  4. RPI4b rote Onboard-LED deaktivieren funktioniert nicht
    3.2k
    3.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 933 Aufrufe 2 Beobachtet
    MPF
    schrieb am zuletzt editiert von MPF
    Hallo in die Runde,
    versuche vergeblich die rote PWR-Led auf dem RPi4b abzuschalten. Die Anleitungen aus dem Netz funktionieren einfach nicht.
    Z.B. diese :
    sudo nano /boot/config.txt öffnen und dann
    Power-LED vom Raspberry Pi abschalten
    dtparam=pwr_led_trigger=none
    dtparam=pwr_led_activelow=off
    einfügen.
    Habe nur die /boot/firmware/config.txt gefunden und entsprechend geändert.
    Die LED leuchtet weiterhin ?
    • M MPF
      Hallo in die Runde,
      Z.B. diese :
      einfügen.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Hast Du denn mal diesen Befehl eingegeben?
      Und was kommt wenn als Meldung ?
      • haselchenH haselchen
        MPF
        @haselchen sagte in RPI4b rote Onboard-LED deaktivieren funktioniert nicht:
        Ja habe ich.
        Da kommt :
        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/config.txt
          GNU nano 7.2                    /boot/config.txt
        DO NOT EDIT THIS FILE
        The file you are looking for has moved to /boot/firmware/config.txt
        • M MPF
          Ja habe ich.
          Da kommt :
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mpf
          Und wie sieht das config.txt File dort aus ?
            @mpf
            MPF
            @haselchen
            pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/firmware/config.txt
             GNU nano 7.2        /boot/firmware/config.txt
            # For more options and information see
            # http://rptl.io/configtxt
            # Some settings may impact device functionality. See link above for details
            # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
            #dtparam=i2c_arm=on
            #dtparam=i2s=on
            #dtparam=spi=on
            # Enable audio (loads snd_bcm2835)
            dtparam=audio=on
            # Additional overlays and parameters are documented
            # /boot/firmware/overlays/README
            # Automatically load overlays for detected cameras
            camera_auto_detect=1
            # Automatically load overlays for detected DSI displays
            display_auto_detect=1
            # Automatically load initramfs files, if found
            auto_initramfs=1
            # Enable DRM VC4 V3D driver
            dtoverlay=vc4-kms-v3d
            max_framebuffers=2
            # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
            # Use the kernel's default instead.
            disable_fw_kms_setup=1
            # Run in 64-bit mode
            arm_64bit=1
            # Disable compensation for displays with overscan
            disable_overscan=1
            # Run as fast as firmware / board allows
            arm_boost=1
            [cm4]
            # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
            # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
            # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
            otg_mode=1
            [cm5]
            dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
            [all]
            # Power-LED vom Raspberry Pi abschalten
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MPF
              @haselchen
              #dtparam=i2c_arm=on
              #dtparam=i2s=on
              #dtparam=spi=on
              dtparam=audio=on
              auto_initramfs=1
              max_framebuffers=2
              arm_64bit=1
              disable_overscan=1
              arm_boost=1
              [cm4]
              otg_mode=1
              [cm5]
              [all]
              Ralf 2
              @mpf sagte in RPI4b rote Onboard-LED deaktivieren funktioniert nicht:
              Probiere es mal mit folgendem:
              Raspberry Pi 4B
              # Turn off Power LED
              dtparam=pwr_led_trigger=default-on
              # Turn off Activity LED
              dtparam=act_led_trigger=none
              dtparam=act_led_activelow=off
              # Turn off Ethernet ACT LED
              dtparam=eth_led0=4
              # Turn off Ethernet LNK LED
              dtparam=eth_led1=4
              Gruß Ralf
              • R Ralf 2
                Raspberry Pi 4B
                dtparam=eth_led0=4
                dtparam=eth_led1=4
                MPF
                @ralf-2 sagte in RPI4b rote Onboard-LED deaktivieren funktioniert nicht:
                Spitze Ralf,
                jetzt leuchtet sie nicht mehr, einwandfrei !
                Vielen Dank !
