  4. Test Myenergi Adapter
99 Beiträge 28 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vippis
    #88
    vielen Dank für diesen tollen Adapter.
    Mit welchem Objekt kann ich die Status Ladekabel verbunden/nicht verbunden abfragen? Aus den drei Buchstaben als Objektbezeichner werde ich leider nicht so schlau. Ich könnte den Ladekabel Status auch über die Anbindung von meinem E-Auto (IONIQ5 Bluelink) abfragen, aber das Objekt ist sehr unzuverlässig und wird fast nie aktualsiert auch nicht wenn der Ladevorgang gerade läuft, also Käse :(
    • Hendrik WernerH Hendrik Werner
      seit neuestem geht ja auch der "Auto" Modus für das umschalten der Phasen 1ph-->3ph-->1ph.
      Wenn ich das richtig sehe, gibt es aber für diesen Modus "Auto" keinen Datenpunkt den ich auslesen kann.
      Desweiteren suche ich den Datenpunkt, der die Anzahl der Phasen ausgibt.
      Ich hoffe mir kann jemand helfen?
      RGT
      schrieb am zuletzt editiert von RGT
      #89
      @hendrik-werner
      ich hoffe meine Antwort wird noch gelesen, auch wenn sie sehr spät kommt.
      Es gibt einen Datenpunkt "myenergi.0.xxx.phaseSetting".
      Der gibt an, ob der Eco+ Modus (in der Wallbox) auf "Auto" steht oder nicht.
      Weiterhin gibt es einen DP "pha", der die Anzahl der Phasen angibt mit denen geladen wird.
      Beide DP können nur ausgelesen werden. Eingestellt werden sie an der Zappi Wallbox über das Menü.
      Um jetzt zwischen ein- und drei-phasigem Laden umzuschalten, wechsel ich auf dem DP "myenergi.0.xxx.remote.setZappiChargeMode" zwischen den Lademodi "Eco" (2) und "Eco+" (3) .
      Die Wallbox passt ja die Ladeleistung automatisch an, bis es zum Netzbezug kommt.
      Oder, wenn es mehr Überschuss als Verbrauch gibt, eingespeist wird.
      Kommt es nun zu einer Einspeisung , obwohl mit 3,6KW geladen wird, schalte ich den Lademodus auf "Eco+" (3) .
      Da der Eco+ Modus in der Wallbox auf "Auto" steht, schaltet sie dann eigenständig von Ein- auf Dreiphasig um.
      Bei Netzbezug schaltet sie dann auch wieder zurück.
      Um das Laden zu beenden, schalte ich den Lademodus auf "Stop" (4).
      Damit es nicht immer zu einem Wechsel zwischen ein- und dreiphasigem Laden kommt, greife ich auch auf den PV-Speicher zu. Mit dem gleiche ich den PV-Ertrag aus, wenn mal eine Wolke vorbeizieht. Erst wenn der Speicher auf 95% entladen wurde, schalte ich auf "Eco" (2) zurück, bzw. Stoppe das Laden.
      Ist der PV-Speicher dann wieder bei 98%, schaltet das Skript die Wallbox wieder in den "Eco"-Modus.
      Somit wird auch ein Überschuss von weniger als (die minimal erforderliche Ladeleistung von) 1,4KW ins Auto geladen.
      Das würde über die Wallbox selber nur funktionieren, wenn man den Greenlevel runterdreht, was dann aber auch einen entsprechenden Netzbezug zulässt.
      Bei mir wird per Skript ab 0,5KW Überschuss geladen und bei mehr als 100W Netzbezug die Ladeleistung (von der Zappi) gedrosselt bzw. eigenständig beendet.
      Das mag kleinkariert klingen, aber ich habe nur eine 7,5KWP-Anlage. Über das Skript gelingt es mir teilweise unter eine Einspeisung von 0,5KWh am Tag zu kommen und somit fasst den gesamten Überschuss ins Auto zu laden, der sonst in der Einspeisung verloren gehen würde.
      LG RGT
      Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        pi-1860
        #90
        Danke für den tollen MyEnergie Adapter. Ich hätte eine Frage: Gibt es einen Datenpunk der mir anzeigt, ob das E-Auto angeschlossen ist? Ich würde mich gerne darüber informieren lassen (Pushover), wenn das E-Auto nicht an der Zappi hängt vs. wenn es angeschlossen wird.
        Vielen Dank!
        • P Offline
          pi-1860
          #91
          Ich habe jetzt den Datenpunkt gefunden:
          "pst": "A", //Status A=EV Disconnected, B1=EV Connected, B2=Waiting for EV, C1=EV Ready to Charge, C2= Charging, F= Fault
          • R RGT
            @hendrik-werner
            LG RGT
            U Offline
            U Offline
            Uwe64
            #92
            @rgt
            Hallo. Erst mal vielen Dank für den super Adapter. Ich habe für mich ein ähnliches Script zum Laden meines Autos geschrieben und das klappt auch einwandfrei. Leider bekomme ich das mit der Phasen Umschaltung nicht in den Griff. Mein Huawei Speicher gleicht auch eine gewisse Zeit den Mehrverbrauch bei 3-Phasigem Laden aus, aber da die Zappi keinen Überschuss bei vorbeiziehenden Wolken mehr hat, schaltet sie zurück in den 1-Phasigen Modus.
            In der App gibt es die Möglichkeit, manuell zwischen Auto/1-Phasigem und 3-Phasigem Laden umzuschalten.
            Kannst du das vielleicht noch in deinem Adapter Integrieren?
            Vielen Dank schon mal auch wenn es dir nicht möglich ist.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Uwe64
              @rgt
              RGT
              #93
              @uwe64
              Herzlichen Dank für deine Nachfrage, zu der ich aber gleich sagen muss, dass der Adapter nicht von mir ist. Ich nutze ihn selber nur als Anwender.
              Ich muss gestehen, dass ich mit deiner App-Beschreibung nicht klarkomme. Wenn du mit APP die myenergi App meinst, hat die bei mir nur die Lademodi "Fast", "Eco", "Eco+" und "Stopp". Ich kann in meiner App-Version keinen "Auto(matik)"- Modus finden und/oder einrichten.
              Fast ist mir klar, dass ist 3-Phasig mit max Ladeleistung (11KW).
              Eco ist 1-Phasig.
              Und Eco+ habe ich physisch am Zappi in seinem Bedienmenü so eingestellt, dass der Zappi selber zwischen 1- und 3-Phasig umschaltet. Allerdings ist dieser Menüpunkt erst mit dem einem Update gekommen. Habe leider nicht mehr im Kopf mit welchem.
              Wenn ich nun mittels Skript den ChargeMode auf Eco+ setze (3) schaltet der Zappi natürlich eigenständig um. Dafür steht er Ja im Menü auf Auto.
              Das kann man man nur verhindern, wenn man auf den ChargeMode auf Fast (1) stellt. Dann passt der Zappi aber die Ladeleistung nicht mehr an den Überschuss an. Einen sauren Drops muss man akzeptieren.
              Natürlich schaltet auch bei mir der Zappi sehr schnell zurück, wenn der notwendige Überschuss fehlt. Grund dafür ist bei mir, dass der Wechselrichter nur 5KW hat. Wenn ich z.B. 6KW PV-Leistung hätte, würden mir eh nur 5KW-Wechselstrom zur Verfügung stehen. Davon muss dann noch die Hausverbrauch abgezogen werden. Von daher ist für mich der Automodus (Umschaltung 1 auf 3-Phasig) eher von theoretischer Natur. Ich lade fast immer 1-Phasig. Schalte dafür rechtzeitig den Zappi an, um den evtl. Überschuss parallel zum Auto in den Haus-Akku zu laden oder aus diesem zu nehmen, wenn eine Wolke vorbei zieht.
              LG RGT
              • L Offline
                linuxfrank
                #94
                Die Zappi zeigt ja, zumindest wenn die Ladung abgeschlossen ist, den Greenlevel der Ladung an, also wie viel der geladenen Energie vom Dach kam. Kann man das irgendwo direkt auslesen oder errechnen?
                  Triumphator
                  #95
                  Super Adapter! Vielen Dank.
                  Ein Problem hab ich nur damit, die Zappi per "SetZappiChargeMode" zu steuern. Wenn ich einen Wert setze (1 bis 4) wird er korrekt übernommen. (Kann ich in "Objekte" nachvollziehen) Und auch in meiner vis wird die Änderung dargestellt.
                  Einige Sekunden später wird der vorhergehende Mode wie von Geisterhand aber wieder hergestellt. Erst wenn ich den Wert manuell in der myenergi-App ändere, bleibt alles dauerhaft bestehen. Was mache ich falsch?
                  Wenn das die Lösung meines Problems sein soll, hätte ich gern mein Problem zurück.
                  • R RGT
                    @uwe64
                    Eco ist 1-Phasig.
                    LG RGT
                    Triumphator
                    schrieb am zuletzt editiert von Triumphator
                    #96
                    @RGT
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wunderlag
                      #97
                      Hi, sehe ich das richtig dass es über den Adapter keine Option gibt einen Eddi zu steuern? Laut https://github.com/twonk/MyEnergi-App-Api?tab=readme-ov-file#eddi-manual-boost gibt es die Option, die funktioniert bei mir auch aber ich bin zu unerfahren mit JS um die Befehle automatisiert abzusetzen (Digest Auth bekomm ich nicht hin...)
                      Wäre super wenn das auch implementiert wird :)
                      • T Triumphator
                        Triumphator
                        #98
                        ack liefert erstmal "Bestätigt(true)" und dann auf einmal nach einiger Zeit "Befehl(false)"
                        Was könnte das Problem sein?
                        ack initially returns "Confirmed(true)" and then, after a while, "Command(false)"
                        What could be the problem?
                        • oswibzO Offline
                          oswibzO Offline
                          oswibz
                          #99
                          HAllo zusammen - ich versuche auch gerade die EDDI in BOOST mode zu bringen - ich kriege es aber nicht hin - hat jemand eine Idee wie man das machen könnte? gerne per Blockly oder mit Javascript.
