  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
    Wireshark auf dem Laptop installieren und die USB Schnittstelle tracen.
    So, konnte das USB Plugin nachinstallieren. So sieht es jetzt aus kann damit aber absolut nichts anfangen. Muss ich noch etwas bestimmtes einstellen?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #67
    @elektroniker86 Kann ich aus dem Kopf gerade nicht mehr sagen.
    Vielleicht kann ich am WE mal schauen, muss aber erst Auto reparieren … das hat Priorität.
      ich möchte gerne mein JK Inverter BMS mit dem ioBroker abfragen. Ich habe im Netz auch ein Modbusregister für die JK PBXX gefunden, siehe hier:
      https://community.symcon.de/t/modbus-vorlage-jkbms-pbxx/137989
      JK RS485 Modbus Register v1.pdf
      BMS.RS485.Modbus.V1.0.en-1.pdf (Original v. -deepl übersetzt)
      Ich verstehe leider nicht wie die Adressen in den Modbus Adapter eingetragen werden müssen.
      Im ioBroker habe ich schon einige Modbus Instanzen laufen .... SMA, Energiezähler usw. (da waren die Register für ein Laien besser zu verstehen)
      Kann mir vielleicht jemand ein wenig auf die Sprünge helfen? Z.B das Register für den SOC im Modbus Adapter eingetragen als Screenshot damit ich verstehe wie die Adresse eingetragen werden muss. Den Rest würde ich mir dann ableiten.
      Vielen Dank im voraus!!
      SierraS Offline
      SierraS Offline
      Sierra
      schrieb am zuletzt editiert von Sierra
      #68
      @elektroniker86 Servus, ich habe diesen Beitrag erst jetzt gelesen.
      Ich habe das selbe BMS (Batterie), momentan verwende ich die Batterie noch Solo, die 2. ist unterwegs.
      Ich lese das BMS allerdings direkt mit dem USB-RS485 aus, der bei der Lieferung dabei war.
      Mit den Adressen ist es ein wenig kompliziert, es kommt darauf mit welcher Adresse man anfängt.
      Wenn man einer anderen Adresse startet, dann verschiebt sich irgendwie der komplette Adressbereich.
      Ist ein wenig schwer zu erklären, wenn du möchtest poste ich dazu ein paar Screenshots
      Das hat mir vor paar Monate einiges an Kopfzerbrechen beschert...
      Mfg
        SierraS Offline
        SierraS Offline
        Sierra
        #69
        @elektroniker86
        Hier mal Screens die bei mir ohne Probleme seit ein halbes Jahr läuft.
        Wohl gemerkt, nur eine Batterie und direkt USB-RS485
        Und hier habe ich mal meine Liste aus dem Adapter exportiert.
        JKBMS_iobroker_modbus.txt
        Diese kannst du unter HoldingRegisters importieren.
        Und wie schon im vorigen Post erwähnt, der Start und die Reihenfolge ist der Schlüssel.
        Explizit nur den SOC Wert auszulesen, kann schon wieder eine ganz andere Adresse sein.
        Am besten die komplette Liste nehmen, alles drin lassen und nur das abgreifen was du benötigst.
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • SierraS Sierra
          @elektroniker86
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
          #70
          @sierra
          Guten Morgen,
          ja absolut geil man, das werde ich auf jeden fall ausprobieren vielen Dank für deinen Beitrag!
          Ich werde auf jden fall berichten ob es geklappt hat.
          SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
            @sierra
            Guten Morgen,
            SierraS Offline
            SierraS Offline
            Sierra
            #71
            @elektroniker86 Kein Problem!
            Bei den Register 4765_Zyklen ist glaube ich ein Komma Problem.
            Bei 4767_SOCCycleCap werden mir komische Werte angezeigt.
            Also bitte nicht zu Streng sehen, ich war schon froh die restlichen, wichtigeren Werte raus zu bekommen 😃
            Ja bitte, ein Erfolg mitteilen, habe mir auch schon überlegt den Modbus ins Netzwerk TCP zu bringen.
            • SierraS Sierra
              Elektroniker86
              #72
              @sierra
              Super geil!!!! Es gibt ein Durchbruch! Jetzt werden zumindest mal ein paar Werte abgeholt, aber sehr sehr komisch. Der Adapter wird kurz grün dann wieder gelb in einer Schleife. Dabei werden einige Werte immer wieder abgeholt aber irgendwie komisch, denn manche Werte werden immer nach jedem Zyklus (Adapter gelb grün) frisch aktualisiert jedoch nicht alle. Manche Werte kommen gar nicht manche werden erst nach mehreren Minuten aktualisiert.
              Hier der Log:
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:31.816	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:31.816	debug	Closing client on purpose.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:30.816	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:30.816	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:30.815	debug	Socket closed with error
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:30.815	error	Client in error state.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:30.815	error	Request timed out.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:30.814	warn	Error: undefined
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:30.786	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:30.786	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:30.736	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:25.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:25.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:25.535	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:25.535	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:25.535	info	Connected to slave 192.168.1.155
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:20.533	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:20.533	debug	Closing client on purpose.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.582	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.582	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.582	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.533	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.533	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.533	debug	Socket closed with error
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.532	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.532	error	Client in error state.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.532	error	Request timed out.
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:19.532	warn	Error: undefined
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.531	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.531	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.530	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.530	info	Connected to slave 192.168.1.155
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.212	debug	Add holdingRegisters.2.5168_Name2: {"_id":"holdingRegisters.2.5168_Name2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5168,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.212	debug	Add holdingRegisters.2.5160_SerienNummer: {"_id":"holdingRegisters.2.5160_SerienNummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5160,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.212	debug	Add holdingRegisters.2.5176_Pin_Code: {"_id":"holdingRegisters.2.5176_Pin_Code","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5176,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5140_Name1: {"_id":"holdingRegisters.2.5140_Name1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5140,"deviceId":2,"type":"string","len":6,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5128_Hardware_Version: {"_id":"holdingRegisters.2.5128_Hardware_Version","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5128,"deviceId":2,"type":"string","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4858_TempBat_5: {"_id":"holdingRegisters.2.4858_TempBat_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4858,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4856_TempBat_3: {"_id":"holdingRegisters.2.4856_TempBat_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4856,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4773_Entladen_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.2.4773_Entladen_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4771_RunTime: {"_id":"holdingRegisters.2.4771_RunTime","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4771,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4769_Precharge: {"_id":"holdingRegisters.2.4769_Precharge","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4767_SOCCycleCap: {"_id":"holdingRegisters.2.4767_SOCCycleCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4767,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4763_MaxCap: {"_id":"holdingRegisters.2.4763_MaxCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4763,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4760_SOC: {"_id":"holdingRegisters.2.4760_SOC","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4759_BalanCurrent: {"_id":"holdingRegisters.2.4759_BalanCurrent","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4759,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4760_BalanStatus: {"_id":"holdingRegisters.2.4760_BalanStatus","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4761_ReCap: {"_id":"holdingRegisters.2.4761_ReCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4761,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4765_Zyklen: {"_id":"holdingRegisters.2.4765_Zyklen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4765,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4769_SOCSOH: {"_id":"holdingRegisters.2.4769_SOCSOH","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4770_UserAlarm: {"_id":"holdingRegisters.2.4770_UserAlarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4770,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4773_Laden_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.2.4773_Laden_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4836_BatVol: {"_id":"holdingRegisters.2.4836_BatVol","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4836,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4857_TempBat_4: {"_id":"holdingRegisters.2.4857_TempBat_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4857,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5120_DeviceID: {"_id":"holdingRegisters.2.5120_DeviceID","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5120,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5132_Software_Version: {"_id":"holdingRegisters.2.5132_Software_Version","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5132,"deviceId":2,"type":"string","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5156_Installationsdatum: {"_id":"holdingRegisters.2.5156_Installationsdatum","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5156,"deviceId":2,"type":"string","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4757_Alarm: {"_id":"holdingRegisters.2.4757_Alarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4757,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4755_Temperatur_1: {"_id":"holdingRegisters.2.4755_Temperatur_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4755,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4751_Watt: {"_id":"holdingRegisters.2.4751_Watt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4751,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4746_TempMos: {"_id":"holdingRegisters.2.4746_TempMos","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4746,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4693_Zelle15_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4693_Zelle15_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4693,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4691_Zelle13_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4691_Zelle13_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4691,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4689_Zelle11_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4689_Zelle11_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4689,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4687_Zelle9_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4687_Zelle9_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4687,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4685_Zelle7_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4685_Zelle7_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4685,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4683_Zelle5_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4683_Zelle5_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4683,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4681_Zelle3_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4681_Zelle3_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4681,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4680_Zelle2_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4680_Zelle2_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4680,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4682_Zelle4_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4682_Zelle4_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4682,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4684_Zelle6_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4684_Zelle6_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4684,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4686_Zelle8_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4686_Zelle8_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4686,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4688_Zelle10_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4688_Zelle10_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4688,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4690_Zelle12_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4690_Zelle12_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4690,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4692_Zelle14_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4692_Zelle14_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4692,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4694_Zelle16_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4694_Zelle16_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4694,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4749_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.2.4749_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4749,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4753_Strom: {"_id":"holdingRegisters.2.4753_Strom","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4753,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4756_Temperatur_2: {"_id":"holdingRegisters.2.4756_Temperatur_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4756,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4678_Min_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.2.4678_Min_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4677_Zellen_Diff: {"_id":"holdingRegisters.2.4677_Zellen_Diff","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4677,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4623_Zelle_16: {"_id":"holdingRegisters.2.4623_Zelle_16","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4623,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4621_Zelle_14: {"_id":"holdingRegisters.2.4621_Zelle_14","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4621,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4619_Zelle_12: {"_id":"holdingRegisters.2.4619_Zelle_12","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4619,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4617_Zelle_10: {"_id":"holdingRegisters.2.4617_Zelle_10","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4617,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4615_Zelle_8: {"_id":"holdingRegisters.2.4615_Zelle_8","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4615,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4613_Zelle_6: {"_id":"holdingRegisters.2.4613_Zelle_6","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4613,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4611_Zelle_4: {"_id":"holdingRegisters.2.4611_Zelle_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4611,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4609_Zelle_2: {"_id":"holdingRegisters.2.4609_Zelle_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4609,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4608_Zelle_1: {"_id":"holdingRegisters.2.4608_Zelle_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4608,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4610_Zelle_3: {"_id":"holdingRegisters.2.4610_Zelle_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4610,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4612_Zelle_5: {"_id":"holdingRegisters.2.4612_Zelle_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4612,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4614_Zelle_7: {"_id":"holdingRegisters.2.4614_Zelle_7","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4614,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4616_Zelle_9: {"_id":"holdingRegisters.2.4616_Zelle_9","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4616,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4618_Zelle_11: {"_id":"holdingRegisters.2.4618_Zelle_11","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4618,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4620_Zelle_13: {"_id":"holdingRegisters.2.4620_Zelle_13","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4620,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4622_Zelle_15: {"_id":"holdingRegisters.2.4622_Zelle_15","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4622,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4676_Max_Zelle_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.2.4676_Max_Zelle_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4676,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4678_Max_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.2.4678_Max_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4679_Zelle1_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4679_Zelle1_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4679,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              Screenshot 2025-03-20 203918.png Screenshot 2025-03-20 203901.png Screenshot 2025-03-20 203841.png Screenshot 2025-03-20 203808.png Screenshot 2025-03-20 203750.png Screenshot 2025-03-20 203729.png Screenshot 2025-03-20 203708.png
                @sierra
                Hier der Log:
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                Elektroniker86
                #73
                @elektroniker86
                Also nicht optimal irgendwas ist noch faul, da der Adapter immer wieder neu durchstartet.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:18.213	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:18.213	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:17.213	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:17.213	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:17.213	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:17.212	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:17.212	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:17.212	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:16.751	warn	[DevID_1] Poll error count: 22 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:12.211	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:12.110	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:12.011	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:11.909	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:11.807	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:11.706	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:11.552	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:06.550	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:06.549	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:05.550	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:05.550	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:05.550	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:05.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 21 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:05.549	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:05.549	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:05.549	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:51:00.548	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:55.547	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:55.546	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:54.546	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:54.546	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:54.546	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:54.546	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:54.546	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:54.546	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:54.372	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:54.371	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:54.321	warn	[DevID_1] Poll error count: 20 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:49.544	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:49.445	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:49.120	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:44.117	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:44.117	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:43.318	warn	[DevID_1] Poll error count: 19 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:43.118	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:43.118	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:43.118	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:43.117	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:43.117	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:43.117	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:38.117	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:33.115	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:33.115	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:32.315	warn	[DevID_1] Poll error count: 18 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:32.115	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:32.115	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:32.115	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:32.114	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:32.114	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:32.114	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:27.114	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:22.111	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:22.111	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:21.161	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:21.160	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:21.111	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:21.111	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:21.111	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:21.111	warn	[DevID_1] Poll error count: 17 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:21.110	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:21.110	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:21.110	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:16.109	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:11.106	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:11.106	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:10.106	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:10.106	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:10.105	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:10.105	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:10.105	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:10.105	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:09.635	warn	[DevID_1] Poll error count: 16 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:05.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:05.004	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:04.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:04.800	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:04.697	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:04.597	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:50:04.435	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:59.434	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:59.434	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:58.434	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:58.434	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:58.434	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:58.434	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:58.433	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:58.433	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:58.425	warn	[DevID_1] Poll error count: 15 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:53.433	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:53.334	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:53.224	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:48.221	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:48.221	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:47.220	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:47.220	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:47.220	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:47.220	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:47.220	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:47.220	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:46.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 14 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:42.219	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:42.119	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:42.016	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:41.916	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:41.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:41.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:41.350	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:36.348	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:36.348	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:35.393	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:35.392	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:35.349	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:35.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:35.349	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:35.349	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:35.349	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:35.349	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:35.342	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:30.348	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:30.248	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:30.143	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:30.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:30.142	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:25.140	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:25.140	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:24.140	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:24.140	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:24.140	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:24.139	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:24.139	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:24.139	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:23.885	warn	[DevID_1] Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:19.138	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:19.038	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:18.937	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:18.837	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:18.685	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:13.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:13.683	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:12.881	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:12.683	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:12.683	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:12.682	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:12.682	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:12.682	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:12.682	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:07.681	info	Connected to slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:02.677	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:02.677	debug	Closing client on purpose.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:01.677	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:01.677	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:01.677	debug	Socket closed with error
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:01.676	error	Client in error state.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:01.676	error	Request timed out.
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:01.676	warn	Error: undefined
                modbus.5
                2025-03-20 20:49:01.657	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                modbus.5
                2025-03-20 20:48:56.675	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:48:56.575	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                modbus.5
                2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                modbus.5
                2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.5
                2025-03-20 20:48:56.456	info	Connected to slave 192.168.1.155
                Meine Settings.txt
                SierraS K 3 Antworten Letzte Antwort
                  @elektroniker86
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  modbus.5
                  Meine Settings.txt
                  SierraS Offline
                  SierraS Offline
                  Sierra
                  #74
                  @elektroniker86
                  Hmm keine Ahnung, vielleicht hat es noch mit dem Protokoll zu tun den man im BMS einstellen kann.
                  Werkseinstellung ist glaube ich 0 - 4G-GPS blabla bei UART1
                  Irgendwo hatte ich damals gelesen gehabt, dass man da 1 einstellen soll
                  Vielleicht hilft das ja, wenn nicht bin ich mit meinem Wissen am Ende.
                  Dann müsste es am TCP Adapter liegen.
                  Mit USB geht es ja stabil ohne einen einzigen Fehleintrag im Log.
                    @elektroniker86
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    Meine Settings.txt
                    SierraS Offline
                    SierraS Offline
                    Sierra
                    #75
                    @elektroniker86
                    Die Verbindungsparameter hast du eh auch angepasst?
                    Float Register auf 400
                    usw.
                    Nachdem du ja 2 Batterien ausliest, könntest mal die Auslesezeit "Datenabfrageintervall" erhöhen.
                    Und die "Wartezeit" von 50ms auf 1000ms oder 2000ms erhöhen, vielleicht braucht es mehr Zeit zwischen den ID´s.
                    Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SierraS Sierra
                      @elektroniker86
                      usw.
                      Elektroniker86
                      #76
                      @sierra sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                      Wo finde ich diese Einstellung?
                      • SierraS Sierra
                        @elektroniker86
                        usw.
                        Elektroniker86
                        #77
                        Zum testen habe ich die Register für die 2. wieder raus genommen.
                          SierraS Offline
                          SierraS Offline
                          Sierra
                          #78
                          @elektroniker86 In der Modbus Instanz wo du auch die IP Adresse eingegeben hast.
                          • SierraS Sierra
                            Elektroniker86
                            #79
                            @sierra
                            Ach ja, ich hatte natürlich alle Settings deiner Screenshots übernommen.
                            Sollte ich Float auch verändern oder auf 400 lassen?
                            • SierraS Offline
                              SierraS Offline
                              Sierra
                              #80
                              @elektroniker86 Ne so wie in meinem Screenshot sollte es passen.
                              Auf deinen ersten Bilder wo man die Batterie sieht, da hast du bei einer die DIP-Schalter alle auf OFF und bei der 2. ist eine auf ON.
                              Bedeutet dies nicht ID0 und ID1?
                              In deiner Text Datei liest du aber 1 und 2 aus.
                              Vielleicht ist das Schuld
                              • SierraS Sierra
                                Elektroniker86
                                #81
                                Ja ,..... das habe ich auch noch nicht so ganz kapiert. Denn eine Batterie muss der Master sein 0 und der 1. slave die 1 und der 2. slave die 2 usw. damit die Batterien im Parallelbetrieb funktionieren.
                                Das funktioniert auch hervorragend mit meinem Sunny Island 8.0
                                Wenn ich mich mit den Batterien dann per USB Dongle bzw. PC Software verbinde kann ich unten als ID eingeben was ich will und bekomme immer eine Verbindung und kann oben bei den Reitern zwischen den Batterien switchen.
                                • SierraS Sierra
                                  @elektroniker86
                                  Elektroniker86
                                  #82
                                  Das habe ich ausprobiert, allerdings bekomme ich dann garkeine Werte mehr.
                                  SierraS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    SierraS Offline
                                    SierraS Offline
                                    Sierra
                                    #83
                                    Wirklich? OK, ich habe es auf 1 eingestellt und es arbeit... Hmm interessant
                                    Hier ist die Beschreibung mit den DIP Schalter, also nach deinen einstellungen ist es ID 0 und ID 1
                                    Also an deiner Stelle würde ich wirklich mal schauen die Kommunikation mit einer Batterie stabil zum laufen zu bekommen, wenn das geklappt hat dann die 2. Batterie dazu, je nachdem ID 0 oder ID 2
                                      SierraS Offline
                                      SierraS Offline
                                      Sierra
                                      #84
                                      @elektroniker86
                                      Einen Denkanstoß gibt es noch.
                                      Dein grünes Patchkabel ist ja dein TCP Adapter.
                                      Hänge das mal an den RS485 neben dem CAN.
                                      Die anderen zwei RS485 sind theoretisch für die "interne" Kommunikation, also die Master-Batterie wo der CAN aktiv ist, liest über die "internen" RS485 Anschlüsse die weiteren Batterien aus.
                                      Du hängst jetzt in der "internen", sendest paralell zum Master auch deine Abfragen über TCP, das ergibt eigentlich einen Konflikt.
                                      Bei der RS485 Kommunikation darf es nur einen Master geben der Befehle senden darf und das ist in diesen Fall die Batterie.
                                      Dein TCP Adapter ist aber auch ein Master und kann somit die Fehler verursachen weil gleichzeitig gesendet wird.
                                      Vielleicht kommt die JK-Software am Rechner damit klar weil es als Sniffer arbeitet und die Daten einfach nur lesend abgreift.
                                      Teste mal den anderen Anschluss neben dem CAN
                                      • Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        #85
                                        @sierra
                                        Verstehe was du meinst, werde ich noch ausprobieren.
                                        Habe auch mal im Modbusadapter probiert die ID0 auszulesen da kommen aber keine Werte.
                                        Und bei ID 1 kommen tatsächlich nur die werte 2. Batterie (slave)........
                                        Ausserdem habe ich noch mit den Timern rumgespielt.... ganz hoch 20 30 sekunden bis zu ganz runter zu 1 Sekunde da kann ich keinen unterschied feststellen. Manchmal liest er alle Werte manchmal kommt der Fehler früher und dann werden nur ein paar Werte abgeholt ......
                                        Mist, so nah am Ziel und doch ist es scheisse..... ;-)
                                          Elektroniker86
                                          #86
                                          Folgendes steht im Log wenn ich den Master abziehe und ich nur die Batterie mit der ID1 abfrage.
                                          Habe die Widerstände der Zellen mal rausgenommen, brauche ich sowieso nicht.
                                          Die Werte kommen alle rein im selben Zyklus wie auch der Adapter neustartet (Timing Einstellungen)
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:36.523	debug	Received pdu describes an error.
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:36.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4857 - 2 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:35.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 DONE
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:35.320	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:34.318	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:34.229	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:34.215	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:33.214	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:33.114	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:32.113	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:32.029	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:32.029	debug	Initialization of scale factors done!
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:32.028	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:32.028	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4858_TempBat_5: {"_id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4858,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4857_TempBat_4: {"_id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4857,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4836_BatVol: {"_id":"holdingRegisters.4836_BatVol","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4836,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4771_RunTime: {"_id":"holdingRegisters.4771_RunTime","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4771,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4770_UserAlarm: {"_id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4770,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_Precharge: {"_id":"holdingRegisters.4769_Precharge","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_SOCSOH: {"_id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4767_SOCCycleCap: {"_id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4767,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4765_Zyklen: {"_id":"holdingRegisters.4765_Zyklen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4765,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4763_MaxCap: {"_id":"holdingRegisters.4763_MaxCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4763,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4761_ReCap: {"_id":"holdingRegisters.4761_ReCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4761,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_SOC: {"_id":"holdingRegisters.4760_SOC","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_BalanStatus: {"_id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4759_BalanCurrent: {"_id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4759,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4757_Alarm: {"_id":"holdingRegisters.4757_Alarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4757,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4756_Temperatur_2: {"_id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4756,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4755_Temperatur_1: {"_id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4755,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4753_Strom: {"_id":"holdingRegisters.4753_Strom","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4753,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4751_Watt: {"_id":"holdingRegisters.4751_Watt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4751,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4749_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4749_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4749,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4746_TempMos: {"_id":"holdingRegisters.4746_TempMos","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4746,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4677_Zellen_Diff: {"_id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4677,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4676,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4623_Zelle_16: {"_id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4623,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4622_Zelle_15: {"_id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4622,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4621_Zelle_14: {"_id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4621,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4620_Zelle_13: {"_id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4620,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4619_Zelle_12: {"_id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4619,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4618_Zelle_11: {"_id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4618,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4617_Zelle_10: {"_id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4617,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4616_Zelle_9: {"_id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4616,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4615_Zelle_8: {"_id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4615,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4614_Zelle_7: {"_id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4614,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4613_Zelle_6: {"_id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4613,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4612_Zelle_5: {"_id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4612,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4611_Zelle_4: {"_id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4611,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4610_Zelle_3: {"_id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4610,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4609_Zelle_2: {"_id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4609,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4608_Zelle_1: {"_id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4608,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":4608,"name":"Zelle 1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4608,"id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1"},{"_address":4609,"name":"Zelle 2","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4609,"id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2"},{"_address":4610,"name":"Zelle 3","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4610,"id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3"},{"_address":4611,"name":"Zelle 4","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4611,"id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4"},{"_address":4612,"name":"Zelle 5","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4612,"id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5"},{"_address":4613,"name":"Zelle 6","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4613,"id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6"},{"_address":4614,"name":"Zelle 7","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4614,"id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7"},{"_address":4615,"name":"Zelle 8","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4615,"id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8"},{"_address":4616,"name":"Zelle 9","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4616,"id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9"},{"_address":4617,"name":"Zelle 10","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4617,"id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10"},{"_address":4618,"name":"Zelle 11","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4618,"id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11"},{"_address":4619,"name":"Zelle 12","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4619,"id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12"},{"_address":4620,"name":"Zelle 13","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4620,"id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13"},{"_address":4621,"name":"Zelle 14","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4621,"id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14"},{"_address":4622,"name":"Zelle 15","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4622,"id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15"},{"_address":4623,"name":"Zelle 16","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4623,"id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16"},{"_address":4676,"name":"Max_Zelle_Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4676,"id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung"},{"_address":4677,"name":"Zellen_Diff","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4677,"id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff"},{"_address":4678,"name":"Max_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer"},{"_address":4678,"name":"Min_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer"},{"_address":4746,"name":"TempMos","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4746,"id":"holdingRegisters.4746_TempMos"},{"_address":4749,"name":"Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4749,"id":"holdingRegisters.4749_Spannung"},{"_address":4751,"name":"Watt","description":"","unit":"W","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4751,"id":"holdingRegisters.4751_Watt"},{"_address":4753,"name":"Strom","description":"","unit":"A","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4753,"id":"holdingRegisters.4753_Strom"},{"_address":4755,"name":"Temperatur 1","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4755,"id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1"},{"_address":4756,"name":"Temperatur 2","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4756,"id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2"},{"_address":4757,"name":"Alarm","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4757,"id":"holdingRegisters.4757_Alarm"},{"_address":4759,"name":"BalanCurrent","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4759,"id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent"},{"_address":4760,"name":"BalanStatus","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus"},{"_address":4760,"name":"SOC","description":"","unit":"%","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_SOC"},{"_address":4761,"name":"ReCap","description":"","unit":"Ah","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4761,"id":"holdingRegisters.4761_ReCap"},{"_address":4763,"name":"MaxCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4763,"id":"holdingRegisters.4763_MaxCap"},{"_address":4765,"name":"Zyklen","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4765,"id":"holdingRegisters.4765_Zyklen"},{"_address":4767,"name":"SOCCycleCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4767,"id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap"},{"_address":4769,"name":"SOCSOH","description":"","unit":"%","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH"},{"_address":4769,"name":"Precharge","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_Precharge"},{"_address":4770,"name":"UserAlarm","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4770,"id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm"},{"_address":4771,"name":"RunTime","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4771,"id":"holdingRegisters.4771_RunTime"},{"_address":4773,"name":"Laden_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt"},{"_address":4773,"name":"Entladen_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt"},{"_address":4836,"name":"BatVol","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4836,"id":"holdingRegisters.4836_BatVol"},{"_address":4857,"name":"TempBat 4","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4857,"id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4"},{"_address":4858,"name":"TempBat 5","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4858,"id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5"}]
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for coils: []
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.820	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:31.700	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:29.360	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:29.258	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:29.163	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:29.163	debug	Plugin sentry destroyed
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:29.162	error	Reconnect did not help, restart adapter
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:29.162	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:28.257	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:28.158	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:27.157	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:27.054	debug	Received pdu describes an error.
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          2025-03-21 11:17:26.961	info	Connected to slave 192.168.1.155
