  3. Off Topic
  4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
    6.0k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Hat jemsnd bereits den DS 100 (https://stromzähler.eu/detail/0194b4f93932720ab77a67eb3ee14b9d) verbaut?
    Mich würde interessieren, ob nur 1.8.0 - 2.8.0 im Modus 5 verrechnet wird, oder tatsächlich die Total-Energiewerte den Werten 1.8.0 und 2.8.0 entsprechend sauber über die Phasen verrechnet werden.
    Dieter_P
    Nach der Beschreibung gibt es 2 Gesamtzählwerke (L-In) und (L-Out) die er kontinuierlich saldierend verrechnet.
    Alleine der DS100-30B hat Zählwerke je Phase.
    P.S.: Dass eine professionielle Firma mit Fokus auf Zählern so "freizügig" mit Begriffen wie Leistung und elekrische Energie umherwirft, echt grausig 😰
    • D Dieter_P
      @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
      Danke!
      Genau deswegen ja die Frage nach praktischen Anwendern, ob das korrekt beschrieben ist.
      Auch die Aussage
      Die geringe Baubreite von 71,5mm erlaubt es bis zu 4 Geräte problemlos auf einer Standarthutschiene von 12 TE zu installieren.
      stimmt nicht.
      • D Dieter_P
        sicher?
        der 30B hat zusätzliche Zählwerke für verschiedene Tarife.
        Verwechselst du das vielleicht mit Phasen?
          sicher?
          Dieter_P
          @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
          sicher?
          Ja, Tx sind Tarife.
          Aber schau mal in die Modbusadressen dort gibt es A phase, B phase und C phase und dafür jeweils forward and reverse active Energy in kWh also zB auf Register 050A und 0514
          Das wiederum hab ich bisher nicht auf ein Modell limitiert gesehen/verstanden.
          • D Dieter_P
            sicher?
            Ja, Tx sind Tarife.
            das wäre der nächste Punkt gewesen.
            Der DS100 scheint kein Eastron zu sein.
            Hier werden die Adressen in hexx statt Dec angegeben
              Danke!
              Auch die Aussage
              stimmt nicht.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
              Danke!
              Auch die Aussage
              stimmt nicht.
              Ja, das hast Du wohl Recht ...
              1 TE=18 mm, => 12 TE = 216 mm
              71,5 x 4 = 286 mm .... 70 mm(!) zu viel
              Mit Wortklauberei kann man die Aussage aber schon als Wahr deklarieren:
              Diese Hutschienen sind "nackt" zwischen etwa 216 ... 265 mm lang, je nach Hersteller ...
              Da kriegt man zumindest auf die längeren schon vier von den Dingern draufgeclipst, ohne dass sie herunterfallen ;-)
              Vera****ung ist das aber schon ...
              An langfristiger Kundenbindung hat man ggfs kein Interesse ...
              • MartinPM MartinP
                Danke!
                Auch die Aussage
                stimmt nicht.
                @martinp sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                nee, das wird vom sdm54 kopiert worden sein, der hat nur 3 TE.
                Die ganz alten Zähler hatten sogar 4 1/2 TE, wie eine dreifach Neozed Fassung
                hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
                  hartmutH Offline
                  hartmutH Offline
                  hartmut
                  ich habe den Ds100-00B für die Daikin WP verbaut. Es stehen 1.8.0, 2.8.0 als auch 1.8.0 - 2.8.0 zur Verfügung.
                  Daten hole ich über modbus, läuft klaglos.
                  Stelle mal einen Screenshot der Register ein.
                  • hartmutH hartmut
                    @hartmut DANKE!
                    Dann bestell ich mal.
                    mit den Einzelphasen hab ich mir schon gedacht.
                    Der 30 hat halt noch mehr
                    EDIT: du hast den DS100 aber ausschließlich als Verbrauchzähler, nicht als Zweiwegezähler in Gebrauch?
                      @hartmut DANKE!
                      hartmutH Offline
                      hartmutH Offline
                      hartmut
                      ja, richtig. Deshalb Forward_total und Activ_total identische Werte. Nur um es erwähnt zu haben, ich nutze auch den Impulsausgang für die Daikin WP.
                      • hartmutH hartmut
                        @hartmut Danke!
                        Ich suche allerdings Erfahrungen mit phasenverrechnenden Gesamtenergien bei Bezug und Einspeisung.
                        bei Einrichtungsbetrieb liefern auch der SDM72v2 und der SDM630v3 korrekte Werte.
                        Werden jedoch die Phasen mit unterschiedlicher Fließrichtung betrieben, um z.B. die Gesamtleistung neutral (auf 0) zu halten, so wie hier
                        passt bei diesen Zählern die total exported und total imported Energy nicht mehr
                          @hartmut Danke!
                          Dieter_P
                          Wenn die Zeit reicht werde ich am Wochende einen EM540 Victron bzw. Carlo Gavazzi in Betrieb nehmen und per RS485 auslesen. Kann gerne einen Blick drauf werfen wie unterschiedliche Fließrichtungen dort abrufbar sind.
                          • D Dieter_P
                            @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
                            den hab ich am Cerbo
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Dieter_P
                              hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.
                              • D Dieter_P
                                bin ich Krösus?
                                Heisst mein Vater Rockefeller?
                                Reicht das nicht?
                                jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
                                Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.
                                Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
                                Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung
                                Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
                                die letzteren laufen ziemlich bald davon
                                D Meister MopperM MartinPM 4 Antworten Letzte Antwort
                                  bin ich Krösus?
                                  Reicht das nicht?
                                  Dieter_P
                                  bin ich Krösus?
                                  Ich meinte auf Papierlage. Für meinen EM540 MID hab ich 55€ gezahlt. Der kommt genau für den Zweck hinter den Zähler damit das ESS über einen MP II 5000 GX blos nicht ins Netz einspeist. Werde berichten und guck mir das per RS485 an. Den Victron bekomme ich am Wochenende garantiert nicht eingebunden, von daher kann ich noch was mit dem EM540 "spielen".
                                  • D Dieter_P
                                    bin ich Krösus?
                                    ja, dafür ist bei mir der EM24.
                                    Der ist als Energiemesser für die Ladesteuerung des Victron
                                      bin ich Krösus?
                                      Reicht das nicht?
                                      Dieter_P
                                      bin ich Krösus?
                                      Nach der Größe des Zählerschrankes eindeutig ja 😁
                                      Sowas Feines hab ich leider nicht....Quetsch Quetsch Quetsch
                                      • D Dieter_P
                                        bin ich Krösus?
                                        den hab ich mir vor kurzem zusammen mit Wärmepumpe und Victron leisten müssen.
                                        Der alte Schrank war 30 Jahre alt.
                                        Aber der Elektriker hatte mich nicht ganz ernst genommen.
                                        Jetzt ist er schon wieder zu klein.
                                        Hätte ruhig ein Feld mehr sein können.
                                          bin ich Krösus?
                                          Reicht das nicht?
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          Joa, das war bei mir kürzlich auch Thema.
                                          Nachdem der Techniker des Netzbetreibers feststellen musste, dass aus meinem Schaltschrank im Keller die Signalstärke nicht ausreichend ist, bleibt alles beim Alten 😀 .
                                          Btw, hasste aktuell keinen Jammer parat?
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
