  4. [Blockly] Lampe einschalten, wenn PC zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingeschaltet ist
    5.8k
73 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
    mikiline
    @rantanplan:
    Obwohl ich nur Quereinsteiger bin, antworte ich mal für Rainer ;)
    Abfrage zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geht. Ist ja der selbe Tag.
    Abfrage zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geht nicht. Tageswechsel.
    Grüße `
    Und so hat er es ja auch abgefragt und sollte gehen :-)
    Ich verstehe trotzdem nicht ganz wieso bei einer 24 Std Angabe noch der Tageswechsel berücksichtigt werden muss :oops:
    –--> Nachtrag....leuchtet mir nun doch ein :-)
      @rantanplan:
      Obwohl ich nur Quereinsteiger bin, antworte ich mal für Rainer ;) `
      Ich bin noch viel querer!
      Der Tageswechsel ist nur deshalb bei mir im Gedächtnis geblieben, weil der auch im Klickibunti der CCU immer wieder zu Problemem führt.
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @mikiline:
        Und so hat er es ja auch abgefragt und sollte gehen :-) `
        Die Frage im Betreff lautet aber: "Lampe einschalten, wenn PC zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingeschaltet ist" ;)
        Rantanplan
          Modjo
          @rantanplan:
          @Modjo:
          ich will gerade dein Beispiel folgen und es ausprobieren, nur leider finde ich dieses verschachtelte "oder" nicht in den Blöcken. Kannst du mir hier einen Tipp geben, wo ich das finde? `
          Das ist der normale und/oder Baustein.
          Mit rechter Maustaste draufklicken und "externe Eingänge" wählen.
          Prima, das Du den Betreff angepasst hast. `
          Vielen Dank :-)
          Ich habe es nun wie folgt angepasst und werde es testen.
          Modjo
            Habe jetzt nicht mehr alles verfolgt, Rantanplan macht das ja eh besser ;-) , aber was spricht dagegen daen UND-Block zu negieren:
            UND Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und untergang?
              Modjo
              @Homoran:
              Rainer `
              Hallo Rainer,
              wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du das wie im beigefügten Bild. So hatte ich das ja, was leider nicht funktioniert hatte.
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Modjo:
                Ich habe es nun wie folgt angepasst und werde es testen. `
                Ha, da kann ich ja mal wieder einer meiner Standardfloskeln loswerden :D
                Dein Trigger reagiert auf "aktualisieren".
                Adapter "aktualisieren" ihren Status häufiger. Auch wenn sich nichts geändert hat.
                Man sollte sich angewöhnen nur etwas zu schalten wenn es auch etwas zu schalten gibt.
                Stichwort: DutyCycle
                Rantanplan
                  Modjo
                  @rantanplan:
                  @Modjo:
                  Grüße `
                  das hatte ich ja auch, aber jetzt stell dir das Szenario vor, ich habe den PC Tagsüber an, bis in die Nacht hinein. Der Zustand ändert sich ja nicht, was zur Folge hätte, dass dann die Lampe nicht angeht, sobald es Abend wird. Deshalb habe ich es auf aktualisieren gemacht. Oder sehe ich das falsch?
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Für diesen Fall nehme ich noch einen anderen Trigger, in deinem Fall dann die Tageszeitänderung. Und wenn der PC an dann Lampe an.
                    Enrico
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Modjo:
                      das hatte ich ja auch, aber jetzt stell dir das Szenario vor, ich habe den PC Tagsüber an, bis in die Nacht hinein. Der Zustand ändert sich ja nicht, was zur Folge hätte, dass dann die Lampe nicht angeht, sobald es Abend wird. Deshalb habe ich es auf aktualisieren gemacht. Oder sehe ich das falsch? `
                      Es geht bei meinem Hinweis nicht um das "aktualisieren".
                      Sondern darum das man, grundsätzlich, nur schalten sollte wenn etwas geschaltet werden muss.
                      Wenn eine Lampe schon eingeschaltet ist, muss sie nicht nochmal eingeschaltet werden.
                      Wenn die Solltemperatur einer Heizung schon bei 21 Grad eingestellt ist muss die nicht laufend auf 21 Grad eingestellt werden.
                      Usw. usw.
                      Die Befehle werden zum Aktor gesendet. Ob notwendig oder nicht.
                      Da kann der DutyCycle schon mal permanent hoch sein.
                      Und schlimmstenfalls seinen Dienst mal für eine Stunde einstellten :shock:
                      Rantanplan
                      • paul53P Offline
                        @Modjo:
                        ich habe den PC Tagsüber an, bis in die Nacht hinein. Der Zustand ändert sich ja nicht, was zur Folge hätte, dass dann die Lampe nicht angeht, sobald es Abend wird. `
                        Dafür braucht es noch zwei Astro-Trigger. Etwa so:
                        Hier der Export, in dem noch die Datenpunkt-IDs eingesetzt werden müssen:
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="B0M,XF@Ebi0#EwzvOJvp" x="-587.6981554662608" y="-511.1388272105397"><field name="VAR">nacht</field>
                        <value name="VALUE"><block type="time_compare_ex" id="Qtlm^0L^oN[UoH-PauPc"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION">not between</field>
                        <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="tPo^_S^9UYh]^1,T!b,5"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                        <block type="time_astro" id="[;]mY5K0=5l)x,wfRbaq"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                        <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                        <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="Id:|HQ}w.^KeqbRnK(`!"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                        <block type="time_astro" id="W3/Q[pO9Xbbd_2w(*d[!"><field name="TYPE">sunset</field>
                        <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block>
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @paul53:
                          Dafür braucht es noch zwei Astro-Trigger. Etwa so: `
                          Ja, das würde Tag und Nacht abdecken.
                          Wobei "ledkugel" auch mal "unwahr" werden müsste ;)
                          Rantanplan
                          • paul53P Offline
                            @rantanplan:
                            Wobei "ledkugel" auch mal "unwahr" werden müsste ;) `
                            Das sind zwei Datenpunkte "Büro Kugel ein" und "Büro Kugel aus". "ledkugel()" ist eine Funktion, die diese beiden Datenpunkte setzt.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @paul53:
                              Das sind zwei Datenpunkte "Büro Kugel aus" und "Büro Kugel aus". "ledkugel()" ist eine Funktion, die diese beiden Datenpunkte setzt. `
                              Jepp, habe ich nicht aufgepasst :oops:
                              Rantanplan
                                Modjo
                                @paul53:
                                @Modjo:
                                ! <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="B0M,XF@Ebi0#EwzvOJvp" x="-587.6981554662608" y="-511.1388272105397"><field name="VAR">nacht</field> <value name="VALUE"><block type="time_compare_ex" id="Qtlm^0L^oN[UoH-PauPc"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="tPo^_S^9UYh]^1,T!b,5"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="[;]mY5K0=5l)x,wfRbaq"><field name="TYPE">sunriseEnd</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="Id:|HQ}w.^KeqbRnK(`!"><field name="TEXT">18:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="W3/Q[pO9Xbbd_2w(*d[!"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block> `
                                Also ist das so richtig (Anhang)?
                                Mit dem gelb markierten "Value" kann ich noch nicht so viel anfangen. Ist das eine eigene Variable, die so benannt ist (so hab ich es jetzt gemacht), wie PC oder Büro Kugel?
                                • paul53P Offline
                                  @Modjo:
                                  Mit dem gelb markierten "Value" kann ich noch nicht so viel anfangen. Ist das eine eigene Variable, die so benannt ist (so hab ich es jetzt gemacht), wie PC oder Büro Kugel? `
                                  value (klein geschrieben !!) ist eine vordefinierte lokale Skriptvariable, die den Wert des auslösenden Datenpunktes enthält. Nacht und PC sind globale Skriptvariablen.
                                  Ich hatte die Skriptvariable pc extra klein geschrieben, damit sie sich vom Namen "PC" des auslösenden Datenpunktes unterscheidet, was auf die Funktion aber keine Auswirkung hat.
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @Modjo:
                                    Paul53 benutzt die englische Variante.
                                    Dieser Baustein ist nur innerhalb eines Triggers gültig und enthält verschiedene Information vom ausgelösten Trigger-Wert.
                                    Rantanplan
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @paul53:
                                      value (klein geschrieben !!) ist eine vordefinierte lokale Skriptvariable, die den Wert des auslösenden Datenpunktes enthält. `
                                      Ich benutze lieber den Baustein.
                                      Ist leichter zu vermitteln und der Gültigkeitsbereich von "value" ist, für mich leider, nicht nur auf die Trigger-Funktion begrenzt.
                                      Rantanplan
                                      • paul53P Offline
                                        @rantanplan:
                                        Paul53 benutzt die englische Variante. `
                                        Nein, ich benutze die Bezeichnung der schon vordefinierten lokalen Skriptvariablen.
                                        on({id: "Object ID", change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;       // lokale Variable, die zu jedem Datenpunkt-Trigger automatisch erzeugt wird
                                          var oldValue = obj.oldState.val; // lokale Variable, die zu jedem Datenpunkt-Trigger automatisch erzeugt wird
                                          pc = value;
                                          ledkugel();
                                        • paul53P Offline
                                          @rantanplan:
                                          Ist leichter zu vermitteln `
                                          Da gebe ich Dir recht.
                                          @rantanplan:
                                          der Gültigkeitsbereich von "value" ist, für mich leider, nicht nur auf die Trigger-Funktion begrenzt. `
                                          Doch, ist er. value wird innerhalb der Funktion mit var deklariert (var value = …) und ist deshalb nur auf die Funktion begrenzt, unabhängig davon, welche Skriptvariablen noch value genannt werden.
