  3. Off Topic
  4. Speichererweiterung BYD- HVS
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    Ich weiß, ist nicht das Richtige Forum aber vielleicht hat hier auch jemand das gemacht.
    Ich betreibe einen Sungrow SH10RT mit Akku von BYD HVS. Nun möchte ich den Akku erweitern.
    Vorhanden ist BYD-HVS mit zwei Modulen (5,1kW/h) diesem mochte ich mit einem weiteren Modul (auf 7,7kW/h aufrüsten. Hat das jemand gemacht?
    Was gibt es zu beachten?
    tritor
    @ubecker
    Ladestand der existierenden Akkus beachten, sollte 30% sein vor der Erweiterung.
    Auch die Konnektivität zum BYD WLAN solltest prüfen und sicherstellen, daß dies per Smartphone funktioniert.
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tritor
      @ubecker
      ubeckerU Online
      ubeckerU Online
      ubecker
      @tritor said in Speichererweiterung BYD- HVS:
      @ubecker
      Ladestand beachten ist klar, nur woher kommt der 30% Wert? Mal lese ich 80% mal 25% mal 30% usw. Für mein technisches Verständnis ist das doch egal, nur sollte der Ladestand der vorhandenen und der hinzufügenden gleich sein. Das kann man doch ca. aus der Batteriespannung ableiten.
      W-Lan Verbindung hab ich nochnicht zu dem BYD getestet. (war bisher nicht nötig da ich alle Infos über den Wechselrichter bekomme) mach ich aber noch.
      Gibt es denn damit Probleme?
      Gruß Udo
      • ubeckerU ubecker
        @ubecker
        @ubecker sagte in Speichererweiterung BYD- HVS:
        @tritor
        Das würde mich auch interessieren.
        Ich kenne es, dass vor der Verbindung alle Zellen (oder hier Batterien) auf die selbe Spannung (nahe 100%) aufgeladen werden sollen.
        Da würde 80% noch am ehesten rankommen.
        das wäre IMHO sogar der exaktere und wichtigere Wert.
        ubeckerU T 2 Antworten Letzte Antwort
          @tritor
          ubeckerU Online
          ubeckerU Online
          ubecker
          @homoran said in Speichererweiterung BYD- HVS:
          ich werde es wohl so machen:
          als erstes den neuen Akku messen, dann laut Tabelle vom Hersteller (Spannung - %) den %Wert bestimmen
          als nächstes dann den vorhandenen Akku auf diesen Wert landen oder entladen.
          Ich muss ja zuerst wissen wie der neue Akku geladen ist.
          (meine ich so) Batterien / Akku ist ein neues Thema für mich.
          Gruß Udo
          • ubeckerU ubecker
            das wird der Knackpunkt sein.
            Hier
            hab ich jede Zelle auf 3.50V geladen und dann verbunden.
            Möglich dass bei Batterien mit BMS eine niedrige Ladehöhe durch mehr Zeit die Angleichung der Batterien schonender hinbekommt.
            Alternativ müsstest du ja irgendwie den Ladezustand der neuen Batterie wissen, oder erst nur die neue anklemmen.
            Alkes ein Gefrickel.
            An der Spannung im mittleren Ladebereich ist der echte Ladezustand nicht zu erkennen
            Entladekurve des obigen Akkus bei 1000W
              @tritor
              tritor
              die BYD Akkus werden mit ca. 30% ausgeliefert.
              Lt. BYD manual sollten es 30% sein.
              https://cms.eft-systems.de//files/231206_BYD_Battery-Box_Premium_HVS&HVM_Operating_Manual_V2.02_GER-6578068b3b3ca.pdf
              Gernot
              • T tritor
                @tritor sagte in Speichererweiterung BYD- HVS:
                das passt dann
                • ubeckerU ubecker
                  datenkrake156D Offline
                  datenkrake156
                  @ubecker
                  habe letztes Jahr bei einer Kombination Fronius WR mit einem BYD-Power-Turm mit zwei Modulen ein drittes ergänzt.
                  Zuerst auf das geforderte Lademininimum von gut 30% aufladen, dann WLAN-Verbindung checken. Nach Montage des dritten Moduls und Restart mußte ich erst ein Update der BYD-App und dann ein Update der Firmware für die Akkus von BYD erdulden. Danach ließ sich in der App das dritte Modul problemlos einstellen. System läuft seitdem völlig unauffällig.
                  Ein viertes Modul macht bei meiner PV-Kapazität leider keinen Sinn.
                  Das ganze Prozedere mit Abschalten, Montage, Verankerung und Restart hat ca. eine halbe Stunde gedauert; ist also ziemlich simpel und auch für eine Laien zu schaffen.
                  Viel Erfolg
                  Armin
                    das passt dann
                    ubeckerU Online
                    ubeckerU Online
                    ubecker
                    @homoran und alle anderen,
                    danke für die Infos. Ich habe auch versucht mich weiter schlau zu machen.
                    Verbindung zum Akku mit Be Connect getestet und läuft.
                    Die englische Anweisung enthällt noch mehr Infos.
                    Gruß Udo
                    • ubeckerU ubecker
                      und zwar sehr sinnvolle!
                      Die Vollladung "kalibriert" auch nochmal den 100%-Wert der Ladezustandsanzeige.
                      Damit wird die bestmöglich genaue Ähnlichkeit mit dem neuen Pack erreicht.
