rein geschaut. Ich meine es lief jetzt weitestgehend stabil. Letztes Jahr hab ich nicht wirklich danach geschaut und die Werte haben immer gepasst. Pool war auch immer klar und nie milchig oder grün. Ich kann hier das Script gerne exportieren.
        Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren.xml
        Vllt kannst du damit was anfangen. Vllt verbesserst du auch was, dann wäre es schön wenn du das hier auch mitteilen würdest.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @D3ltoroxp
          Kannst du mir die beiden markierten Stellen aus deinem Script in Worten erklären ?
          Was macht "falls WERT" ?
          Heißt das automatisch "falls WERT = true" oder wie darf ich das verstehen ?
          Danke.
          Beste Grüße
          • Q Qlink
            @D3ltoroxp
            Danke.
            Beste Grüße
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @qlink Genau, wenn man direkt den Wert hinter Falls hängt heißt das true. Also wenn Wert vom Objekt true dann..
            Da spart man sich halt nen kleinen extra Block mit Wert = true.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @D3ltoroxp
              Ich hab jetzt dein Script entsprechend auf meine Umgebung angepasst und großteils 1:1 übernommen.
              Ich möchte allerdings als zusätzliche Sicherheit die Auto Timer Off Funktion von meinem Shelly 2PM Gen3 für die beiden Dosierpumpen nutzen.
              Sollte WLAN o.ä. genau während der Dosierung ausfallen, so müsste der Shelly damit trotzdem nach 60 Sekunden ausschalten wäre mein Verständnis.
              1. Habe ich das dann auch entsprechend richtig im Script eingebaut ?
              2. Wie gehst du mit der Situation um, falls während der Dosierung die Verbindung abbricht ?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q Qlink
                @D3ltoroxp
                Ralf 2
                @qlink
                Ob das im Blockly korrekt ist kann ich nicht sagen.
                Aber: Warum willst du die AutoOff Funktion auch im Script abbilden?
                Wenn der Shelly das nach einer Minute wieder abschaltet, dann würde das Skript es einfach wieder einschalten wenn es noch nicht OK ist (z.B. Chlor leer,...) Bei meinen Kühl-/Gefrierschränken schalte ich den Shelly über AutoOn einfach wieder ein, die Steuerung hat das nicht zu interessieren.
                Ich baue hier alles so auf, das IOBroker alles steuern kann, aber es grundsätzlich beim Ausfall vom IOBroker/Netzwerk alles weiterhin sicher funktioniert und über normale Schalter bedienbar ist.
                Gruß Ralf
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Ralf 2
                  @qlink
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @ralf-2
                  Du meinst also so sollte reichen, weil AutoOff eh im Shelly gespeichert ist und nicht jedes Mal neu gesetzt werden muss?
                  • Q Qlink
                    @ralf-2
                    Ralf 2
                    @qlink
                    Ja, das meine ich.
                    Warum hast du zwei mal "zirkuliere_ph" drin? Hast du zwei Zirkulationspumpen?
                    Aber wie gesagt, ich arbeite nur ungerne mit Blockly.
                    Gruß Ralf
                    • R Ralf 2
                      @qlink
                      Ja, das meine ich.
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @ralf-2
                      Alles klar.
                      Ich hab das mal entsprechend rausgenommen.
                      Warum da 2x zirkuliere_ph" drin ist, ist eine gute Frage.
                      Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
                      @D3ltoroxp hat das einen speziellen Grund oder ist das beim Import/Export etwas schief gelaufen ?
                      Eine zweite Frage zu deinem Script hätte ich ebenfalls noch:
                      Warum fragst du beim Chlor Dosieren den PH Wert OK ab ?
                      Ich hatte dadurch heute den Effekt, dass eine Chlor Dosierung notwendig war, diese aber nicht gestartet hat, weil der PH Wert NICHT OK war.
                      Beste Grüße
