  5. [gelöst] Tür in Abhängigkeit der Behanghöhe abschliessen
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jamalau
    schrieb am zuletzt editiert von jamalau
    Hallo, ich versuche verzweifelt ein Script zu erstellen, welches meine Tür in Abhängigkeit des Shutterlevels abschließt.
    Es ist bei mir, mit diesem Script so, dass sich die Tür, beim Schließen des Rollos, sofort abschließt, obwohl der Level definitiv <1 ist.
    Gewollt ist:
    Ich fahre Rollo runter, und beim Erreichen vom Shutterlevel 1, soll die Tür abschließen.
    Shutterlevelbereich ist zwischen 0 und 1, in 0,1 Schritten.
    Wo liegen da meine Verständnisprobleme?
    • J jamalau
      Gewollt ist:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @jamalau sagte in Tür in Abhängigkeit der Behanghöhe abschliessen:
      wobei 1 vollständig offen ist??.
        jamalau
        @homoran Sorry vergessen zu erwähnen, 1 = vollständig "Zu", 0 = vollständig "Auf"
        Also, wenn Rollo komplett zu, soll die Tür abschließen.
        • J jamalau
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @jamalau dann lass dir mal über einen debug Baustein den level anzeigen
          EDIT
          Welches Gerät/Aktor?
          Welcher Datenpunkt?
          ist das ggf. die Zielhöhe?
            EDIT
            Welcher Datenpunkt?
            jamalau
            @homoran Super Danke, das mit dem debug war hilfreich, es zeigt sich das als erstes die Behanghöhe 1 erfasst wird, und es sich dann von 0 auf 1 erhöht, bis das Rollo geschlossen ist.
            Nun überlege ich, wie ich die erste 1 ignorieren kann, mit einer Pause klappt das nicht, evtl. muss ich anders Triggern, nur fällt mir im Moment nichts ein.
            Also, der Datenpunkt kommt von einer Homamtic IP Rollosteuerung, welche dann ein Nuki abschliessen soll.
            Zielhöhe, wie beschrieben 1, in meinem Fall komplett zu..
            • J jamalau
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              umd die wird in den von dir genutzten DP geschrieben.
              Welcher DP ist das?
              da gibt es mindestens 3 DP "LEVEL"
                Welcher DP ist das?
                jamalau
                @homoran Der Datenpunkt kommt auch aus dem Rolladenaktor, und dieser wird mit der Homematic App, oder dem Echo gesteuert, nicht mit dem ioBroker.
                Anbei mal die Objektdaten:
                "type": "state",
                "common": {
                "name": "shutterLevel",
                "type": "number",
                "role": "level",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 100
                "native": {
                "id": "xxxxxxxxxxx",
                "channel": "1",
                "parameter": "shutterlevel"
                "from": "system.adapter.hmip.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": xxxxxxxxxxxxxxx,
                "_id": "hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.channels.1.shutterLevel",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1632,
                "owner": "system.user.admin",
                • J jamalau
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 100
                  "native": {
                  "channel": "1",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Natürlich!
                  woher denn sonst?
                  aber welcher????
                  @homoran sagte in Tür in Abhängigkeit der Behanghöhe abschliessen:
                  du hast für deine Anforderung wahrscheinlich den falschen.
                  nutzt du keine CCU?
                  Welche DPs gibt es dann bei dir?
                  das aus-xen der entsprechenden Informationen ist nicht hilfreich
                  ich habe keine hmip Rollladenaktoren, aber die Dimmer sind ähnlich
                  nur ein DP is ausschließlich zum Lesen.
                  und den brauchst du
                    Natürlich!
                    woher denn sonst?
                    aber welcher????
                    nutzt du keine CCU?
                    und den brauchst du
                    jamalau
                    @homoran Nein keine CCU, nutze eine HCU.
                    Ich habe es jetzt doch mit einer Pause von 500ms gelöst, so reicht es mir erstmal.
                    Nochmal zur Info, der Datenpunkt ist der Shutterlevel aus dem Rolladenaktor, sonst gibt es da nicht so viele welche ich nutzen kann.
                    Hier nochmal die Vorhandenen.
                    Aber wie gesagt, so ist es erstmal ok, obwohl er beim Hochfahren jetzt auch abschließt, aber das ist nicht weiter tragisch.
                    • J jamalau
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      da gibt es nur einen?
                      Der Aktor hat wie gesagt mindestens 3, eher 4
                        jamalau
                        @homoran Mehr sehe ich da nicht, wenn es da noch etwas geben sollte, weiß ich nicht wo die zu finden sind.
                        Habe alles was ich sehen kann ja mal angehangen.
                        • J jamalau
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @jamalau sagte in [gelöst] Tür in Abhängigkeit der Behanghöhe abschliessen:
                          das wäre dann mal wieder eine Einschränkung bei Accesspoint / HCU
                            jamalau
                            @homoran Mag ja sein, bisher hatte ich da nichts vermisst.
                            Aber danke für deine Unterstützung, dadurch konnte ich ja mein eigentliches Problem lösen.
